Текущее время: 21 дек 2025, 13:11
Вибрация на скорости Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM]Вибрация
Сообщение ask1 » 30 апр 2014, 21:25
KENIG писал(а):Сколько зарабатывают — столько и платят!
Миф! Для многих местных эти цены-безумие, просто выхода нет и приходится платить! Не ехать же в Кенигсберг сход-развал делать.
KENIG писал(а):только почему все туда так стремятся?
Потому, что верят в этот МИФ! Это как Великая Американская Мечта!
KENIG писал(а):А сделай у вас в Черноземье такие цены, так все стенды паутиной покроются :z) !
Наивно! За запчасти же и дороже московских цен в регионах платят. Поворчат и будут платить за сервис, никуда не денутся (см. выше)! Не у всех же руки откуда надо растут.
Думаю, что эта тема — "московские цены и московские зарплаты — мифы и реальность", достойна отдельного обсуждения. А то много на эту тему неправдоподобного пишется на форуме! :faceoff:
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев 6 дней
Сообщение noo6 » 28 май 2014, 21:10
noo6 писал(а):Купил авто 2008 года. пробег 82800.накатал 86000.
Мучался с выше описанными симптомами месяца полтора.Произведена была балансировка,замена пары резинок,стоек стабилизаторов,2 или 3 развала схождения(только 1й самый результативный )
Поставил Febest 2211-NS20RH ,правый внутренний шрус.
Все починилось.Походу разбирательств был приговорен к неспешной замене и правый наружний шрус
Вопрос.Кто может скинуть фотку современного оригинального трипоида ?
Вот вот 99.800.
Дней 5 пять назад услышал неприятный металлический щелчок при вывороте руля.Проблем не возникало по городу 80км,все вибрации в норме )
Поехал по трассе,на 120 вибрация ! Раньше не было,даже на новой резине до щелчка нормально 120 ехал
Настала пора поменять на все родное в сборе(внутренний,внешний+палка)=около 12.000 по экзисту .Для меня причина ясна,можно тратиться.Считаю что если не уверен в причине вибрации(сайленты итд) оригинал(по некоторым аспектам очень дорогой ) брать не имеет смысла,как минимум касаемо ходовой.
Кто мучается в догадках, я бы сделал так.Мною проделаны 1,2,4 пункты.Дополните ради интереса )
1.Смотрим колеса,диски
2.Подвеска.ОСОБОЕ внимание на сайлентблоки.Подушки двигателя не могут давать такую сильную вибрацию(в моем случае и как мне кажется в других тоже)
3.Смотрим, кардан.Опять же частный случай-я пришел к выводу перечитав кучу топиков от до ! :vip: и сразу решил что это п.4
4.Смотрим уже непосредственно привода(левый,правый).Нужно понимать с какой стороны вибрация !!!!!
5.Смотрим коробку.
noo6
Стаж: 12 лет 4 месяца 3 дня
Автомобиль: Sportage 5MT/4WD 2l`95
Сообщение noo6 » 18 июн 2014, 10:29
Стал менять привод,в кулаке закисло намертво(всю ночь стоял под прессом,грели) Кто сталкивался помогите :cry: Что делать то ? :mad:
Как из кулака выковырять ? И как можно в дальнейшем избежать данной проблемы(хз когда подшипник менять придется)
noo6
Сообщение KENIG » 18 июн 2014, 11:41
noo6 писал(а):Как из кулака выковырять ?
На крайняк — поменять в сборе! Есть тема, где народ делился опытом.
noo6 писал(а):И как можно в дальнейшем избежать данной проблемы
Хорошая смазка при сборке, а не на сухую!
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 23 дня
Сообщение VitNik » 20 июн 2014, 23:20
dyachkov a n,
dyachkov a n писал(а):Ставил недавно внутреннюю гранату FEBEST свиду выглядит достойно,больше нечево сказать немогу поскольку срок эксплуатации 500км
что время показало? Как Фебест себя ведет? пробег?
