Текущее время: 13 янв 2026, 02:31
Кардан Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM]Кардан
Сообщение noo6 » 19 авг 2014, 12:51
noo6 писал(а):Поменял крестовину-610р.В магазине требовали размеры,мерил не снимая 71*28.На вид крепкая,с масленкой.
Ashika 0N01025060A/66-0K-K00
Вчера прошприцевал.Крестовина о5 встала намертво,потряхивание авто ушло.
PS.Буду наверное каждые 4-6 месяцев шприцевать
noo6
Стаж: 12 лет 4 месяца 26 дней
Автомобиль: Sportage 5MT/4WD 2l`95
Сообщение МихМих » 19 авг 2014, 13:47
noo6 писал(а):каждые 4-6 месяцев шприцевать
Не, ну это уже горячка. Не Волга всё же.
МихМих
Стаж: 17 лет 3 месяца 11 дней
Статьи: 9
Сообщение aab-2008 » 19 авг 2014, 14:33
МихМих писал(а):Не, ну это уже горячка.
Чеёй-та? Перед зимой и после зимы самое то. Я при пробеге 15 тыс. с трудом прошприцевал. И то не уверен, что везде прошла смазка. В 2- точно, видел как выступила смазка, в 1 под вопросом, одна вообще хз, 25% уверенности
aab-2008
Стаж: 15 лет 10 месяцев 4 дня
За верность клубу (1)
Сообщение VM1978 » 01 окт 2014, 23:19
Здравствуйте, для окончательной расстановки точек над "и".
Прочитав теау я понял, что есть два типа подвесных подшипников разборный и нет, или два типа карданов (разборный и нет). Купил Спортягу недавно, есть ощущение, что есть у меня проблема в кардане. Или крестовины или подвесной. Завтра попробую на осмотр заехать.
По win смотрел, Экзист выдает отдельно подшипник подвесной.
Как точно определить тип кардана или подвесного?
VM1978
Стаж: 11 лет 4 месяца 9 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2.0i 4wd МКПП Словак
Сообщение KENIG » 02 окт 2014, 06:11
VM1978 писал(а):Как точно определить тип кардана или подвесного?
Все подробно есть в теме придется почитать/полистать! ;) :think:
VM1978 писал(а):По win смотрел, Экзист выдает отдельно подшипник подвесной.
"Подвесной подшипник кардана для Sportage 2009 — 49575-2E000 — ремонтный набор" — этот номер? Тогда, если проблема в нем, заказывай и меняй!
VM1978 писал(а):есть ощущение, что есть у меня проблема в кардане
В чем выражается?
Инфа по крестовине, чтобы еще раз не спрашивал:
Крестовина кардана 49598-2E000 — ремонтный набор (также подходит GUMZ-9, фирма GMB, от Спорта I).
Крестовина(с масленкой) кардана: Ashika 0N01025060A, art.66-0K-K00 — подходит, проверено!
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 14 дней
Сообщение VM1978 » 02 окт 2014, 11:35
KENIG писал(а): В чем выражается?
При трогании с места с резким набором оборотов вроде все нормально (возможно не слышу из-за шума от двигателя), при плавном трогании с места есть потрескивания снизу (под сиденьем) + небольшая вибрация. Если перед светофором замедлился и включился зеленый, а переключаться на пониженную не стал — то же потресквания (шум для непонятный, раньше ездил только на переднем приводе). Еще при движении по трассе есть гул (звон, не могу точно описать), если отпустить педаль газа — гул/звон пропадает.
Тему прочел от корки до корки, но кроме того, что можно увидеть сам номер на кардане ничего не читал. Как я понял номер это написан на наклейке, которая может за 6 лет чудесно истереться или улететь куда-либо. Поэтому и спросил — по каким признакам можно понять — разборный кардан или нет.
Вот нашел (повторно пришлось читать)
ipaq1940 писал(а):Вот вся инфа по кардану:
1) Подшипник
Если карданный вал в сборе у Вас имеет номер 49300-0L000, то подшипник можно отдельно поменять, код 49575-2E000.
Если карданный вал в сборе 49300-0L100, то подшипник отдельно не меняется, только весь узел подшипника целиком, код 49575-2E500
2) Крестовина карданного вала:
Если карданный вал в сборе 49300-2E000/050 или 49300-2E300/350, то крестовина код 49598-2E400
Если комплект-кардан 49300-2E400/500 или 49300-0L000/100, то крестовина код 49598-2E300
Внимание! Подшипник имеет определенную ориентацию, смотрите стрелку на корпусе подшипника.
