Терпения не хватило, или не туда наступил!
По ВИН выделил "Оригинал Hyundai/Kia 49592-1F500 ШРУС внутренний передний правый 5 541,17р."
Огромное СПАСИБИЩЕ за "школу"
, о результатах замены отпишусь!Текущее время: 14 янв 2026, 20:26
Михей62 писал(а):Теперь экспериментирую с резиной 225/70Р16 и жду от Вас совета о последствиях чип-тюнинга?
однажды сам залез под машину и проверил задние внутренние шрусы на предмет люфта, на мой взгляд оба шруса с небольшим рабочим люфтом (вроде как все в норме) но на правом шрусе вместе соединения с редуктором по окружности обнаружил масляный след! К ЧЕМУ БЫ ЭТО?
alee-baba писал(а):но на правом шрусе вместе соединения с редуктором по окружности обнаружил масляный след! К ЧЕМУ БЫ ЭТО?
KENIG писал(а):иначе как продать такую машину
ask1 писал(а): И похоже это родовая болезнь Спортажей ( У братца-Тушкана все тоже самое!)!
ask1 писал(а):Проще продать (хоть бы по трейд-ину) и забыть
KENIG писал(а):Теперь, про заднюю вибрацию. На указанной тобой скорости(правда диапазон весьма широк) как правило первопричиной вибрации являются колеса. Диски на кривизну проверял? Шины на кривизну проверял? Или просто отбалансировал(иногда, если балансировщик с кривыми руками, нельзя думать, что колеса отбалансированы нормально? Передние/задние колеса местами менял? Короче, для начала надо на 100% убедиться, что колеса — нормальные. Еще закрадывается мыслишка, что каким то образом при установке задних колес(колеса) сбивается их центровка по отношению к ступице.
alee-baba писал(а):Вчера поменял задние колеса с передними вибрация на руль заметно минимизировалась, а по кузову без изменений.
KENIG писал(а):alee-baba писал(а):Вчера поменял задние колеса с передними вибрация на руль заметно минимизировалась, а по кузову без изменений.
Ну и что думаешь делать дальше?
DVKocapev писал(а):Я уверен дело в резине или дисках.
Gluk писал(а):А финишную балансировку в этих случаях не пробовали делать?
Делается с установленными колесами, т.о. учитывает разбалансировку приводов колес.
alee-baba писал(а):К сожаьению ниразу не слышал о такой, поясните темноте где ? Как? И за сколько ее делают.
U-gin писал(а): Я прямо печалюсь, когда вижу московские цены.
U-gin писал(а):Я прямо печалюсь, когда вижу московские цены.
