Текущее время: 12 янв 2026, 08:10
Стояночный тормоз (ручник) Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM]Стояночный тормоз(ручник)
Сообщение andrey37 » 11 май 2016, 21:05
master8399 писал(а):Всем доброго времени суток. Не нашел темы и не знаю сюда ли писать, так что извиняйте, если что. У меня такая ситуация, недавно заметил шуршание сзади справа, начал искать и нашел — трут колодки стояночного тормоза о диск, как я не регулировал разведение колодок — так и не устранил это долбаное трение, может кто подскажет, что мне делать??? Пробег 90 000 км.
Заранее всем спасибо за помощь…
Может пружинка какая лопнула или соскочила. Ступица не греется? Колесо рукой легко крутится? а если ручник поднять? Отверни два болтика, скинь диск, вскрытие покажет…
2106, KIA CLARUS SLX, УАЗ Патриот,Sportage KM 2009 4WD 5MT
andrey37
Стаж: 12 лет 10 месяцев 4 дня
Автомобиль: Kia Sportage KM (Slovak) 2L 5МТ 4WD
Сообщение master8399 » 11 май 2016, 21:28
разбирал 2 раза, пружинки все на месте, колесо снял, крутил один диск — четко слышно и чувствуется, что колодки трут о диск, ступицу не щупал, причем колодки не всегда трут, то трут, то нет, после 40-50 км\ч шум пропадает
master8399
Стаж: 12 лет 5 месяцев 19 дней
Автомобиль: KIA Cerato 4
Сообщение andrey37 » 11 май 2016, 22:14
master8399 писал(а):разбирал 2 раза, пружинки все на месте, колесо снял, крутил один диск — четко слышно и чувствуется, что колодки трут о диск, ступицу не щупал, причем колодки не всегда трут, то трут, то нет, после 40-50 км\ч шум пропадает
Возможно трос ручника с трудом возвращается обратно.
" после 40-50 км\ч шум пропадает" — Шум точно в районе ступицы?
andrey37
Сообщение KENIG » 12 май 2016, 07:14
Колодки должны лишь слегка касаться барабана, в твоем случае они будут сильно изнашиваться. Выход один — снять барабан и сделать, как минимум, профилактику механизма разведения колодок, скорее всего что-то где-то подзакисло и загрязнилось.
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 13 дней
Сообщение master8399 » 12 май 2016, 21:28
пролил все внутри силиконом…..
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
Сегодня снял конец троса ручника, который приходит в салон, поднял повыше и пролил трос тормозухой, колесо, диск и колодки сняты, сначала трос подклинивало, когда потихоньку его туда сюда, потом перестал - все собрал обратно - проехался - шуршит с...ка, завтра весь механизм ручника справа сниму и буду пробовать, а то может я зациклился на одном, а причина в другом.....
master8399
Сообщение KENIG » 12 май 2016, 21:39
master8399 писал(а):завтра весь механизм ручника справа сниму и буду пробовать
А разводить колодки механизмом в барабане не пробовал?
master8399 писал(а):пролил все внутри силиконом…..
И сразу все заработало как часики? Мало пролить, надо еще и расходить!
KENIG
Сообщение master8399 » 12 май 2016, 21:40
master8399 писал(а):" после 40-50 км\ч шум пропадает"
кстати, сегодня он стал пропадать хаотично
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
KENIG писал(а):И сразу все заработало как часики? Мало пролить, надо еще и расходить!
Я не знаю как все должно работать - это и есть основная причина не понимания, что не так, но по-моему все ходит мягко
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
KENIG писал(а):А разводить колодки механизмом в барабане не пробовал?
ручником разводил, но вчера, сегодня не пробовал, ладно, может недооткис трос, а может и не в нем дело, завтра буду еще пробовать...
master8399
Сообщение KENIG » 13 май 2016, 08:21
master8399 писал(а):ручником разводил
Там же есть специальное отверстие в барабане (закрыто заглушкой), через которое с помощью отвертки, перемещая зубчатый венец, можно регулировать близость колодок к барабану. А гайкой на тросике в тоннеле регулируется количество щелчков ручника.
Тормозной диск — Задний — Колодки ручного тормоза.docx
KENIG
Сообщение master8399 » 13 май 2016, 08:34
я немного ни о том разведении подумал….
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Товарищи, всем спасибо за дискуссию, вопрос решен - сегодня заехал к знакомому на подъемник и выявили подшипник вискомуфты, зато теперь ручник разбираю и собираю за мгновенья )))))
master8399
Сообщение Герр майор » 13 май 2016, 20:01
master8399 писал(а):вискомуфты
Нет у нас вискомуфты :faceoff: . У нас электромагнитная муфта!!! :vip:
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 11 месяцев 3 дня
Сообщение SET' » 07 июн 2016, 12:24
SET' писал(а):
KENIG писал(а):11 — это много, 7-8 самое то. Возможно надо подрегулировать сами колодки на барабанах.
Спасибо.
это навело на мысль что не стоит сейчас покупать тросы и новые колодки ручника.
