Текущее время: 15 дек 2025, 19:42
Проблемы с Гур Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM] ГУР(проблемы)
Сообщение Герр майор » 09 апр 2017, 19:12
Вспомнилась моя эпопея с подклиниванием руля на Тойоте. Тоже голову ломал — и ремни менял, и жидкость ГУР, и насос перебирал. Оказалось, что всему виной был рулевой карданчик, а точнее та его крестовина, что под капотом. Заменил её — и было мне счастье.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 10 месяцев 7 дней
Сообщение Вассилич » 21 май 2017, 18:06
В крайних положениях руля появился свист ремня ГУРа, шкив встает колом вместе с ремнем, буксует на шкиве помпы.
Ремень поменян, натянут, жижа вчера заменена, в чем проблемма раньше небыло, появилась после замены ремней. Что это?
Жижа прошла 93т слилась как новая, не мутная, не черная, новая как из баночки прозрачная гранатового цвета. :vip:
Вассилич
Стаж: 12 лет 10 месяцев 3 дня
Автомобиль: SPORTAGE II 2WD GAS
Сообщение Konsts » 21 май 2017, 18:10
Подтяни ремень генератора
Konsts
Стаж: 11 лет 1 месяц 3 дня
Автомобиль: KIA Sportage KM 09 Сл-Авт 4WD 2,0 бен МКПП Люкс
Сообщение volga » 09 июл 2017, 23:45
[quote="Konsts"]Подтяни ремень генератора[/quot
спасибо за совет :roul: теперь знаю причину. после каждой замены грм проявляется свист ремня,в сервисе разводят руками мол все нормуль,ремни натянуты по гарантии ничего не хотят делать, :mad: ,за замену грм заплатил 7 тыс.,а ремни натянуть не могут.
volga
Стаж: 10 лет 3 дня
Автомобиль: кия спортридж 2
Сообщение Александр Сергеевич » 28 ноя 2017, 11:21
Всем Трям!
Ну вот и Я туда же. Накрылся насос гур( пошла стружка) Поменял, за одно откапиталил рейку. После сборки проблемка в писком ремня на холодную и подклиниванием насоса ГУР в крайних положениях осталась. После прогрева проблема бывает уходит. на холодную все повторяется. Натяжение всех ремней не помогло. Буду проверять что со шкивами навесного оборудования, менять ремни(хотя они пробежали всего 10000). дале клапан на Гуре. И жидкость еще раз попробую сменить. :mad:
Хоу! Бледнолицый. :alc:
Александр Сергеевич
Стаж: 10 лет 6 месяцев 6 дней
Автомобиль: Sportage
Сообщение LStation » 28 ноя 2017, 11:58
а рейку нафига капиталил? подтекала?
LStation
Стаж: 15 лет 9 месяцев 3 дня
Автомобиль: Sportage, 2WD, МКПП, бенз
За верность клубу (2)
Сообщение Александр Сергеевич » 28 ноя 2017, 12:07
По рекомендации сервиса,(стружка в систему пошла) ну и как оказалось вал был погнут. Возможно развод. но вроде как там товарищ работает за развод не дусаю.
Александр Сергеевич
Сообщение 6746 » 28 ноя 2017, 12:49
Александр Сергеевич писал(а):менять ремни(хотя они пробежали всего 10000).
обработай аэрозольным кондиционером для ремней. Без снятия.
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 19 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Александр Сергеевич » 29 ноя 2017, 10:27
Брызгал, а толку если насос ГУР подклинивает.
Александр Сергеевич
Сообщение Kianin » 22 мар 2018, 20:13
Руль выкручиваю — начало скрипеть — свистеть.
При запуске двигателя — тоже стало скрипеть — свистеть.
Запускаю двигатель, бегу под капот,ремень ГУРа не спеша набирает обороты, со скипом конечно.
Подтянул ремень, не особо помогло, да и натяг — огого.
Поехал к ремонтерам.
- Заежай!, Открывай! Запускай!, Выворачивай руль до упора! Всё! РЕйке — конец, Клапанам — конец! У всех спортажей эта болезнь. Такое мы не делаем, езжай в фирменный сервис. Питер недалеко, стал уже выяснять о сроках. НО! Что-то потянуло в инет, почитать. Прочитал как девушка заставила ремонтеров подтянуть ремень генератора, ремонтеры пальцы топырили, но подтянули и свист пропал!
Полез сам. Под помпой натяжного болта генератора — не обнаружил, от слова совсем. Поставил просто болт, натянул ремень, запустил движок и ни гугу. Ремни менял в этой же шарашке. Диагноз на лицо!
