Текущее время: 15 янв 2026, 20:20
Полный привод Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM]Полный привод
Сообщение KENIG » 27 ноя 2009, 23:28
chernoff@yandex.ru Вот это новость!Есть индикатор включения 4WD Lock на соотв.кнопке,сигнализирующий о принудительном включении полного привода.А если загорается и мигает индикатор на панели приборов - это неисправность системы полного привода!Почитайте внимательно все 16 страниц этой ветки - найдете много полезного для себя! :think:
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 17 дней
Сообщение Камилов » 16 янв 2010, 14:14
выехал из глубокого снега с полным приводом, дальше в движении замигала эта лампа, очистил арки колес -прошло
у кого мигала и с чем это было связано у вас?
Камилов
Стаж: 16 лет 8 месяцев 18 дней
Автомобиль: Sportage 4WD/AT/2008/словак/дизель
Сообщение diesels » 16 янв 2010, 19:58
А у меня такой вопрос. Сегодня висела машина на подъемнике. Крутишь заднее колесо, второе крутится в отрубную сторону как и впереди. Получается сзади стоит дифференциал и спереди тоже. Поглядел я на задний редуктор что то не видно чтоб к нему что то подходила, ни тяг ни проводов. Когда запускаешь двигатель, задние колеса крутятся, передача нейтральная. Передние стоят. Завтра попробую поглядеть что будет если включить блокировку.
А вопрос такой. зарюхался в снегу. лег можно сказать. Включил блокировку. Передний дифференциал не блокируется, колеса сами по себе крутятся. Задний по всей видимости тоже также. Блокировка скорее происходит за счет датчиков АБС, и всяких систем, в общем тормозами. Т.к. при отключенной ЕСП, колеса буксуют, Вернее одно буксует. а остальные стоят. А все пишут про блокировки ? Где эти блокировки.
В моем случае без есп выехать вообще не реально. Т.К. на малых оборотах слышно как оно притормаживает колеса, ну если сильно газовать, то она просто отключается, видать думает водила сам знает что делает.
У меня KIA Sportage KM (Корея, 2007г.в.) 2.0i, 4WD, МКПП, пробег 110тыс км. ГБО TAMONA
diesels
Стаж: 16 лет 6 месяцев 27 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM (Корея)2.0i , 4WD, МКПП
Сообщение МихМих » 16 янв 2010, 20:24
Камилов писал(а):Изображение
А когда чистил, зажигание выключал? А буксовал больше 30 сек?
МихМих
Стаж: 17 лет 3 месяца 14 дней
Статьи: 9
Сообщение Камилов » 16 янв 2010, 22:32
МихМих писал(а):А когда чистил, зажигание выключал?
да, выключал
МихМих писал(а):А буксовал больше 30 сек?
да, около того
Камилов
Сообщение Игг » 17 янв 2010, 09:25
diesels,
Думаю, Вам нужно почитать внимательно сообщения этой ветки. Наверняка найдете описание работы блокировок на нашем авто.
Игг
Стаж: 16 лет 11 месяцев 4 дня
Автомобиль: VW Amarok, Sportage 2,0 CDRI -продан
Сообщение МихМих » 17 янв 2010, 19:49
да, выключал
да, около того
Ну дык вот:
1. лампа загорелась от того, что буксовал больше 30 сек. Контроллер подавал сигнал на муфту и контролировал вращение колес по датчикам. А колеса не крутились или крутились не так как задумано. В результате контроллер обиделся и выдал ошибку.
2. ошибка пропала, потому что сбросил зажиганием. Т.е. выключил-включил контроллер. Если бы не выключал, чистил бы снег с арок до сих пор.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Камилов » 18 янв 2010, 18:50
МихМих, 1. лампа не загорелась после пробуксовки, а через пару минут в движении
2. согласен что перезапуск двигателя привел к повторному опросу датчиков
Камилов
Сообщение МихМих » 18 янв 2010, 20:55
Камилов писал(а):МихМих, 1. лампа не загорелась после пробуксовки, а через пару минут в движении
пока контроллер статистику переваривал.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Scarlo » 23 янв 2010, 10:25
Побуксовал.
