Страница 14 из 21
Re: [Sportage KM]Рулевая рейка
![Сообщение Сообщение](./styles/prosilver/imageset/icon_post_target.gif)
20 дек 2014, 12:36
vla82
VitNik писал(а):Я вот со времен восьмерок тазов помню, что рейку регулировали, и даже ключ на рынке продавался. И было это нормально. А сейчас "ремонтники" говорят "низзя", типа заклинить может. Вот к чему бы это? К слову ключ до сих пор в гараже лежит.
ездил летом креечникам , подрегулировали, обошлось в 500.р, руль стал заметно менее расхлябанный, проехал с того момента 8 т.км . ни чего не клинит
24 дек 2014, 11:17
VitNik
vla82 писал(а):VitNik писал(а):Я вот со времен восьмерок тазов помню, что рейку регулировали, и даже ключ на рынке продавался. И было это нормально. А сейчас "ремонтники" говорят "низзя", типа заклинить может. Вот к чему бы это? К слову ключ до сих пор в гараже лежит.
Подрамник снимали/приопупускали? Как процесс выглядел?
24 дек 2014, 23:43
vla82
VitNik писал(а):Подрамник снимали/приопупускали? Как процесс выглядел?
чет запамятовал, прям на 100% не скажу , но насколько помню подрамник не трогали вообще, колесо мне кажется левое переднее снимали.
я просто после этого столько раз с тормозами на подъемнике был и масло менял и ГРМ с ремнями и роликами, и втулки переднего стаба, что все слилось…
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
в памяти.
а вот подрамник с одной стороны лучше не оттягивать, он смещается и начинает пощелкивать при повороте руля в крайних положениях.
Или потом ослабить все болты и равномерно затянуть
12 мар 2015, 10:38
susliatina
На сервисе сказали, что стучит справа рулевая тяга, не наконечник. Я этого стука не ощущаю и не слышу. Смотрел схему, не пойму что там может стучать? Кто сталкивался, может подскажете? Чем это грозит?
12 мар 2015, 21:22
KENIG
susliatina писал(а): Я этого стука не ощущаю и не слышу. Смотрел схему, не пойму что там может стучать? Кто сталкивался, может подскажете? Чем это грозит?
Известная болезнь, надо менять втулку "57726-2E000 — опора крепления рулевого механизма (втулка)", в теме не раз встречался этот стук. Не слышишь? Так у тебя и другие стуки были в подвеске. Чем грозит? Сначала услышишь реальный громкий стук, ну и соответственно тяга начнет что-нибудь разбивать внутри рейки. Деталь — недорогая, работа — тоже, да и по возрасту машины давно уже пора забыть про оффициалов!
13 мар 2015, 12:16
susliatina
KENIG писал(а):susliatina писал(а): Я этого стука не ощущаю и не слышу. Смотрел схему, не пойму что там может стучать? Кто сталкивался, может подскажете? Чем это грозит?
Про втулку здесь читал, что одному челу она так и не понадобилась, может действительно тяга стучит. На фото тяги видно что у неё есть шаровое соединение. Что, ни кто, её из форумчан не менял? Хотя да, почитал инет, придется менять втулку. Не знал, что она металлическая.
А про оффициалов, так у них стоимость работ дешевле чем в обычном сервисе либо почти одинаковая.
Приведу последний конкретный пример: они (оффициалы) заменили втулки и стойки стабилизаторов спереди и сзади, итого отдал за работу 3250 руб. А некий сервис по подвеске насчитал мне 4000 руб., после того как я заплатил за диагностику 250 руб. Кстати там же, за замену тяги обозначили 900 руб.
13 мар 2015, 15:00
Gluk
susliatina, ты в каком городе? Заполни профиль полностью.
13 мар 2015, 20:35
KENIG
Gluk писал(а):ты в каком городе? Заполни профиль полностью.
susliatina писал(а):А некий сервис по подвеске насчитал мне 4000 руб.
А для меня озвучь его, плииз!
30 мар 2015, 16:24
a_stars
Всем привет!
в прошлом году, где-то на 70к пробега, при замене резины на зимнюю заметил мокрое на рулевой тяге, но было немного, просто потел сальник и около него было в масле, поэтому забил болт, тем паче уровень в бачке не уходил. В этом же году, при пробеге 82 т. залез подвеску заднюю менять и щупать все остальное, что потребует замены. Ну и в общем померли, что закономерно, стойки стабилизатора задние и наконечники рулевой… Но это полбеды, теперь на рулевой справой стороны висят капли и ушел уровень где-то на сантиметр.
