Текущее время: 15 дек 2025, 16:34
Замена колодок (кто какие ставит) Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM] Замена колодок (кто какие ставит)
Сообщение Робин » 07 апр 2012, 21:04
Согласен полностью. Моё мнение (субъективно) с колодками Фрикса автомобиль стал тормозить лучше чем со штатными. Я поменял колодки после 47000 км, поставил Фриксу и на перед и на зад. Следующий раз обязательно попробую кевларовые S1K25 на перед и S1H25R на зад.
Робин
Стаж: 14 лет 8 месяцев 19 дней
Автомобиль: КИА Спортейдж КМ
Сообщение tatters » 14 апр 2012, 01:25
Тут на днях наткнулся на родную колодку переднюю от своего Спорта, так вот оказывается,что колодки на конвейере ставили фирмы Mando (по крайней мере в самом начале 2006г.) Пробежал на них полсотни тысяч, никогда не пищали и тормоза всегда были отличные (особенно на горных серпантинах)… хотя на них еще можно было ездить и ездить. вообщем у меня одни положительные отзывы остались о них.
Последний раз редактировалось tatters 28 апр 2013, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
tatters
Стаж: 19 лет 1 месяц 6 дней
Автомобиль: Kia Sportage II, 2.0, 4WD, МКПП, Корея
Год выпуска: 01.2006
Сообщение KENIG » 14 апр 2012, 07:32
tatters,
На Спортажах, особенно корейских, много комплектующих с логотипом "Mando", только они сами ничего не производят!
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 17 дней
Сообщение iptor » 23 апр 2012, 07:18
Frixa FPK25 поставил. Скрипят на легком притормаживании!
назад поставил Sangsin SP 1187 -это нормально.
Вообще если сравнивать , то Sangsin мне показались более качественными. Ровненькие , аккуратные.
Frixa новые имели намеки на трещины , и сейчас внимательно рассмотрев их в деле: ощущение что крошатся.
И те и эти заявлено Made in Korea.
iptor
Стаж: 14 лет 7 месяцев 3 дня
Автомобиль: Sportage KM 4wd Словак МКПП
Сообщение howo » 23 апр 2012, 16:15
Поставил на перед Sangsin SP 1196, назад Sangsin SP 1187. С задними на первый взгляд все нормально, а вот передние конкретно подкачали.
После 100 км пробега на них, на дисках образовалась кольцо (цвета побежалости) сформированное пятном контакта колодки, причем не с краев, а практически в центре тормозного диска. Красными стрелками выделил область контакта. Ширина около 20мм.
Тормоза ватные. Ставил сам, все чистил, смазал как положено, суппорт ходит нормально. пружины не менял. На задних такой проблемы нет.
Интересует — сталкивался ли кто-нибудь с аналогичной ситуацией. Прикатается или лучше поставить другие?
howo
Стаж: 13 лет 7 месяцев 22 дня
Автомобиль: KIA Sportage KM' 2wd MT5
Сообщение KENIG » 23 апр 2012, 16:40
howo писал(а):Интересует — сталкивался ли кто-нибудь с аналогичной ситуацией. Прикатается или лучше поставить другие?
Когда поставил Фриксу, первое время тоже были ржавые полоски, но по краям(диски у нас такие, быстро ржавеющие). Это естественно, должны приработаться, ибо по любому износ диска идет неравномерно. Похоже у тебя колодка "села" на не стертые края диска, надо было фасочки по краям колодки снять, а сейчас — терпи и жди пока приработается.
iptor писал(а): Скрипят на легком притормаживании!
Приработаются, у меня поначалу тоже слегка скрипели, сейчас — нет! А насчет крошатся? Ну не знаю! У меня тормозят отлично, и колодочной пыли на дисках колес стало значительно меньше.
KENIG
Сообщение Ферапонт » 23 апр 2012, 16:50
howo,
фаски с краев колодок напильником сними под 45 град.
Они у тебя в ступеньки от выработки на диске упираются. И идет перекос, долго будут прикатываться.
Ватные тормоза -или по этой причине или прокачать надо.
Ферапонт
Стаж: 19 лет 5 месяцев 22 дня
Год выпуска: 2013, 2010
Сообщение howo » 23 апр 2012, 17:34
KENIG , Ферапонт спасибо.
Буду пробовать, для начала действительно фаску сниму. Кстати, на левом и правом колесе ситуация одинакова.
Добавлено спустя 5 часов 55 минут 51 секунду:
Фаску сделал, не помогло, прилегание так и осталось не полным. Заодно приложив лезвие (достаточно ровное) к диску обнаружил, что диск имеет неравномерный износ на разных радиусах. Сами колодки вполне ровные и достаточно качественного исполнения, проверил штангелем толщины в разных местах и плоскостность лезвием.
Буду ездить, думаю притрутся со временем, если затянется, то поеду протачивать диски. Такой странный износ дисков возможен думаю из-за того, что на колодке есть прорезь которая забивается продуктами трения и песком(но это померю на старых колодках для интереса).