Перед разборкой необходимо провести линии вдоль оси всех элементов, а при сборке эти линии четко совместить!
VM1978
Сообщение KENIG » 03 окт 2014, 21:19
VM1978 писал(а): при плавном трогании с места есть потрескивания снизу
Это — не кардан, скорее всего — сцепление! Пробег какой?
Изучи вот эту тему Тема: [Sportage KM]Треск при разгоне в натяг.
KENIG
Сообщение VM1978 » 04 окт 2014, 08:35
Спасибо за наводку на тему. Тоже всю её изучил.
Сейчас залез под машину. На подвесном номер 49300-2Е000. И снова я запутался. Можно ли поменять отдельно подвесной, или все-таки этот кардан не разборный…
В подвесном есть поперечные колебания. Такое впечатление, что есть только внешняя и внутренняя обоймы подшипника, а шариков нет.
Пробег 50 т.км. Вроде честный, у диллера была 3 года назад, пробег на тот момент был 27т.км.
VM1978
Сообщение Герр майор » 04 окт 2014, 15:51
Кардан разборный, разбирается в районе ШРУСа http://www.tucson-club.ru/forum/showthr … 019&page=4 (пост №35).
А по поводу "нет шариков"… Ты, надеюсь, в курсе, что подшипник запрессован в резиновый демпфер? Уж не его ли ты принял за "пустую " обойму подшипника? Если бы шариков не было, ты бы услышал :z)
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 11 месяцев 4 дня
Сообщение VM1978 » 05 окт 2014, 18:12
Кстати, шрус весь в масле… Может это он стрекочет…
VM1978
Сообщение Герр майор » 05 окт 2014, 21:12
VM1978 писал(а):Кстати, шрус весь в масле… Может это он стрекочет…
Проверь пыльник, промой, перенабей смазку. Заодно и подшипник можешь поменять.
Герр майор
Сообщение DIМKA » 04 ноя 2014, 20:35
Сегодня поехал в сервис,задолбало что машина вибрирует от 80 до 100,на весь кузов,на руль не отдает!Как будто колеса становятся квадратными,после 100-все ОК,до 80-все ОК :think:
Ребята посмотрели,всё подергали/пошатали,сказали проблем не видят,может балансировка?(ну незнаю…была бы вибрация в руль…поехал бы сделал,но тут на весь кузов…)
Вибрация незначительная,но есть…
Сам грешил на крестовину,сказал чтобы поменяли,поменяли…лучше,но всё равно не то… :cry:
Что может быть? :think:
зы
Треска,посторонних шумов нет :vip:
Газ отпускаешь,едешь накатом,в диапазоне 80-100,вибрация пропадает,только на газ,опять есть…
DIМKA
Стаж: 12 лет 5 месяцев 4 дня
Автомобиль: Mini Cooper+Mercedes-Benz GLK 300 4MATIC
Год выпуска: 2009;2012
За верность клубу (1) За флудактивность I степени (3)
Сообщение lsn256 » 04 ноя 2014, 21:47
DIМKA писал(а): машина вибрирует от 80 до 100,
Смотрим ШРУСЫ… и Тема: [Sportage KM]Вибрация
Многообразие в определениях счастья говорит о том,что оно нам неведомо....
Подражайте русским, для них нет ничего невозможного.
Карл XIV Юхан Бернадот
lsn256
Стаж: 16 лет 8 месяцев 3 дня
Автомобиль: Sportege KM(был),Toyota RAV4(4) 2.0MT
Сообщение noo6 » 18 мар 2015, 17:41
noo6 писал(а): noo6 писал(а):Поменял крестовину-610р.В магазине требовали размеры,мерил не снимая 71*28.На вид крепкая,с масленкой.
Вчера очередной раз прошприцевал -все гуд
noo6
Сообщение SET' » 19 мар 2015, 12:18
DIМKA писал(а):Сегодня поехал в сервис,задолбало что машина вибрирует от 80 до 100,на весь кузов,на руль не отдает!Как будто колеса становятся квадратными,после 100-все ОК,до 80-все ОК :think:
зы
было что-то подобное, начиналось периодически под газом на этой же скорости.
у меня тоже автомат 2,0 4WD.
после замены подвески и балансировки колес — перестало.
