Текущее время: 11 янв 2026, 04:55
Стояночный тормоз (ручник) Kia Sportage 2 (KM)
Re: Стояночный тормоз (ручник) Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение 6746 » 25 июн 2022, 12:45
Markus161 писал(а):Насколько опасно снимать суппорт? Не загудит потом подшипник? Как его назад ставить — динамо-ключ нужен?
извини суппорт это скоба на которой висит основной гидро тормоз.
его снимаю регулярно к подшипнику он не имеет никакого отношения.
просто затяни 2 болта от души они на гровере
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 14 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Markus161 » 25 июн 2022, 13:40
Пардон… затрухался совсем уже… :faceoff: Имел в виду ступицу…
Как же мне не хватает папика, который если и не знал то не боялся лезть везде и находил решения… не всегда верные но зато сам…
KIA SPORTAGE 07(SLOVA PLANT-EUR) VIN: U6YKH812AAL098019 Год выпуска: 2010
Markus161
Стаж: 9 лет 6 месяцев 6 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM
Сообщение 6746 » 25 июн 2022, 15:15
Markus161 писал(а):Имел в виду ступицу…
ну дело наживное… я с 12 лет в отцовском ВАЗе ковырялся, Спорт не сложнее а часто проще его, нагляднее. И много что было в ВАЗе есть в Спорте.
Что касаемо твоей пружинки… ступицу снимать не надо (натрахаешься ее снимать если она недавно не снималась!!!), это притягивающая пружинка . Возьми из набора что то подобное, и согни по длине.
Она под винт на щитке…может винт закис, ну аккуратно размочи отверни или просто на него зацепи
у меня 4W так нет ничего подобного, колодки внизу просто одной пружиной стягиваются и распорный регулировочный винт
6746
Сообщение Markus161 » 19 авг 2022, 14:00
Люди добрые, снова я к вам со своим горем. Дошли руки и ноги до замены тормозных колодок ручного тормоза. Как же я зае…ся… Ясное дело что руки не из того места, но что есть- то есть. С левой стороны всё сделал — колодки поставил, отрегулировал, лезу в правую сторону — устанавливаю всю эту сбрую — пружинки-солдатики-колодки-регулятор (сдвинутый до упора), пытаюсь насадить тормозной диск — НЕ ЛЕЗЕТ!!! 3 раза разбирал-собирал, мало ли что не так собрал — нет, не лезет диск… Что может быть?!!
Единственно что, у меня одна нижняя пружинка самодельная, ибо та что идёт в комплекте новых — сплошная и ее трёт зубчатое колесо. Так что пришлось сделать самодельную из старой — отжиг, вытягивание-закалка-отпуск, всё как положено… Пружинка работает — стягивает колодки… ХЗ что делать. К слесарям идти — крайний вариант, денег на это нет….
Markus161
Сообщение 6746 » 19 авг 2022, 14:47
Markus161 писал(а):мало ли что не так собрал — нет, не лезет диск… Что может быть?!!
извини, вариант один — распорку внизу ты не скрутил/ сжал до минимума
Колодки новые, а распор стоит как на поношенные.
Ну и трос ручника отжать надо — а потом в завершении отрегулировать. Трос то ходит?
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Markus161 писал(а):та что идёт в комплекте новых — сплошная и ее трёт зубчатое колесо.
так и должно быть! Пружинка идет между зубчиками регулятора, фиксируя его от раскрутки.
6746
Сообщение Markus161 » 19 авг 2022, 23:17
Э… не понял я Вас. Может все по разному так как у вас полный привод, у меня передний?
Распорка внизу? — у меня внизу рычаг, за который тянет трос. Рычаг из-за возраста был заклинен и его пришлось упорно разрабатывать. Рычаг такой, который чуть ли не наизнанку выворачивается… там нечего сжимать (?)
Трос из салона отпустил полностью аж болтается, тросы ходят…
Да, пружинка которая НАВЕРХУ -сплошная, и она подпирает регулятор, это я уяснил. Регулятор в ноль сведён. А вот ВНИЗУ у меня там 2 пружинки — одна подтягивает зачем-то переднюю колодку, а вторая стягивает колодки между собой. И эта вторая, если будет сплошной, то будет тереться о зубчики, которые на венчике ступицы. Как я понял зубчики для считывания оборотов колеса датчиком для АБС и системы стабилизации. Пружинка в размере, пружинит.
