Текущее время: 07 ноя 2025, 12:29
Муфта 4WD Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM] Муфта 4WD.
Сообщение Frozzen » 06 июн 2014, 09:16
KENIG писал(а):И в третьем — при езде по прямой, ибо задняя ось всегда "тащится" за передней, в нашем случае — разница скоростей вращений ведущих и ведомых фрикционов тоже будет(хоть и незначительная), и значит — между собой они тоже будут вращаться(не касаясь).
Это значит передняя и зандяя ось проходят разный путь при движении по прямой. Это заблуждение.
KENIG писал(а):И ты так и не ответил, почему не ломается муфта у ниссанов в режиме "2ВД".
Я как б не говорил, что так ездить нельзя и оно губительно, а лишь утверждал, что в таком режиме при длительной значительной разнице скоростей осей муфте может стать плохо.
Я думаю в мануале к кашкаю есть об этом — типа запрещается буксовать в режиме 2вд.
Frozzen
Стаж: 15 лет 1 месяц 27 дней
Автомобиль: Sportage CRDI
Сообщение aab-2008 » 06 июн 2014, 09:54
Frozzen писал(а):Я как б не говорил, что так ездить нельзя и оно губительно, а лишь утверждал, что в таком режиме при длительной значительной разнице скоростей осей муфте может стать плохо.
Думаю что-то вы перегибаете. Ведь нет нагрузки — диски не сведены? А по самой простой идее крутятся они и просто при движении, только каждый сам по себе, без нагрузки. Ведь сигнал их только прижимает друг к другу.
aab-2008
Стаж: 15 лет 7 месяцев 29 дней
За верность клубу (1)
Сообщение KENIG » 06 июн 2014, 12:32
Frozzen писал(а):Это заблуждение.
Frozzen писал(а):хоть и незначительная
Незначительно — конечно же я писал, просто не смог правильно процитировать!
Это — не заблуждение, а знание механики. Ключевое слово — незначительно!
Frozzen писал(а): типа запрещается буксовать в режиме 2вд.
У нас тоже есть запрет на буксировку. Но не о том речь.
При исправной муфте вреда для нее при езде "2ВД" — не будет! Остальное — частности!
Которые также проявятся и в режиме "Авто", если муфта начнет барахлить!
aab-2008 писал(а):Думаю что-то вы перегибаете.
Его посыл идет от того, что фрикционы — слиплись(соединены)!
KENIG
Стаж: 16 лет 1 месяц 9 дней
Сообщение Герр майор » 06 июн 2014, 15:34
KENIG писал(а):Честно говоря, вообще не понял эту фразу. Кардан крутится все время(независимо от предохранителя), и это вращение фрикционов относительно друг друга есть всегда, и в режиме "авто", и никакого перегрева муфты — нет(фрикционы ведь не касаются). Перегрев случается, когда долго буксуешь или едешь по бездорожью в режиме "Лок". Во всяком случае я уже второе лето так езжу. А в пробуксовку передние колеса можно сорвать при старте и в режиме "Авто" на сухом асфальте, если едешь прямо — иногда успевает подключиться зад, если стартуешь с вывернутыми колесами(выезд со второстепенки) — стрекочет ЕСП. Насчет экономии топлива — согласен, ее практически нет, просто машина на 2ВД ведет себя более предсказуемо в критических режимах, ИМХО.
Не согласен. Вращения пакетов фрикционов относительно друг друга практически нет. Электроника этого не допускает. Её работа направлена на то, чтобы скорости вращения переднего и заднего мостов были одинаковыми. Соответственно и скорости вращения пакетов одинаковые. На тушкановском форуме эту тему обглодали до косточек. И, кстати, по опыту при движении по сильному бездорожью муфта в заблокированном состоянии греется намного меньше, чем в автоматическом, т.к. нет частых подключений/отключений.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
KENIG писал(а):Некоторые форумчане даже ставили дополнительную кнопку отключения муфты
У меня тоже такая стоит и запараллелена с ручником. Но это на аварийный случай - развернуться на месте или из колеи выбраться.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
KENIG писал(а):Всегда — это когда машина движется. Как я понимаю, есть ведущие и ведомые фрикционы, и когда муфта не включена, они вращаются свободно, в т.ч. и относительно друг друга. Или я неправильно понимаю работу муфты?
