Текущее время: 12 янв 2026, 02:55
[Sportage KM]Лифт подвески (увеличение клиренса)
Re: [Sportage KM]Лифт подвески (увеличение клиренса)
Сообщение Gluk » 20 сен 2016, 00:15
НУ как-то они в положенные рамки всё таки смогли развал загнать, хотя по сторонам различие есть.
Я прихожу к выводу, что на этой машине 3см сверху стойки много — надо двумя ограничиваться спереди, по крайней мере. Сзади-то нормально. Про перед пишут некоторые, что тряска появилась, от приводов видимо. :(
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 26 дней
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение 6746 » 20 сен 2016, 11:16
Герр майор писал(а):были самопальные эксцентрические болты и отверстия в стойке расточены. Так что развал можно было регулировать.
Когда 6 лет назад поставил проставки регулировщик сразу обратил внимание что зад отрегулировать не удасться. Немного!
Но ключевой была его фраза "Один пассажир на заднем сиденье или 20 кг в багажнике — и все уже становится в допуске"
Не поверил, сел в багажник — и точки на регулировочном стенде вошли в допуск.
ЗЫ Езжу уже 6 лет, без проблем, без вибраций. Паребрики и бревна на дороге стали на 4 см ниже (3 см проставки и 1 см колеса)
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 15 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Driver2 » 20 сен 2016, 20:10
Мужики, хочу поднять немного. Смотрю в этом вопросе тут уже опытные. Как лучше: сразу пружины новые поставить или можно и проставками? что на sportage рекомендовано?
Добавлено спустя 4 минуты:
Gluk писал(а):НУ как-то они в положенные рамки всё таки смогли развал загнать, хотя по сторонам различие есть.
Читал что наоборот все пучком на 30мм, надо поискать материал, выложу. Сам хочу на 30 и 30 поднять, ну или только зад на 30, а вперед на 20. Во сколько примерно обойдутся проставки?
Driver2
Стаж: 14 лет 4 месяца 3 дня
Автомобиль: SPORTAGE III
Сообщение Герр майор » 20 сен 2016, 20:36
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 11 месяцев 3 дня
Сообщение Driver2 » 01 окт 2016, 12:23
Герр майор, какой-то каталог загемороенный, чего там столько много разных? :udiv: черт ногу сломит. абс пластик лучше полиуретана?
Общался с ребятами, рекомендовали ставить полиуретан, что скажете? http://www.autodvc.ru/cars/kia/sportage/
Изображение Изображение
Прайс у них на автодвц от 1200-2200р в зависимости от высоты, от 20-40мм. 20 на перед и 30 на зад не маловато?
Driver2
Сообщение Driver2 » 10 окт 2016, 23:39
короче не стал я голову ломать, взял эти полиуретан в Автодвц, приятель помог установить, хоть и пришлось повозиться, но все таки самому поковыряться в кайф :pst: Ну что могу сказать: 2 мм не очень то ощутимы, а вот задок чувствуется что приподнялся, хотя разница всего 1 см. Призадумался поставить повыше, но может в след сезоне уже, сейчас этим заниматься нет ни времени ни желания. да, поставил 20 и 30мм.
Driver2
Сообщение Sportage II » 26 окт 2016, 00:40
привет всем, у меня на передке от центра колеса до кромки крыла получилось
перед: 42 см
зад: 45 см
это нормально? :think: собираюсь вкруг поменять стойки, думал поменять комплектом вместе с пружинами получается только передние надо менять (пружины) ?
и подскажите пружины кто какой фирмы ставил и какие впечатления?
еще интересуют проставки какие порекомендуете 20 или 30 мм и какого производителя
заранее всем спасибо за помощь :roul:
Sportage II
Стаж: 10 лет 27 дней
Автомобиль: Kia Sportage II 2.0 Turbo Diesel AT (112 л.с.) 4WD CRDI (Made in Korea)
Сообщение Sportage II » 27 окт 2016, 01:36
ребята ну чего же все пропали??…
Sportage II
Сообщение ОлегRus » 27 окт 2016, 08:50
Driver2, а ты не заблудился, часом..?))