Загорелась неисправность полного привода.
Также загорелась неисправность АБС и ЕСП ОФФ.
Заглушил двигло, завел - неисправность ПП пропала, неисправность АБС осталась. ЕПС ОФФ при этом горит.
Еще раз перезапустил двигло - неисправность АБС и ЕСП ОФФ горят. Подумал, что датчик АБС сорвал, поехал к дому.
Проехав менее 10 метров погасла неисправность АБС и ЕСП ОФФ.
Интересный момент.
АКПП отрицают те, кто пожалел на нее денег.
Scarlo
Стаж: 17 лет 11 месяцев 26 дней
Автомобиль: Телега (Sportage) 2,7 - был
Сообщение ural_sh_r » 24 янв 2010, 16:11
Я в прошлом году тоже неплохо в снег забуривался, буксовал и с ЕСП, и без него и с 4лок и в авто режиме. Выехал сам (без трактора :D ). Ничего не замигало и не глючело не во время буксовки, не после. Тфу, тфу, тфу.
Правда неприятный запашок был, но не долго.
Sportage New 2008 (СЛОВАК) 2.0 MT, 4WD, G495, Стальной
ural_sh_r
Стаж: 17 лет 29 дней
Автомобиль: KIA Sportage New08,2.0МТ,G495,Стальной
Сообщение Scarlo » 24 янв 2010, 17:21
ural_sh_r, сам не выехал, ибо провалился и повис в диагонали.
Неисправность ПП выскочила потому что когда с тягача соскочил трос, я выскочил из машины и забыл поставить на нейтраль.
Зацепил трос обратно, оборачиваюсь, а там переднее левое и заднее правое спокойно крутятся. Вот после этого и загорелись все неисправности.
Scarlo
Сообщение Кирилл » 28 янв 2010, 18:37
Тоже по долгу буксовал, когда снегом завалило стоянку и никаких ошибок не вылезало. :(
Кирилл
Стаж: 16 лет 3 месяца 14 дней
Автомобиль: Kia Sportage 4WD AT 2л бенз
Сообщение dav » 03 фев 2010, 09:53
а я вывод сделал (полученный практическим путем) когда сел надо включать 4на4 и выключать ТСЦ..и прет тогда машинка..
otpusk-na-more.ru
dav
Стаж: 20 лет 2 месяца 21 день
Автомобиль: SantaFe 4 генерации
За доброе сердце (2)
Сообщение ural_sh_r » 04 фев 2010, 12:05
dav писал(а):а я вывод сделал (полученный практическим путем) когда сел надо включать 4на4 и выключать ТСЦ..и прет тогда машинка..
Это не всегда помогает. Если ты сел, как бы сказать, всеми колесами на одинаковую поверхность, то ДА, а если под одним твердо, под другим снег, а под остальными лед, тогда ESP или TSC отключать не стоит.
ural_sh_r
Сообщение dav » 04 фев 2010, 12:55
ural_sh_r, не надо..глохнуть будет и вонять, толку не будет...получено опытным путем...а так газу побольше и если не на брюхе поползеш по-тихоньку..
otpusk-na-more.ru
dav
Сообщение qwer » 04 фев 2010, 22:52
На скользкой дороге при трогании включаю кнопку 4вд, при этом загарается индикатор на панели. При достижении 40 км/ч полный привод должен отключаться. Собственно вопрос: индикатор при скорости больше 40 тоже должен гаснуть или нет? Может вопрос и глуп, но все же.
qwer
Стаж: 16 лет 10 месяцев 17 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2.0 MT бенз. 2007
Сообщение DJEM » 04 фев 2010, 22:53
qwer, нет, не гаснет
DJEM
Стаж: 19 лет 1 месяц 27 дней
Статьи: 18
Сообщение qwer » 04 фев 2010, 23:01
DJEM писал(а):qwer, нет, не гаснет
Спасибо. То есть проконтролировать отключение задка не возможно. Остается только верить :D .
qwer
Сообщение МихМих » 05 фев 2010, 12:14
Поставь индикатор, я схему выкладывал.
МихМих
Статьи: 9
