Текущее время: 18 дек 2025, 08:33
[Sportage KM]Пропали тормоза
Сообщение Andrey410 » 14 фев 2017, 18:05
Поменял ГТЦ и теперь езжу с отличным тормозами
Andrey410
Стаж: 9 лет 7 месяцев 2 дня
Автомобиль: Sportage KM
Re: [Sportage KM]Пропали тормоза
Сообщение isaparin » 19 апр 2019, 00:53
И у меня такая же беда. Спортаж, 10 год, 2 реинкарнация, ресталинг, МКПП, передний привод. Словак. Пробег 180+ тысяч. ТО клинит, то расклинит, то греет один правый передний, то греет все, кроме заднего левого (кажется). Неужели всё дело в блоке АБС? я смотрел его стоимость — космос! В понедельник поеду в сервис, который занимается чисто спортажиками, посмотрим чем лечить будут.
А так, проблемы могут быть где угодно, хоть в ГТЦ, хоть в ВУТ, хоть в блоке АБС. кто то не пускает давление обратно. В общем — это полный …
isaparin
Стаж: 6 лет 7 месяцев 29 дней
Автомобиль: Sportage 2 rest
Сообщение mylogalex » 03 мар 2021, 18:02
Сегодня снял, разобрал и промыл/прочистил свой гтц 58510-2E100.
Практически ничего не поменялось, хотя надежда на изменения была — внутри цилиндра жидкость была темно-серая.
Педаль такая же мягкая..
PS перед этим все было проверено — все направляшки суппортов смазаны и ходят свободно.. колодки вставляются и снимаются руками легко..
mylogalex
Стаж: 6 лет 1 месяц 25 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2 Кореец 2.0 бензин 2WD MT
Сообщение SergejGeorg » 04 мар 2021, 17:09
Я бы прокачал совместив с заменой жидкости .
Жидкость была темно-серая , а это не есть хорошо !
SergejGeorg
Стаж: 16 лет 14 дней
Автомобиль: Sportage II Корея 2WD G4GC
Год выпуска: 2006 2,0 Б/Газ
Сообщение mylogalex » 06 мар 2021, 12:07
SergejGeorg, конечно прокачал — это как "отче наш".. литр жидкости ушел..
кстати, обратил внимание, что dot4 сейчас есть для автомобилей с abs и для автомобилей без неё — интересно,чем они отличаются? :think:
на фото видно такие жидкости
mylogalex
Сообщение 888 » 06 мар 2021, 15:47
[quote="mylogalex"]Сегодня снял, разобрал и промыл/прочистил свой гтц 58510-2E100.
Практически ничего не поменялось, …
Сталкивался с похожей ситуацией. Профилактические меры не помогли. При очень детальном обследовании ГТЦ были обнаружены пару очень маленьких раковин на внутренней поверхности. Родной ГТЦ стоил неприлично много, поэтому был установлен б/у ГТЦ от праворульки. Кроме того, жидкость ATE (не помню номер, помню вдвое увеличенный срок эксплуатации до замены) сервисменами была залита, но потом заменена на "обычную" ATE. По их мнению, жидкости отличаются консистенцией и это сказывается на работе системы в худшую сторону. Как итог, мои сны, где я жму педаль , а авто еле-еле тормозит, прекратились, а наяву тормоза стали намного лучше (ну, насколько это возможно для Спорта).
888
Стаж: 13 лет 8 месяцев 23 дня
Автомобиль: KIA Sportage 2,0CRDI, АКПП, 4WD
Сообщение Immelstorunn » 23 июл 2022, 16:07
Здравствуйте, спортоводы! Поделюсь с вами своей грустной историей, может, что посоветуете.
Kia Sportage 2 2007 2,7 кореец.
Начал перепускать ГТЦ (на заведенной машине нажатая педаль тормоза могла взять и уйти вниз на пару-тройку см). Поменял ГТЦ (поставил контракт), проблема ушла. 1500 км спустя просто пропали тормоза, педаль уходит вниз без сопротивления, и где-то в районе пола тормоза появляются. Стало страшно. Через пару дней тормоза вернулись. Стало еще страшнее. Поехал менять тормозную жидкость (для начала), и в процессе замены оной выяснилось, что у меня не функционирует один контур. То есть машина тормозит только передним левым и задним правым колесом. По второму контуру гоняется только воздух по кругу, причем как у ГТЦ, так и у колеса. Что делать, спортоводы? Снова ГТЦ менять?
Immelstorunn
Стаж: 3 года 4 месяца 25 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2 G6BA Кореец
Сообщение URRI » 23 июл 2022, 19:06
Immelstorunn писал(а):Поменял ГТЦ (поставил контракт), проблема ушла. 1500 км спустя просто пропали тормоза,
Менять однозначно ! И только на оригинал :vip:
Тормоза не то место где экспериментируют…
URRI
Стаж: 12 лет 7 месяцев 17 дней
Сообщение Immelstorunn » 23 июл 2022, 19:46
URRI писал(а):Тормоза не то место где экспериментируют…
Это-то да, особенно на 2,7, которая иногда мне прям шепчет из-под капота — "Жахни, ну жахни… тебе жалко чтоль?".
