Текущее время: 15 дек 2025, 15:37
Треск при разгоне в натяг Kia Sportage 2 (KM)
При разгоне с малых оборотов есть треск от кардана?
Да
101
62%
Нет
61
38%
Всего голосов : 162
Re: [Sportage KM]Треск при разгоне в натяг
Сообщение KENIG » 13 сен 2014, 08:16
Frozzen писал(а):хотя так то усилие через нее может же не идти
Frozzen писал(а): а так или иначе на крестовине есть некая нагрузка
Сам себе противоречишь?
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 17 дней
Сообщение Frozzen » 13 сен 2014, 08:55
это рассуждения.
С тобой уже обсуждали, что даже свободная муфта крутится с усилием
Frozzen
Стаж: 15 лет 3 месяца 6 дней
Автомобиль: Sportage CRDI
Сообщение Евген Саныч » 25 сен 2014, 19:13
KENIG писал(а):Сделал для себя вывод: наша сцепа — расходник с относительно малым пробегом, накрутил 70т.км — копи деньги на замену!
не нужно обобщать, пробег моей машинки 145тыс, треск небольшой и непостоянно проявляющийся. уже не первый десяток тысяч км. Думаю, проедет эта сцепа еще немало, поскольку приучился машинку не насиловать высокими передачами на малых оборотах. Был бы двиг у нас ЯМЗ-238, мог бы на пределе в горку на 4ой передаче выползать при 20км/ч и 400 об/мин практически без последствий… Ну а коли имеем под капотом оборотистую бензинку, ездить надо соответственно :vip:
Евген Саныч
Стаж: 12 лет 9 месяцев
Автомобиль: Sportage КМ 2л,бенз,4WD,МКПП,TCS,Корея
Сообщение Anatym » 05 мар 2015, 16:31
Доброго всем времени суток!!! Внимательно почитал эту тему, потому как имею такую же проблему, но решения для себя не нашёл. Дело в том, что всё в теме, в основном упирается в маховик и диск сцепления,…. но у меня то АКПП!!! А кузнечик появляется так же в натяг, на 4-й передаче, и пропадает, резко, при переходе на более высокие обороты, ни и соответственно на пониженную передачу (то бишь 3-ю).
Какие мысли?!???
Подскажите!!!
Anatym
Стаж: 11 лет 11 месяцев 16 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE KM
Сообщение makaron » 06 мар 2015, 02:47
У меня треск появился на пробеге около 70 тыс и пропал на пробеге около 170, сейчас пробег 195 треска нет. Сцепление не менялось ни разу, стоит родное с завода.
makaron
Стаж: 17 лет 1 месяц 23 дня
Автомобиль: Kia Sportage KM, 2.0 бенз, 4WD, МКП, 2007г.
Сообщение Paull » 12 мар 2015, 09:42
Коллеги, доброго времени суток.
на момент приобретения авто (пробег 87000) тоже был данный треск, на пробеге 125000 — треск при разгоне превратился в постоянный металлический лязг… лечится данный шум -замена первичного вала и шестерни 5й передачи. стоимость ремонта в Волгограде — работа 14тыр + расходники
Paull
Стаж: 12 лет 2 месяца 19 дней
Автомобиль: Sportage KM
Сообщение ilya_2012 » 18 мар 2015, 10:31
Всем привет,была проблема с трескатнёй ,забил.доездился пока не заклинило выжимной и он развалился,педаль провалилась,завёлся на скорости кое как доехал до гаража,заказал комплект VALEO при вскрытии оно там и стояло от выжимного осталась одна шелуха и шарики, проблем с заменой вообще не было разбирал всё один,коробку и подрамник с приятелем воткнули,что хочу сказать Frozzen, -был прав в том что треск шёл от сцепы. хотя я ему не верил пока сам на себе не испытал,всем спасибо..
ilya_2012
Стаж: 12 лет 8 месяцев 12 дней
Автомобиль: sportage km
Сообщение seledkin » 07 апр 2015, 19:25
0p3x писал(а):Вчера поменял крестовину вала, лязг (треск) при разгоне в натяг пропал. У кого такая проблема, может также поможет.
