Текущее время: 14 янв 2026, 06:39
[Sportage KM]Рулевая рейка
Re: [Sportage KM]Рулевая рейка
Сообщение noo6 » 24 фев 2017, 11:27
KENIG писал(а):Добрый день и с праздником. Вопрос ко всем: кто-нибудь уже использовал аналоги рулевых наконечников? Какие бренды и как впечатления?
Ставил CTR CEKH35R летом 2016.Проблем не наблюдается.
noo6
Стаж: 12 лет 4 месяца 27 дней
Автомобиль: Sportage 5MT/4WD 2l`95
Сообщение millerpage1 » 09 апр 2017, 19:26
Такой вопрос. Если при поворотах руля постукивает рейка (когда руль начинаешь вправо-влево крутить), обязательно рейку менять или ремонтировать. Как я понял, с такими стуками почти все сталкиваются. Узнавал про ремонт, цена около 10 тыс. Если новую брать, то с работой около 18-20 тыс. Денег свободных сейчас нет. На рейке подтеков нет, жидкость не убывает. С такими постукиваниями езжу уже больше года. Разговаривал с владельцем опируса, он сказал что лет пять ездит с такими постукиваниями, и проблем никаких в этом не видит.
Не надо искать причины, почему что-то нельзя сделать. Надо искать возможности сделать это. (С)
millerpage1
Стаж: 13 лет 7 месяцев 27 дней
Автомобиль: RAV4 Hybrid, Ex - Sportage II (2.0 L; 2007)
Сообщение VladimirM-gorsk » 09 апр 2017, 19:41
millerpage1 писал(а):Такой вопрос. Если при поворотах руля постукивает рейка (когда руль начинаешь вправо-влево крутить), обязательно рейку менять или ремонтировать. Как я понял, с такими стуками почти все сталкиваются. Узнавал про ремонт, цена около 10 тыс. Если новую брать, то с работой около 18-20 тыс. Денег свободных сейчас нет. На рейке подтеков нет, жидкость не убывает. С такими постукиваниями езжу уже больше года. Разговаривал с владельцем опируса, он сказал что лет пять ездит с такими постукиваниями, и проблем никаких в этом не видит.
Попробуй немного подтянуть(отрегулировать)рейку.Поищи мои сообщения ,писал как подтягивать и чем.
VladimirM-gorsk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 9 дней
Автомобиль: Kia Sportage (KM) 2.0l 4*4
Сообщение Wasilisk » 09 апр 2017, 22:28
Бывало что дело и не в рейке. А в шлангах на рейке, которые плохо закреплены и стучат по чему попало.
Wasilisk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 11 дней
Сообщение ask1 » 09 апр 2017, 23:16
millerpage1 писал(а):С такими постукиваниями езжу уже больше года. Разговаривал с владельцем опируса, он сказал что лет пять ездит с такими постукиваниями, и проблем никаких в этом не видит.
Смотря какое постукивание. С новья небольшое постукивание было. Все сервисмены говорят-норма.
Забил, езжу спокойно 8 лет…
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев 27 дней
Сообщение millerpage1 » 09 апр 2017, 23:23
ask1 писал(а):Смотря какое постукивание.
Когда стоишь на месте, и начинаешь руль крутить. Вот в самом начале, когда передается усилие на рейку. Вправо-влево.
millerpage1
Сообщение Gluk » 09 апр 2017, 23:25
millerpage1 писал(а):Когда стоишь на месте, и начинаешь руль крутить. Вот в самом начале, когда передается усилие на рейку. Вправо-влево.
кардан колонки?
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 28 дней
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение ask1 » 09 апр 2017, 23:31
У меня примерно так же.
Я имел ввиду сильный/громкий или легкий/слабовыраженный…
Если напрягает, обратись в сервис, послушай их мнение…
ask1
Сообщение noo6 » 10 апр 2017, 01:08
Мне на 2 сервисах посоветовали плюнуть на этот стук и ездить пока не потечет или еще что не произойдет.3й год катаюсь
noo6
Сообщение millerpage1 » 19 апр 2017, 21:37
ask1 писал(а):легкий/слабовыраженный…
Легкий. Вот пару лет тоже езжу, хотя говорили в сервисе что следует перебрать. Может это особенность такая. Жижа не утекает.
millerpage1
Сообщение mayson » 24 июн 2017, 00:07
Доброе время суток товарищи, потёк у меня сальник с левой стороны жидкость начала уходить сантим в 4-5 мес.стуков не было,решил ремонтировать. Купил сальники, тяги, пыльники и т.п. Снял рейку целиком без снятия подраммника, поменял сальники, фтулку, тяги, пыльники. Собрал и поставил. ( рейка родная mando и знак хенде на ней.) Ремонт произвёл сегодня.
