Текущее время: 15 дек 2025, 06:19
Вибрация на скорости Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM]Вибрация
Сообщение Герр майор » 18 апр 2015, 14:08
KENIG писал(а):Про Febest давно идут плохие отзывы!
И на Автодоке манагеры категорически отговаривают их покупать!
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 10 месяцев 6 дней
Сообщение noo6 » 18 апр 2015, 16:57
FAEER писал(а):Все еще жду левую внутреннюю гранату, должна прийти на днях, заменю — отпишусь)
Поменял ?
Ну а насчет Febest,как мне кажется.Я когда менял,старую не выбрасывал )))
noo6 писал(а):Если решишься менять(если уверен)-бери оригинал :vip:
noo6
Стаж: 12 лет 3 месяца 28 дней
Автомобиль: Sportage 5MT/4WD 2l`95
Сообщение Masimka » 23 май 2015, 12:10
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Вот если у внешнего правого шруса код 49591-1F600, то какой будет код у внутреннего правого шруса?
И какой будет код у внешнего левого и внутреннего левого шруса?
Сам со схемой никак не могу разобраться, а тему почитал — так вообще каша в голове получилась :cry:
Masimka
Стаж: 17 лет 4 месяца 14 дней
Автомобиль: Sportage New, 2 л, бензин, 2008, 4WD, МКПП, СловакЪ
Сообщение DE_Bilius » 30 июн 2015, 13:49
Здравствуйте!
Давно мучает вибрация в машине, грешил на кривой диск, поставил резину на другие диски точно прямые, отбалансировал, стало меньше вибрировать, но все равно некомфортно, причем некомфортно становиться где-то со 100, а к 140 уже все в машине начинает плясать. Теперь грешу на резину БФ Гудрич ол терайн, но все таки думаю не резина, раньше же небыло такого, хотя я уже и непомню когда этого не было.
Езжу так уже тысяч 40, прочитал тему, у всех вибрация на 60-80 а у меня сильный дискомфорт к 125 начинается, как думаете шрус? Как определить какой именнно справа, слева по вибрации как будто везде и даже сзади))))
Серый 2.0, рамки Mitsubishi Lancer Club+наклейка Киа клуб...бееелаааяяя...))
DE_Bilius
Стаж: 15 лет 10 месяцев 10 дней
Автомобиль: Спортаж 4*4 АКП
Сообщение ask1 » 30 июн 2015, 23:23
DE_Bilius писал(а): у всех вибрация на 60-80 а у меня сильный дискомфорт к 125 начинается
Тут и про вибрацию на 120-130 описывали:
Тема: [Sportage KM]Вибрация на руле
Сам с ней боролся с переменным успехом. Причин может быть масса.
Мне тут недавно !правильную! диагностику ходовой сделали в клубном сервисе. Что то подтянули-протянули. Сел в машину и офигел… Пропали непонятные стуки при торможении, исчезло большинство вибраций-биений, сцепление стало четко включаться-браться (какая связь- непонятно, но факт :udiv:) , подруливания ушли… Машину как будто на 5 лет назад в прошлое вернули… (ТТТ!)
Романычу огромный респект! :pst:
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев
Сообщение Вугар » 30 июн 2015, 23:54
Всем привет.не знаю как пользоваться форумом.новичок пока тут.решил спросить у знатаков Киа Спортейдж 2008 г. 2л. АКПП. Руль вибрирует при скорости 90 км/ч — 130км/ч. Баланс шин проверял.все нормально.гранаты новые.на опорные диски не жалуюсь.у нас в Азербайджане не нашолся мастер который поймет в чем дело.помогите :cry:
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
DE_Bilius, если только при нажатии педали газа то точно шрус.а если постоянно то шрус нормальный.а проверяется на подъемнике при езде сразу чувствуется.у меня правфй шрус кривой был.поменял.в основном ось сгибаеться.собственный опыт.
