Текущее время: 15 дек 2025, 20:20
Клинят тормоза на Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM] Клинят тормоза
Сообщение navaho66 » 19 янв 2018, 17:24
Отыскался знакомый, работает в Kia motors мне врать точно не будет, так вот повторюсь чтоб точно понимали те кто может дать совет! Едешь значит, спокойно притормаживаешь на "полицейских" на светофоре, на поворотах, и постепенно начинает только правое переднее колесо подклинивать, определил как? накатом машина останавливается плавно а моя встает как будто я торможу слегка, диск 80-85 градусов, все остальные 40. Но для меня самое непонятное — два раза или даже один, нажмешь педаль тормоза в пол, трогаешься и летит как ласточка до новых поворотов, светофоров и тд по кругу.Теперь что я уже сделал: купил б\у суппорт(состояние приличное),от него родное осталось только корпус, разбирал в тепле, дома не торопясь, заменил поршень, все резинки(ваще все) и направляющие тоже. Почистил болгаркой (диск с щеткой) суппорт, особенно пазы для колодок блестели, пальцы смазал СИ-350 без фанатизма,поменял шланг на суппорте, и как читал ,прокачал тормоза на заведенной машине.Изменений нет. Так вот этот знакомый с сервиса утверждает что так глючить только ESP(ABS).Только странно, если клапан который должен стравить давление не открылся, то ошибка вроде бы должна быть, а ее нет. Толщина диска 26мм. В воскресенье попробую так: как только начнет подклинивать, подниму колесо и убедившись что оно зажато ослаблю ГТЦ , если начнет крутится от руки то причина шток вакумника.
navaho66
Стаж: 8 лет 2 месяца 4 дня
Автомобиль: Sportage2 (КМ) 2л бензин МТ(Словакия)
Сообщение 6746 » 19 янв 2018, 21:14
Ну в общем ход мысли правильный :think:
Ну и у тебя руки есть и желание-возможности возится, то же неплохо! Удачи!
ЗЫ Тьфу тьфу, машинке 10+ лет, колодки всегда сам менял, даже когда поршни начали туго ходить и то не клинило.
Ржу не сдирал, а колодки подпиливал на точиле — чтоб руками вставало все.
Только на 10ый год продрал скобы, заменил пластинки, два поршня и все резинки заменил…. и все в идеале
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 19 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Вассилич » 21 янв 2018, 01:48
navaho66, такую ошибку АБС не покажет путем зажигания лампочек на панели. Нужно на сервис ехать где есть сканер с функцией диагностики абс, в простом OBD2 тоже такого функционала нет.
Ваакумник думаю здесь непричем. Отнего ведь выходит две трубки на передние и задние колеса и в блоке абс уже идет разделение на 4. Если бы ваакумник, клинило бы оба колеса.
P.S. прокачка тормозов на заведеной машине ничего не дает, это тоже что самое и на выключеном двигателе, разве что качать наверное легче. Нужен приборчик для порокачки тормозов вместе с абс. :vip:
И еще один момент:
Некоторые водителя пытаются набить смазку под пыльники направляющих, этого делать нельзя. Растормаживание происходит кода направляющие сжимают пыльник. Смазка не дает этого делать, мешает сама и не дает воздуху от туда выходить. Пыльник надувает и пружинит как пневмоамортизатор на автобусе ЛиАЗ 677. Я вообще не использую консистентные смазки, протираю насухо направляющие, отверстя внутри и пшикаю силиконовой смазкой из баллончика, всё. Не нужны все эти псевдо смазки "для суппортов" все работает без них прекрасно.
Вассилич
Стаж: 12 лет 10 месяцев 3 дня
Автомобиль: SPORTAGE II 2WD GAS
Сообщение ask1 » 21 янв 2018, 13:07
Год назад в сервисе (впервые за 8, лет, до этого все итак работало и без смазок всяких) смазали направляющие чем то, при замене колодок. Теперь напрягся… Жду… :think:
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев 1 день
Сообщение 6746 » 21 янв 2018, 13:17
Вассилич писал(а):Нужен приборчик для порокачки тормозов вместе с абс.
