Текущее время: 12 янв 2026, 12:13
[Sportage KM]Рулевая рейка
Re: [Sportage KM]Рулевая рейка
Сообщение VladimirM-gorsk » 26 апр 2016, 18:28
sarkid писал(а):Уважаемые форумчане, прошу вашей оценки и помощи в ремонте рейки.
После очередного осмотра нашли, что немного потекла рулевая рейка с правой стороны,
немного ушла жидкость из бочка ГУРа (но не убегает сейчас, стоит на одном уровне вроде).
Также есть небольшой стук, обнаружен при проверке, и выявлен люфт.
Почитал ветку и сделал вывод, что втулка рулевой рейки (577262E000) нуждается в замене.
Писали много всего, поэтому решил все как то резюмировать, чтобы понять что купить и заменить в итоге.
Посмотрел схему рулевой рейки на elcats. Далее стал смотреть ремкомплекты.
Начал с кодов рулевой рейки. В exist мне написали что вот такая 57700-0Z801 (у меня Калининград 2010).
Пробивая коды понял, что моя 57700-0Z801 это тоже самое что 57700-0Z800 = 57700-1F800 (из сообщения U-gin, 23 апр 2014, 22:04 стр 11).
Получается, что рейка у нас как на Тускане?
То есть ремкоплект 57790-2EA00 (1300 р.) должен мне подойти, но в нем нет втулки (судя по инфо из интернета)
Не все детали из комплекта мне понадобятся в моем случае (убрать стук-замена втулки,
устранить подтекание-заменить сальник)
Менять думаю следующие детали:
57726-2E000 втулка 650 р.
57727-4A600 сальник рейки рулевой 750 р.
57739-2E000 уплотнительное кольцо 90 р.
57722-34000 хомут руревой рейки большой 90 р. одноразовый
14720-16006B хомут пыльника рулевой рейки маленький 30р. одноразовый
57740-2E000 Пыльник рулевой рейки 170 р. хуже не будет
И заменить все это должно получиться не снимая рейки, как писал KENIG (02 июн 2012, 21:56 стр 5).
Поправте пож., если не прав!
Спасибо.
Просто замени втулку-масло давит из за люфта .Сальник стоит завадской пока не трогай его.при замене еть вероятность поставить новый криво(он там глубоко стоит ,)
Заменить никогда не поздно.заодно мастло свежее залей.Последи уровень.Отрегулируй рейку.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Вот моя История.
Методом осмотра и дефектовки(там потрес тут подергал)обнаружил что есть люфт в правой части рулевой рейки.
Пыльник рейки был немного влажный и уровень жидкости был на минимуме.
Заменил втулку(делов на часок),при замене обратил внимание на наличие жидкости между сальником и втулкой.
Как я понимаю что был люфток во втулке поэтому возможно жидкость и просачивалась.
Заменил жижу псф3 .Больше жидкость не уходит.Прошло почти полтора года.
После снежной зимы и колейности до 20 см.Так всю зиму.Стало грохотать при проезде мелкой гребеночки с правой стороны.
Приготовился с замене стоики и опоры.Хотя стойка не мокрит и даже не потеет а в опорах стоят по два подшипника(писал в соответствующей теме как это все делал)
Так вот стал напрягать стучок,когда рулем право-лево.На эстакаде искал стук(один внизу слушает другйи рулем машет),так вот стук идеи там где рулевой вал входит в рейку и где регулировочные системы.
Начитавшись форумов решил подтянуть рейку Полностью затянул поджал аж руль стал клинить,стучок не пропал.Отрегулировал по максимуму что чуть подтягиваю клинит,чуть отпускаю норма,руль сам мгновенно возвращается в прямолинейное направление,от начальной позиции(до всех регулировок) получился почти оборот.Расстроился что рейка не регулируется,дай думаю у другана на траждете посмотрю.Точно такой же стучок на месте при руле право лево.
Так вот к чему все пишу-стук с права полностью исчез .Отлично проходит гребенку .Ладно что стойки еще не заказывал,только приценивался.
Если нужно фото ключика -могу скинуть(он у меня хитрый с двумя шестигранниками) Колесо для регулировки не снимал.
VladimirM-gorsk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 7 дней
Автомобиль: Kia Sportage (KM) 2.0l 4*4
Сообщение sarkid » 27 апр 2016, 09:21
Спасибо большое за ответ.
VladimirM-gorsk писал(а):Если нужно фото ключика -могу скинуть(он у меня хитрый с двумя шестигранниками) Колесо для регулировки не снимал.