Вугар
Стаж: 10 лет 5 месяцев 14 дней
Автомобиль: Киа
Сообщение vla82 » 01 июл 2015, 13:22
после того как по городу поездишь, встань подгорку, на заведенной автомобиле , посмотри тормоза не подклинивает?(покатится машинка легко под горку или нет, на нетралке)
1011000010111010
vla82
Стаж: 16 лет 7 месяцев 8 дней
Автомобиль: RAV4 2.0 мт 2WD , ранее (Sportage KM 2008, 2wd, МТ)
Сообщение Batya.65 » 22 окт 2015, 12:54
ask1, А по точнее можно описать весь процесс!У моего Спортика,2010 г,один к одному симптомы этой самой трясучки! Появилась онная бяка после снятия и установки переднего подрамника (регулерока развал-схождение положительного результата не дала) Подрамник снимался по пречине замены сцепления( от движка вибрации нет)!!! :think:
Batya.65
Стаж: 12 лет 10 месяцев 3 дня
Автомобиль: KIA Sportage KM
Сообщение ask1 » 23 окт 2015, 12:52
Batya.65,
Сам процесс не видел. Сказали, что "протянули", все, что можно было "протянуть"…
При этом, были даны рекомендации к замене сайлентов передних рычагов (началось расслоение). Но, поскольку, после процедур все стало вроде бы норм, сайленты менять пока не стал, но закупил… Со временем, некоторая расхлябанность стала возвращаться, собираюсь менять сайленты вскоре…
Про подрамник, думаю, нужно ослабить гайки подвесок, повыправлять, если возможно положение и снова затянуть…
Если из Москвы (профиль бы заполнил), порекомендую к кому обратиться на диагностику…
ask1
Сообщение Batya.65 » 24 окт 2015, 06:22
ask1, Спасибо за подсказку! Я из Брянских лесов.
Batya.65
Сообщение iptor » 26 фев 2016, 08:41
Одно за другим, не успел нарадоваться отремонтированному ГТЦ, как новая проблема- вибрация на скорости от 35 км/ч. Далее пропадает и на 80 и выше заново появляется. Вчера сделал балансировку. колеса в норме. Буду искать сервис и смотреть гранаты… Пока те к кому обращался не сталкивались с такими проверками…. Пробег 122 т.км.
iptor
Стаж: 14 лет 7 месяцев 3 дня
Автомобиль: Sportage KM 4wd Словак МКПП
Сообщение KENIG » 26 фев 2016, 09:34
iptor писал(а):Вчера сделал балансировку. колеса в норме.
А сам смотрел, как ее делали? ;) А переставить не пробовал?
iptor писал(а):Буду искать сервис и смотреть гранаты…
На сервисе ничего не определят. Если колеса окончательно исключить, то вопрос решается заменой гранаты. Но я бы еще сначала проверил подвеску и рулевые наконечники.
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 16 дней
Сообщение iptor » 26 фев 2016, 10:42
Сам смотрел как делают. Этому монтажнику я доверяю, крайне малый дисбаланс был , все исправили -проблема осталась.
Подвеску до этого смотрели, сказали все зер гуд, да и сам так же считаю.
У меня симптомы практически копируют то что в теме писали.
Перечитал все страницы. До конца не понял как всеже как ШРУСы проверять
iptor
Сообщение iptor » 02 мар 2016, 13:56
съездил в сервис. машину вывесили . сам сидел в салоне и давил тапку. короче есть вибрация и именно в том диапазоне скоростей. слесарь говорит что видно как правый привод закусывает. наверно закажу правую внутреннею и поменяю
iptor
Сообщение iptor » 10 мар 2016, 12:32
короче поменял правый внутр .ШРУС (9600 р). Проблема на 90 % пропала. Осталась маленькая колбасня на скорости 30 км. Но я думаю забить на это
iptor
Сообщение DimanKV » 12 апр 2016, 16:32
Здравствуйте!!!
