Текущее время: 11 фев 2026, 05:56
[Sportage KM]Лифт подвески (увеличение клиренса)
Re: [Sportage KM]Лифт подвески (увеличение клиренса)
Сообщение 6746 » 14 фев 2017, 10:44
Gluk писал(а):когда был проблемы с подшипником муфты
ок спасибо — реально немного потряхивает, сниму кардан, просмотрю…
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 14 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Помощь с проставками "лифт" спорта
Сообщение Андрос91 » 28 май 2017, 01:14
Ребята привет, помогите пожалуйста с чертежом проставок между опорным и стаканом, нужет вид сверху передней и задней проставки, т.к. ЧПУ нету, а будет сделан круг из металла, и по шаблону в масштабе 1 к 1 будет перенесен чержеж на заготовку,чтобы в ручную все подогнать, в том числе и форму проставки, кто более менее владеет и может выложить чертеж в масштабе 1к1, буду признателен с ув. вот чертеж , помогите сделать в формате 1 к 1…. спорт 2007 гв кореец, 4 вд, 6ступ мех
думаю пригодится всем…с ув.
Андрос91
Стаж: 8 лет 8 месяцев 14 дней
Сообщение URRI » 28 май 2017, 09:49
Бумажный шаблон на заготовку ? :think: :faceoff:
Размеры все есть ,точность до сотки не нужна …
Разметить штангелем с острыми губками ,и любой фрезеровщик обкатает
А если есть ОГРОМНОЕ желание ,и для себя ,то из дюрали и электролобзиком можно
За чертежи отдельное Спасибо ;)
URRI
Стаж: 12 лет 9 месяцев 10 дней
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За активность II степени (1)
Сообщение 6746 » 28 май 2017, 14:18
в теме описывался вариант из бакелитовой фанеры.
Вполне рабочий.
зы надо учитывать что проставка — самое простое. шпильки заменять или удлиннять надо.
6746
Сообщение Андрос91 » 28 май 2017, 18:04
URRI писал(а):Бумажный шаблон на заготовку ? :think: :faceoff:
Да незачто, только вот все же, мог бы кто нибудь помочь с мачштабом 1 к 1, был бы очень при очень благодарен, просто слесаря попросили, компьютеров у них нет, как и чпу, распечатаю на чем нибудь, и прикляет, там заодно и форму обточат, помогите пожалуйста одноклубники… с ув.
Андрос91
Сообщение Андрос91 » 29 май 2017, 12:10
Всем привет, правильно ли я понимаю, что проставка передня наша большая,т.е ее размер по окружности порядка 17 см??? :think: :think: :think:
может кто посмотреть правильный ли чертеж? масштаб унас в оригинале 1 к 2 ,т.е чтобы увеличить 1 к 1 надо умножить на 2…. что мы имеем, — просмотрщик пдф формата, в котором при открытии масштаб 100% т.е оригинал 2 к 1, если поставить масштаб 200% мы получим 2 к 1???? далее делаем скрин и печатаем?
может кто проверить размеры?
http://s014.radikal.ru/i327/1705/6a/8d964022185d.jpg
Андрос91
Сообщение URRI » 29 май 2017, 20:47
За сутки можно было и штангелем заготовку разметить
И простым циркулем начертить
Что-то это уже на прикол смахивает :think:
URRI
Сообщение Андрос91 » 30 май 2017, 08:42
Конечно прикол…что же еще, для чего тогда спрашиваю?) так от нечего делать… я в инженерной графике не очень, чтобы не перечерчивать с 0 проставку — спросил так ли я понял про масштаб и выложил то что получилось (как я считаю) и попросил проверить, ну есть же тут люди кто держал в руках проставку?, я ее и видел то — разок в дверной глазок…. поэтому и переспросил, так ли вышли размеры — чтобы распечатать картинку,отдать токарю, который будет дальше с этим всем делом любиться…. Не стыдно чего то не знать…. Стыдно не стремиться к знаниям! а чертеж, как я думаю, не только мне понадобился бы в размере 1 к 1, но и другим форумчанам тоже…. просто все кругом умные люди и все горазды….понимают во всех предметных областях сразу с пеленок….
Если бы можно было начертить за сутки штангелем и циркулем — начертил бы и не спрашивал бы на форуме….
Андрос91
Сообщение URRI » 30 май 2017, 09:27
Андрос91 писал(а): просто слесаря попросили, компьютеров у них нет, как и чпу, распечатаю на чем нибудь, и прикляет, там заодно и форму обточат, .