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
После снятия колодок Sangsin внимательно их осмотрел, проблем не обнаружил: не крошатся, материал однородный и плотный с мелкодисперсными вкраплениями металла. Приобретены в Екзист (год назад) в матовой коробке, Корея. На тек. момент пробег 49000+ до этого стояли родные Mobis.
howo
Сообщение Ферапонт » 24 апр 2012, 00:02
howo писал(а):если затянется, то поеду протачивать диски
после 50-ти тыс. пробега на оригинале точить там уже особо нечего и некуда. Судя по динамике уменьшения толщины диска, на второй комплект колодок их хватит с трудом. Притрется сангшин, а как износятся, диски уже гарантированно будут не в допуске. Две замены колодок -один диск.
howo писал(а):из-за того, что на колодке есть прорезь которая забивается продуктами трения и песком
и забивается она чрезвычайно быстро и песок довольно сильно задирает диски. Дважды в год чищу ножовочным полотном, при профилактике тормозов, приуроченной к сезонной смене резины.
Ферапонт
Сообщение АлекСаша » 24 апр 2012, 08:31
по проточке дисков непонятно зачем?
новый брембо стоит 1500 наверно а проточка 1000…
АлекСаша
Стаж: 14 лет 6 месяцев 23 дня
Автомобиль: Sportage 2.0D
Сообщение howo » 24 апр 2012, 10:03
АлекСаша писал(а):по проточке дисков непонятно зачем?
Получается протачивать не целесообразно. Значит потом буду менять все вместе.
howo
Сообщение KENIG » 24 апр 2012, 10:56
howo,
Не паникуй раньше времени! Вспомни, и на новой машине колодки притирались достаточно долго, и мануал рекомендует быть аккуратным в торможении до полной притирки. А ты поставил новые колодки на старый диск, ясно, что нужно какое-то время для притирки. Так что, если на торможении не бьет в руль, то поезди и подожди полной притирки.
KENIG
Сообщение Pavel213 » 01 май 2012, 17:03
Меняю передние колодки, решил поставить TRW GDB — 3461, читал что у оригинальных колодок в комплекте идут еще какието пружинки, а как с этим обстоят дела у неоригиналов и у TRW в частности, если не идут в комплекте, то может можно отдельно заказать, вин на них есть? И еще один вопрос, в скором времени надо будет и зад менять, а вот TRW на зад на экзисте я что то не нашел, может подскажите номерок?
Последний раз редактировалось Pavel213 02 май 2012, 18:01, всего редактировалось 1 раз.
Pavel213
Стаж: 15 лет 10 месяцев 21 день
Автомобиль: Kia Sportage КМ, Словак, 4WD, Автомат, Элеганс
Сообщение McAss » 02 май 2012, 08:48
дам позже, с работы.
а trw идет с пластинками, себе ставил год назад, и отчет тут гдето был с фотками, кстати.
Нигде и ни в чем человек не проявляет такого упорства и трудолюбия, как в аккуратном отклеивании с руллона последнего кусочка туалетной бумаги.
McAss
Стаж: 15 лет 2 месяца 24 дня
Статьи: 2
Автомобиль: Kia Sportage КМ new 2,7Л АКПП, 2009 год выпуска, ноябрь.
Сообщение Pavel213 » 02 май 2012, 12:22
McAss писал(а):дам позже, с работы.а trw идет с пластинками, себе ставил год назад, и отчет тут гдето был с фотками, кстати.
Спасибо, жду номерок. Тогда наверное уже сразу закажу передние и задние колодки на экзисте.
Pavel213
Сообщение Pavel213 » 03 май 2012, 22:53
Подскажите пожалуйста, 58302-0ZA00 — это код оригинальных задних колодок на словацкий спортаж и по нему в экзисте можно подбирать неоригиналы, или я что то путаю?
Pavel213
Сообщение KENIG » 03 май 2012, 23:17
Pavel213 писал(а): 58302-0ZA00 — это код оригинальных задних колодок на словацкий спортаж и по нему в экзисте можно подбирать неоригиналы
Да, это оригинал и можно подбирать аналоги!
KENIG
Сообщение alex745 » 04 май 2012, 09:41
Менял сам колодки и обратил внимание что на старых наклеены пластины, а на новых их нету. Кто сам менял колодки подскажите пожалуйста эти пластины обязательно ставить?
Пробовал их оторвать от старых колодок, но не особо получилось.
alex745
Стаж: 15 лет 1 месяц
Автомобиль: KIA Sportage, 2L бензин, 2WD
Сообщение DJEM » 04 май 2012, 10:11
alex745, я переставляю, они очень легко или лезвием или ножом снимаются со старых..
тут поменял все колодки и диски, но не менял колодки ручника.. теперь не держит вообще, как их притереть? поднять ручник и ехать? :think:
DJEM
Стаж: 19 лет 26 дней
Статьи: 18
Сообщение AndyMatrix » 04 май 2012, 11:06
Поставил назад фриксу от ханкука. Разницы с оригиналом, не заметил.
AndyMatrix
Стаж: 16 лет 4 месяца 18 дней
Статьи: 2
Автомобиль: KIA Sorento XM
