Текущее время: 19 дек 2025, 19:58
[Sportage KM]Рулевая рейка
Re: [Sportage KM]Рулевая рейка
Сообщение vla82 » 20 дек 2014, 12:36
VitNik писал(а):Я вот со времен восьмерок тазов помню, что рейку регулировали, и даже ключ на рынке продавался. И было это нормально. А сейчас "ремонтники" говорят "низзя", типа заклинить может. Вот к чему бы это? К слову ключ до сих пор в гараже лежит.
ездил летом креечникам , подрегулировали, обошлось в 500.р, руль стал заметно менее расхлябанный, проехал с того момента 8 т.км . ни чего не клинит
1011000010111010
vla82
Стаж: 16 лет 7 месяцев 12 дней
Автомобиль: RAV4 2.0 мт 2WD , ранее (Sportage KM 2008, 2wd, МТ)
Сообщение VitNik » 24 дек 2014, 11:17
Подрамник снимали/приопупускали? Как процесс выглядел?
VitNik
Стаж: 15 лет 4 месяца 21 день
Автомобиль: Sportage KM 2.O бенз 4x4 МКПП
Сообщение vla82 » 24 дек 2014, 23:43
VitNik писал(а):Подрамник снимали/приопупускали? Как процесс выглядел?
чет запамятовал, прям на 100% не скажу , но насколько помню подрамник не трогали вообще, колесо мне кажется левое переднее снимали.
я просто после этого столько раз с тормозами на подъемнике был и масло менял и ГРМ с ремнями и роликами, и втулки переднего стаба, что все слилось… :-) в памяти.
а вот подрамник с одной стороны лучше не оттягивать, он смещается и начинает пощелкивать при повороте руля в крайних положениях.
Или потом ослабить все болты и равномерно затянуть
1011000010111010
vla82
Сообщение susliatina » 12 мар 2015, 10:38
На сервисе сказали, что стучит справа рулевая тяга, не наконечник. Я этого стука не ощущаю и не слышу. Смотрел схему, не пойму что там может стучать? Кто сталкивался, может подскажете? Чем это грозит?
susliatina
Стаж: 15 лет 7 месяцев 21 день
Автомобиль: Kia Sportage
Сообщение KENIG » 12 мар 2015, 21:22
susliatina писал(а): Я этого стука не ощущаю и не слышу. Смотрел схему, не пойму что там может стучать? Кто сталкивался, может подскажете? Чем это грозит?
Известная болезнь, надо менять втулку "57726-2E000 — опора крепления рулевого механизма (втулка)", в теме не раз встречался этот стук. Не слышишь? Так у тебя и другие стуки были в подвеске. Чем грозит? Сначала услышишь реальный громкий стук, ну и соответственно тяга начнет что-нибудь разбивать внутри рейки. Деталь — недорогая, работа — тоже, да и по возрасту машины давно уже пора забыть про оффициалов!
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 21 день
Сообщение susliatina » 13 мар 2015, 12:16
Про втулку здесь читал, что одному челу она так и не понадобилась, может действительно тяга стучит. На фото тяги видно что у неё есть шаровое соединение. Что, ни кто, её из форумчан не менял? Хотя да, почитал инет, придется менять втулку. Не знал, что она металлическая.
А про оффициалов, так у них стоимость работ дешевле чем в обычном сервисе либо почти одинаковая.
Приведу последний конкретный пример: они (оффициалы) заменили втулки и стойки стабилизаторов спереди и сзади, итого отдал за работу 3250 руб. А некий сервис по подвеске насчитал мне 4000 руб., после того как я заплатил за диагностику 250 руб. Кстати там же, за замену тяги обозначили 900 руб.
susliatina
Сообщение Gluk » 13 мар 2015, 15:00
susliatina, ты в каком городе? Заполни профиль полностью.
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 3 дня
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение KENIG » 13 мар 2015, 20:35
Gluk писал(а):ты в каком городе? Заполни профиль полностью.
susliatina писал(а):А некий сервис по подвеске насчитал мне 4000 руб.
А для меня озвучь его, плииз!
KENIG
Сообщение a_stars » 30 мар 2015, 16:24
Всем привет!
в прошлом году, где-то на 70к пробега, при замене резины на зимнюю заметил мокрое на рулевой тяге, но было немного, просто потел сальник и около него было в масле, поэтому забил болт, тем паче уровень в бачке не уходил. В этом же году, при пробеге 82 т. залез подвеску заднюю менять и щупать все остальное, что потребует замены. Ну и в общем померли, что закономерно, стойки стабилизатора задние и наконечники рулевой… Но это полбеды, теперь на рулевой справой стороны висят капли и ушел уровень где-то на сантиметр.
Руки вроде растут откуда надо, занимался, как хобби, ремонтом мотоциклов, везде лазил и все успешно. Кроилово не люблю, поэтому предпочитаю менять неисправные детали, а так, как устройство рулевой представляю себе слабо, да а настройку оной и вообще никак не представляю, думаю сервис какой поискать да заменить на новую МАНДО в нем.