рок н ролл жив
mayson
Стаж: 11 лет 1 месяц 21 день
Автомобиль: KIA Sportage KM 2010 Словак. Авт. 4WD 2.0 бензин
Re:
Сообщение shmel54 » 24 июн 2017, 05:28
mayson писал(а):Доброе время суток товарищи, потёк у меня сальник с левой стороны жидкость начала уходить сантим в 4-5 мес.стуков не было,решил ремонтировать. Купил сальники, тяги, пыльники и т.п. Снял рейку целиком без снятия подраммника, поменял сальники, фтулку, тяги, пыльники. Собрал и поставил. ( рейка родная mando и знак хенде на ней.) Ремонт произвёл сегодня.
Делал сам? Без ямы можно обойтись?
shmel54
Стаж: 12 лет 3 месяца 29 дней
Автомобиль: Sportage KM, бенз 2.0, АКПП, 4WD
Сообщение mayson » 24 июн 2017, 07:13
Делал сам с ямы. Без ямы думаю будет очень тяжело.
рок н ролл жив
mayson
Re:
Сообщение Вассилич » 25 июн 2017, 00:56
Вот если бы фото наделали с коментариями что да как, а так что сказать, ну молодец! :roul:
Вассилич
Стаж: 12 лет 11 месяцев 2 дня
Автомобиль: SPORTAGE II 2WD GAS
Re:
Сообщение shmel54 » 25 июн 2017, 08:42
mayson писал(а):Делал сам с ямы. Без ямы думаю будет очень тяжело.
У меня ямы нет, её в принципе в моём боксе сделать нельзя, т.к. я на втором этаже, когда нужно забраться под машину, заезжаю на деревянные плашки всеми 4-мя колёсами, + можно ещё поддомкратить и увеличть немного высоту подъёма, но это конечно не яма, стоя работать в любом случае удобней чем лёжа. Моя рейка слегка травит справа, уходит примерно до середины между отметками мин и макс на холодную за год, пока подливаю, но когда-то это наверное закончится и придётся туда лезть.
К предыдущему посту присоединяюсь.
shmel54
Сообщение mayson » 26 июн 2017, 08:42
За фото отчет извиняюсь. Не до него было. 6 часов ушло на сьем перебор рейки и монтаж. ( с перекурами и кофе )
рок н ролл жив
mayson
Re:
Сообщение shmel54 » 27 июн 2017, 08:56
mayson писал(а):За фото отчет извиняюсь. Не до него было. 6 часов ушло на сьем перебор рейки и монтаж. ( с перекурами и кофе )
А можно хотя бы в общих чертах описать как всё делалось, рейку в арку колеса вытаскивал? Подрамник опускал? И ещё работу эту впервые делал, или раньше с рейками дело имел? Да ещё про инструмент пару слов если можно, я имею в виду не обычные ключи, головки, а спец инструмент.
shmel54
Сообщение mayson » 12 июл 2017, 21:47
Дело лично с рейками не имел, кум помогал. Подрамник не трогали.рейка вышла в левую сторону. Нужно два удлинителя верхний болт открутить. Спец инструмент ненужен кроме снятия наконечников с рычага.
рок н ролл жив
mayson
Re:
Сообщение shmel54 » 13 июл 2017, 07:27
mayson писал(а):Дело лично с рейками не имел, кум помогал. Подрамник не трогали.рейка вышла в левую сторону. Нужно два удлинителя верхний болт открутить. Спец инструмент ненужен кроме снятия наконечников с рычага.
ответ вселяет оптимизм, как посмотрю на свою рейку так сразу пропадает желание туда лезть, уж больно неудобно. пока подливаю жидкость в ГУР изредка.
shmel54
Re: Re:,
Сообщение mayson » 13 июл 2017, 16:21
Если руки растут с плеч, все получится. Глаза боятся, руки делают.
рок н ролл жив
mayson