Народ выручайте замучился уже вибрировать!!! Ездил даже к официалам, сказали что подвеска вся в порядке. Поменял стойки передние, задние тормоза полностью,а теперь поставил летние колеса на родных дисках-ничего не изменилось. Вибрация точно такая же как у комментов выше:
DE_Bilius писал(а):не комфортно становиться где-то со 100, а к 140 уже все в машине начинает плясать
DE_Bilius писал(а): прочитал тему, у всех вибрация на 60-80 а у меня сильный дискомфорт к 125 начинается
Batya.65 писал(а):Появилась оная бяка после снятия и установки переднего подрамника (регулировка развал-схождение положительного результата не дала) Подрамник снимался по причине замены сцепления (от движка вибрации нет)!!!
Плюс ко всему подвеска стала дубовая мелкие неровности вообще не отрабатывает. По городу, не так заметно, просто жестковато, а по трассе особенно где волнообразный асфальт скачу как олень. Как мне нравилась моя машинка, а теперь сплошные слезы и нервы.
ask1 писал(а):Мне тут недавно !правильную! диагностику ходовой сделали в клубном сервисе. Что то подтянули-протянули. Сел в машину и офигел… Пропали непонятные стуки при торможении, исчезло большинство вибраций-биений, сцепление стало четко включаться-браться (какая связь- непонятно, но факт ) , подруливания ушли… Машину как будто на 5 лет назад в прошлое вернули…
Посоветуйте пожалуйста куда обратиться для правильной диагностики.
И еще если не сложно напишите плиз номера шрусов:
Правый внутр.:
Правый внешн.:
Левый внутр.:
Левый внешн.:
а то в элкатсе на схеме черт ногу сломит (правый внутр. не применяется к данному автомобилю и т.п.)
Заранее спасибо всем кто откликнется!!!!!
DimanKV
Стаж: 9 лет 8 месяцев 14 дней
Автомобиль: Sportage KM 2wd МКПП Словак(Калининград)
Сообщение Герр майор » 12 апр 2016, 16:44
DimanKV писал(а):И еще если не сложно напишите плиз номера шрусов:
Правый внутр.:
Правый внешн.:
Левый внутр.:
Левый внешн.:
ВИН в студию (словацкий, который начинается на U6Y…….. и написан в особых отметках в "пластике")!
Герр майор
Сообщение DimanKV » 12 апр 2016, 16:47
Герр майор писал(а):ВИН в студию (словацкий, который начинается на U6Y…….. и написан в особых отметках в "пластике")!
VIN: U6YKH812AAL075551 2009 г.
DimanKV
Сообщение Герр майор » 12 апр 2016, 20:50
DimanKV писал(а):VIN: U6YKH812AAL075551 2009 г.
495911F200 — наружный шарнир вала правого колеса (с валом)
495911F210 — наружный шарнир вала левого колеса (с валом)
495921F200 — Внутренний шарнир (одинаковые правый и левый)
Если интересно:
495001F200 — привод правый в сборе
495011F200 — привод левый в сборе
Цена на привода в сборе не сильно отличается (а иногда даже ниже), чем на наружные ШРУСы (оригинальные наружные идут только вместе с валом привода). Поэтому когда менял себе — купил приводы в сборе (получилось на 1,5 тысячи дешевле, чем покупать только наружные ШРУСы — парадокс).
Про неоригиналы не пишу — очень много негативных отзывов как по качеству (лотерея), так и по каталожным номерам. То, что указано как неоригинальная замена в Экзисте, Автодоке и т.д. порой оказывается совсем не тем, что надо (по количеству шлицов и т.д.).
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
DimanKV писал(а):а то в элкатсе на схеме черт ногу сломит
Ищи здесь http://catalog.autodoc.ru/kia/ , лучше каталога не найдёшь.
Герр майор
Сообщение ask1 » 12 апр 2016, 23:23
DimanKV писал(а):Посоветуйте пожалуйста куда обратиться для правильной диагностики.
Обращался к Романычу (на Дмитровском шоссе). Попробуй к нему в личку обратиться: принимает ли он сейчас там?…
ask1
