Текущее время: 15 дек 2025, 04:52
[Sportage KM]Лифт подвески (увеличение клиренса)
Сообщение Герр майор » 27 авг 2016, 21:06
У меня словак, лифт 30 мм. Всё нормаль.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 10 месяцев 6 дней
Re: [Sportage KM]Лифт подвески (увеличение клиренса)
Сообщение Gluk » 27 авг 2016, 21:30
Герр майор, ничего не понимаю. Амортизаторы поставил — левая — 54651-0Z000, правая — 54661-0Z000, снятые с дизеля (кажется), но они по каталогам одинаковые…
Какой у тебя зазор между пружиной и кузовом?
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 4 месяца 29 дней
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение Gluk » 29 авг 2016, 17:08
в сервисе подсказали, что не правильно стоит верхняя чашка пружины — у неё есть какое-то отверстие, которое надо совместить с отверстием в нижней чашке. От этого пружина не на месте. Но в книге таких подробностей нет.
Как вы собирали стойку?
Gluk
Сообщение tigrenok » 29 авг 2016, 17:40
У меня словак, лифт 20мм.При вывешивании на подъемнике и вращении руля тоже цепляет кузов, т.к. нижняя чашка опоры работает как эксцентрик, под нагрузкой все нормально. Когда разбирал стойку-делал метки, собирал все по меткам.
tigrenok
Стаж: 14 лет 9 месяцев 11 дней
Автомобиль: SPORTAGE KM,4WD,МКПП,Lux,бензин,Калининград
Сообщение Gluk » 30 авг 2016, 16:01
Друзья, посоветуйте, что делать? Пора с-р делать, а стойки не понятно как собраны…
Может придать кузовной панели нужную форму?
Gluk
Сообщение Rom33 » 30 авг 2016, 19:59
Gluk писал(а):отверстие, которое надо совместить с отверстием в нижней чашке
именно так всегда и делаю. Раз несколько менял стойки, проблем не было. Никакие метки не ставлю. Проставки 30 перёд-зад.
Rom33
Стаж: 14 лет 1 месяц 25 дней
Автомобиль: kia sportage 2,7 4WD AT
Сообщение Gluk » 30 авг 2016, 20:59
Rom33, а можешь сфоткать зазор между пружиной и кузовом?
Gluk
Сообщение Rom33 » 30 авг 2016, 21:05
Завтра попробую. Но у меня кореец :vip:
Rom33
Сообщение Rom33 » 04 сен 2016, 23:17
Извиняюсь, что пропал :oops: Не знаю, видно ли то, что требуется.
Rom33
Сообщение Gluk » 05 сен 2016, 00:16
Rom33, у тебя пружина прямая? может это бочкообразные задевают? :think: у тебя вон какой зазор!
Gluk
Сообщение Rom33 » 05 сен 2016, 20:19
Прямая, кореец же!
Rom33
Сообщение Gluk » 08 сен 2016, 00:34
Кстати, развал сильно уходит? Он же не регулируется штатно.
Gluk
Сообщение Герр майор » 08 сен 2016, 01:04
Ничего не уходит. Проверял. Да и не встречал таких отзывов ни у нас, ни у тушкановодов.
Герр майор
Сообщение KuharchukA » 08 сен 2016, 07:03
Gluk, c проседанием пружин или загрузкой — зад уходит, визуально можно наблюдать. С завода, если не ошибаюсь, зад выставляется в положительный развал. Перед тоже будет уходить в минус.
KuharchukA
Стаж: 11 лет 6 месяцев 26 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Sportage KM, G4GC, АКПП, Калининград
Сообщение KENIG » 12 сен 2016, 22:19
Gluk писал(а):Он же не регулируется штатно.
Зато регулируется нештатно, и вполне себе нормально.
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 16 дней
Сообщение Gluk » 12 сен 2016, 22:34
KENIG писал(а):Зато регулируется нештатно, и вполне себе нормально.
извините, не понял!
Gluk
Сообщение KuharchukA » 13 сен 2016, 07:20
KuharchukA
Статьи: 2
Сообщение shmel54 » 13 сен 2016, 07:36
На тойоте развал регулировался использованием разных болтов соединяющих поворотный кулак и стойку, штатно стояли ровные болты, но можно было заказать болты у которых в середине меньший диаметр, что позволяет менять угол между стойкой и кулаком, за счёт того, что диаметр болта немного меньше отверстия в которое он вставляется и далее можно было ставить либо 2 прямых болта, либо прямой и зауженный либо 2 зауженных, расширяя тем самым возможности регулировки..
shmel54
Стаж: 12 лет 2 месяца 29 дней
Автомобиль: Sportage KM, бенз 2.0, АКПП, 4WD
Сообщение KENIG » 19 сен 2016, 23:30
Gluk писал(а):извините, не понял!
Нормальные спецы все регулируют. Выкатываю уже третий комплект резины — износ ровненький по всем колесам.
KENIG
Сообщение Герр майор » 19 сен 2016, 23:38
У меня в Тойоте были самопальные эксцентрические болты и отверстия в стойке расточены. Так что развал можно было регулировать.
Герр майор