Руки вроде растут откуда надо, занимался, как хобби, ремонтом мотоциклов, везде лазил и все успешно. Кроилово не люблю, поэтому предпочитаю менять неисправные детали, а так, как устройство рулевой представляю себе слабо, да а настройку оной и вообще никак не представляю, думаю сервис какой поискать да заменить на новую МАНДО в нем.
Ну и воопрос: где вы покупали свои? В экзисте видел за ~18к, что довольно не бюджетно. Тут мелькали цены 13-11к, это где?:)
З.ы. Про крызыс и санкции в курсе, но мало ли.
З.з.ы. Машина словакской сборки, если это важно.
30 мар 2015, 16:30
LEXX_74
У меня на очередном ТО обнаружилась такая же проблема. ОД признал гарантийным случаем и отремонтировал по гарантии. Так что можно попробовать обратиться к дилеру.
30 мар 2015, 16:52
a_stars
LEXX_74 писал(а):У меня на очередном ТО обнаружилась такая же проблема. ОД признал гарантийным случаем и отремонтировал по гарантии. Так что можно попробовать обратиться к дилеру.
Эм… рулевая рейка не является элементом подвески? Читал папирус, ака юзер мануал, в нем написано, что на элементы подвески гарантия 75 т. км.
31 мар 2015, 08:21
LEXX_74
Да, забыл сказать. На момент ТО у меня был пробег примерно 40 тыс.
31 мар 2015, 10:12
LStation
a_stars, посмотри каталог запчастей. в какой части описание рейки. я уже не помню, но мне кажется что она относится к рулевому управлению. мне любимый сервис пытался отказать в ремонте мотивируя тем, что в рейке подтекает втулка, а гарантия на втулки, толи 30т ., толи 40т.
31 мар 2015, 16:13
a_stars
Ради смортивного интереса почитаю, но с пятого т.о. слез с гарантии, так что, в принципе, монопенисуально.
А вот вопрос о более выгодной, чем на экзисте, цене по-прежнему актуален. Пока долил жидкость(грамм 100), нашел прям ориджинал хёндэ/киа псф-3, но до зимы буду рейку по-любому менять.
31 мар 2015, 19:51
KENIG
a_stars писал(а): но до зимы буду рейку по-любому менять.
Вот, может быть поможет:
"Рулевая рейка в сборе ориг.номер 57700-0Z800, взаимозаменяема с 57700-1F800.
Рейка Mando EX577001F800 также подходит, но значительно дешевле.
Emmetec HY 9003 KIT — ремкомплект на рулевую рейку HY-215." Народ вроде бы использовал ремкомплект.
И почему сразу менять? Может быть дешевле будет отремонтировать?
Здесь
http://www.elcats.ru/kia/Scheme.aspx?Mo … &Office=ru можно посмотреть устройство и детали. И если у тебя только течь, то не проще ли поменять сальники, и регулировок никаких не потребуется!
02 апр 2015, 13:10
a_stars
KENIG писал(а):a_stars писал(а): но до зимы буду рейку по-любому менять.
Здесь
Спасибо за ссылки. Не приглядывался особо к устройству рейки, ибо тепла жду, чтоб туда лезть, но разве удастся поменять сальники не снимая рейку?
Вроде больше ничего, ток наконечники померли. Стук при повороте руля до упора что может издавать? Таки наконечники?
10 апр 2015, 07:44
a_stars
Чудеса… Менял тут датчик абс в переднем правом колесе и заметил, что рейка течь перестала… Сразу кинулся уровень смотреть, аж волосы по везде дыбом стали, но уровень держится такой же, как и раньше. Видать от перепада температур давануло хорошенько.
10 апр 2015, 18:09
victrich
Мой авто с внутреннего корейского рынка и номер рейки программа выдает 57700-1F000. На сайтах по запчастям среди оригинальных выскакивает и аналог MANDO с номером 577001F800. Кто-нибудь может с полной ответственностью сказать — это одно и то же? Они взаимозаменяемые? Спасибо.
24 апр 2015, 12:22
AniDi
Всем добрый день! Собираюсь в ближайшее время снимать рейку (очень стучит аж сил нет
![Рву и мечу :mad:](./images/smilies/38.gif)
) так возник такой вопрос: что делать с датчиком положения руля, как не сбить? Если он у меня имеется, т. к. стоит TCS.
24 апр 2015, 13:29
МихМих
AniDi, ничего ему не будет, он реагирует только на движение руля. Принцип — как компьютерная мышь.
