Текущее время: 14 янв 2026, 16:52
Вибрация на скорости Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM]Вибрация
Сообщение AlekseyK » 14 дек 2014, 20:35
Вибрация появилась справа на 75000 км при скорости 80 км в час, когда даешь газ.
Пакет на правом сиденье аж подпрыгивал.Людей тошнило.
На 88 000 мне это надоело, купил по совету с форума в exist шрус внутренний передний правый # 49592-1F500 за 4700 руб.
Поменяли за 2500 руб. Вибрация полностью пропала!
Cпасибо форучанам!
AlekseyK
Стаж: 11 лет 8 месяцев 14 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE KM
Сообщение maks101 » 07 фев 2015, 22:17
AlekseyK писал(а):Поменяли за 2500 руб.
Повезло и в цене…
Пока жив - могу!!!
maks101
Стаж: 16 лет 3 месяца 21 день
Автомобиль: Kia Sportage 5МКПП 2WD 2L
Сообщение FAEER » 10 мар 2015, 17:22
Доброго дня всем! Поделюсь своим опытом устранения вибрации. Почитав форум, пришел к выводу о замене правой внутренней гранаты (шруса). Заказал оригинал, поставил. Вибрация ушла ровно наполовину. Всё же, под нагрузкой вибрация осталась, причем заметил интересную особенность. На выходных ездил в Сочи, по перевалам и вот что оказалось. Вибрация проявлялась наиболее сильно в затяжном правом повороте, под нагрузкой (в гору) и более всего, на верхних передачах. Т.е, при нагруженном левом переднем приводе.При аналогичном повороте влево, правая нагруженная сторона не обнаружила вибрации на кузов вообще. Т.е, новая граната (правая) работала правильно. Исходя из этого, делаю вывод о износе обоих внутренних шрусов, поэтому заказал еще и левый внутренний шрус. По результату отпишусь, но в принципе уверен в положительном результате. Пишу это к тому, чтоб при диагностике вибрации на Спортаже 2, народ попробовал таким образом определить сторону, на которой внутреннему шрусу пришло время. На малых пробегах, думаю можно обойтись одним, у меня пробег 240 т.км, 2.0 бензин, механика, видимо пришло время замены обоих шрусов.
FAEER
Стаж: 11 лет 3 месяца 28 дней
Автомобиль: kia Sportage
Сообщение noo6 » 13 мар 2015, 12:13
FAEER,
Было бы очень интересно услышать о результатах эксперимента по левой внутренней гранате )
noo6
Стаж: 12 лет 4 месяца 27 дней
Автомобиль: Sportage 5MT/4WD 2l`95
Сообщение Masimka » 14 мар 2015, 21:18
Всем добрый вечер.
Появилась вибрация при движении на оборотах более 3.000 на третьей и выше передаче (пробег 107.000).
Вибрация проявляется в следующем: при интенсивном нажатии на педаль газа — вибрация появляется, если сбавить темп нажатия и перейти в более плавный режим нажатия — вибрация пропадает. На пятой передаче если придавить педаль в пол — вибрации почти нет, но если чуть педаль отпустить — вибрация появляется. Если еле-еле давить на педаль — вибрации нет.
Резина и диски думаю тут ни при чём — так как на холостом ходу всё нормально. Да и летний и зимний комплекты резины — физически разные, вибрация есть и там и там.
Свечи, масло, фильтра — менял, не помогло.
Был у официалов — рекомендовали почистить топливную систему. Хотя не понимаю зачем — авто разгоняется без каких либо проблем. Думаю если бы была забита топливная система — она бы плохо разгонялась.
Был у частного мастера — рекомендовал заменить правый внешний шрус. Но он жутко дорого стоит. Боюсь поменяю, а дело не в нём.
Эх, что делать — не знаю… :cry:
Может кто-то что-то посоветует?
Masimka
Стаж: 17 лет 5 месяцев 13 дней
Автомобиль: Sportage New, 2 л, бензин, 2008, 4WD, МКПП, СловакЪ
Сообщение KENIG » 14 мар 2015, 21:47
Masimka писал(а):Может кто-то что-то посоветует?
Могу только посоветовать прочитать всю тему, а уж потом все равно придется принимать решение тебе. Точного диагноза с ремонтом за 5 руб. все равно никто не даст. Пока большинство меняет правый внутренний ШРУС.
Masimka писал(а):Резина и диски думаю тут ни при чём — так как на холостом ходу всё нормально.
А вот этого не понял!
Masimka писал(а): Да и летний и зимний комплекты резины — физически разные, вибрация есть и там и там.
