Текущее время: 22 дек 2025, 23:29
Сцепление Kia Sportage 2 (KM)
Замена сцепления
до 50 000 км
6
3%
50-100 т.км
53
27%
100-150 т.км
58
29%
150-200 т.км
33
17%
более 200 т.км
13
7%
Не менял и не собираюсь)
26
13%
У меня АКП
9
5%
Всего голосов : 198
Re: [Sportage KM]Сцепление
Сообщение vlad468 » 18 июл 2012, 22:47
Подскажите пож комплект сцепления для KIA SPORTAGE (JE_) 2.0 i 16V Словакия : VALEO 82684 1 или 2 или 3? И сколько зубцов д.б. на диске (20 или 23)?
Вообщето уже купил по чужому совету VALEO 826842 но сомневаюсь….
vlad468
Стаж: 16 лет 10 месяцев 26 дней
Автомобиль: KIA Sportage 2009 2WD
Сообщение KENIG » 19 июл 2012, 07:41
vlad468,
Тройка должна быть в конце, это коплект для дизельной версии, но подходит. А вот про зубцы — не знаю.
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 24 дня
Сообщение vlad468 » 19 июл 2012, 13:30
Огромное спасибо за быстую реакцию.
Но всетаки — может VALEO 826842 тоже подойдет? Он вроде идентичен VALEO 826843 (см. вложения)
Извините с вложениями не получается (Достигнут макс размер), хотя в профиле вложений у меня вообще нет. (Это модератору)
vlad468
Сообщение KENIG » 19 июл 2012, 15:36
vlad468 писал(а):Он вроде идентичен VALEO 826843
Если бы был абсолютно идентичен, то имел бы тот же номер. Может быть рассчитан на бензиновую версию, более слабый. А подойдет/не подойдет — покажет только вскрытие.
KENIG
Сообщение sesha » 27 июл 2012, 22:41
Доброго времени суток всем! Недавно стал обладателем KIA Sportage KM, 2л. дизель, 2009 г.в., пробег 120 т.км. Сразу после покупки заменили комплект сцепления т.к. передачи втыкались с трудом, педаль сцепления приходилось вжимать в пол. После замены стало лучше, но все равно сцепление схватывает у пола. Подскажите это нормально? Кто машинку сновья брал, подскажите где сцепление схватывает на новом авто?
sesha
Стаж: 13 лет 9 месяцев 4 дня
Автомобиль: KIA Sportage SL, 2.0 AWD, МКПП, бензин
Сообщение maks101 » 29 июл 2012, 17:28
sesha писал(а):но все равно сцепление схватывает у пола
Поздравляю с покупкой :Heppy: 120 тыр 2009 г, однако много машинка пробежала.
По педали точно ненормально, у меня где-то посередине хватает.
Пока жив - могу!!!
maks101
Стаж: 16 лет 2 месяца 29 дней
Автомобиль: Kia Sportage 5МКПП 2WD 2L
Сообщение vlad468 » 29 июл 2012, 17:38
У меня с новья схватывает в самом верху, что тоже плохо. Долго пытался решить эту проблему (регулировки момента включения сцепления) но пришел к выводу что она не решаема (только полная замена корзины). При условии исправности гидравлики.
PS Правда нашел один рецепт от умельца — так он расточил отверстия для крепления рабочего цилиндра и двигал его чтобы изменять длину рабочего хода штока. Так и регулировал.
vlad468
Сообщение sesha » 31 июл 2012, 14:19
Мне один умелец предложил изготовить шток с регулируемой длиной.
sesha
Сообщение igorunchic » 01 авг 2012, 14:52
sesha писал(а):Доброго времени суток всем! Недавно стал обладателем KIA Sportage KM, 2л. дизель, 2009 г.в., пробег 120 т.км. Сразу после покупки заменили комплект сцепления т.к. передачи втыкались с трудом, педаль сцепления приходилось вжимать в пол. После замены стало лучше, но все равно сцепление схватывает у пола. Подскажите это нормально? Кто машинку сновья брал, подскажите где сцепление схватывает на новом авто?
Схватывать должно примерно посередине. Прокачай (еще раз) сцепление. Возможно надо было до замены диска прокачать сцепление
igorunchic
Стаж: 14 лет 5 месяцев 7 дней
Автомобиль: sportage 2л бензин 4WD (кореец)
Сообщение DVKocapev » 01 авг 2012, 19:58
У меня сцепление до сих пор "ведет",хотя пробег 56000 км. А схватывает по середине.
Последний раз редактировалось DVKocapev 02 авг 2012, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
Делай добро и оно обязательно вернется
DVKocapev
Стаж: 16 лет 2 месяца 19 дней
Автомобиль: KIA Sportaje 2.0, МКПП, 2WD, 2009 г.
Сообщение sesha » 01 авг 2012, 23:46
Схватывать должно примерно посередине. Прокачай (еще раз) сцепление. Возможно надо было до замены диска прокачать сцепление[/quote]
Прокачивал и до замены и после. Корзинка, диск и выжимной стоят новые, а сцепление все равно схватывает у пола. Может это особенность дизельного Спартака, если диск для него толще идет, чем для бензинового, а корзины одинаковые? Дизелисты, у кого как?
sesha
Сообщение NikGal1961 » 02 авг 2012, 07:12
sesha писал(а):а сцепление все равно схватывает у пола.