Добавлено спустя 47 секунд:
dyachkov a n,
VitNik
Стаж: 15 лет 4 месяца 23 дня
Автомобиль: Sportage KM 2.O бенз 4x4 МКПП
Сообщение noo6 » 22 июн 2014, 17:13
VitNik писал(а):dyachkov a n,
dyachkov a n,
Если вы уверены что проблема в гранате берите оригинал .У меня фебест откатал около 8 тысяч.
Добавлено спустя 10 минут 20 секунд:
Подскажите тему ( не нашел (
Как проконтролировать то в сервисе ,сказали что конечно а по факту хз что там
ЗЫ.Проблему решил сам отчет позже
noo6
Сообщение KENIG » 22 июн 2014, 22:27
noo6 писал(а):Подскажите тему ( не нашел
По-моему -здесь Тема: [Sportage KM]Замена подшипника задней ступицы..
Или почитай другие темы про заднюю подвеску!
KENIG
Сообщение VitNik » 24 июн 2014, 08:21
noo6 писал(а):Если вы уверены что проблема в гранате берите оригинал .У меня фебест откатал около 8 тысяч.
ну, судя по симптомам 100% совпадение с описанием в ветке. А что случилось через 8 тыс — опять вибрация?
VitNik
Сообщение noo6 » 25 июн 2014, 06:11
Хрустнула и о5 по новой с новыми силами
noo6
Сообщение DIМKA » 10 июл 2014, 20:41
Была вибрация от120 до 140,чего только не прочел…и балансировка и резина и сход-развал и ещё чего-то…а проблема в тормозных дисках(задних),поменял вместе с колодками,проблема ушла :roul:
-биение при торможении – первый признак либо неправильной установки тормозного диска, либо некачественного материала тормозного диска;
-биение во время движения – признак нарушения симметрии тормозного диска, то есть его неточное исполнение;
-быстрый, повышенный износ при стандартной эксплуатации диска в нормальном режиме, говорит о низкой плотности сплава тормозного диска.
DIМKA
Стаж: 12 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: Mini Cooper+Mercedes-Benz GLK 300 4MATIC
Год выпуска: 2009;2012
За верность клубу (1) За флудактивность I степени (3)
Сообщение ask1 » 10 июл 2014, 23:15
DIМKA писал(а):Была вибрация от120 до 140,чего только не прочел…и балансировка и резина и сход-развал и ещё чего-то…а проблема в тормозных дисках(задних),поменял вместе с колодками,проблема ушла
Вибрация как ощущалась? На руле была? У многих в основном в руль, как и у меня. Допускаю, что диски передние (выработка (бортик) и колодки). Как задние колодки на руль влияют?
ask1
Сообщение DIМKA » 11 июл 2014, 07:33
ask1 писал(а):Вибрация как ощущалась? На руле была?
она у меня на руле и была,небольшая,но была,сейчас всё ОК :think:
ask1 писал(а):Как задние колодки на руль влияют?
:z) ХЗ,но результат на лицо ;)
Может передние колодки уже кривые были…износ был старых 50%,поменял их из-за надоедливого писка/скрипа(TRW) :o
DIМKA
Сообщение KENIG » 11 июл 2014, 07:58
ask1 писал(а): Как задние колодки на руль влияют?
Да также, как и передние, но в меньшей степени. Вибрация — передача на весь кузов — резонанс — передача на руль.
KENIG
Сообщение VitNik » 29 июл 2014, 09:17
подтверждаю решение проблемы вибрации при разгоне 40-60 и 80-90: заменил правый внутренний ШРУС — вибрация ушла.
ЗЫ: перестановка на пару шлицов ничего не дала. Дождался поставщика с вкусной ценой в экзисте (3200) и купил оригинал :roul:
ЗЗЫ: менял в яме, не снимая колеса: снял защиту, отвернул два болта шаровой от ступицы, отвел колесо в сторону и поменял гранату.
VitNik
Сообщение Nightrellik » 29 июл 2014, 12:44
Коллеги, тоже столкнулся с проблемой вибрации.
Балансировка была сделана, как первая мера, вибрации только при вдавливании газа, отпускаешь все норм.