Этот приборчик стоит 1000 ры — обсуждали в "компьютерной диагностике", шнурок за 1000+ Каскад прекрасно и АБС смотрят и прокачивают
Ну и еще много что диагностирует.
6746
Сообщение Вассилич » 21 янв 2018, 13:44
Надо раскошелиться.
ask1 писал(а):Год назад в сервисе (впервые за 8, лет, до этого все итак работало и без смазок всяких) смазали направляющие чем то, при замене колодок. Теперь напрягся… Жду… :think:
Чего ждать то, весной будите резину менять и вытирайте все нахрен.
Скажу по секрету, если хочется смазать направляющие возьмите обычный вазелин, без фанатизма тонким слоем. Он воду отталкивает, соли и кислоты ему пофигу, на воздухе пластичность не теряет (не высыхает), один недостаток — легкоплавкий при 60-80 течет, потому и обильно мазать ненадо. Да и направляющие до такой температуры редко когода доходят, разве что при затяжных спусках на тормозах или при подкливании тормозов. А если в мазь добавиь графитовый порошок (можно из карандаша натереть) будет еще лучше. :roul:
Вассилич
Сообщение ask1 » 21 янв 2018, 15:16
Вассилич, уже закуплена СИ З50…
Слава КК! ))
ask1
Re:
Сообщение Вассилич » 22 янв 2018, 00:46
ask1 писал(а):Вассилич, уже закуплена СИ З50…
Слава КК! ))
И чего хорошая?
Почитал, она вроде для сопрягаемых малонагруженых узлов металл-пластмасса, для использования в оргт/быт и мед техники, а также приборах где возможно высокотемпературное воздействие на трущихся деталях. (червячная пара привода в автомате "куры гриль"). :udiv:
Ну посмотрим, расскажите.
Вассилич
Сообщение ask1 » 22 янв 2018, 01:15
Тут хвалят…
forum.kia-club.ru/search.php?keywords=Си 350&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Поиск
Доверяю Клубному опыту. )
ask1
Сообщение KuharchukA » 23 янв 2018, 17:41
navaho66, попробуй под капотом отключить предохранитель обведенный на картинке, без него проблема остается?
До завтра только подожди, сначала на себе попробую, что-то сомнения у меня закрались. Не все схемы дома.
KuharchukA
Стаж: 11 лет 6 месяцев 27 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Sportage KM, G4GC, АКПП, Калининград
Сообщение 6746 » 23 янв 2018, 20:36
Вассилич писал(а):она вроде для ….. приборах где возможно высокотемпературное воздействие на трущихся деталях.
Основное что она не высыхает в пластилин аки Хадо-Моли-тормоза, не расслаивается с водой аки литол.
6746
Сообщение Вован21 » 24 янв 2018, 00:14
В автоцентр Вам, шутки с тормазами плохи
Вован21
Забанен: Бессрочно
Стаж: 7 лет 10 месяцев 24 дня
Автомобиль: Киа
Сообщение KuharchukA » 24 янв 2018, 07:11
KuharchukA писал(а):navaho66, попробуй под капотом отключить предохранитель обведенный на картинке, без него проблема остается?
Без предохранителя лампы ESP off и ABS будут гореть, системы не работают, полный привод остается.
После восстановления схемы ошибок нет.
