Текущее время: 19 дек 2025, 07:14
Треск при разгоне в натяг Kia Sportage 2 (KM)
При разгоне с малых оборотов есть треск от кардана?
Да
101
62%
Нет
61
38%
Всего голосов : 162
Re: [Sportage KM]Треск при разгоне в натяг
Сообщение RamiL-83 » 19 июн 2013, 08:52
хондроксид232 писал(а):Купил комплект 5300 обошелся
када менять будешь? а почему так дорого..экзист 4400 показывает или покупал в магазине?
RamiL-83
Стаж: 13 лет 21 день
Автомобиль: KIA Sportage КМ 4WD 2.0L
Сообщение хондроксид232 » 19 июн 2013, 15:47
RamiL-83, да, покупал в магазине ,разница есть за то если что возьмут назад без проблем. Думаю с понедельника и начну ;)
хондроксид232
Стаж: 13 лет 6 месяцев 22 дня
Автомобиль: киа спортейдж км
Год выпуска: 2008 словак
Сообщение RamiL-83 » 19 июн 2013, 16:21
хондроксид232 писал(а):Думаю с понедельника и начну
жду отчёта))) и результатов))
RamiL-83
Сообщение ArcticFox » 20 июн 2013, 14:26
Проездив с гадским дребезгом боьше 2-х лет… я его нечаянно вылечил :udiv: Стыдно признаться, но секрет оказался прост — две толстых ризинки под крепление между защитой картера и подрамником и… тишина :z)
Идея пришла случайно — снял защиту картера и обнаружил с пасажирской стороны легкую потертость металла. Присмотрелся. С пассажирской стороны между защитой картера и подрамником попадает кусок штатного пластикового пыльника. Причем не по всей площади контакта, а только частично. Как результат — как не затягивай гайки крепления, защита плотно не прилегала. В результате при разгоне, когда двигатель максимально вибрировал, возникал резонанс и :cens:
Итог, уже больше 2-х месяцев катаюсь в тишине :roul:
ArcticFox
Стаж: 16 лет 2 месяца 24 дня
Автомобиль: KIA JES Sportage 2.0, 4WD, МКПП, ESP, бензин
Сообщение RamiL-83 » 20 июн 2013, 15:04
ArcticFox писал(а):Проездив с гадским дребезгом боьше 2-х лет… я его нечаянно вылечил Стыдно признаться, но секрет оказался прост — две толстых ризинки под крепление между защитой картера и подрамником
видимо у тебя не тот дребезг что у нас))) я уже езжу без защиты недели две..а дребезг как был так и есть))) защиту спецом снимал, думал может она где задевает..ан нет..не повезло))))
RamiL-83
Сообщение хондроксид232 » 20 июн 2013, 16:59
Однозначно у меня не защита :(
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Вот еще не пойму , на улице похолодало до 12 и дребезг как бы стал меньше :D Может просто показалось :D
хондроксид232
Сообщение RamiL-83 » 21 июн 2013, 08:19
хондроксид232 писал(а):на улице похолодало до 12 и дребезг как бы стал меньше
да да да..такая же ерунда..када на улице прохладно, то дребезга меньше слышно…кароч мистика какая то)))
RamiL-83
Сообщение Колесик » 06 июл 2013, 22:19
Поменял сцепление , комплект( корзина диск выжимной) ,так же был заменен правый передний привод в сборе (два шруса и "палка")
Треск как и ожидалось пропал ,но вот вся ли вина лежит на раздолбаных демпферных пружинах диска сцеплдения,сказать не берусь ,может и привод "помогал" трещать??… :think: привод был заменен по причине подкапывания масла в зоне (стык внутреннего правого шруса с хвостовиком раздатки)и приличного поеречного люфта в этой зоне ,
Колесик
Стаж: 16 лет 7 месяцев 18 дней
Автомобиль: туссан 2 CRDI
Сообщение RamiL-83 » 07 июл 2013, 09:16
ну что, хондроксид232, заменил сцепу, помогла ли только замена сцепы от дребезга, а то я тут был у мастера..грит раздолбана задняя опора, сначала поменяй её, если дребезг из-за неё не пропадёт. то будем думать дальше (типа сцепление), но чтоб поменять заднюю опору нужно пол машины разобрать, всё тоже самое что и при замене сцепы..вот щас думаю всё сразу заменить или действительно только заднюю опору??? :think:
RamiL-83
Сообщение хондроксид232 » 08 июл 2013, 16:44
RamiL-83, Вчера закончил ремонт вроде бы нормально :roul: проблема ушла
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
RamiL-83, Как он на отору вышел и как от неё может быть треск? :think:
хондроксид232
Сообщение RamiL-83 » 08 июл 2013, 16:50
хондроксид232 писал(а):Как он на отору вышел и как от неё может быть треск?
