Текущее время: 12 янв 2026, 14:07
Будет даже лучше — потому что от многих тормозных "смазок" ретивых сервисменов (усердных владельцев ) эти резинки разбухают и клинят не по детскиГерр майор писал(а):Можешь смело снять резинки хоть с нижних пальцев, хоть со всех. Хуже не будет.
6746 писал(а):Будет даже лучше — потому что от многих тормозных "смазок" ретивых сервисменов (усердных владельцев ) эти резинки разбухают и клинят не по детскиГерр майор писал(а):Можешь смело снять резинки хоть с нижних пальцев, хоть со всех. Хуже не будет.
Или смазка быстро высыхает и пластилином зажимает резхинки
Wasilisk писал(а):Я бы еще к самому диску присмотрелся на счет кривизны и предельного износа. Ну и про посадочные места колодок непонятно. А подклинивает в каком положении? И как определил?
navaho66 писал(а):Резинки попробую убрать совсем, а смазки сколько наносить? покупал красную в маленьких пакетиках "смазка для суппортов" или что лучше есть?
navaho66 писал(а):Такая силиконовая у меня есть, ей смазываю детали принтеров, я их ремонтирую, она явно жиже той что в пакете(красная)
KuharchukA писал(а):navaho66, свободный ход педали тормоза еще проверь.
На заглушенном двигателе пару нажатий на педаль тормоза чтобы перестал работать вакуумный усилитель тормозов (снялось разряжение), после этого проверяешь наличие свободного хода.
Есть свободный ход (по мурзилке 3-8 мм)?
Если свободного хода не будет, нужно регулировать.
Wasilisk писал(а):Главный тормозной цилиндр под вопросом и магистраль с тормозной жидкостью.
Ну это если колодки молотком забиваешь при замене. Я наконец на 10 (!) год снял скобы и болгаркой ее отодраилWasilisk писал(а):Там иногда напильником надо пройтись
6746 писал(а):Wasilisk писал(а):Главный тормозной цилиндр под вопросом и магистраль с тормозной жидкостью.
Неее, у чела только одно колесо клинит
URRI писал(а):А вот что делать там болгаркой
URRI писал(а):Wasilisk все правильно написал — начинать нужно с этогоСкобы не дают трепыхаться колодкам и обеспечивают скольжение = равномерное прилегание к диску
6746 писал(а):URRI писал(а):А вот что делать там болгаркой
Удобно (если руки не из жопы) быстро отодрать многолетнюю плотную ржу.
Снимается в момент, поверхности гладкие.
Считай тот же напильник, только эффективнее
Углы поправить треугольным напильником, надфилем
