Текущее время: 22 дек 2025, 15:11
Сцепление Kia Sportage 2 (KM)
Замена сцепления
до 50 000 км
6
3%
50-100 т.км
53
27%
100-150 т.км
58
29%
150-200 т.км
33
17%
более 200 т.км
13
7%
Не менял и не собираюсь)
26
13%
У меня АКП
9
5%
Всего голосов : 198
Re: [Sportage KM]Сцепление
Сообщение Einjerier » 13 апр 2012, 12:35
Всем доброго дня, не знаю была ли такая тема, если , что ткните носом, возникла такая "проблема":
Скрип при нажатии на педаль сцепления, залазил смотрел, как шток по резиновой манжете ходит и скрипит , всё что смог облил силиконом, но не помогло, подскажите кто сталкивался и как победить этот резиновый скрип, может не там смазываю…?
Einjerier
Стаж: 15 лет 11 месяцев 29 дней
Автомобиль: Был-Sportage уже не NEW 4WD, 2L,МКПП
Сообщение DVKocapev » 13 апр 2012, 14:04
Скрипело аналогично. Мазал ВД-40. Помогло. Для надежности поверх ВДшки побрызгай, из шприца медицинского, моторным маслом. ;) ;) ;)
Делай добро и оно обязательно вернется
DVKocapev
Стаж: 16 лет 2 месяца 19 дней
Автомобиль: KIA Sportaje 2.0, МКПП, 2WD, 2009 г.
Сообщение KENIG » 13 апр 2012, 20:55
DVKocapev писал(а):Скрипело аналогично. Мазал ВД-40. Помогло. Для надежности поверх ВДшки побрызгай, из шприца медицинского, моторным маслом.
Аналогично! Это болячка, либо терпи, либо смазывай почаще!
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 24 дня
Сообщение dyachkov a n » 01 май 2012, 18:40
Sergei Саныч писал(а):Значат ли все вышеописанные посты, что сцепление на Спортейдже слабее и менее надежное чем у большинства остальных среднебюджетных автомобилей? или такие подобные проблемы на любом форуме (других марок авто) тоже имеют место быть в подобных колличествах?
… просто я более двух лет был в ФордФьюжн клубе и там про сцепление и механическую коробку передач в основном только положительные отзывы и мнения… неужели в Спортяге настолько все плохо?
Это разные авто и поэтому на фордах обычно в такое га,,,, нелезут
dyachkov a n
Стаж: 15 лет 11 месяцев 21 день
Автомобиль: киа спортаж 2.0 корея бензин мкпп 4wd
Сообщение vakula-0709 » 03 июн 2012, 23:26
Всем привет.Воняет сцепа, пробег 55т.км. купил новое но куда податься для замены не знаю :cry: ,если кто менял подскажите где ?
vakula-0709
Стаж: 17 лет 26 дней
Автомобиль: Был-KIA SPORTAGE new 4WD, стал-VW Amarok.Дизель.
Год выпуска: 2008г.Словакия.
Сообщение DJEM » 05 июн 2012, 22:38
vakula-0709, тебе прямая дорога к соседу ака Романыч )))
DJEM
Стаж: 19 лет 1 месяц 3 дня
Статьи: 18
Сообщение NikGal1961 » 13 июн 2012, 14:26
Всем привет! Недавно пересел на Spotage II 100т км пробег. У меня не сразу обнаружилась проблема непостоянного характера (редко да метко) : порой не могу включить скорость коробки передач, при попытке выезда из гаража, особенно заднего хода. Один раз пришлось выталкивать машину в ручную. После восстанавливается нормальная работа, без проблем езжу . Подозрение на сцепление (рабочий или главный цилиндры). Само сцепление ,,вообще,, включается на относительно небольшом расстоянии педали от пола. На мой взгляд это нормально. Может я не прав? Но почему тогда при начальном подводе рычага к месту включения передачи, при отключенном сцеплении, машину начинает ,,слабо, но вести,, ? Кто сталкивался с похожей проблемой ? Подскажите пожалуйста, в чём причина? И ещё вопрос : какой цилиндр в этой системе изнашивается раньше? главный или рабочий ? Грешу на них. Или прокачать систему с заменой жидкости ? Заранее благодарен за дельный совет.