URRI писал(а):Менять однозначно ! И только на оригинал :vip:
Оригинал и ставил, только с разбора. И вот такая вот трабла месяц спустя. А новый ГТЦ оригинал по ценам экзиста — за 60к. Дороговато, блин.
Immelstorunn
Сообщение URRI » 23 июл 2022, 21:36
За применяемость не скажу , но на мой , 585102E100 , в Автодоке стоит от 10 до 18 тр ( в сборе )
Добавлено спустя 29 минут 49 секунд:
Вот здесь - https://www.drive2.ru/l/462289664972161158/
Получается у нас одинаковые ГТЦ
URRI
Сообщение 6746 » 24 июл 2022, 10:40
Посмотрел по этому коду на экзисте — никаких 60.000 :o
6.000 Если через неделю доставка
10.000 Если через 3 дня
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 21 день
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Immelstorunn » 24 июл 2022, 16:20
6746 писал(а):Посмотрел по этому коду на экзисте — никаких 60.000 :o
Значит, так смотрели. Результат обработки запроса по VIN моего автомобиля.
Immelstorunn
Сообщение 6746 » 24 июл 2022, 19:16
Вы дайте вин, чтоб не спорить
Может вы выбрали уникальный код с дикой ценой… посмотрел данный код — это США Европа 2004-2006 года Так что скорее всего именно так
Уж что что а сцепление одинаково…
За 50.000 разница можно и рискнуть заказать аналог от более поздних Sportage да и думаю что Народ уже отписывался где-то чем заменяется сей уникальный цилиндр сцепления
6746
Сообщение Immelstorunn » 24 июл 2022, 19:46
6746 писал(а):Вы дайте вин, чтоб не спорить
Простите, а причем тут сцепление? У меня проблема с тормозами и (возможно) главным тормозным цилиндром :think:
VIN: KNEJE55387K350492
Immelstorunn
Сообщение URRI » 24 июл 2022, 21:13
Ситуация нервозная…
Сергей попробуй всётаки завтра пробить по ВИН в Автодоке
Разница есть :
585102E100
И два варианта 585102E500
URRI
Сообщение Immelstorunn » 24 июл 2022, 21:24
URRI писал(а):Ситуация нервозная…
Разница есть :
В последних двух разница в наличии/отсутствии АБС. У меня она есть.
Мне вот теперь любопытно, есть ли там разница по креплениям?
Может, контракт, который мне поставили, по креплениям встал, а по факту он мне не подходит, и из-за этого вся эта чехарда и происходит?
Отправил запрос в автодок, посмотрим, что скажут. Zzap мне только реплик несколько штук предложил. Ну, хоть дешевле, чем на экзисте :think: .
Immelstorunn
Сообщение URRI » 24 июл 2022, 22:00
Посмотри/сфотай как и сколько штуцеров подходит
(нужно будет воздушный фильтр снять)
Попроси фото/схему ИХ оригинала — сбрасывают на почту
Сравни … за такие деньги это даже не хлопоты
Удачи
URRI
Сообщение Immelstorunn » 25 июл 2022, 05:21
URRI писал(а):Посмотри/сфотай как и сколько штуцеров подходит
Удачи
Спасибо, так и сделаю!
Ну, а пока я сменил автосервис, посмотрим, что в новом скажут :think:
Immelstorunn
Сообщение 6746 » 25 июл 2022, 10:12
Immelstorunn писал(а):Простите, а причем тут сцепление? У меня проблема с тормозами и (возможно) главным тормозным цилиндром
извиняюсь, писал с мобилы, не увидел последнее слово. Смотрел ваш ГТЦ, реально уникальный, возможно замена кода производителем была после первых пары лет выпуска для американского рынка
Immelstorunn писал(а):а пока я сменил автосервис, посмотрим, что в новом скажут
правильное решение… менять надо регулярно, начинают борзеть если видят что прикормили, вошли в доверие.
Залез посмотреть что стоит у меня, благо машина тех же лет
Элкат выдал что у меня куча вариантов, в том числе и ВАШ код.
Так что они взаимозаменяемые, выбирайте
ЗЫ АБС на ГТЦ влияния не оказывает это уже навеска.
6746
Сообщение Immelstorunn » 25 июл 2022, 20:08
6746 писал(а):Залез посмотреть что стоит у меня, благо машина тех же лет
Я так уже ДВАЖДЫ встрял со своим корейцем :D
Первый раз — когда брал задний суппорт (скоба от него нужна была), там состоялся примерно такой диалог:
"Здравствуйте, суппорт задний левый есть?"
"Есть"
"От спортяжки?"
"От нее"
"От второй?"
"Да"
Ок, приехал, забрал, приезжаю к своей — епть, не тот. Совсем не тот, даже колодки не встанут. Возвращаюсь, негодую, мол, как так? Просил же от спортяжа второго, а это от чего?
Оказалось, от sportage 2 D MT. Оказывается, на моей суппорта (по крайней мере задние) другие.
И второй раз вот как раз с ГТЦ, мне заказали один, по вину, взаимозаменяемый, все дела (насчет кода врать не буду). А когда пришел — оказалось, что-то там не встает, пришлось другой заказывать :mad: .
Так что как-то так :think:
Мне кажется, мне уже проще из двух ГТЦ собрать один рабочий :D
Immelstorunn
