Текущее время: 14 янв 2026, 06:38
Кардан Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM]Кардан
Сообщение ask1 » 06 мар 2014, 14:24
Метки при замене подвесного ставили?
Возможно нарушена балансировка кардана. Выше уже обсуждалось.
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев 27 дней
Сообщение KENIG » 06 мар 2014, 16:20
AniDi писал(а):после замены подвесного и установки кардана появилась вибрация
Кардан маркировали когда снимали?
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 15 дней
Сообщение AniDi » 06 мар 2014, 16:36
KENIG писал(а):Кардан маркировали когда снимали?
метки ставил…
AniDi
Стаж: 11 лет 11 месяцев 21 день
Автомобиль: Kia Sportage KM, 2.0 бензин, MT, 4 WD
Сообщение KENIG » 06 мар 2014, 16:41
AniDi писал(а):метки ставил…
Ну тогда подвесной как-то неправильно поставили. У меня после его замены все было "тип-топ"!
KENIG
Сообщение lsn256 » 08 мар 2014, 17:37
AniDi писал(а):Купил ремкомплект 49575-2E000. В пакете лежит только подшипник в опоре, гайка, шайба. Пакет запечатан. На нем никаких наклеек нет.
Кроме вышеперечисленного, было два болта и пакет весь в наклейках,менял сам…всего хватило ,а крепёж и шайба остались не у дел
Многообразие в определениях счастья говорит о том,что оно нам неведомо....
Подражайте русским, для них нет ничего невозможного.
Карл XIV Юхан Бернадот
lsn256
Стаж: 16 лет 8 месяцев 4 дня
Автомобиль: Sportege KM(был),Toyota RAV4(4) 2.0MT
Сообщение ask1 » 08 мар 2014, 21:54
ask1 писал(а):На картинке из Элкатс показаны еще кольцо А и какая то фигулина I. У меня в упаковке их не видно.
А кольца А и фигулины I тоже было? На Элкатсе про болты тоже ни слова… :think:
Похоже, ремкомплекты с разными комплектациями бывают.
У меня Мобис-Хундай был. А ваш как назывался (помимо партнамбера)?
ask1
Сообщение ask1 » 11 мар 2014, 20:40
Тогда делать балансировку кардана заново в специализированной мастерской.
ask1
Сообщение AniDi » 12 мар 2014, 10:02
ясно… буду пробовать…
AniDi
Сообщение AniDi » 17 мар 2014, 14:07
Снял кардан. Вибрация пропала. Но перед проведением данной операции обнаружил… в болту остался шестигранник)))) :oops: :oops: Могла ли быть из-за этого вибрация?
AniDi
Сообщение KENIG » 17 мар 2014, 16:37
AniDi писал(а):Могла ли быть из-за этого вибрация?
Легко!
KENIG
Сообщение AniDi » 17 мар 2014, 17:08
Спасибо) поставлю обратно -проверю)
AniDi
Сообщение lsn256 » 17 мар 2014, 19:37
ask1 писал(а):У меня Мобис-Хундай был. А ваш как назывался
точно так же,колец и фигулины не помню :oops:
lsn256
Сообщение VladimirM-gorsk » 17 мар 2014, 19:58
AniDi писал(а):Снял кардан. Вибрация пропала. Но перед проведением данной операции обнаружил… в болту остался шестигранник)))) :oops: :oops:
Бедный шестигранник наверно держался из последних сил-как корова в *Особеностях национальной охоты*))))
VladimirM-gorsk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 9 дней
Автомобиль: Kia Sportage (KM) 2.0l 4*4
Сообщение AniDi » 17 мар 2014, 22:17
нет)))))зараза крепко сидел!!! еле вытащил))))
AniDi
Сообщение noo6 » 14 апр 2014, 17:05
Поменял крестовину-610р.В магазине требовали размеры,мерил не снимая 71*28.На вид крепкая,с масленкой.
Ashika 0N01025060A/66-0K-K00
noo6
Стаж: 12 лет 4 месяца 27 дней
Автомобиль: Sportage 5MT/4WD 2l`95
Сообщение 6746 » 20 апр 2014, 22:38
AniDi писал(а):в болту остался шестигранник)))) Могла ли быть из-за этого вибрация?
ОБЯЗАНА!!!
Однако :ooi:
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 17 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Paull » 20 май 2014, 09:32
Коллеги, доброго дня, нашел аналоги сальника подвесного подшипника
http://www.moto-all.ru/component/virtue … ory_id=251
в магазине говорят, лучше чем VESRAH AR 3704 37*49*8/9.5
Paull
Стаж: 12 лет 3 месяца 17 дней
Автомобиль: Sportage KM
Сообщение Paull » 02 июн 2014, 10:24
коллеги, подскажите , как подвесной разобрать проще?
Paull
Сообщение KENIG » 02 июн 2014, 15:57
Paull писал(а):коллеги, подскажите , как подвесной разобрать проще?
Есть и в этой теме, и в похожей, и в ФАК, поищи!
KENIG
Сообщение Герр майор » 06 июн 2014, 22:08
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 11 месяцев 5 дней