Извини если что … ,но сам посуди ,это что-ж за слесаря такие ,которые разметить заготовку не могут по готовому чертежу…
А по наклеенному бумажному шаблону сотку отловят :z) :z) :z)
Что-то им не нравиться или просто не хотят ,вот и куражатся над тобой
Уходи от них …
И еще — кто-то чертеж ведь начертил … :think:
URRI
Сообщение Mult002 » 27 апр 2018, 11:17
Андрос91 писал(а):Да незачто, только вот все же, мог бы кто нибудь помочь с мачштабом 1 к 1, был бы очень при очень благодарен,
Тут нужны люди которые автокадом владеют. Геодезисты или инженеры — конструкторы.
Мне геодезист в масштабе 1:1, года 4 назад с этого чертежа, перед и зад начертил часа за 2. Как раз тоже хотел сделать бумажный шаблон.
В распечатанном виде где-то лежит, а файл че-то не нахожу.
Mult002
Стаж: 14 лет 3 месяца 10 дней
Автомобиль: Sportage II 4wd акпп Корея дизель 112 л.с.
Сообщение URRI » 27 апр 2018, 13:23
Да разрешилась наверное проблема — год прошел
URRI
Сообщение Mult002 » 28 апр 2018, 09:35
Привет всем. Подскажите есть какие нюансы при замене пружин(верхняя чашка как-то там определенно повернута, она же не прямая, а с наклоном)?
Вчера поменял передние пружины(взамен старых которые лопнули), поставил Фобос 14915, машина чуть приподнялась.
Поехал и почувствовал вибрацию по кузову, причем самая такая нехилая вибрация при 30 км/ч(аж пластик в салоне дрибизжать начинает). Вибрация начинается с самого начала движения доходит до пика на 30 км/ч и далее начинает угасать, разогнаться более 60 км/ч негде было, но на 60 ее уже почти не ощущается, причем вибрация максимально проявляется под нагрузкой, при сбросе газа практически пропадает, даже в своем пике на 30 км/ч .
В чем может быть косяк, чего я там мог неправильного наделать? По факту чтобы поменять пружину стойки особо никуда далеко в подвеску не залезаешь.Только откручиваешь саму стойку — 2болта, стабилизатор и планку с шлангом и проводом.
Mult002
Сообщение URRI » 28 апр 2018, 19:38
Очень похоже на опору двигателя …
Ну никак на пружину :think:
Может что-то еще попутно делал ?
URRI
Сообщение 6746 » 28 апр 2018, 23:11
Mult002 писал(а):причем вибрация максимально проявляется под нагрузкой, при сбросе газа практически пропадает, даже в своем пике на 30 км/ч .
ИМХО смотри ШРУС. Что то ты с ниим неправильно собрал, он под нагрузкой криво встает и бьет. Мож пружина новая длиннее, шрус прикусывается??
6746
Сообщение Mult002 » 04 май 2018, 10:15
URRI писал(а):Очень похоже на опору двигателя …
Ничего не делал, только пружины поменял. Причем тут опора двигателя?
Mult002
Сообщение 6746 » 07 авг 2019, 11:39
Писал в 2010 году машинке было 3 года
6746 писал(а):Вчера поднял авто на 3 см! Зима снежная, дачу замело, а в баньку хочется… +усадка пружин за 2 года…
Ездил все года без проблем, но вот лопнула задняя пружина, виток откололся и лежал в аммортизаторе, даже не гремел.
Заменил пружины сзади. и опа на… когда катишься накатом на малой скорости слабый регулярный туктук сзади. Чуть прибавишь — пропадает. Усиливается при торможении.
Репочес привел к простой мысли — проставки ставил на просевшие пружины — а счас они новые, вот шрусы и забеспокоились. Попа очень высоко задрана,от колеса до дуги крыла 20 см наверно. А при торможении задок поднимается еще…
Снимать проставки сзади очень неохота :cry:
Вторичный репочес выдал решение — нагрузить попу, осадить ее. Налил канистру воды, положил в багажник. Плещется но не стучит
Годик поезжу.
ЗЫ Так что вот, господа лифтовщики, при замене пружин на новые — снимайте проставки! На пару лет. :vip:
6746
Сообщение Almixger » 01 окт 2022, 23:53
у меня проставка на передке в 20 мм. между кузовом и стойкой. Надо ли удлинять (укорачивать)стойки стабилизаторов, что то они долго не ходят?
Almixger
Стаж: 14 лет 3 дня
Автомобиль: Kia sportage
Сообщение 6746 » 02 окт 2022, 17:19
нет, не надо.
Стоит проставка 30 мм и спереди и сзади. Лет 10 уже.
Спереди все нормально, а сзади ЛУЧШЕ иметь проставку 20 мм (зад и так приподнят), потому как зад задирается без нагрузки и развал колес уходит, износ пилит наружу колеса…
6746
Сообщение Almixger » 02 окт 2022, 23:34
спасибо за ответ.
Almixger
Стаж: 14 лет 3 дня
