Текущее время: 23 дек 2025, 04:04
Сцепление Kia Sportage 2 (KM)
Замена сцепления
до 50 000 км
6
3%
50-100 т.км
53
27%
100-150 т.км
58
29%
150-200 т.км
33
17%
более 200 т.км
13
7%
Не менял и не собираюсь)
26
13%
У меня АКП
9
5%
Всего голосов : 198
Re: [Sportage KM]Сцепление
Сообщение DVKocapev » 28 авг 2011, 19:18
KENIG писал(а):Надо проверить регулировку свободного хода и полного хода педали сцепления.
Ремонтникам-умельцам подгонял имено по регулировке педали, сказали все в норме — схватывает в среднем положении, свободный ход в норме. Сказали надо искать проблему глубже, а машина на гарантии. А у официалов на все ответ один "сломается приезжай".
Делай добро и оно обязательно вернется
DVKocapev
Стаж: 16 лет 2 месяца 19 дней
Автомобиль: KIA Sportaje 2.0, МКПП, 2WD, 2009 г.
Сообщение KENIG » 28 авг 2011, 19:39
DVKocapev писал(а):Ремонтникам-умельцам подгонял имено по регулировке педали, сказали все в норме — схватывает в среднем положении, свободный ход в норме.
Проверь сам, это не сложно!
Высота педали от пола должна быть 250-254мм, свободный ход 6-13мм(нажимаешь рукой педаль до появления сопротивления нажатию). Если не в норме — требуй, чтобы отрегулировали! Кстати, на ТО-2 тебе должны были проверить и педаль сцепления, и педаль тормоза!
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 24 дня
Сообщение ask1 » 14 сен 2011, 14:19
KENIG писал(а):Высота педали от пола должна быть 250-254мм
А от какой точки педали? Померял у себя: от низа накладки 13см, от верха 18,5см. Мерял вертикальное расстояние до пола. Если даже теоретически поднять до 250мм она у меня почти горизонтально встанет! :think: В азбуке "легион-автодата" вычитал: "высота расположения педали над полом-150мм." Но тоже неясно-от какой точки педали? Есть там и про: "расстояние между накладкой педали и полом при выключенном сцеплении-250-254мм" Ведь наше сцепление, вроде, постоянно включено, если не трогать педаль. Выключено -это как: когда педаль нажата? Тогда она у самого пола будет.Только запутался: как же правильно?
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев 8 дней
Сообщение tomrobo » 14 сен 2011, 15:36
Что кажется нам случаем слепым - то рождено велением глубоким!
tomrobo
Стаж: 19 лет 7 месяцев 10 дней
Автомобиль: Sportage QL
Сообщение ask1 » 14 сен 2011, 19:45
tomrobo писал(а):http://www.kiatechinfo.com/viewer/toc.asp?viewtype=&group=SHOP&vehicletype=Passenger&mfrcode=KM&area=KMA&langcode=ENG&modelid=KM13&modelyr=2008#IMG_1$2_12_2
А что там? Просит пароль для входа. Зарегиться не получается
ask1
Сообщение KENIG » 14 сен 2011, 20:07
ask1, Иди сюда http://files.mail.ru/ZQ36RU, скачивай и читай(по английски), там есть папка 13 — Тормозная система, в ней папка 2 — Тормозная система, в ней читать файл 1 — Регулировки.
KENIG
Сообщение tomrobo » 15 сен 2011, 11:23
ask1 Измеряется перпендикулярно площадки педали сцепления к полу.
tomrobo
Сообщение KENIG » 15 сен 2011, 21:09
tomrobo писал(а):Измеряется перпендикулярно площадки педали сцепления к полу.
Почитай еще раз, что написано выше! Главный вопрос, к какой точке пола!
Добавлено спустя 45 минут 10 секунд:
Давно проиготовил файл на тему регулировки педали сцепления, но никак не мог закачать напрямую. Скачайте здесь http://files.mail.ru/42C9LI
KENIG
Сообщение SergZol » 16 сен 2011, 10:38
KENIG писал(а):Давно проиготовил файл на тему регулировки педали сцепления, но никак не мог закачать напрямую. Скачайте здесь http://files.mail.ru/42C9LI
Этож система торможения!!!!!
