Текущее время: 14 дек 2025, 13:23
[Sportage KM]Рулевая рейка
Re: [Sportage KM]Рулевая рейка
Сообщение DVKocapev » 04 июл 2014, 07:58
KENIG писал(а):Если бы текло, то ты бы доливал жидкость что ни месяц!
сейчас течет, приходиться доливать. Жду сальники и буду перебирать.
Делай добро и оно обязательно вернется
DVKocapev
Стаж: 16 лет 2 месяца 11 дней
Автомобиль: KIA Sportaje 2.0, МКПП, 2WD, 2009 г.
Сообщение ZapSergio » 08 сен 2014, 17:09
Всем здравия! Появились стуки при езде по мелким колдобинам со слегка вывернутым рулём, 20-30град. Если руль прямо, то ничего не стучит. При стоянке, если покачивать руль, тоже ничего не стучит. По ощущениям стук где-то сразу за подрулевыми переключателями.
Аморы, шаровые, опорные недавно заменил. Жидкость ГУРа почти на MAX. В наконечниках есть небольшой люфт, но говорят не критичный.
На сколько это похоже на проблемную рейку?
ZapSergio
Стаж: 11 лет 9 месяцев 21 день
Автомобиль: Sportage II 2L/4WD/AT
Сообщение KENIG » 08 сен 2014, 18:52
ZapSergio писал(а):На сколько это похоже на проблемную рейку?
Сначала подергай рулевую тягу справа в вертикальном направлении. Обычно стук в изношенной втулке рулевой рейки, которая стоит недорого и легко меняется.
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 16 дней
Сообщение Frozzen » 11 сен 2014, 18:21
я тож на рейку грешил, пока втулки стаба не поменял
Frozzen
Стаж: 15 лет 3 месяца 4 дня
Автомобиль: Sportage CRDI
Сообщение ZapSergio » 17 сен 2014, 21:35
KENIG писал(а):Сначала подергай рулевую тягу справа в вертикальном направлении. Обычно стук в изношенной втулке рулевой рейки, которая стоит недорого и легко меняется.
Подёргал — не стучит :think:
ZapSergio
Сообщение KENIG » 18 сен 2014, 08:27
ZapSergio писал(а):Подёргал — не стучит
А люфт есть? Неужели ты думаешь, что дергая рукой заставишь стучать? ;) :think:
KENIG
Сообщение vla82 » 20 сен 2014, 13:28
Frozzen писал(а):я тож на рейку грешил, пока втулки стаба не поменял
+1000
хоть раз менял втулки переднего стабилизатора?
1011000010111010
vla82
Стаж: 16 лет 7 месяцев 7 дней
Автомобиль: RAV4 2.0 мт 2WD , ранее (Sportage KM 2008, 2wd, МТ)
Сообщение ZapSergio » 20 сен 2014, 19:10
А чем дёргать то? :roll: сильно дёргал тем не менее :z)
ZapSergio
Сообщение noo6 » 04 окт 2014, 19:31
А как часто надо доливать жидкость и надо ли это делать вообще ?
Глянул уровень-на минимуме,доливал год назад.Правда при замене сцепы увидел запотевший пыльник
noo6
Стаж: 12 лет 3 месяца 27 дней
Автомобиль: Sportage 5MT/4WD 2l`95
Сообщение KENIG » 04 окт 2014, 19:51
noo6 писал(а):А как часто надо доливать жидкость и надо ли это делать вообще ?
Если нигде не течет, то доливка и не требуется. Если уровень в бачке падает, то значит где-то течет, надо доливать до устранения.
KENIG
Сообщение Originall » 04 дек 2014, 14:01
Спортаж 2008 КМ, Словакия, пробег уже 111.000
Полетела рулевая рейка, заказываю MANDO.
Все правильно делаю? :)
ПС.: Только у них есть артикул не EX577001F800, а EX577000Z800 … Есть ли разница?
