Gluk писал(а):Можно ли снять рулевую тягу без снятия рейки?
Мне когда меняли втулку-опору справа снимали и вставляли обратно, там главное чтобы потом стопор защелкнулся.
Текущее время: 20 дек 2025, 00:53
Gluk писал(а):Можно ли снять рулевую тягу без снятия рейки? Нашли люфт в одной тяге, при езде не заметно. И обе менять не охота, потому что не стучит, и рейку снимать считай пол машины разбирать…
Gluk писал(а):Можно ли обойтись без подъемника и ямы своими силами?
Gluk писал(а):а есть у вас фотографии замены тяги? хочу понять какой доступ из колесной арки есть.
, глушу двигло, стука нет. Я опять на СТО , тот под нее , говорит что слева должна стоять пластмассовая втулка , стук идет оттуда, подтяжка не чего не дала. На схеме данной втулки я не нашел. Может кто знает ее номерок, подскажите
Kentuxa писал(а):говорит что слева должна стоять пластмассовая втулка
KENIG писал(а):Kentuxa писал(а):говорит что слева должна стоять пластмассовая втулка
И не ищи, ничего там не должно стоять. Значит причина стука — глубже!
доверяй но проверяй
Wasilisk писал(а):Все зависит от квалификации диагноста. Я бы в другое место ещё обратился. Тоже рейка с стучала по заверениям диагноста. Оказалось в итоге не она.доверяй но проверяй
Kentuxa писал(а):От куда знаешь, разбирал?
Badman писал(а):Подскажите, что за рейка с номером 577100Z800 бьется по каталогу автодока(уж больно цена у нее вкусная)?
вроде как на наши машинки ставится.
KENIG писал(а):Добрый день и с праздником. Вопрос ко всем: кто-нибудь уже использовал аналоги рулевых наконечников? Какие бренды и как впечатления?