SergZol
Стаж: 15 лет 5 месяцев 9 дней
Автомобиль: sportage kw,2010 г.в., Словакия/Калининград, 4WD, МКПП, 2л. бензин
Сообщение tomrobo » 16 сен 2011, 13:45
ask1Присылай почту в личку, я тебе отправлю рисунок и все станет понятно.
tomrobo
Сообщение KENIG » 16 сен 2011, 20:28
SergZol писал(а):Этож система торможения!!!!!
Пардон! Что-то меня заклинило, но тоже пригодится. Сейчас качну по сцеплению.
Вот! http://files.mail.ru/S6F7RR
KENIG
Сообщение DVKocapev » 19 ноя 2011, 12:50
Всем привет.
Мной еще прошлой зимой было замечено, когда едешь по трассе за бортом -20, педаль сцепления начинала с трудом возвращаться после её выжима. В эту зиму педалька уже сейчас, в городе, стала морочить голову. В чем дело? Поможет если просто прокачать сцепление. Тормозуху в бачке заменили при ТО-2.
DVKocapev
Сообщение KENIG » 19 ноя 2011, 13:00
DVKocapev,
Привет! Попробуй побрызгать ВДшкой или силиконом педальный узел. Возможно, что надо добраться и почистить/смазать голову рабочего цилиндра сцепления. Крайняк — на ТО залили хреновую тормозуху, я привозил свою, Кастрол-синтетику, чтобы быть уверенным, что у меня залита нормальная тормозуха.
KENIG
Сообщение DVKocapev » 19 ноя 2011, 13:08
Я тоже привозил свою, Кастрол-синтетику, но проблема возникала еще до ТО-2 (прошел в мае), а тормозуха не могла быть г..но с завода. Спросил у спецов местных сказали может завернутся манжет в главном цилиндре, что такая фигня тоже может быть?
DVKocapev
Сообщение KENIG » 19 ноя 2011, 17:01
DVKocapev писал(а):Спросил у спецов местных сказали может завернутся манжет в главном цилиндре, что такая фигня тоже может быть?
Да, может. Когда мне перебирали ГТЦ после неудачной замены тормозухи на ТО-2, мастер сказал, что в поисках возможной причины зависания одного из поршней он пальцами ощупал его внутри и обнаружил легкие заусенцы. В любом случае замена(очень долго ждать запасной) или переборка(имеется возможность заказать и быстрее получить ремкомплект) — гарантийный случай. Имеет смысл напрячь сервис! Не понимаю, почему не рассматривается также вопрос подкусывания рабочего цилиндра сцепления.
KENIG
Сообщение Frozzen » 21 ноя 2011, 08:47
тоже самое имею когда морозы. сцепа тягучая делается кака-то
Frozzen
Стаж: 15 лет 3 месяца 13 дней
Автомобиль: Sportage CRDI
Сообщение DJEM » 21 ноя 2011, 10:40
есть такое, ногу убираешь, а педаль только спустя время отскакивает…
DJEM
Стаж: 19 лет 1 месяц 4 дня
Статьи: 18
Сообщение DVKocapev » 21 ноя 2011, 11:38
Не поверите. У меня на рабочей машине отечественного автопрома ВАЗ 2115 нет проблем со сцеплением, правда оно на тросике, и с коробкой передачь. В любой мороз или жару все работает четко. Поэтому все что происходит со спортижем для меня лично вызывает недоумение, это надо же так опустить марку. . .
DVKocapev
Сообщение KENIG » 21 ноя 2011, 21:02
Frozzen писал(а):тоже самое имею когда морозы. сцепа тягучая делается кака-то
DJEM писал(а):есть такое, ногу убираешь, а педаль только спустя время отскакивает…
У меня такого эффекта нет. А вот скрип при отпускании педали сцепления донимает, не смотря на все принятые меры(смазка).
KENIG
Сообщение DVKocapev » 22 ноя 2011, 10:32
Сегодня записался на прокачку сцепления. Что получится напишу.
DVKocapev
