Текущее время: 15 дек 2025, 19:43
DJEM писал(а):заменил сцепление и треск опять пропал, но помня прошлую замену это счастье тыщ на 30
ilya_2012 писал(а):и тут начал переключаться чуть чуть раньше положенных оборотов примерно на 2ю с 1200-1700об и прибавив (газку) появляется не приятный железный стрекот, без нагрузки с плавным набором скорости или с норм. раскручеными оборотами всё тихо.так я грешил на креставину (чуть было не заказал) но для убедительности снял кардан-без него стрекотание не пропало а стало ещё звонче
Появляется строго при разгоне, когда притапливаешь, то есть даешь нагрузку. Его нет при поворотах-разворотах, движении задним ходом. Может мой "техминимум" по попытке устранить сей неприличный звук из-под машины кому-то и пригодится, а может мне кто-то что-то еще подскажет
Забыл вот еще о чем сказать, при трогании с места, с недавних пор добавился еще и стук(пока не сильный). Он одиночный, как-будто есть какой-то люфт и он выбирается при начале движения. Сдается мне, что это все симптомы какой-то одной болезни…
LStation писал(а):у меня треск во время включения сцепления, на малом газе.
Li72 писал(а):это как монтажкой вести по забору с металлическим штакетником
ask1 писал(а):LStation писал(а):у меня треск во время включения сцепления, на малом газе.
И на 3-м спортаже ничего не изменилось?!
Кстати, обратил внимание, что от "приемистости" бензина тоже зависит: если бенз "динамичный" и движок быстрее раскручивается, то и треск или не успевает проявиться, или в минимальном диапазоне.
При "тупом" бензине треск проявляется выраженней и продолжительней — "в натяг(а)" больше получается, наверное…
Li72 писал(а):Почти все то же самое: при разгоне на 2-й, на 3-й скорости, если прибавить газку, т. е. увеличить нагрузку, в пределах до 2000 об.мин начинается трескотня.
ask1 писал(а):Кстати, обратил внимание, что от "приемистости" бензина тоже зависит: если бенз "динамичный" и движок быстрее раскручивается, то и треск или не успевает проявиться, или в минимальном диапазоне.
Евген Саныч писал(а):ask1, какую сцепу ставил при замене? Родную или дизельный вариант?
Евген Саныч писал(а):но на дизельную версию. Надеюсь, она покрепче))
6746 писал(а):Как я писал, у меня звенит тоже. Однако Дизель.
Вообще звук настолько звонкий, что не тянет на внутренний звук.
Евген Саныч писал(а):Это вселяет надежду)) Скоро буду менять, но на дизельную версию. Надеюсь, она покрепче))
ask1 писал(а):Не панацея!
Евген Саныч писал(а):6746 писал(а):Как я писал, у меня звенит тоже. Однако Дизель.
Тоже менял сцепу на новую и тоже вскоре все началось сначала? Или тут речь о другой природе звука?