Комплекты на одних дисках? Или на разных?
Неплохо было бы еще посмотреть состояние подушек двигателя и состояние опор подрамника!
Masimka писал(а):Был у частного мастера — рекомендовал заменить правый внешний шрус.
Человек мыслит в том же направлении, что и большинство клубней, только причина — внутренний ШРУС. Дорого менять? Есть более дешевые аналоги. Почитай всю тему!
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 16 дней
Сообщение Masimka » 14 мар 2015, 22:38
Ну я про то, что на холостом ходу — ничего не дергается. На поворотах и кренах — так же ничего не дёргается, не скрипит, не трещит, не зудит, руль не дёргается. Как тока дал газку — завибрировало…
Нет, все комплекты на разных дисках.
Masimka
Сообщение KENIG » 15 мар 2015, 09:36
Masimka писал(а):Ну я про то, что на холостом ходу — ничего не дергается
Конечно, если машина стоит — они не причем! ;)
Masimka писал(а): все комплекты на разных дисках.
Если в них уверен, скорее всего ШРУС.
KENIG
Сообщение Masimka » 15 мар 2015, 10:59
Скорее всего. По какой — внутренний или внешний? И в чём у них разница?
Masimka
Сообщение Герр майор » 15 мар 2015, 11:06
Masimka писал(а):Скорее всего. По какой — внутренний или внешний? И в чём у них разница?
По статистике 99% внутренний. Они конструктивно совершенно разные. Во внутреннем стоИт трипоид (трёхопорный подшипник), в во внешнем сепарация с шариками.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 11 месяцев 5 дней
Сообщение KENIG » 15 мар 2015, 11:22
Masimka писал(а):По какой — внутренний или внешний? И в чём у них разница?
В теме некоторые меняли и весь ШРУС в сборе. Тему-то прочитал?
KENIG
Сообщение deron » 15 мар 2015, 17:59
Машина 2008 года. У них у всех была проблема именно с правым внутренным шрусом. Я свой менял при пробеге 45 тыщ. Почитай тему, там описаны симптомы. :oops:
deron
Стаж: 15 лет 7 месяцев 26 дней
Автомобиль: Лесник был Sportage КМ
Сообщение ask1 » 16 мар 2015, 00:13
Masimka писал(а):Но какой — внутренний или внешний?
Насколько помню тему, проблема, в большинстве случаев, была не в самом шрусе, а в выработанных шлицах вала привода в месте соединения с раздаточной коробкой…
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев 27 дней
Сообщение FAEER » 17 мар 2015, 09:58
noo6 писал(а):FAEER,
Все еще жду левую внутреннюю гранату, должна прийти на днях, заменю — отпишусь)
FAEER
Сообщение noo6 » 20 мар 2015, 00:01
Даже не знаю где спросить )
У всех на подъемке машину колбасит ?(при вывешенных колесах,есп офф)
noo6
Сообщение KENIG » 20 мар 2015, 07:50
noo6 писал(а):У всех на подъемке машину колбасит ?
Ее и должно колбасить, вопрос только в величине вибрации. Мою, при отсутствии вибрации на дороге, трясло, но не сильно, величину трудно описать словами, ну, скажем, как мелкая дрожь.
KENIG
Сообщение noo6 » 20 мар 2015, 11:23
KENIG писал(а):Ее и должно колбасить, вопрос только в величине вибрации. Мою, при отсутствии вибрации на дороге, трясло, но не сильно, величину трудно описать словами, ну, скажем, как мелкая дрожь.
Симптомы схожи ) Спасибо успокоил .
Ради любопытства,а если сильно колбасит какие потенциальные причины ? Диски,кардан …
noo6
Сообщение KENIG » 20 мар 2015, 20:56
noo6 писал(а):какие потенциальные причины ?
Все вращающееся и состояние сайлентов подвески.
KENIG
Сообщение maks101 » 17 апр 2015, 17:32
08,04,15 (десять дней назад) поменял передний левый внутренний шрус, поставил это — Febest 2211-NS20LH. С понедельника начало трещать при повороте, сегодня приговорили… Передний левый внутренний шрус… Не попайте это, именно это — Febest 2211-NS20LH… Брал в Экзист. Кому и как теперь предъявить?
Теперь нафиш поменяю привод в сборе. А хотел как всегда сэкономить…
Пока жив - могу!!!
maks101
Сообщение KENIG » 18 апр 2015, 13:53
maks101 писал(а):Не попайте это, именно это — Febest 2211-NS20LH…
Про Febest давно идут плохие отзывы! "Не гонись поп за дешевизной…..". :z)
KENIG