Крестовина если начинает трещать, то значит сепараторы и пыльники накрылись, внутрь попала грязь (есть большой опыт езды и ремонта ЗАЗ-968А, если кто помнит такую машину) и натяг здесь не при чем. Она будет трещать в любом случае. Я уже писал, что после ремонта коробки и замены сцепления звук пропал, но к слову скажу, что я еще поменял манеру езды. Просто стараюсь не доводить до "натяга", переключаюсь на пониженную. При езде в натяг гробишь не только сцепление, но и подшипники коробки, из-за чего и "залипают" синхронизаторы в основном 3 и 5 скоростей. А переключение с пониженной на повышенную, в основном выше 3 передачи, произвожу при оборотах двигателя в пределах 2800-3000. Машинка даже не чувствует перемен, динамика сохраняется. Пробег 218 000 км.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Paull писал(а): лечится данный шум -замена первичного вала и шестерни 5й передачи. стоимость ремонта в Волгограде — работа 14тыр + расходники
Что-то дешево? кроме вала надо поменять и подшипники валов, шестерни, синхронизатор. А там после вскрытия еще что-либо может найтись. В Москве только снятие-установка коробки - 8000. А уж разборка - еще дороже. Это где же такой сервис то? Не в обиду автору...
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
ilya_2012 писал(а):доездился пока не заклинило выжимной и он развалился,
Кстати, выжимной тоже добавляет в общий шум свои "пять копеек", Но он в основном создает не треск, а такой "вой". При выжиме педали звук пропадает. И то, воет не всегда, а когда ему "хочется чего-то". В настоящий момент я езжу именно так. А ставил новый. :Heppy:
seledkin
Стаж: 13 лет 9 месяцев 12 дней
Автомобиль: SPORTAGE 2.0 2wd
Сообщение ilya_2012 » 10 апр 2015, 13:34
seledkin писал(а):Кстати, выжимной тоже добавляет в общий шум свои "пять копеек"
в моём случае был слабый писк и при выжиме педали её вибрация и всё.
ilya_2012
Сообщение seledkin » 15 апр 2015, 16:39
ilya_2012 писал(а):в моём случае был слабый писк и при выжиме педали её вибрация и всё.
Иногда писк, а иногда и постоянный гул.
seledkin
Сообщение Anatym » 15 апр 2015, 17:05
На мою проблему так никто и не откликнулся… :(
Но как то случайно я сам её решил.
При очередной самостоятельной замене масла в ДВС, обнаружил недостающий болт крепления пластиковой защиты двигателя снизу, (видимо на СТО потеряли и не стали заморачиваться и искать другой болт). В общем среднего болта не было, отсюда вибрация и характерные треск в натяг.
Поставил недостающий болт и тишина…
Всем спасибо, что читали мои сообщения!
Anatym
Сообщение somexor » 30 июл 2015, 00:39
После замены масла появилось внезапное дребезжание… Оказалось есть хомут под двигателем сразу, на выхлопной трубе, он сломался, и дребезжал. Магическое шевеление этого хомута помогло — дребезжать перестал :D
При разгоне внатяг, а теперь уже и не внатяг, треск появился теперь уже и на первой передаче, и был с самого начала, после снежной зимы(буксовал — видать перегрел). 2WD.
Буду менять сцепление.
somexor
Стаж: 17 лет 10 дней
Автомобиль: Sportage'09 2.0 2WD MT
Сообщение Holm2 » 16 окт 2015, 16:22
Езжу с трескатнёй уже несколько лет. Пробег 150 тыс. Замена сцепления на 140 не помогла, совсем не помогла. Ставил комплект VALIO, диск + корзина + выжимной. Менял только потому что стало подтекать масло двигла через задний сальник распред вала, заодно и сцепление махнули. Старый диск и корзина выглядят отлично. На дребезг не повлияло совсем.