KuharchukA
Статьи: 2
Сообщение navaho66 » 24 янв 2018, 13:41
УРА! Накат как на горных лыжах! :[|]: Все оказалось проще,и слава богу, терпеть не могу когда что то в машине работает не так как надо. "Товарищ" который мне продал машинку или не менял тормозуху совсем или не правильно делал ревизию суппротам. Представьте шланг силиконовый 5мм и 40 см длины, и вот таких шлангов три штуки воздуха было. Воздух мог запросто появится и от закипания влаги в ДОТ4, знакомый с сервиса и не удивился, сказал что так часто бывает если жидкость долго не меняют. А вот прокачивать тормоза с АБС с прибором — полная разводиловка, как он меня научил так и сделал : шланг желательно прозрачный, узкую высокую баночку , на дно немного тормозухи и опустить шланг так чтобы не попал воздух, высосать из бачка жидкость и залить новую( у меня была подареная по случаю фирменная Тоетовская, она ярко желтая и очень хорошо видно когда цвет меняется) начинал с заднего левого, потом задний правый, потом передний левый и правый, все делал один с заглушенным двигателем.Кстати о смазке направляющих докупал здесь https://www.partsdirect.ru/goods/344366/ есть доставка.
navaho66
Сообщение 6746 » 24 янв 2018, 14:14
navaho66 писал(а):А вот прокачивать тормоза с АБС с прибором — полная разводиловка, как он меня научил так и сделал : шланг желательно прозрачный, узкую высокую баночку , на дно немного тормозухи и опустить шланг так чтобы не попал воздух, высосать из бачка жидкость и залить новую
Разница прокачки с/без АБС только в том, что в первом случае качает насосик АБС и надо зажигание включить, а во втором случае — вы ножкой педаль долбаете.
Есть еще третий метод — накачка давления под крышку бачка.
И четвертый, долгий — самотеком, ничего не долбать, никаких насосиков, просто открыть штуцер и да, шланг в баночку как всегда.
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
navaho66 писал(а): Воздух мог запросто появится и от закипания влаги в ДОТ4, знакомый с сервиса и не удивился
Извините, но ваш знакомый с сервиса бредит… пузырьки воды (пара!) в ДОТ образуются при СИЛЬНОМ перегеве тормозов, но в холодном "чайнике" все пузырьки водяного пара исчезают…. :faceoff:
Упустил ваш предыдущий хозяин тормозуху и все, коли ВОЗДУХ…
Ну и при такой прокачке не надо забывать что ИЗНАЧАЛЬНО у вас шланг пуст, его воздух выдавливает тормозуха и булькает в баночке естественно…
Последний раз редактировалось 6746 24 янв 2018, 14:25, всего редактировалось 1 раз.
6746
Сообщение URRI » 24 янв 2018, 14:25
navaho66 ,Олег ,поздравляю с успехом :roul:
Рад ,что все так хорошо и просто закончилось
И тебе + , теперь знаешь и умеешь с тормозной обращаться
Да и всегда приятно когда сам что-то сделаешь ;)
URRI
Стаж: 12 лет 7 месяцев 15 дней
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 24 янв 2018, 14:28
Блин, это ж первое дело при проблемах с тормозами — прокачать.
С этого, как правило, начинают.
Думал, что это сразу сделано и не помогло. :think:
ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!!!
Барон Мюнхгаузен
Стаж: 18 лет 7 месяцев 24 дня
Автомобиль: Спортик 2007, АКПП, 4WD, дизель.
Сообщение Герр майор » 24 янв 2018, 14:30
Аргументировать будем, или это из разряда ОБС (Одна Бабка Сказала)? :vip:
Как мне кажется, это просто отмазка некоторых не очень честных сервисменов, не имеющих приборов диагностики для такой прокачки системы. :o
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 10 месяцев 7 дней
Сообщение adum » 24 янв 2018, 15:32
Если машина с ESP то без прибора не прокачаешь ,нужно принудительно открыть клапана в гидроблоке ,для того ,что бы тормозуха выдавила весь воздух .
п.с. по смазке направляющих ,рекомендую — SLIPKOTE 221 :roul:
adum
Стаж: 16 лет 2 месяца 20 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Герр майор » 24 янв 2018, 15:41
adum писал(а):Если машина с ESP
А если просто АБС? Там в гидроблоке такие же электромагнитные клапана…
Герр майор