Неправильно понимаешь работу муфты.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Если правильно помню, у новых спортажей во избежание закипания масла и износа дисков этого масла просто больше.
Добавлено спустя 9 минут 51 секунду:
KENIG писал(а):убеждался, да и опыт 4-х летней езды на Форике на постоянном ПП тоже говорит об этом
Ключевое слово - с постоянным полным приводом. Спорт на высоких скоростях никогда не подкинет 50% на заднюю ось. Это очень подробно обсуждалось опять же у тушкановодов в теме про индикатор работы системы ПП с выкладкой видео работы муфты в различных режимах. Я тоже 10 лет отъездил на японцах с full time 4WD.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 8 месяцев 26 дней
Сообщение KENIG » 06 июн 2014, 16:34
Герр майор писал(а):Не согласен. Вращения пакетов фрикционов относительно друг друга практически нет. Электроника этого не допускает.
Читаем внимательно! О какой электронике идет речь, если муфта обесточена вытаскиванием силового предохранителя! ;) :think:
Герр майор писал(а):У меня тоже такая стоит и запараллелена с ручником.
???? Интересная мысль отключения ПП, чтобы разворачиваться в колее!
Герр майор писал(а):Неправильно понимаешь работу муфты.
Ну так объясни!
Герр майор писал(а):Если правильно помню, у новых спортажей во избежание закипания масла и износа дисков этого масла просто больше.
Помнишь ты правильно, но картер муфты увеличен именно для того, чтобы муфта(масло) не перегревалась в режиме "4ВД Лок" при длительном движении по бездорожью. Там спецы КИА писали. И причем тут отключение муфты и езда на "2ВД"?
О чем ты дискутируешь?
Герр майор писал(а):Ключевое слово — с постоянным полным приводом. Спорт на высоких скоростях никогда не подкинет 50% на заднюю ось.
И это я прекрасно знаю, не стоит повторять прописные истины.
И знаю также, как бросает Спортик при подключении(резком) задка, когда стартуешь в повороте(и об этом писали клуцбни). Едва успеваешь "поймать" машину. Передний привод более предсказуем.
KENIG
Сообщение Герр майор » 06 июн 2014, 18:24
KENIG писал(а):Читаем внимательно! О какой электронике идет речь, если муфта обесточена вытаскиванием силового предохранителя!
В том-то и дело! Электроника не даёт пакетам фрикционов вращаться друг относительно друга. А ты вытащил предохранитель и теперь они могут иметь разную скорость вращения, что приводит к закипанию масла, ввиду очень малого расстояния между ними, и увеличенному износу дисков.
KENIG писал(а):???? Интересная мысль отключения ПП, чтобы разворачиваться в колее!
Опять прописные истины… Бывают ситуации, когда из колеи проще выехать на 2WD, т.к. задний мост при подключении разворачивает авто поперёк дороги.
KENIG писал(а):Ну так объясни!
http://www.tucson-club.ru/forum/showthread.php?t=125851 (пост#4)
KENIG писал(а):Помнишь ты правильно, но картер муфты увеличен именно для того, чтобы муфта(масло) не перегревалась в режиме "4ВД Лок" при длительном движении по бездорожью. Там спецы КИА писали. И причем тут отключение муфты и езда на "2ВД"?
Ты спросил — я предложил один из вариантов решения проблемы перегрева дисков при пробуксовке.
Битых полчаса искал пост с тушкановского форума — не нашёл. Там один клубень описывал, как ездил по одной и той же дороге (вернее по направлению, т.к. грязи было по пороги) в одну сторону в режиме 4WD Авто (по приезду муфта оказалась сухой, т.к. грелась), а обратно в режиме 4WD Lock — по приезду муфта влажная, т.к. грелась меньше.