вот повторю фото, не моё, с чужого сайта, ступица снята, зубчиков поэтому не видно.
И, проблема остаётся… Может подточить колодки металл в месте упирания их в рычаг натяжки?
Markus161
Сообщение 6746 » 20 авг 2022, 00:03
Markus161 писал(а): Может все по разному так как у вас полный привод, у меня передний?
скорее всего так, у вас другое устройство коли не 4х4 :think:
А ты не мог случайно перевернуть планку что распирает колодки? она сверху обычно и на ней разные прорези..
У вас регулятор СВЕРХУ, его в ноль закрутил? обведен на фото https://a.d-cd.net/DwAAAgAcpOA-1920.jpg
6746
Сообщение Markus161 » 20 авг 2022, 02:46
Да, регулятор в ноль закручен. У меня совсем по другому всё устроено. Видимо, придется поехать к ремонтникам……..
Markus161
Сообщение Vasyuta » 20 авг 2022, 05:03
Markus161,
Сравни старые и новые колодки, бывает брак по размеру.
А вообще на твоей фото колхоз.
Вот твой ремкомплект
Или (что вероятно стояло и сломалось пополам)
А две пружины ставится на 4 вд.
6746 писал(а):обведен на фото https://a.d-cd.net/DwAAAgAcpOA-1920.jpg
:faceoff:
Свои эксперименты не пахнут.
Vasyuta
Стаж: 3 года 5 месяцев
Автомобиль: Ceed jd
Сообщение 6746 » 20 авг 2022, 10:45
Vasyuta писал(а):Вот твой ремкомплект
Ой гадатель на кофейной гуще Боже мой, венерический (с Венеры!) "спец" сваливший все в кучу :faceoff:
на первом фото ремкомплект шебурашек для полноприводного Спортяги, и Markus161 он НЕГОДЕН :o
на втором фото ремкомплект шебурашек для машины с передним приводом, то что надо Markus161
поэтому "или или" тут неуместно((((
6746
Сообщение DJEM » 20 авг 2022, 10:57
Подскажите номерок ремкомплекта для полного привода, и кроме колодок что еще докупать надо?
DJEM
Стаж: 19 лет 1 месяц 22 дня
Статьи: 18
Сообщение Markus161 » 20 авг 2022, 12:16
Vasyuta писал(а):
Ничего у меня не ломалось пополам, первая ваша фотка — не для моей комплектации, правильно пишет "6746" — это для полноприводной версии. А ещё бывает совершенно по другому устроенная конструкция тормозной системы, там даже колодки экзотично выглядят.
DJEM писал(а):Подскажите номерок ремкомплекта для полного привода, и кроме колодок что еще докупать надо?
Вам самый лучший вариант на сайте exist.ru или autodoc.ru вбив VIN автомобиля найти ремнабор конкретно для вас. И ещё там есть птичка — "проверить" — менеджер убедится что вы не ошиблись и как бы ответственность берёт на себя.
Vasyuta писал(а):
А может просто сточить по 1 мм колодок в месте упора их в рычаг разведения? Или всё же искать причину почему с левой стороны всё село нормально, а с правой — косяпурит? Кстати — а колодки в наборе все одинаковые — может они попарно скомплектованы а я их перепутал. Визуально вроде бы совершенно одинаковы…..
Markus161
Сообщение 6746 » 20 авг 2022, 15:09
В комплекте две колодки передних и две задних с крюком их не перепутаешь
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Ремкомплект пружинок и солдатиков как на первом фото. Вечером с экзиста скажу
И всё.
Ну если троса живые)))
6746
Сообщение DJEM » 20 авг 2022, 16:21
6746, троса менят тоже буду
DJEM
Статьи: 18
Сообщение Vasyuta » 20 авг 2022, 17:22
Markus161 писал(а):вбив VIN автомобиля
Вбивает вин из вашей подписи видит схему:
А вот ремкомплект для 4 вд:
Про который спрашивает DJEM
Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:
Markus161, для наглядности, отчëт https://www.drive2.ru/l/513651151640461361/
Тоже, что и у вас.