потому как на подъёмнике и создавал натяг для двигла а он слушал откуда шум…т грит у тя двигатель слишком прыгает сильно (особенно в задней опоре) и грит треск этот идёт от приводов трясущихся (кардан снял я сам уже)….кароч завтра приходит сцепление и задняя опора..так как при замене этих вещей необходимо снимать подрамник и т.п. то буду делать всё одним скопом + поменяю сальники подрамника)) думаю так будет дешевле)
RamiL-83
Сообщение mokey » 08 июл 2013, 23:05
Airenium писал(а):у меня с первых проявлений треска при езде в натяг до постоянного треска на 1-2 передачах пробег 40 тыс составил, потом ремонт коробки с заменой дефектных деталей. сейчас пробег 110 тыс, 20 из них после ремонта, так вот сейчас даже при езде в натяг никаких посторонних шумов нет.
А что именно меняли? у меня очень похоже, даже по километражу. Официалы говорят коробку смотреть надо.
mokey
Стаж: 12 лет 5 месяцев 10 дней
Автомобиль: Sportage KM
Сообщение vakula-0709 » 08 июл 2013, 23:17
Хрустит давно,уже несколько лет,стараюсь не ездить в натяг, такой хруст есть на многих машинах я думаю страшного ничего нет.
vakula-0709
Стаж: 17 лет 22 дня
Автомобиль: Был-KIA SPORTAGE new 4WD, стал-VW Amarok.Дизель.
Год выпуска: 2008г.Словакия.
Сообщение RamiL-83 » 16 июл 2013, 23:13
сегодня победил этот хруст и дребезг)))) :pst: поменяли сцепление, заднюю опору двигла, и до кучи втулки стабилизатора и сайленты подрамника, всё!! тишина, треска нет, я доволен. на всё про всё было потрачено 11 тыров)
зы…думаю что треск был из-за демпферной пружины..т.к. одна ваще болтается сильно
RamiL-83
Сообщение KENIG » 17 июл 2013, 07:47
RamiL-83 писал(а):думаю что треск был из-за демпферной пружины..т.к. одна ваще болтается сильно
Какой пробег и общее состояние сцепы? Какую ставил?
Ответь в теме про сцепу.
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 20 дней
Сообщение Sportage_on_MAE » 17 июл 2013, 19:51
RamiL-83 писал(а):
Sportage_on_MAE писал(а):Думаю менять сцепление
если поменяешь отпишись пожалуйста помогло ли это или нет? (а то пока с деньгами напряг, а так тоже хочу сцепу поменять). А то достал этот звук..стрёмно ездить плин((( а вот заблокировать муфту я не пробывал, надо будет проверить
Поменял сцепление на дизельное — все подошло и треск ушел. Пока доволен. В старом диске били сильно разболтанные пружины. Когда старый диск в руках трясешь — он весь гремел, хотя на вид был отличный.
Sportage_on_MAE
Стаж: 13 лет 2 месяца 25 дней
Сообщение RamiL-83 » 17 июл 2013, 22:02
Sportage_on_MAE писал(а):Когда старый диск в руках трясешь — он весь гремел, хотя на вид был отличный.
всё тоже самое было и у меня
RamiL-83
Сообщение KENIG » 20 июл 2013, 19:53
У нас две темы про дребезг/треск, в разных разделах. Поэтому повторюсь и здесь. Дребезг снова появился после ТО-4, а сегодня, после замены подшипника муфты, снова пропал. Такое впечатление, что основная причина — действительно демпферные пружины диска сцепы, а провоцирующие факторы — дополнительные вибрации из-за неисправностей подвески, люфтов и дисбаланса во вращающихся частях.
KENIG
Сообщение McAss » 21 июл 2013, 08:11
А я вам говорил про сцепление… Это видно было по всем постам отписавшихся методом логического отсева. Правда проверить тяжело пока не скинешь коробку. Удачи всем со сцеплением.
Нигде и ни в чем человек не проявляет такого упорства и трудолюбия, как в аккуратном отклеивании с руллона последнего кусочка туалетной бумаги.
McAss
Стаж: 15 лет 2 месяца 27 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Kia Sportage КМ new 2,7Л АКПП, 2009 год выпуска, ноябрь.
Сообщение KENIG » 21 июл 2013, 08:29
McAss писал(а):Это видно было по всем постам отписавшихся методом логического отсева.
Как-то заумно сказано!
А ничего, что дребезг встречался и у людей с авто с АКПП?
И до сих пор, ИМХО, на 100% нельзя быть уверенным, что дело только в сцепе. Иначе бы этот дребезг постоянно присутствовал, а не появлялся/исчезал, как у меня.
И если в конце концов выяснится, что причина — комплексная или другая, тоже напишешь
McAss писал(а):А я вам говорил
KENIG