Герр майор
Сообщение Frozzen » 06 июн 2014, 19:01
aab-2008 писал(а):Думаю что-то вы перегибаете. Ведь нет нагрузки — диски не сведены? А по самой простой идее крутятся они и просто при движении, только каждый сам по себе, без нагрузки. Ведь сигнал их только прижимает друг к другу.
т.е. вы утверждаете что если взять муфту и один конец зафиксить, а второй покрутить как следует, то ничего с ней не будет?
Frozzen
Сообщение Герр майор » 06 июн 2014, 19:43
Опять же посмотри внимательно
Герр майор
Сообщение KENIG » 06 июн 2014, 22:21
Герр майор писал(а):В том-то и дело! Электроника не даёт пакетам фрикционов вращаться друг относительно друга. А ты вытащил предохранитель и теперь они могут иметь разную скорость вращения
Странно, один мне доказывает, что они вообще не вращаются относительно друг друга, другой — что вращаются так, что масло закипает! Я считаю, что при езде на "2ВД"(по нормальным дорогам) они могут вращаться относительно друг друга, но их скорость будет небольшой, равной разности скоростей передней и задней оси, которая тоже будет незначительна.
И выше я описывал случаи, когда может быть большая разница скоростей передней и задней оси, но это надо быть дураком, чтобы отключив муфту, лезть потом в грязь и буксовать!
И может быть ты объяснишь, почему Ниссаны ездят на "2ВД" и не парятся?
Кину подсказку, в этом режиме у них есть функция, когда при буксе передних колес достаточно долгое время электроника сама убирает режим "2ВД" и подключает задний мост. А на асфальте — спокойная езда без всякого перегрева. Кстати, сегодня целый день мотался по городу, не поленился и залез пощупать муфту, температура тела — нормальная! :z) :roul: Муфта перегревается не только от длительной работы фрикционов в масле, но и от длительной работы самого электромагнита. Чтобы увеличить теплоотдачу, на новом Спортаже ставят муфты подобного типа, но с значительным увеличением объема картера(масла).
Ссылку посмотрел, все это давно известно на нашем форуме,обсуждалось, почему "пинки". Какое это имеет отношение к езде на "2ВД"?
Герр майор писал(а):Ты спросил — я предложил один из вариантов решения проблемы перегрева дисков при пробуксовке.
А вот об этом я не спрашивал! Но инфу приму к сведению, хотя у меня лично муфта перегревалась и в режиме "Лок".
При случае — проверю, когда больше греется на бездорожье, в "Авто" или "Лок"! Но опять же, это не имеет никакого отношения к обсуждаемой теме езды на "2ВД".
Просто мы обсуждали, можно ли ездить в режиме "2ВД" на асфальте без последствий для муфты. А уводить тему дискуссии в другую плоскость — плохой метод ведения этой самой дискуссии!
Frozzen писал(а):т.е. вы утверждаете что если взять муфту и один конец зафиксить, а второй покрутить как следует, то ничего с ней не будет?
Можно ответить за него? Я так не утверждал, и думаю, что и он не это имел ввиду!
Напомню, обсуждаем возможность езды с отключенной муфтой по асфальту и о последствиях этого для муфты.
Пример Ниссанов говорит — да, можно, а для случая передний мост буксует/задний — стоит, у них помогает электроника(писал выше), чтобы не погубить муфту, а у нас — здравый смысл: "не лезть в грязь с отключенной муфтой"!
Выше писал: исправная и отключенная муфта при езде по асфальту не греется!
KENIG
Сообщение Герр майор » 06 июн 2014, 22:33
Согласен, на асфальте ничего критичного не возникнет. Просто несколько неудобно всякий раз при необходимости лезть в предохранители. Но это опять же личное дело каждого. По мне так аккуратненькая кнопочка практичней и удобней (повторюсь, лично для меня).
Герр майор
Сообщение KENIG » 06 июн 2014, 22:46
Герр майор писал(а):Согласен, на асфальте ничего критичного не возникнет.
:hb: Так вот о том и был разговор!