Сила и продолжительность звука сильно зависит от температуры воздуха и от того насколько прогрета машина. Проявляется на 1-ой, сильнее всего на 2-ой, иногда немного в начале 3-ей, при езде в натяг или на малых оборотах. Затем исчезает. По мере прогрева машины усиливается. Официалы не в курсе и вообще говорят, что про такую болезнь не знают. Доставляет ужасный дискомфорт, нервов уже никаких не хватает, хоть машину продавай… :cry:
Holm2
Стаж: 16 лет 3 месяца 15 дней
Автомобиль: KIA Sportage, 2009, МКПП, 4WD, чёрный калининградец
Сообщение Ciklop070 » 10 ноя 2015, 15:54
Здравствуйте такая же проблема дизель 2008 славакия МКПП поменял сцепу непрошло поменял все в сборе с моховиком непрошло разобрали коробас и развели руками все помнрили кататься и кататься а все ровно треск непрошол так и ездию забил уже на 56000 просто выкинул !!! Вот это обидно пипец как благо музыка хорошая стоит очень спасает!!
Ciklop070
Стаж: 10 лет 2 месяца 6 дней
Автомобиль: Киа спортедж2
Сообщение Sea9 » 03 дек 2015, 03:04
Спасибо большое всем кто советовал поменять сцепление отдельно выделю пользователя Фрозен,
На днях наконец его заменил в СПб, и этот нервирующий треск при трогании и переключении первых двух передач пропал, чему несказанно рад. Работа стояла 5500₽ на 4wd. Ставил оригинал Valeo. 9000₽ в кореане заказывал.
Sea9
Стаж: 10 лет 12 дней
Сообщение DJEM » 10 апр 2016, 22:43
Подтверждаю, заменил сцепление и треск опять пропал, но помня прошлую замену это счастье тыщ на 30
DJEM
Стаж: 19 лет 26 дней
Статьи: 18
Сообщение AVK161 » 03 май 2016, 15:36
всем привет!
я то же так думал до последнего момента пока в один прекрасный момент на ровном месте при движении не пропала 5-я передача
вскрыли коробку, а там шестерня слетела и зубцов почти нет все слизало, она давала треск или лязг метала , в общем она люфтила на валу когда еще ка кто работала
заменили шестерню и вал с опорным подшипником
на этом все посторонние шумы при нагрузке на второй скорости пропали, до сих пор есть архив моего заказа в экзисте
если кому то надо могу скинуть
в общем если на второй при разгоне когда двигатель еще не успел набрать оборотов и ты слышишь треск и лязг, не трать время ремонтируй коробку а именно меняй шестерню пятой передачи!!
вал менять обязательно, иначе все повторится
жаль фотки шестерни удалил
AVK161
Стаж: 13 лет 9 месяцев 20 дней
Автомобиль: KIA JES(SPORTAGE)
Сообщение Евген Саныч » 03 май 2016, 15:49
AVK161 писал(а):вскрыли коробку, а там шестерня слетела и зубцов почти нет все слизало
Думаю, что это частный случай, треск при разгоне слышат многие, но мало у кого при этом шестерни отваливаются, даже после десятков тыс.км)))
Евген Саныч
Сообщение VAL090 » 05 май 2016, 21:53
Треск начался давно! Тысячах на 80-ти, купил сразу же новый дизельный комплект, но сменил только на днях. При пробеге 206 ткм машина встала, ни одна передача не врубалась. Завел на 2-й передаче на стартере доехал, разобрал. Причина оказалась в выпавшей пружине из диска сцепления, остальные тоже очень сильно болтались(скорее всего это и есть причина моего треска). Заменил, заодно поменял главный и рабочий цилиндры сцепления. Теперь все гуд. Треск отсутствует.
VAL090
Стаж: 15 лет 10 месяцев 7 дней
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
Сообщение LStation » 05 май 2016, 22:52
VAL090, а в каких случаях был треск? Или треск был всегда во время движения?
LStation
Стаж: 15 лет 9 месяцев 3 дня
Автомобиль: Sportage, 2WD, МКПП, бенз
За верность клубу (2)
