Текущее время: 19 янв 2026, 07:54
Передние тормозные диски Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM]Вопрос по передним тормозным дискам.
Сообщение Герр майор » 03 ноя 2015, 16:52
omp писал(а):болтики которыми диск крепился — развалились пополам, при попытке их открутить
Для этого существует ударная отвёртка — откручивает без проблем.
omp писал(а):ПРи первом же торможении эти винтики срезает и карежит
КАК??? Тогда и колёсные шпильки должно "срезать и искорёжить" :faceoff:
omp писал(а):Не нужны они там.
Фиг его знает. Наверное корейские инженеры даром хлеб едят ;) . Хотя, справедливости ради, на Тойота Корона эти винтики конструктивом не предусмотрены.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 11 месяцев 10 дней
Сообщение omp » 06 дек 2016, 02:58
omp писал(а):Поменял передние диски и суппорта перебрал с заменой колодок — диски сбил варварски — молотком со всей дури, болтики которыми диск крепился — развалились пополам, при попытке их открутить. Пришлось напильником стачивать обломки в ступице. Новые диски даже не прикручивал — лишний гемор при последующей разборке. ПРи первом же торможении эти винтики срезает и карежит. Не нужны они там.
Диски поставил эти NK 203422. Пробежали 10тыс+ — полет нормальный, износ по ощущениям 0,1-0,2мм. Думаю должны отходить не меньше 50-60тыс. При цене слаще оригинальных более, чем в 2 раза. Да, колодки сангсин ставил.
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
Герр майор писал(а):Для этого существует ударная отвёртка — откручивает без проблем.
Ей и откручивал.
Герр майор писал(а):КАК??? Тогда и колёсные шпильки должно "срезать и искорёжить"
Диск же на шпильки не внатяг садится, следовательно есть некий дифферентный люфт. При резком торможении или трогании благодаря этому люфту вышеупомянутые винты испытывают, как минимум, нагрузку от торможения. В зависимости от неё и видим результат. Мне кажется логично.
omp
Стаж: 11 лет 2 месяца 21 день
Автомобиль: Sportage KM MT 4WD 2.0 бенз
Год выпуска: 05.2010
Сообщение URRI » 06 дек 2016, 09:38
omp писал(а):
omp писал(а):Новые диски даже не прикручивал — лишний гемор при последующей разборке. ПРи первом же торможении эти винтики срезает и карежит. Не нужны они там.
Тормозной и колесный диск садиться на шпильки свободно а люфт выбирается при затяжке конусными гайками
Если "душевно " менять колеса то с винтом (впотай) ничего не произойдет ,он только технологический (чтоб диски на конвеере не упали ,
вот тут-то корейцы про ремонтные работы забыли)
URRI
Стаж: 12 лет 8 месяцев 18 дней
Сообщение omp » 07 дек 2016, 23:15
URRI писал(а):Тормозной и колесный диск садиться на шпильки свободно а люфт выбирается при затяжке конусными гайками
У колесного, а у тормозного?) Что мешает ему провернуться между ступицей и колесным диском во время первого экстренного торможения на величину зазоров, после замены дисков? Только трение о ступицу и колесный диск + эти пресловутые винтиги. Моя практика показала, что они не выдержали. Шпильки — другое дело, их побольше и потолще :pst:
omp
Сообщение URRI » 07 дек 2016, 23:30
Гаражный опыт подсказывает что технологический винт ставить не обязательно
Тем более что тормозной диск все равно (если конечно) провернется до шпилек
Ну если хочется вкручивать этот винт ,то пожалуйста
Около месяца назад менял передние колодки и попробовал отвернуть этот винт …
Легко ! Обычной отверткой . Он еще и краской был помечен (кореец однако :pst: )
Этот винт можно вообще не ставить ,а колеса хорошо затягивать(!)
URRI
Сообщение omp » 07 дек 2016, 23:54
URRI писал(а):Ну если хочется вкручивать этот винт ,то пожалуйста
Мне совсем не хочется, да и не можется — в ступицах сточенные обломки старых винтов, у которых шляпки просто отвернулись, что не скажешь о резьбовой части.
Это кубинский майор удивился, как их срезать может. Вот я и пытался донести.
omp
Сообщение URRI » 08 дек 2016, 09:22
Может это старый хозяин голову свернул ?
URRI
Сообщение omp » 12 дек 2016, 19:38
Свернул я, по-другому было никак. Резьба закисла, ударная отвертка не спасла эти винты :bye: Ну а здравый смысл подсказал, что смысла нет в них практического.
omp
Сообщение 6746 » 12 дек 2016, 21:02
URRI писал(а):Этот винт можно вообще не ставить ,а колеса хорошо затягивать(!)