Driver2 писал(а):Автомобиль: SPORTAGE III
ОлегRus
Суровый Волговод
Стаж: 13 лет 8 месяцев 17 дней
Год выпуска: 07/12/13
Сообщение 6746 » 27 окт 2016, 11:30
Sportage II писал(а):ребята ну чего же все пропали??…
А что интересного??? ;)
В теме не раз писали, что капролоновые проставки 30 мм на круг — это типовое ненапряжное для авто решение (сам уже 6 лет отъездил)
Народ ставил их массово, но некоторые особолюбители ставили и 40-50 мм и даже с пневмоподдувом (опять таки "злобных буратин" много)
Скоко там от кромки крыла или от порога или от бензобака — хз ибо интересует клиренс, проходимость, а не "царапки на крыльях"
Клиренс под защитой легко померять стопкой кирпичей и кубиками на них
Менять пружины при замене аммортизаторов — а накуа, ибо новые пружины просядут на 1-2 см за год-другой и будут той же длины как и старые.
6746
Сообщение Sportage II » 27 окт 2016, 15:32
а перед у меня не получается заниженным? или быть может надо только на перед поставить проставки и все?
Sportage II
Сообщение Gluk » 27 окт 2016, 16:54
6746 писал(а):некоторые особолюбители ставили и 40-50 мм
как??? у меня +3см и пружина задевает кузов иногда. Развал еще делали?
Gluk
Сообщение 6746 » 27 окт 2016, 23:16
Куда задевает пружина??? Пружина находится по оси аммортизатора, смещая амортизатор проставкой, вы просто "выталкиваете" пружину из корпуса авто…
Езду с 3 см уже 6 лет, развал понятно делал и не раз.
Спереди все ОК, сзади что то там на грани допустимого.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Sportage II писал(а):а перед у меня не получается заниженным? или быть может надо только на перед поставить проставки и все?
Не мудрите, да не мудримы будете — ставьте 3 см на круг.
При 3 см уже сзади "что то" на грани допустимого, если без нагрузки.
Помните,что как ни лифтуй -из паркетника все равно танк не сделаешь.
У нас достаточно слабых мест гробящих машину на бездорожье. :o
6746
Сообщение Gluk » 28 окт 2016, 01:50
6746, При повороте руля и полном отвисании колеса пузо пружины задевает кузов. Пружина-то косая бочка. Это на корейских другие.
Я тут писал уже, что задевает. После с-р наварное лучше стало, толком не проверял.
6746 писал(а):смещая амортизатор проставкой, вы просто "выталкиваете" пружину из корпуса авто
а короткий рычаг заваливает нижнюю часть стойки внутрь!
Gluk
Сообщение Sportage II » 28 окт 2016, 02:01
Я так понял что лучше вообще не ставить проставок, просто заменить стойки и ладно будет, просто интересно перед просел или нет, так и не узнал высоту при новье
Sportage II
Сообщение Герр майор » 28 окт 2016, 06:16
Sportage II, читай тему внимательно. Выкладывали замеры с нового авто не один раз. При этом замер спереди тоже меньше.
Добавлено спустя 9 минут 27 секунд:
Всего три страницы назад надо было отлистать и прочитать - с завода 45 и 47 см (пере и зад соответственно) .
Герр майор
Сообщение ОлегRus » 28 окт 2016, 08:40
6746 писал(а):Когда 6 лет назад поставил проставки регулировщик сразу обратил внимание что зад отрегулировать не удасться. Немного!
Оп-па.. А резину не ест?
А, если 20 поставить, хватит регулировок, интересно? :think:
ОлегRus
Суровый Волговод
Сообщение tigrenok » 28 окт 2016, 10:11
Перед и зад ставил 20мм. Если поднять на подъемнике-при полностью опущенных рычагах действительно при повороте руля цепляет за кузов, думаю в реальном движении такое положение не достижимо. До проставок развал был не в допуске или на грани того, после установки проставок все стало в норму(наверно развал ушел из за просевших пружин).
tigrenok
Стаж: 14 лет 10 месяцев 8 дней
Автомобиль: SPORTAGE KM,4WD,МКПП,Lux,бензин,Калининград
Сообщение Gluk » 28 окт 2016, 13:55
tigrenok, аналогично.
При езде по неровностям вполне возможно, я так и обнаружил.
Кувалдой поправить бы, но стойки снимать надо…
Gluk
Сообщение ОлегRus » 28 окт 2016, 14:02
Gluk писал(а):Кувалдой поправить бы
кузов? :udiv: :z)
ОлегRus
Суровый Волговод