Герр майор писал(а):По мне так аккуратненькая кнопочка практичней и удобней
Кто бы спорил! Но — "лень матушка" делать!
Герр майор писал(а):Просто несколько неудобно всякий раз при необходимости лезть в предохранители.
Конечно кнопкой проще и удобней, но и дернуть/вставить пред — дело 15 сек. Он у меня в отделении подлокотника лежит, вместе с экстрактором.
KENIG
Сообщение VladimirM-gorsk » 14 июн 2014, 19:38
Одноклубники выручайте.Накрылась муфта код 47800-39200 на разборе предложили муфту от санта фе 47800-39410.
Заказывать нужно с другого города и нужно быть уверенным что они взаимозаменяемые.Кто знает есть ли в них отличия?
В инете не могу ничего найти.
VladimirM-gorsk
Стаж: 12 лет 3 месяца 2 дня
Автомобиль: Kia Sportage (KM) 2.0l 4*4
Сообщение KENIG » 14 июн 2014, 20:26
VladimirM-gorsk писал(а):на разборе предложили муфту от санта фе 47800-39410
Как я понял — это муфта от Санты 2-го поколения(аналог Соренто 2-го поколения), поэтому скорее всего не подойдет! А вот муфта от Санты первого поколения могла бы подойти наверное!
KENIG
Сообщение VladimirM-gorsk » 15 июн 2014, 05:50
Да это от второго санта .Думаю снять муфту и сгонять на авторазбор 350 км.Зато можно удостовериться во взаимозаменяемости.
Какие параметры ,кроме размеров могут быть изменены,Перадаточный процент ну или еще что.
VladimirM-gorsk
Сообщение KENIG » 15 июн 2014, 09:33
VladimirM-gorsk писал(а):Думаю снять муфту и сгонять на авторазбор 350 км.
Зря потратишь время и бензин! Задний мост наверняка другой у Санты, значит — просто не состыкуешь! С соединением с карданом еще можно что-то придумать.
А остальное — не так уж и важно, сигналы подачи напряжения на муфту идут от блока, муфта их только реализует. Если бы удалось вкорячить муфту от Санты, то она бы работала намного надежнее родной.
И за сколько тебе ее предлагают? Родная в Экзист 38т.р.
VladimirM-gorsk писал(а):Накрылась муфта код 47800-39200
А что накрылось то? Может быть отремонтировать будет возможно и дешевле?
KENIG
Сообщение VladimirM-gorsk » 16 июн 2014, 08:45
KENIG писал(а):И за сколько тебе ее предлагают? Родная в Экзист 38т.р.
Развалился подшипник и обмотку на элекро муфте в хлам раздербанило.
Предложили за 15 тр
VladimirM-gorsk
Сообщение KENIG » 16 июн 2014, 12:32
VladimirM-gorsk писал(а):и обмотку на элекро муфте в хлам раздербанило.
А перемотать?
Насколько мне помнится, и переднюю часть корпуса можно заказать отдельно, если понадобится. :think:
KENIG
Сообщение VladimirM-gorsk » 27 июн 2014, 19:25
VladimirM-gorsk писал(а):Одноклубники выручайте.Накрылась муфта код 47800-39200 на разборе предложили муфту от санта фе 47800-39410.
Методом научного тыка разобрался .Муфта от Санты отличается только фланцем.На корпусе и на самой фрикционной фигне номера совпадают.Просто тпереставил фланец хвостовика и заменил сальник.
При случае можно смело взаимозаменять.
VladimirM-gorsk
Сообщение kuzia89 » 14 июл 2014, 22:24
дайте каталожный номер сальника хвостовика, плиз.
Последний раз редактировалось kuzia89 14 июл 2014, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
kuzia89
Стаж: 11 лет 3 месяца 23 дня
Сообщение ask1 » 14 июл 2014, 22:39
Тему почитай. Там все есть.
… и про различия в зависимости от года выпуска (типы карданов и муфт)!
ask1
Стаж: 16 лет 8 месяцев 20 дней