что именно на это влияло так и не понял, сначала думал правый шрус, т.к. именно оттуда вибрация шла.
начал с подвески, т.к. уже было все куплено, если бы не перестало разбирался бы дальше, а так считаю что теперь все хорошо ))
SET'
Стаж: 11 лет 2 месяца 9 дней
Автомобиль: sportage KM 2.0 AT 4WD
Сообщение Badman » 24 мар 2015, 12:25
боюсь повторить, но спрошу:
проблема с подвисным подшипником кардана — зашумел.
снизу глянул — написано следующее 49300 2Е050. по данному номеру exist дает кардан в сборе, но другие системы говорят что есть отдельно подвисной(тот же от туксона)
покурил базу знаний и совсем запутался.
посему вопросы:
1.какой все таки номер для заказа самого подвисного?
2.есть ли ремкомплекты? какой номер
3.если ремонтировать как описано в базе знаний(т.е. покупать подшипник и сальник) то какие все таки номера для словака?
на всякий случай vin:U6YJE55289L049186
Badman
Стаж: 12 лет 9 месяцев 2 дня
Автомобиль: Sportage КМ 4WD,АКПП бензин 2.0
Сообщение VM1978 » 24 мар 2015, 12:55
10-сообщениями выше в моем посте есть цитата с номерами. Вот 49575-2E500 номер подвесного узла в сборе.
некоторые разбирали этот узел и меняли только сам пошипник. В таком случае тоже есть номер самого подшипника, не могу искать сейчас в теме. НО ЗНАЮ есть номер.
Главное решить что ты хочешь сделать: поменять узел подвесного (это обойма/крепление в ней резиновая проставка с подшипником) или только подшипник, для этого надо ковырять узел подвесного
Вот узел подвесной https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTUvFOjilJIZaArnOIC64JBOFvRmAFvptjSqvo2TEPgv_nJ4C-z
У меня тоже словак. перекурил эту тему несколько раз. Проблема в толковании: кто пишет подвесной — и понимает под этим узел в сборе, а кто-то пишет подвесной — и понимает под тим сам подшипник в узле.
VM1978
Сообщение Badman » 24 мар 2015, 17:21
VM1978 писал(а):10-сообщениями выше в моем посте есть цитата с номерами. Вот 49575-2E500 номер подвесного узла в сборе.
49575-2E500 этот номер нашел. меня как раз больше интересует вариант замены только подшипника с сальниками (ибо бюджетнее), но с другой стороны такой колхоз не гарантирует долговечность. меня смутило слово "в сборе". теперь вроде понятнее стало. спс
Badman
Сообщение Герр майор » 24 мар 2015, 17:57
Badman писал(а):но с другой стороны такой колхоз не гарантирует долговечность
Третий год "такой колхоз" работает. В замене ничего сложного нет.
И ещё немаловажный фактор: на Спортажах есть как минимум 2 типа карданов, соответственно крестовины и подвесные разные.
Герр майор
Сообщение KENIG » 24 мар 2015, 22:01
VM1978 писал(а):Вот 49575-2E500 номер подвесного узла в сборе.
Это — неправильно, номер узла в сборе — 49575-2E000! Его еще иногда именуют ремонтный набор. Как раз для словаков! Когда мне меняли по гарантии как раз такой использовали. 2Е500 в Экзист вообще не бьется у меня.
Badman писал(а):снизу глянул — написано следующее 49300 2Е050. по данному номеру exist дает кардан в сборе
Так оно и есть! И к нему — вышеуказанный ремкомплект!
Badman писал(а):меня как раз больше интересует вариант замены только подшипника с сальниками
Здесь описана замена подвесного на корейской машине, но есть инфа по сальникам и подшипникам.
Кардан — Подшипник — Замена — Фото и описание.docx
Вот еще, может быть поможет:
Можно поставить с переделкой от старой Santa Fe — код 49130-4А400
Родной сальник карданного подшипника: VESRAH AR-3704 37*49*8/9.5 найти трудно,
поэтому можно ставить Payen NJ 286 36х49х7, передний от коленвала Ниссан Санни.
Подшипник 62/28 FBJ Япония, размер 58х28х16(внеш.Д х внут.Д х шир),сальники кардана —
2шт. 53250-2205042 -"манжета резиновая армиррованная" для крестовины КАМАЗа(старого),
для старого кардана 49300-2E000.
KENIG