Да, было бы замечательно. Возможно сам буду менять, раз с рейкой что-то сложное делать не надо.
Спецы насчитали за ремонт 8000 , съем — ремонт — установка. Будет экономия у меня.
sarkid
Стаж: 14 лет 1 месяц 3 дня
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Сообщение millerpage1 » 27 апр 2016, 11:42
sarkid, в Москве 13 тыщ. просят за ремонт со снятием и установкой.
Не надо искать причины, почему что-то нельзя сделать. Надо искать возможности сделать это. (С)
millerpage1
Стаж: 13 лет 7 месяцев 25 дней
Автомобиль: RAV4 Hybrid, Ex - Sportage II (2.0 L; 2007)
Сообщение skorand » 27 апр 2016, 15:28
Всем привет. Тоже потела справа. Но тут менял шарик и увидел подтек. Вот заморочился, все перечитал тут. Фоток как вынимать втулочку не нашел. Вопрос, если только подтек, не гремит , то может поменять только резинки? 577392e000 и 57733-3f500? Или все три надо сразу? У кого опыт уже есть. Жидкость в бачке вроде на месте, т.е по середине между метками.
skorand
Стаж: 16 лет 1 месяц 9 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE KM 4WD 5МКПП 2Л
Сообщение VladimirM-gorsk » 27 апр 2016, 16:09
skorand писал(а):Всем привет. Тоже потела справа. Но тут менял шарик и увидел подтек. Вот заморочился, все перечитал тут. Фоток как вынимать втулочку не нашел. Вопрос, если только подтек, не гремит , то может поменять только резинки? 577392e000 и 57733-3f500? Или все три надо сразу? У кого опыт уже есть. Жидкость в бачке вроде на месте, т.е по середине между метками.
Думается в данной ситуации,раз стука нет и жидкость в допуску-только контроль жижи.
Втулка не вынимается,она откручивается дай бог памяти ключиком на 41.
VladimirM-gorsk
Сообщение skorand » 29 апр 2016, 13:02
VladimirM-gorsk писал(а):Думается в данной ситуации,раз стука нет и жидкость в допуску-только контроль жижи.
Хорошо, спасибо, буду пока следить за жижой
skorand
Сообщение VladimirM-gorsk » 03 май 2016, 21:16
Вот такой регулировочный ключ.Отлично регулировать ,ничего снимать не надо.
VladimirM-gorsk
Сообщение dg667 » 03 май 2016, 21:52
А какя рейка стоит с завода? у меня словак 9го года, что то сучит справа, почитал ветку полез смотреть рейку.
Рейка мандо оказалась. Вопрос: ее уже меняли бывшие владельцы? мандо судя по тому что пишет не стоит с новья.
2 Мокрица пыльник справа, жидкость гур вроде не уходит. Заказал эту гайку с втулкой, вот незнаю менять или походит еще. Изображение
3 Пробовал шатать тягу правую с ямы в поперечном направлении зазора нет. Стучит сильно на мелких кочках.
В двух сервисах смотррели все шаровые рулевые тяги, найти не могут что стучит. Месяц назад поменял стоки стабилизатора СTR отсоединял справа недавно эту стойку, вроде люфтов нету. может опорный подшипник?
dg667
Стаж: 9 лет 10 месяцев 16 дней
Автомобиль: Киа Спортедж 2 км
Сообщение VladimirM-gorsk » 03 май 2016, 22:01
Попробуй рейку отрегулировать.По крайней мере затяни ее (посчитай сколько подтянул)прокатись,если стук пропал то рейка(потихоньку ослабляй).Если нет то верни все назад.
VladimirM-gorsk
Сообщение dg667 » 03 май 2016, 22:20
нужно ж ключ изготовить, кака длина этого ключика? и размер шестигранника?
Добавлено спустя 13 минут 5 секунд:
Перед вмешательством в рейку, (замену втулки) попробую вот этоИзображение на предыдущих машинах помогало, со второго тюбика.
dg667
Сообщение VladimirM-gorsk » 03 май 2016, 22:43
dg667 писал(а):нужно ж ключ изготовить, кака длина этого ключика? и размер шестигранника?
