Текущее время: 08 ноя 2025, 08:22
Муфта 4WD Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM] Муфта 4WD.
Сообщение KENIG » 26 июл 2014, 17:56
ALexpert писал(а):Так вот обязательно ли их совмещать?
Скачай здесь http://www.forum.kia-club.ru/kb.php?a=1064 по нижним ссылкам папку "Фото, схемы, рисунки….", там в папке "Подвеска, Трансмиссия …." есть файл "Муфта — Эл.магнитная — Ремонт — Santa Fe", может быть поможет.
KENIG
Стаж: 16 лет 1 месяц 9 дней
Сообщение ALexpert » 26 июл 2014, 22:19
На всякий случай перебрал муфту еще раз и все выемки совместил.
ALexpert
Стаж: 16 лет 26 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE NEW 2.0 бенз. 4WD, МКПП
Сообщение Maximmm » 09 авг 2014, 13:46
Спасибо за инфу))). Перебрал муфту. Установил вот такой пыльник…..обычная крышка от банки (закручивающаяся). Вырезал отверстие внутри и сточил кромку на камне. Посадил на герметик.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Фото
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
С фланцем
Maximmm
Стаж: 11 лет 6 месяцев 27 дней
Сообщение Evgenikus » 15 дек 2014, 11:54
Добрый день!
Не смогли бы подсказать сервис или частное лицо, способное отремонтировать муфту?
На двух сервисах предлагают менять целиком, что не очень хочется учитывая ее стоимость..
Заранее спасибо
Evgenikus
Стаж: 10 лет 10 месяцев 23 дня
Автомобиль: Kia Sportage II
Сообщение Герр майор » 15 дек 2014, 12:08
Evgenikus писал(а):Добрый день! Не смогли бы подсказать сервис или частное лицо, способное отремонтировать муфту? На двух сервисах предлагают менять целиком, что не очень хочется учитывая ее стоимость..Заранее спасибо
Вопрос, конечно, интересный. В профиле города нет. Где человека посоветовать: в Калининграде или Красноярске?
А вообще у нас на форуме не знаю, а на http://www.tucson-club.ru/forum/ есть товарищ groover (Москва, ВДНХ). Он вроде занимается этим вопросом профессионально.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 8 месяцев 27 дней
Сообщение Evgenikus » 15 дек 2014, 12:34
Извините, не указал город.
Москва
Почему-то не могу ответить на личное сообщение, кнопка "Ответить" отсутствует. Видимо, что то не так с правами доступа на борде.
vin: KNEJE55386K161931
По всей видимости, муфта полного привода заклинила. На подъемнике, при отключенной 4WD задние колеса крутятся вместе с карданом. Машина стала идти тяжелее, расход топлива увеличился.
Evgenikus
Сообщение Герр майор » 15 дек 2014, 14:35
Evgenikus писал(а):Почему-то не могу ответить на личное сообщение, кнопка "Ответить" отсутствует. Видимо, что то не так с правами доступа на борде.
Ещё несколько публичных сообщений и всё будет ;)
Evgenikus писал(а):На подъемнике, при отключенной 4WD задние колеса крутятся вместе с карданом.
А ты не 4 колеса вывешивай, а одно заднее. Исправная муфта в отключенном состоянии туго прокручивается, вот кардан и вращается. Пинки под зад при трогании с полностью вывернутым рулём есть? Это вроде основной симптом заклинившей муфты. У тебя машинка 2005 года, значит муфта 47800-39000. А она понадёжнее, чем на рестайлинговых моделях и не так склонна к клину.
Если муфта действительно заклинена, то разбирай и меняй (доливай) масло (оригинал Hyundai Transfer Case Oil (TOD) SAE 75W/80 каталожный номер 02200-00130; аналоги RAVENOL MTF-2 SAE 75W-80, Shell TF 0870 (он же залит в 83220397244-Масло трансмиссионное "BMW TF 0870")). Его там 150 мл.
Не все сервисы соглашаются на ремонт муфты. Если решишься сам (на самом деле больше страшно, чем сложно), то вот инфа в помощь с поэтапными фотографиями разборки и сборки: http://www.tucson-club.ru/forum/showthread.php?t=125300 http://www.tucson-club.ru/forum/showpos … tcount=668 http://www.tucson-club.ru/forum/showpos … tcount=673 http://www.tucson-club.ru/forum/showpos … tcount=722 http://www.tucson-club.ru/forum/showthread.php?t=122585
Заодно продефектуешь сальник хвостовика муфты с подшипником и подвесной. Так что удачи!
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Evgenikus писал(а):Извините, не указал город.