Свистит ремень ГУР. Проскальзывает ремень на промежуточном шкиве (генератора и еще чего-то), но этого не видно, а видно как медленно набирает обороты ремень гура.
Kianin
Стаж: 15 лет 7 месяцев 10 дней
Автомобиль: Sportage KM
Сообщение Пелод » 03 май 2018, 21:01
Доброго всем дня! Авто — Sportage KM 2009г. 2.0 4wd АТ, заменил жидкость в гидроусилителе, ремень генератора и кондиционера — столкнулся с похожей проблемой: при старте на холодную 1-2 сек. свистят ремни, закусывает ГУР, если сразу начать крутить руль и писк если вывернуть руль до упора. После небольшого прогрева все приходит в норму, но до замены ремней подобного не было.
Почитал форум, подтянул ремень генератора на 1 оборот болта — симптомы слегка уменьшились, но мне кажется, что это исключительно из-за теплой погоды. В связи с этим вопрос:
1. На сколько туго надо натягивать ремень? Везде пишут о прогибе 5-6мм при усилии 10кгс, но как это определить на глаз? Если сейчас нажать пальцем, ремень примерно так и прогибается.
2. На СТО, при замене жидкости в ГУР, залили ATF , сказали что его в гур и льют. Правы ли сервисники и может ли из-за этого закусывать ГУР на холодную? Заливали с помощью хитрой приблуды с компрессором, отсасывая старую жижу, могло ли это тоже повлиять?
Заранее благодарен за ответы.
Пелод
Стаж: 8 лет 18 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение Герр майор » 03 май 2018, 22:43
Больше 10 лет во все машины лью АТФ в ГУР. И сейчас в ГУРе Спортика залито тоже, что и в АКПП, т.е. ZIC ATF SP-lll.
Герр майор
Сообщение Wasilisk » 03 май 2018, 22:46
Мурзилка говорит PSF-3 и выше.
На сервисах обычно не "парятся". Что в АКПП, то и в ГУР.
Wasilisk
Стаж: 12 лет 4 месяца 13 дней
Сообщение vbspt » 28 сен 2018, 18:13
Kianin писал(а):Руль выкручиваю — начало скрипеть — свистеть.
Добрый день!
У меня такие же симптомы, но натяжка ремня генератора не помогает. Насколько сильно его надо натягивать?
vbspt
Стаж: 15 лет 11 месяцев 9 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE 2.0 MT
Re: Проблемы с Гур Kia sportage 2 (KM)
Сообщение Badman » 05 окт 2018, 11:28
Была у меня аналогичная проблема со свистом в крайних положениях.
Натяжение и замена ремней не помогает. замена жидкости тоже.
Сняли рейку, на стенде показало, что стерся шток с одной стороны, тем самым клапан работал плохо. насос клинило. свист появлялся. Починили(что-то растачивали вытачивали — сейчас не помню), но все вылечилось. цена вопроса была 2 или 3 тыс.
Ремонтировался в Твери. Нашел единственную контору, которая имеет оборудование и руки — остальные работают в стиле — "Забилась пепельница? Меняй машину."
Badman
Стаж: 12 лет 8 месяцев 4 дня
Автомобиль: Sportage КМ 4WD,АКПП бензин 2.0
Сообщение Александр Сергеевич » 09 окт 2018, 10:14
Победил я свою проблему. С помощью пряморуких мастеров в ГурГарант. посмотрели послушали сказали чудес не бывает. Скинули все ремни и натянули все по очереди ремень гур заменили т.к прежний был уже подпален. И случилось чудо! всё заработало как надо! или в прежнем сервисе мастера были криворукие или ремень гавно попался.
Александр Сергеевич
Сообщение 6746 » 09 окт 2018, 11:27
Александр Сергеевич писал(а):или в прежнем сервисе мастера были криворукие или ремень гавно попался.
И то и то — сервисмен что не может понять что ремень подпален — может только машины мыть. Даже ключи подавать не годен — перепутает
6746
Сообщение Kentuxa » 04 фев 2019, 09:20
Здравствуйте, нужен срочно совет. Проблема в следующем, ночью при прогреве авто давонуло сальник на рейке, бачок пустой, сколько ещё раз заводилась ночью не знаю, на улице — 40. Нососу хана или есть надежда что ещё живой?
Kentuxa
Стаж: 11 лет 1 месяц 13 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2.0 бенз.,4WD, 5MKПП, Корея
Сообщение 6746 » 04 фев 2019, 10:23
Думаю что не хана.
Звенеть он должен коли пустой бачок
6746
Сообщение Вассилич » 04 фев 2019, 11:41
Kentuxa, Подскажите когда сальник выдавило руль в каком положении был?
Вассилич