Ранее я уже описывал характер поведения своего сцепления. У меня тоже дизель. Схватывает у пола, но не буквально. А на некотором расстоянии от него. Не мерил,не знаю. Но по мне так нормально. На предыдущей машине я примерно так и регулировал, для быстроты переключения передач. Что необходимо при определённых дорожных условиях. Но у нас оно не регулируется. Хотя это расстояние должно быть где то в пределах 30-40 мм, для полного его выключения. Иначе будут проблемы с переключением скоростей. У себя ещё заметил , что якобы не до отходит до конца педаль, а следственно и шток главного цилиндра сцепления. После чего возникает проблема с включением скорости. Отожмёшь педаль на себя носком ступни и проблема снимается. Но это у меня носит не постоянный характер. Надо решить эту проблему полного возврата педали сцепления. Пружина растянулась похоже.
NikGal1961
Стаж: 13 лет 6 месяцев 9 дней
Автомобиль: Kia Sportage II 2.0 TD MT 2WD
Сообщение igorunchic » 02 авг 2012, 12:38
В любом случае так быть не должно! Я после нашей "восьмерки" досих пор педаль до одури в пол вжимаю по привычке, хотя достаточно легко выжать даже не касаясь пола и отпускать "брать" должно как писалось выше 3-4 см. Посмотри какой свободный ход педали (должен быть 10-15мм) и если покачать педаль несколько раз становиться лучше? А вообще очень похоже что начала перепускать манжета главного цилиндра (рабочий цилиндр тоже стоит проверить). Когда совсем "крякнется" — педаль просто провалиться, тогда уж точно ничего не включить будет!
igorunchic
Сообщение sesha » 02 авг 2012, 22:52
igorunchic писал(а):В любом случае так быть не должно! Я после нашей "восьмерки" досих пор педаль до одури в пол вжимаю по привычке, хотя достаточно легко выжать даже не касаясь пола и отпускать "брать" должно как писалось выше 3-4 см. Посмотри какой свободный ход педали (должен быть 10-15мм) и если покачать педаль несколько раз становиться лучше? А вообще очень похоже что начала перепускать манжета главного цилиндра (рабочий цилиндр тоже стоит проверить). Когда совсем "крякнется" — педаль просто провалиться, тогда уж точно ничего не включить будет
От качания педали лучше не становиться. Главный цилиндр поставил новый — деньги на ветер, ничего не изменилось. Надо напарника с линейкой и посмотреть может сантиметра 3 наберется.
sesha
Сообщение KENIG » 03 авг 2012, 17:04
sesha писал(а):Надо напарника с линейкой и посмотреть может сантиметра 3 наберется.
Есть способ проще. Померь весь ход педали сначала, от верхнего положения и до упора. Потом ставишь авто на уклон, не заводя двигатель, на 1-й передаче выжимаешь педаль сцепления, авто начинает катиться, плавно отпускаешь педаль и засекаешь(примерно) в каком положении авто останавливается. На моем авто это происходит примерно на 1/3 обратного хода педали, это и есть момент схватывания, примерно 4 см.
KENIG
Сообщение Домосед515 » 09 авг 2012, 13:25
KENIG писал(а): Сейчас качну по сцеплению.
Вот! http://files.mail.ru/S6F7RR
К сожалению, ощупал и осмотрел весь узел педали сцепления и никаких регулировочных винтов и гаек не нашел. Отсоединял шток главного цилиндра. Педаль свободно перемещается как вверх, так и вниз. Ход педали ограничен ходом штока главного цилиндра и пластиковой пипкой внизу, не дающей продавить педаль до пола.
Домосед515
Стаж: 16 лет 1 месяц 22 дня
Автомобиль: КИА Спортаж 2.0 , МКПП, 2WD 2010г.в.
Сообщение KENIG » 09 авг 2012, 19:29
Домосед515 писал(а):и никаких регулировочных винтов и гаек не нашел.
Регулируется только свободный ход педали!
И регулируется болтом, который контрится двумя гайками(сверху и снизу) и находится на пластине в верхней части педального узла.
Посмотри здесь http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod … e=03%2F06+, это — болт номер 1120АТ.
KENIG
Сообщение Домосед515 » 10 авг 2012, 10:08
KENIG, посмотрел. Похоже у моей авто педаль сцепления модернизированая, как здесь под № 2 http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?mo … &office=ru
Планка есть, отверстия под болт есть, на педали отверстие под пластиковый упор есть, но ничего не установлено. Соответственно, не регулируется даже свободный ход педали. За три года положение педали не изменилось. Свободный ход около 6 мм.
Домосед515
Сообщение KENIG » 10 авг 2012, 10:27
Домосед515 писал(а):Соответственно, не регулируется даже свободный ход педали.
А что тебе мешает поставить этот болтик с 2-мя гайками?
Домосед515 писал(а):За три года положение педали не изменилось.
Постоянно меряешь?
Домосед515 писал(а):Свободный ход около 6 мм.
Маловато, на грани!
KENIG
Сообщение Домосед515 » 10 авг 2012, 10:40
Можно и поставить, будет выполнять функцию упора педали, меньше нагрузка на шток цилиндра.
Положение мерял второй раз. Как было, так и осталось.
Больше 6мм как сделаешь ? Педаль выше не поднимешь, шток не даёт.
Домосед515