Ты бы профиль полнее заполнил (хотя бы город, привод, двигатель, тип трансмиссии), проще было бы общаться ;)
Герр майор
Сообщение Evgenikus » 15 дек 2014, 20:26
Добрый вечер и спасибо за ответ. С топиками по самостоятельному ремонту ознакомлюсь.
Пинок под зад был однократно и сильно, как раз после него и обратил внимание на изменение в поведении машины. Больше не повторяется. На данный момент все же склонен считать что клин есть. Раньше при включении/отключении кнопки 4wd происходил небольшой толчок. Сейчас такого нет, только загорается/гаснет индикатор.
Evgenikus
Сообщение Герр майор » 15 дек 2014, 20:30
Evgenikus писал(а):На данный момент все же склонен считать что клин есть.
Всё же вывеси ОДНО колесо. Будешь точно в этом уверен. Должно прокручиваться с небольшим усилием.
Герр майор
Сообщение Evgenikus » 23 дек 2014, 10:52
Прокручивается в выешенном состоянии, но с трудом.
Но вообще этот дефект плавает. День на день не приходится. То мащина летит и прекрасно разгоняется, то очень заторможена. В этом случае отпускаю педаль газа и машина ощутимо замедляется. Также замечен вот такой эффект: еду равномерно, переключения скорости не происходит, и неожиданно как будто у машины появляется прицеп, начинает замедляться, или наоборот, как будто прицеп сзади пропал, машина начинает ехать свободнее. Толчков при этом не замечено. Какой то связи с погодой или дороджными условиями также не замечено.
В гаражном сервисе диагностировать проблему не смогли. Сказали, "возможно, муфта, можем заменить если хотите"
Вопрос остается актуальным — посоветуйте, где могут грамотно диагностировать и решить проблему. Спасибо
Evgenikus
Сообщение Герр майор » 23 дек 2014, 13:55
Evgenikus писал(а):посоветуйте, где могут грамотно диагностировать и решить проблему
По поводу диагностики муфты — я писАл выше. Спишись, думаю помогут.
Герр майор
Сообщение aab-2008 » 23 дек 2014, 17:15
Evgenikus, если думаешь на муфту, то скинь кардан, сравни без него. Только промаркируй фланцы, чтоб на те же метки встало потом.
aab-2008
Стаж: 15 лет 7 месяцев 30 дней
Сообщение Герр майор » 23 дек 2014, 19:17
aab-2008 писал(а):то скинь кардан
Вместе с муфтой
Герр майор
Сообщение Frozzen » 23 дек 2014, 19:35
Как положение балансированного кардана влияет на фланцы? или зачем метки?
Frozzen
Стаж: 15 лет 1 месяц 28 дней
Автомобиль: Sportage CRDI
Сообщение Evgenikus » 23 дек 2014, 19:56
на гаражном сервисе сказали без кардана ездить нельзя, какой то подшипник может пострадать. Это действительно так?
Evgenikus
Сообщение KENIG » 23 дек 2014, 21:27
Evgenikus писал(а): Это действительно так?
Нет! Люди снимали, ездили, все ОК.
aab-2008 писал(а): если думаешь на муфту, то скинь кардан, сравни без него
Герр майор писал(а):Вместе с муфтой
Да, лучше — с муфтой, заодно и покрутишь ее в руках!
KENIG
Сообщение Герр майор » 23 дек 2014, 21:50
Evgenikus писал(а):на гаражном сервисе сказали без кардана ездить нельзя, какой то подшипник может пострадать
Чушь полная. Никакой подшипник пострадать не может.
Герр майор
Сообщение Evgenikus » 23 дек 2014, 22:27
Благодарю. На неделе попробую скинуть, отпишусь по результатам.
Evgenikus
Сообщение DIМKA » 23 дек 2014, 22:49
ездил без кардана,когда машину трясло,думал из-за него,пару дней ездил :vip:
На Соренто когда чего-то там меняли,а запчасть не пришла,тоже неделю ездил без кардана и всё ОК :vip:
Так что,бред это!
Можно ездить без него!
DIМKA
Стаж: 12 лет 2 месяца 30 дней
Автомобиль: Mini Cooper+Mercedes-Benz GLK 300 4MATIC
Год выпуска: 2009;2012
За верность клубу (1) За флудактивность I степени (3)
Сообщение МихМих » 24 дек 2014, 10:16
Evgenikus писал(а):без кардана ездить нельзя, какой то подшипник может пострадать.
Может, если дырки тщательно не закроешь. Грязь попадет и привет.
МихМих
Стаж: 17 лет 1 месяц 6 дней
Статьи: 9