Шестигранник 24 длинну сам прикинь
VladimirM-gorsk
Сообщение dg667 » 03 май 2016, 23:23
VladimirM-gorsk писал(а):.Отрегулировал по максимуму что чуть подтягиваю клинит,чуть отпускаю норма,руль сам мгновенно возвращается в прямолинейное направление,от начальной позиции(до всех регулировок) получился почти оборот.Расстроился что рейка не регулируется,дай думаю у другана на траждете посмотрю.Точно такой же стучок на месте при руле право лево.
Справа стоит втулка, наверное ее все таки нужно поменять, а потом подтягивать, подтягиваешь же шток рейки слева, следовательно зазор слевой стороны уходит, а если втулка стоит старая то подтягивать бестолку спрва будет греметь. Вы указывали что сначала поменяли втулку.
За ключ и размеры спасибо.
dg667
Сообщение Badman » 16 май 2016, 09:03
Всем привет.
Нарисовался у меня дребезг при езде по грибенке. Мастер сказал поменять наконечник рулевой тяги (согласен полностью) и саму тягу.
Вопрос — а нужно ли тягу менять? там вроде нет никаких шарниров. Может нужно втулку на ней поменять (она как раз может разбиваться).
и второй вопрос — если брать не оригинал, то на кого смотреть?
Badman
Стаж: 12 лет 9 месяцев 1 день
Автомобиль: Sportage КМ 4WD,АКПП бензин 2.0
Сообщение KENIG » 17 май 2016, 08:10
Badman писал(а): поменять наконечник рулевой тяги
С какой стороны? Втулка (опора) для тяги — только справа! Поменяй сначала только наконечник.
Badman писал(а):если брать не оригинал, то на кого смотреть?
Оригинал не на много дороже, но если все таки хочешь сэкономить, то читай всю тему, насколько помнится эти наконечники мало кто менял, живучие.
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 14 дней
Сообщение AniDi » 19 май 2016, 10:48
Я прошу прощения, если не заметил… Перебирал ли кто сам рейку? Есть ли фото отчет?
AniDi
Стаж: 11 лет 11 месяцев 19 дней
Автомобиль: Kia Sportage KM, 2.0 бензин, MT, 4 WD
Сообщение dg667 » 22 май 2016, 21:04
KENIG писал(а):Нарисовался у меня дребезг при езде по грибенке. Мастер сказал поменять наконечник рулевой тяги (согласен полностью) и саму тягу.
Тоже был дребезг и стуки.
У меня дело было не в рейке, я поменял втулку рейки но стук остался, наконечник и тяга правая в хорошем состоянии, а стучала амортизационная стойка справа. Выяснить можно только при разборе. Стучит шток амортизатора при покачивании в поперечном направлении. Сам амортизатор тоже плохо работает но внешне выглядит нормально потеков масла нет. Ни один сервис не нашел. Все говорили все нормально, или рейка.
dg667
Сообщение KENIG » 23 май 2016, 07:35
AniDi писал(а):Перебирал ли кто сам рейку? Есть ли фото отчет?
Вроде бы нет. Уж фотоотчета точно нет. Думаю, что его можно найти в Туссан-клубе.
Добавлено спустя 9 минут 4 секунды:
AniDi,
Не спеши лезть в рейку (ну если только не льется жижа с нее откровенно так, что постоянно приходится доливать), она у нас живучая. Иногда стучит втулка-опора справа, да, по-моему, кто-то разок подрегулировал зазор. На отпотевание можно забить, уровень жижи не уменьшается.
Если есть стук спереди, то убедись сначала, что подвеска в порядке.
KENIG
Сообщение AniDi » 23 май 2016, 09:39
KENIG писал(а):Не спеши лезть в рейку
Может быть и так. Жижа вроде не льется, не потеет, но стучит изрядно.. :mad: Прикупил я втулку, а также втулку под регулировочным винтом с пружиной. Надо заменить, но без снятия туда не долезть… Подвернется время — полезу.
AniDi
Сообщение Osernovsky » 23 май 2016, 19:43
У меня наоборот — шумов никаках, но с обоих сторон капает. Причем началось разом — еще месяц назад менял масло и было запотевание что и всегда, а тут раз и прям капли на асфальт. Буду ремонтить
Osernovsky
Стаж: 12 лет 7 месяцев 30 дней
Автомобиль: Kia Sportage KM, 2.0, 5MT, 4WD
Сообщение Gluk » 02 июн 2016, 14:37
Можно ли снять рулевую тягу без снятия рейки? Нашли люфт в одной тяге, при езде не заметно. И обе менять не охота, потому что не стучит, и рейку снимать считай пол машины разбирать…
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 26 дней
Автомобиль: TLC Prado-120