Разбирали в сервисе, левый и правый внутренний шрус, правый как новый (и чашка, и трипоид),
в левом были засечки в чашке поменял на ASVA, вибрация не ушла, правда теперь появились шелчки при повороте руля на небольшой скорости(
Снимал кардан, без него прокатился (хоть и не советуют, типа можно убить раздатку), все равно есть вибрация.
Что посоветуете, все таки менять правый внутр шрус?
Цена на оригинал у нас 7к, совсем кусачая(
Также вопрос какого характера у кого была вибрация, у меня после 80 до 100 влево вправо колбасит.
Nightrellik
Стаж: 12 лет 5 месяцев 4 дня
Автомобиль: Kia sportage бенз 4х4 корея
Сообщение Герр майор » 29 июл 2014, 15:24
Nightrellik писал(а):хоть и не советуют, типа можно убить раздатку
Абсолютно ничего с ней не будет.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 10 месяцев 12 дней
Сообщение VitNik » 30 июл 2014, 00:30
Nightrellik писал(а):Разбирали в сервисе, левый и правый внутренний шрус, правый как новый (и чашка, и трипоид)
В том то и дело, сто сама гранат норм (чашка и трипод), разбиваются ШЛИЦЫ ГРАНАТЫ, что вставляются в хвостовик диффа! Визуально не определить.
У меня граната снятая — ну вообще нет износа внутри и смазка норм, однако щлицы…
Короче, меняй.
VitNik
Сообщение Nightrellik » 30 июл 2014, 08:57
VitNik писал(а):подтверждаю решение проблемы вибрации при разгоне 40-60 и 80-90: заменил правый внутренний ШРУС — вибрация ушла.
А какого рода вибрация была, влево-вправо? Чувствовалось, что именно справа?
У меня ощущение, что источник болтанки где-то посередине.
зы: подскажи, как удалось шрус за 3.2к купить, я уже месяц мониторю на экзисте, цены дешевле 6000 не было на оригинал, за 3к сейчас ASVA только предлагают…
Nightrellik
Сообщение kolesnik073 » 30 июл 2014, 13:08
Всем здравствуйте.
Боролся как и все здесь с вибрацией. Симптомы проявлялись при наборе скорости и при нагрузке на скоростях от 80 до 100. Долго мониторил просторы интернета дабы найти бюджетный вариант решения проблемы и пришел к выводу, что самый бюджетный и оптимальный это покупка оригинального привода в сборе. Проблема решается раз и навсегда.
Мой совет. Лучше потратить на оригинал, чем покупать неоригигал, решающую проблему временно, а потом всетаки покупать оригинал. Так дороже выходит
БЫЛО: ВАЗ 2106 (86) > ВАЗ 2107 (98) > ВАЗ 21150 (04) > Mitsubishi Lancer (07) > Mazda 6 (04) >
KIA Sportage (09) 2,0 5MT 4WD + LADA Kalina 11193 (07) + Reno Sandero (11) 1,4 5MT >
СЕЙЧАС: KIA Sportage SL Limited (2012) 2,0 CRDi 6AКП 4WD + Nissan Juke XE* (2013) 1,6 5MT + KIA Sportage (2009) 2,0 5MT 4WD
kolesnik073
Стаж: 14 лет 7 месяцев 18 дней
Автомобиль: KIA Sportage SL 2.0 4WD AКПП
Сообщение VitNik » 30 июл 2014, 23:36
Nightrellik писал(а):А какого рода вибрация была, влево-вправо? Чувствовалось, что именно справа?
Чувствовалась по полу, слева/справа — не понятно. Видимо, да, по-середине (что соответствует нахождению источника — пр.внутр. ШРУС)
Nightrellik писал(а):подскажи, как удалось шрус за 3.2к купить, я уже месяц мониторю на экзисте, цены дешевле 6000 не было на оригинал
Сидел и караулил. Все поставщики предлагают от 6тыр и вот я дождался позиции за 3200 у поставщика с 1 шт. — тут же в корзину кинул. Я просто видел уже однажды примерно такую цену раньше, когда еще только разбирался в причинах вибрации.
VitNik