KENIG писал(а):Если тросики живые, то зачем их менять? Тем более что это всегда можно сделать по необходимости. Колодки скорее всего поизносились, у меня — на 50% при пробеге чуть за сто. Но еще поработают, это же не основные тормоза.
у меня 90 тыс.
Решил так: ограничусь покупкой рабочих колодок, дисков и переборкой направляющих суппортов.
по грязи я не катаюсь, думаю там все норм. должно быть, а зазор регулировками выберу до 7-8 щелчков.
так и поступил, по результату снятия колодки ручника были в хорошем состоянии да и сам механизм хорошо ходил.
немного почистил, поставил новые диски, подкрутил регуляторы отверткой через отверстия. после чего ручник поднимался на 9 щелчков, еще пару раз крутнул от руки и гайку в "салонном стакане" и получил 8 щелчков.
направляющие так же перебрал и смазал, до кучи датчики ABS снял и почистил.
SET'
Стаж: 11 лет 2 месяца 8 дней
Автомобиль: sportage KM 2.0 AT 4WD
Сообщение Евген Саныч » 22 ноя 2016, 10:59
KENIG писал(а):Там же есть специальное отверстие в барабане (закрыто заглушкой), через которое с помощью отвертки, перемещая зубчатый венец, можно регулировать близость колодок к барабану. А гайкой на тросике в тоннеле регулируется количество щелчков ручника.
не всегда так легко осуществить регулировку. В моем случае сей механизм был не ржавый, но ссохся конкретно, пришлось снимать барабан. Кстати он замечательно отскочил от первого же удара небольшой кувалдочки через бронзовую болванку в центральную часть барабана. В итоге ручник отрегулирован, но левый троссик слегка подкусывает. Пока работает, но надо менять пока не заклинил и не съел колодки. В связи с этим вопрос — ставил ли кто-то аналоги этой запчастюлины или только оригинал все берут? Поиск по вин выдает Hyndai/Kia 597601F500 за 1888р, при этом в списке аналогов есть корейский Onnuri GCBK297 за 857р. Неплохая разница если знать что он точно подойдет
Евген Саныч
Стаж: 12 лет 9 месяцев 27 дней
Автомобиль: Sportage КМ 2л,бенз,4WD,МКПП,TCS,Корея
Сообщение Penek1978 » 22 ноя 2016, 17:43
Недавно поставил Onnuri GCBK-295 (мой оригинальный номер HYUNDAI/KIA левого тросика 59760-1F200). Проехал 5 тыс., пока полет нормальный, ручником пользуюсь постоянно. Встал как родной, качество изготовления на глаз и ощупь отличное. Как будет ходить, покажет время.
Penek1978
Стаж: 11 лет 8 месяцев 1 день
Автомобиль: Sportage II, 2WD, Кореец
Год выпуска: 05/2008
Сообщение Евген Саныч » 22 ноя 2016, 18:20
Penek1978 писал(а):Как будет ходить, покажет время.
главное что подошел без проблем. Это ж не такая ответственная деталь как ШРУС например, никуда не денется,ходить будет. Возьму себе такой же, а то деньги более тщательно пересчитывать приходится сейчас))
Евген Саныч
Сообщение Герр майор » 22 ноя 2016, 18:32
Главное, чтобы подошел. Тросики на наши авто бывают двух видов — с бобышкой или петлёй.
Герр майор
Сообщение Евген Саныч » 22 ноя 2016, 19:25
Герр майор писал(а):Главное, чтобы подошел. Тросики на наши авто бывают двух видов — с бобышкой или петлёй.
это ж по вину подбирается… главное чтоб аналоги были реально аналогичными))
Евген Саныч
Сообщение Герр майор » 22 ноя 2016, 19:30
Евген Саныч писал(а):главное чтоб аналоги были реально аналогичными))
Вот и я о том же.
Желательно найти каталог фирмы, выпускающей аналоги, и пробивать кроссировки по нему. А всяким Экзистам иже с ним в отношении аналогов веры нет. Проверено многократно.
Герр майор
Сообщение Евген Саныч » 22 ноя 2016, 20:49
Герр майор писал(а):Желательно найти каталог фирмы, выпускающей аналоги, и пробивать кроссировки по нему
Вроде бьется по их сайту:
Евген Саныч
Сообщение Penek1978 » 22 ноя 2016, 20:49
Согласен, деталь не критичная. По внешнему виду как оригинал, все крепления такие же и на своих местах, ничего подгонять не пришлось. Просто снял старый, поставил новый Onnuri. :roul:
Penek1978
Сообщение 6746 » 10 фев 2017, 19:49
Вот и у меня тросики закисли… на 10ый год… :oops:
Вопрос номер один — что за ремкомпект для тормозов имеется ввиду ?? Если солдатики-пружинки, как в ВАЗе — то можно номер ремкомплекта?
Или номера шебурашек…
KENIG писал(а):работа по замене стоит вдвое дороже самого тросика
Ой :udiv: Тросик один 2000 другой 3000 ры и работа под 10000 что ли??? Я тогда лучше сам, или без ручника обойдусь вообще… :cry:
Киньте ссылку если кто менял сам…
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 15 дней
Автомобиль: Sportage D MT
