Текущее время: 15 дек 2025, 11:04
moro писал(а):выехал на трассу — все то же самое
KENIG писал(а):moro писал(а):выехал на трассу — все то же самое
А сама трасса-то качественная?
Поясню. У нас относительно недавно сделали новую трассу, т.н. Приморское кольцо. Так вот, когда ездил по ней первые разы обратил внимание, что на скоростях 115-130 появлялась мелкая вибрация. Поговорил с людьми — на других машинах — тоже. Поэтому с балансировкой не заморачивался, а просто при случае проверился в Польше на трассе, вибрации не было. Вот такое покрытие было уложено, что на этих скоростях появлялась резонансная вибрация.
Может специально?
McAss писал(а):Интересная такая подробность всплыла…
provider20 писал(а):Кто-нибудь ставил внутренний правый ШРУС фирмы Febest ?
KENIG писал(а):Может специально?
KENIG писал(а):Ставили, читай в теме!
provider20 писал(а): только отзывов о дальнейшей работе не увидел
provider20 писал(а):и с кодом что то непонять в экзисте не вижу кода на febest этот
provider20 писал(а):но хочу спросить уже при повороте руля слышен хрустик такой как треск скорее, под нагрузкой при повороте вправо сильнее, при повороте влево менее отчетливо но есть…это он родной?
ARMADA писал(а):В попытках найти причину при помощи хорошего человека и подъёмника было проделано следующее:
- машина вывешивалась на подъёмнике и гонялась на разных передачах (вибрация есть)
- произведён осмотр опор двигателя (в норме)
-полностью произведён осмотр всей передней ходовой (в норме)
- машина выставлялась на стойки под рычаги и гонялась на разных скоростях (вибрация есть)
- с машины полностью снимался кардан с подвесным и в таком состоянии машина ездила как по поверхности,. так и висела на подъёмнике (вибрация есть)
- с раздатки сливалось масло с целью обнаружения возможного разрушения каких либо частей раздатки.
а дилерский сервис пожимает плечами и предлагает заменить и левый привод, правда при этом говорит, что скорее всего это бессмысленно. Также предлагает поменять промежуточный вал от раздатки до внутреннего ШРУСа. Опять же абсолютно не гарантируя результата.
Никак не могу определится, что же менять (и нужно ли вообще) далее…
скинуть оба шруса и посмотреть есть ли вибрация… если НЕТ значит ходовка, где это уже отдельная тема…
ARMADA писал(а):В общем перелез сюда из своей соседней темы. Т.к. не удалось решить известную проблему с вибрацией на скоростях .
"… история с вибрацией продолжается.
Был куплен и заменён полностью правый привод в сборе "Родной" от КИА. Ситуация вообще никак не изменилась. Единственно, что проблема стала чётче и "жирнее". Теперь машину отчётливо колбасит на скорости 35-40 потом 75-90. Довольно ощутимо и мощно. В принципе, вибрация постоянна, только в указанных диапазонах наиболее заметна. Появился еле заметный стук из под капота. Не локализуется более точно. (Это к однозначному и безапеляционному совету менять привод в сборе и всё будет ОК! Вот не будет, вот фокус не удался и минус 500 уе. )
moro писал(а):ARMADA писал(а):В общем перелез сюда из своей соседней темы. Т.к. не удалось решить известную проблему с вибрацией на скоростях .
Надо с простого начинать — резина, диски и т.д.
Кстати моя вибрация вылечилась правкой дисков и перестановкой (подбором) резины и как ни странно окончательно она пропала после сход-развала !!! чего я не ожидал конечно
ну это легко проверить…
provider20 писал(а):Да я тут гляжу не один такой Щасливый. Прямо болячка спортика какая то с этой трясучкой.
noo6 писал(а):крестовину менять.кто поделится номерочком оной ?
noo6 писал(а):судя по словам "гуру" разболталась 3я точка опоры+ крестовину менять.кто поделится номерочком оной ?.Ростут ноги от шрус`а ?
ARMADA-могу подогнать слесаря в купчино(подробности в личку)
ЗЫ.После замены внутреннего шруса вибрация Заметно уменьшилась(ставил аналог Febest(судя по внешнему виду менее надежней 8к км,проблем нет,условия суровые)
Ставил фебест только потому что не был уверен в проблеме,буду брать внешний шрус возьму оригинал,надежней мне так кажется.Так как пришел к выводу что правая сторона вообще бракованная
Скиньте пожалуйста фотки оригинала шрус\ов СОВРЕМЕННЫХ ! конкретно интересуют трипоиды,какие подшипники итд )
И пришел к выводу о замене 3й точки опоры двигателя.
ARMADA писал(а):А у Вас то что? То же самое? Боритесь или уже решили вопрос?
KENIG писал(а):Hyundai/Kia 49598-2E000 Крестовина вала карданного 909р. На Экзист.
Фебестовская — дороже!