Ну и воопрос: где вы покупали свои? В экзисте видел за ~18к, что довольно не бюджетно. Тут мелькали цены 13-11к, это где?:)
З.ы. Про крызыс и санкции в курсе, но мало ли.
З.з.ы. Машина словакской сборки, если это важно.
a_stars
Стаж: 11 лет 2 месяца 29 дней
Автомобиль: Sportage KM, G4GC, FWD, МКПП, Словакия / ZX12R B1
Сообщение LEXX_74 » 30 мар 2015, 16:30
У меня на очередном ТО обнаружилась такая же проблема. ОД признал гарантийным случаем и отремонтировал по гарантии. Так что можно попробовать обратиться к дилеру.
Сейчас езжу на Skoda Kodiaq 1.4(125л.с.), 6МТ
LEXX_74
Стаж: 15 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: KIA Sportage КМ 2010, 2.0 бензин, 2WD, МКПП, Словак
Сообщение a_stars » 30 мар 2015, 16:52
LEXX_74 писал(а):У меня на очередном ТО обнаружилась такая же проблема. ОД признал гарантийным случаем и отремонтировал по гарантии. Так что можно попробовать обратиться к дилеру.
Эм… рулевая рейка не является элементом подвески? Читал папирус, ака юзер мануал, в нем написано, что на элементы подвески гарантия 75 т. км.
a_stars
Сообщение LEXX_74 » 31 мар 2015, 08:21
Да, забыл сказать. На момент ТО у меня был пробег примерно 40 тыс.
LEXX_74
Сообщение LStation » 31 мар 2015, 10:12
a_stars, посмотри каталог запчастей. в какой части описание рейки. я уже не помню, но мне кажется что она относится к рулевому управлению. мне любимый сервис пытался отказать в ремонте мотивируя тем, что в рейке подтекает втулка, а гарантия на втулки, толи 30т ., толи 40т.
LStation
Стаж: 15 лет 9 месяцев 7 дней
Автомобиль: Sportage, 2WD, МКПП, бенз
За верность клубу (2)
Сообщение a_stars » 31 мар 2015, 16:13
Ради смортивного интереса почитаю, но с пятого т.о. слез с гарантии, так что, в принципе, монопенисуально.
А вот вопрос о более выгодной, чем на экзисте, цене по-прежнему актуален. Пока долил жидкость(грамм 100), нашел прям ориджинал хёндэ/киа псф-3, но до зимы буду рейку по-любому менять.
a_stars
Сообщение KENIG » 31 мар 2015, 19:51
a_stars писал(а): но до зимы буду рейку по-любому менять.
Вот, может быть поможет:
"Рулевая рейка в сборе ориг.номер 57700-0Z800, взаимозаменяема с 57700-1F800.
Рейка Mando EX577001F800 также подходит, но значительно дешевле.
Emmetec HY 9003 KIT — ремкомплект на рулевую рейку HY-215." Народ вроде бы использовал ремкомплект.
И почему сразу менять? Может быть дешевле будет отремонтировать?
Здесь http://www.elcats.ru/kia/Scheme.aspx?Mo … &Office=ru можно посмотреть устройство и детали. И если у тебя только течь, то не проще ли поменять сальники, и регулировок никаких не потребуется!
KENIG
Сообщение a_stars » 02 апр 2015, 13:10
Спасибо за ссылки. Не приглядывался особо к устройству рейки, ибо тепла жду, чтоб туда лезть, но разве удастся поменять сальники не снимая рейку?
Вроде больше ничего, ток наконечники померли. Стук при повороте руля до упора что может издавать? Таки наконечники?
a_stars
Сообщение a_stars » 10 апр 2015, 07:44
Чудеса… Менял тут датчик абс в переднем правом колесе и заметил, что рейка течь перестала… Сразу кинулся уровень смотреть, аж волосы по везде дыбом стали, но уровень держится такой же, как и раньше. Видать от перепада температур давануло хорошенько.
a_stars
Сообщение victrich » 10 апр 2015, 18:09
Мой авто с внутреннего корейского рынка и номер рейки программа выдает 57700-1F000. На сайтах по запчастям среди оригинальных выскакивает и аналог MANDO с номером 577001F800. Кто-нибудь может с полной ответственностью сказать — это одно и то же? Они взаимозаменяемые? Спасибо.
victrich
Стаж: 15 лет 10 месяцев 24 дня
Автомобиль: Sportage KM 2,0 CRDi, 4WD, MKПП, кореец
Сообщение AniDi » 24 апр 2015, 12:22
Всем добрый день! Собираюсь в ближайшее время снимать рейку (очень стучит аж сил нет :cry: :mad: ) так возник такой вопрос: что делать с датчиком положения руля, как не сбить? Если он у меня имеется, т. к. стоит TCS.
AniDi
Стаж: 11 лет 10 месяцев 27 дней
Автомобиль: Kia Sportage KM, 2.0 бензин, MT, 4 WD
Сообщение МихМих » 24 апр 2015, 13:29
AniDi, ничего ему не будет, он реагирует только на движение руля. Принцип — как компьютерная мышь.
МихМих
Стаж: 17 лет 2 месяца 18 дней
Статьи: 9