NikGal1961
Стаж: 13 лет 6 месяцев 9 дней
Автомобиль: Kia Sportage II 2.0 TD MT 2WD
Сообщение DVKocapev » 14 июн 2012, 11:10
Все как описано выше, у меня с новья. Прокачка сцепления не принесло желаемого результата. Такое ощущение складывается, что просто не отходит диск, поэтому и ведет сцепление.
DVKocapev
Сообщение NikGal1961 » 14 июн 2012, 13:11
[quote="NikGal1961"] порой не могу включить скорость коробки передач, при попытке выезда из гаража, особенно заднего хода. [/quote]
Мне подсказывают, что возможно на диск сцепления попадает масло. Мол он прилипает или разбухает поэтому сцепление ведёт. Логика в этом есть. Какие ещё будут мнения ?
NikGal1961
Сообщение provider20 » 20 июн 2012, 13:38
Подскажите существует ли ремкомплект на главный и рабочий цилиндры сцепления на Спортаж 2-й ? У меня тож хватало сцепа в самом низу, покуда после часовой езды не перестало вообще давать переключать передачи. Поначалу заднюю, а потом и все остальные. В итоге пробовал прокачать-не помогло. Заменил комплект сцепления. Все переключает и работает, но при нажатии и отпускании педальки ее как будто бы резинки удерживают и труться об шток. Порекомендовали заменить ремкомплекты цилиндров. Вот уже неделю найти не могу. Неужели придется покупать новые цилиндры?
provider20
Стаж: 13 лет 6 месяцев 2 дня
Автомобиль: Kia Sportage 2.0Б Корея 4WD
Сообщение NikGal1961 » 20 июн 2012, 15:18
Даже если и существует…. не рекомендую. Из прошлого моего опыта, по другим авто, эффект будет не долгим. Так что лучше заменить целиком. Вопрос какой из них? Скорее всего, рабочий.
NikGal1961
Сообщение provider20 » 20 июн 2012, 16:59
А если к меня педаль как бы рывками идет(отводится) как будто треться обо что то штоком, это тоже может быть рабочий цилиндр? мне казалось главный.
provider20
Сообщение NikGal1961 » 20 июн 2012, 17:14
Похоже, что вам правильно подсказывают.
NikGal1961
Сообщение KENIG » 20 июн 2012, 17:15
provider20 писал(а):А если к меня педаль как бы рывками идет(отводится) как будто треться обо что то штоком
Тогда скорее всего — главный!
KENIG
Сообщение NikGal1961 » 20 июн 2012, 17:17
Возможно в нём и была первоначальная причина.
NikGal1961
Сообщение provider20 » 21 июн 2012, 13:52
Забавно конечно…Диск сцепления не был изношен полностью ну риски были сглажены уже на нем. Может быть и ничего что поменял, посоветуйте есть главный цилиндр SACHS . Можно ли его поставить или лучше оригинал? Просто оригинал дороже на 20 у.е.и ждать надо недели полторы доставки. а Сакс есть в наличии. Может быть нет разницы в них?
provider20
Сообщение NikGal1961 » 21 июн 2012, 14:06
Оригинал, если он оригинал, конечно лучше и эффект дольше.Ну, а что дороже, так это — не забывайте на чьей вы машине ездите. И вспомните русскую пословицу… .
NikGal1961
Сообщение provider20 » 21 июн 2012, 14:30
да не..я просто покупал ранее саксовые амортизаторы на другие машнки , они кстати идут как и часть других запчастей на мерседесы и ауди изначально..типа надежно и долго…просто вот думаю может они получше будут оригинала корейского?
provider20
Сообщение KENIG » 21 июн 2012, 17:25
provider20 писал(а): посоветуйте есть главный цилиндр SACHS
А какой номер "Саши" у тебя есть? Я нашел, но на машину выпуска до 04/2005, т.е. на Спортаж 1, его номер — 6284 600 559.
Посмотри вот этот 41610-17910 номер главного цилиндра на твою машину, на Экзист — 1700р. и 8 дней. Правда тоже до 13.04.2005. :think: А после 04.2005 — 41605-2E910, но там уже вместе со шлангом. И по 3500! :z)
Еще бы знать, откуда ты! :z) Новички, заполняйте профиль подробнее! :bye:
KENIG
Сообщение provider20 » 22 июн 2012, 12:06
Заказал себе 2 цилиндра в оригинале, поменяю, отпишусь.
provider20