Ха, нашëл. Вот про что речь, ну корейцы.
Собирали из того, что было. От 4вд прикрутили к 2вд. Но, вариант с длинной пружиной так же работает, это стандартная схема большинства кореек.
Ниже видно, по одной пружине снизу и сверху.
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 50 секунд:
6746,
В отличие от некоторых, я не впихивал колодки от другой модели, где пружинок нет от слова СОВСЕМ.
А потыкать по информации другого оно легко.
Я выдал максимум информации и человек может посмотреть и подумать. А лечить по фото иногда можно, но и фото нет.
Vasyuta
Автомобиль: Ceed jd
Сообщение URRI » 20 авг 2022, 20:49
Vasyuta, хороший подробный подход для помощи
:roul:
URRI
Стаж: 12 лет 8 месяцев 10 дней
Сообщение 6746 » 20 авг 2022, 22:41
URRI писал(а):хороший подробный подход для помощи
интересно спрашивающий решит свою проблему незакрытия диска от такой изобилирующей инфы??? ;)
Фонтана "максимума информации" прямо таки, все варианты для всех типов :z)
6746
Сообщение Markus161 » 20 авг 2022, 22:46
Vasyuta писал(а):Изображение
Вот-вот — как раз что у меня.
Vasyuta писал(а):Ниже видно, по одной пружине снизу и сверху.
А вот тут, как говорится хрен ночевал… Где в ремнаборе третья пружинка для 2WD? А нету! А я её как раз и сломал, неаккуратно вытаскивая рычаг и все потроха. Кстатит — пружина 2 и 3 — разные.
Почему во всех ремнаборах пружина сплошная, когда нужна с ровной серединой как на фото, чтобы не цеплялись зубцы за неёё — А хрен его знает!!!
Ладно, пружину я сделал сам — отжёг, выпрями, закрутил как надо в размер, потом закалил, потом отпустил… Пружина в размере, пружина пружинит… А вот ебучие колодки с левой стороны машины сели как положено, а с правой стороны — не лезет диск тормозной…………
Последний раз редактировалось Markus161 20 авг 2022, 22:52, всего редактировалось 1 раз.
Markus161
Сообщение 6746 » 20 авг 2022, 22:51
Добрался до инета, я год назад заказывал для полного привода ремкомплект Renzo RFK007 за 500 р.
Этим летом заменял колодки и часть шебурашек-пружинок взял из набора, все ОК.
Кстати, шайбочки на солдатики ОЧЕНЬ удобно закручивать трубчатым ключиком 8-10 насаженным соостно на стандартную отвертку
Приставляешь ключик к шайбочке, надавливаешь сжимая тугую пружинку и чуть поворачиваешь — и солдатик уже чуть зацеплен, пару раз и он сел
Ранее делал пассатижами, но доступ очень ограничен
Добавлено спустя 9 минут 50 секунд:
Markus161 писал(а):Где в ремнаборе третья пружинка? А нету! А я её как раз и сломал, неаккуратно вытаскивая рычаг и все потроха
А потому что "товарищ с Венеры" упорно мечет для тебя набор для ПОЛНОГО привода :o
И если бы он прошел по той детали, что он выделил как "пружинка 58255" — то обалдел бы ибо ему показало что это "болт М10" :z)
А если ЧЕТКО пройти по твоему переднему приводу, через шебурашки например — то получаем твой набор
6746
Сообщение Markus161 » 20 авг 2022, 23:47
6746 писал(а):А если ЧЕТКО пройти по твоему переднему приводу, через шебурашки например — то получаем твой набор
И нифига! Вот устройство в моём автомобиле один в один
и вот мой набор ремонтный — кто бы ещё его номер-производителя дал!!!
Но и тут засада — нет той самой 3-ей пружины!!!
Это какой-то зоопарк — я в своих тойотах за 20 лет такого разнообразия и неразберихи не встречал, а тойотовцы славятся тем что чуть ни раз в неделю что-нить по другому на конвейере мастрячат.
Последний раз редактировалось Markus161 21 авг 2022, 00:15, всего редактировалось 1 раз.
Markus161