ИМХО этот винтик М6 НУЖЕН.
Нагрузку торможения он НИКОГДА не берет — ну хил он даже для слабого тормоза. И коли его не срезает — нечего и обсуждать "тормозит" ли он :o
А вот просто технологически не дать диску болтаться когда вы колеса меняете — это его задача.
Вы болты вывернули, колесо сняли-надели, тормозной диск задели провернули чуть — и фиг вы снова колесными болтами сквозь провернутый диск в резьбы попадете
Вот для немудоханья и нужен этот М6.
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 22 дня
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Герр майор » 12 дек 2016, 21:45
Вот сколько у меня было праворульных Тойот — ни на одной эти винтики не были предусмотрены. А вот на Хондах были. Великого вселенского смысла я лично в них не вижу, ИМХО.
Герр майор
Сообщение URRI » 12 дек 2016, 21:59
У нас точащие шпильки ,а не болты …
Наворачиваем гайки ,их конусы центрируют посадку колесных дисков
Ну…как-то так
URRI
Сообщение 6746 » 12 дек 2016, 23:08
URRI писал(а):У нас точащие шпильки ,а не болты …
Ой :cens: , как давно я колеса на Спорте не менял — все сына прошу поддомкрать и сними колесо, а я дальше со стульчика нахимичу :D
Все, позор на лысую башку :faceoff:
6746
Сообщение Герр майор » 12 дек 2016, 23:46
6746, не переживай — "Глицин" в помощь ;)
Герр майор
Сообщение ask1 » 12 дек 2016, 23:58
Глицин способствует росту волос?!
ask1
Стаж: 16 лет 11 месяцев 4 дня
Сообщение URRI » 13 дек 2016, 08:56
Забылся человек ,а вы уж сразу и поржать …( :think: )
URRI
Сообщение KuharchukA » 13 дек 2016, 10:10
Ездил без одного болтика, он куда-то убежал сам, или предыдущие хозяева постарались, заметив вкрутил аналогичный, разница: + 2 г. к массе авто. :D
Далее следует текст, не относящийся к тематике данного обсуждения:
URRI, тема с ростом волос не менее актуальна, в сравнении с темой тормозных дисков. :cry:
KuharchukA
Стаж: 11 лет 7 месяцев 30 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Sportage KM, G4GC, АКПП, Калининград
Re:
Сообщение 6746 » 13 дек 2016, 12:19
Герр майор писал(а):6746, не переживай — "Глицин" в помощь ;)
Да не, как в ВАЗе тормоза перебрать или клапана отрегулировать — помню. :z)
А вот в Спорте — ни разу не делал, ни переборку тормозов, ни клапана, ни замену шаровых-наконечников. Все родное. Тьфу-тьфу
6746
Сообщение Slon74 » 14 дек 2016, 20:55
6746 писал(а):ни переборку тормозов, ни клапана, ни замену шаровых-наконечников. Все родное. Тьфу-тьфу
:udiv: :udiv: А пробег то какой ? :udiv:
omp писал(а): что смысла нет в них практического.
Никогда с ними проблем не знал, потому как никакой нагрузки они никогда не несут, даже при экстренном торможении. Только держат диск при замене колес, т.е. технологические. Откручиваю и закручиваю маленькой отверткой без особого усилия, предварительно макнув в графитку при закручивании. А затяжку колесных гаек надо иногда проверять. :z)
Не бойся делать то, что ты не умеешь! "Титаник" строили "профи", а ковчег - любитель!!!
Я стараюсь никогда не советовать то, что не сделал бы сам!
Slon74
Стаж: 15 лет 4 месяца 16 дней
Автомобиль: KIA-SportageII, бензин, 2,0 L., МКП, 4WD, 2010 г.в. Словак.
Сообщение Герр майор » 14 дек 2016, 21:08
Slon74, всё правильно. Ключевые слова "предварительно макнув в графитку при закручивании". Я машину купил с пробегом 84.000 км (трёхлетку), так первым делом загнал ч гараж и по возможности все болты/гайки в подвеске открутил, смазал графиткой и закрутил обратно. Повоевал, конечно с шпильками подрамника, но зато прошло 4 года — любой болт, любая гайка откручивается абсолютно беспроблемно.
Герр майор
Сообщение URRI » 14 дек 2016, 21:41
Ну ты у нас Гайковерт еще тот ;)
И сам себе и ответил… :roll:
URRI