Originall
Стаж: 13 лет 10 месяцев 13 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM TD 2.0 МКПП
Сообщение Rom33 » 05 дек 2014, 21:28
Originall писал(а):EX577001F800
Брал именно такую. Третий год стоит — проблем нет. Но у меня кореец! :vip:
Rom33
Стаж: 14 лет 1 месяц 24 дня
Автомобиль: kia sportage 2,7 4WD AT
Сообщение Герр майор » 05 дек 2014, 22:42
Originall писал(а):Только у них есть артикул не EX577001F800, а EX577000Z800 … Есть ли разница?
Экзист говорит, что аналогичны (только цена почти вдвое отличается). Думается мне, что Z800 — для словаков (судя по цене :mad: ), хотя по сути скорее всего одно и то же.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 10 месяцев 5 дней
Сообщение ask1 » 06 дек 2014, 14:47
А тему почитать? Всего то две страницы назад… :vip:
Проверено же уже:
Тема: [Sportage KM]Рулевая рейка, Сообщение #2139354, Автор: U-gin
Взаимозаменяемы!
ask1
Стаж: 16 лет 9 месяцев 27 дней
Сообщение v_voron83 » 09 дек 2014, 17:49
57719-2E000 кронштейн, 57720-34000 пружина. Кто менял, во что сие удовольсвие выльется(по трудозатратам)? Судя по всему подрамник откручивать и опускать рейку — неизбежность? Вычитал на драйве, человеку меняли но в сервисе. Короче, разберем давайте эту пляску…
А, да у меня все поменяно втулки и т.д. и т.п., никаких люфтов нет. Но при всем есть маленький бух бух при минимальной амплетуде руля влево вправо. Снизу прослушивается именно из рейки. Говорят замена этой пружинки лечит…
v_voron83
Стаж: 13 лет 6 дней
Автомобиль: Kia Sportage (JE) 2.0 16V 4WD(SLOVAKIA)
Сообщение AniDi » 10 дек 2014, 09:29
тоже интересует этот вопрос.
AniDi
Стаж: 11 лет 10 месяцев 21 день
Автомобиль: Kia Sportage KM, 2.0 бензин, MT, 4 WD
Сообщение ask1 » 10 дек 2014, 14:14
v_voron83 писал(а):Но при всем есть маленький бух бух при минимальной амплетуде руля влево вправо. Снизу прослушивается именно из рейки. Говорят замена этой пружинки лечит…
Подобный маленький бух-бух присутствовал с новья и уже 6 лет (дилер говорил-особенность конструкции и даже крутил руль на авто из салона для подтверждения). Ни на что не влияет… Стоит ли лезть в рейку? Лучшее враг хорошего… :think:
ask1
Сообщение v_voron83 » 10 дек 2014, 17:26
ask1, а фиг ли, пружинку с кронштейном купил, надо заморочиться. Думал может кто делал, какие рекомендашки поймать… :think:
v_voron83
Стаж: 13 лет 6 дней
Сообщение VitNik » 16 дек 2014, 10:39
Я вот со времен восьмерок тазов помню, что рейку регулировали, и даже ключ на рынке продавался. И было это нормально. А сейчас "ремонтники" говорят "низзя", типа заклинить может. Вот к чему бы это? К слову ключ до сих пор в гараже лежит.
VitNik
Стаж: 15 лет 4 месяца 16 дней
Автомобиль: Sportage KM 2.O бенз 4x4 МКПП
Сообщение Герр майор » 16 дек 2014, 10:50
VitNik писал(а):Вот к чему бы это
За "подтянуть рейку" много денег не возьмёшь, а за замену уже можно, ведь это ЗАМЕНА жизненно важного органа. Плюс гешефт при продаже дорогостоящей запчасти. Вот сколько было у меня япошек, подтягивали рейку на ура почти на всех (мёртвые дороги на Камчатке). Не заморачивался и с заменой рулевого карданчика (дорого), а перепрессовывал в нём крестовинку. Ни одной машине не поплохело.
Герр майор
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Робот] и гости: 23
