Текущее время: 14 янв 2026, 14:46
[Sportage KM]Рулевая рейка
Re: [Sportage KM]Рулевая рейка
Сообщение RamiL-83 » 02 июл 2014, 08:21
Доброе утро всем! Вчера при заменен масла двигла решил проверить рулевые тяги (досаждают стуки справа) и обнаружилось что справа рулевая тяга стучит гдето в рулевой (точно не в наконечнике). Давно читал что вроде бы есть какой то ремкомплект или втулка там которую меняют и всё норм становится, подскажите что и как? (не ругайте сильно если было уже, просто на работе завал неимоверный и не могу тему перечитать всю)
RamiL-83
Стаж: 13 лет 1 месяц 17 дней
Автомобиль: KIA Sportage КМ 4WD 2.0L
Сообщение DVKocapev » 02 июл 2014, 08:37
RamiL-83, привет.
Вот эту фтулку все меняют 57726-2E000 (в экзисте называется Сальник рейки рулевой).
Но с моим пробегом в 100.000 км втулка лежит. После зимы появились стуки больше справа, так замена рулевых наконечников ( 56820-2E000 Наконечник рулевой тяги левый и 56820-2E900 Наружный наконечник рулевой тяги правый) решили проблему. Брал оригинал т.к. не дорого.
Еще стала течь рейка справа и слево, в экзисте наконец появились сальники 57739-2E000 Кольцо уплотнительное 90 руб. за один, кому надо заказывайте. :roul:
Делай добро и оно обязательно вернется
DVKocapev
Стаж: 16 лет 3 месяца 11 дней
Автомобиль: KIA Sportaje 2.0, МКПП, 2WD, 2009 г.
Сообщение RamiL-83 » 02 июл 2014, 09:24
DVKocapev писал(а):Вот эту фтулку все меняют 57726-2E000
спасибо за номерок. А не подскажите самому реально её поменять или нет? (руки растут откуда надо, яма есть)))
DVKocapev писал(а):замена рулевых наконечников
рулевые наконечники тоже купленные лежат, планирую скоро поменять, но стук идёт именно из рулевой рейки (кажется))) и может быть эта втулка нагнулась
DVKocapev писал(а):Еще стала течь рейка справа и слево
а у меня течь появилась гдето в соединении шланг резиновый-рейка..не пойму где там и что текёт
RamiL-83
Сообщение KENIG » 02 июл 2014, 16:23
RamiL-83 писал(а):А не подскажите самому реально её поменять или нет?
Реально, будет время найдешь описание процесса, я описывал!
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 16 дней
Сообщение RamiL-83 » 02 июл 2014, 16:50
KENIG писал(а):Реально, будет время найдешь описание процесса, я описывал!
да, нашёл чуток времени и пробедался по теме, оказывается расписано всё, вроде бы ничего трудного нет. Заказал себе эту втулку и заодно рулевые тяги тоже, рулевые наконечники уже куплены лежат, в отпуск выйду через 3 недели и будет кап ремонт рулевого мехзанизма)))) вот тока не пойму откуда сочица в районе соединения резиновой трубки, которая идёт от насоса, и рулевой рейки, что там поменять? может там прокладка есть какая нить?
RamiL-83
Сообщение LStation » 02 июл 2014, 17:24
ели та к не сложно менять втулку и сальник, почему же так дорого стоит ремонт?
Добавлено спустя 4 часа 52 минуты 26 секунд:
а втулка 57726-2E000 в рейке одна установлена? и с какой стороны?
LStation
Стаж: 15 лет 10 месяцев 2 дня
Автомобиль: Sportage, 2WD, МКПП, бенз
За верность клубу (2)
Сообщение KENIG » 02 июл 2014, 22:19
RamiL-83 писал(а):вот тока не пойму откуда сочица в районе соединения резиновой трубки, которая идёт от насоса, и рулевой рейки, что там поменять? может там прокладка есть какая нить?
Посмотри схему http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod … e=01%2F06+, там найдешь эту трубку и соединение.
LStation писал(а):почему же так дорого стоит ремонт?
Сколько? Мне меняли по гарантии! Там есть сопутствующие работы, но в принципе ничего сложного.
KENIG
Сообщение LStation » 02 июл 2014, 22:29
мне сказали ремонт- 10000, 4000 снять поставить. у меня течет рейка справа. по гарантии пока не выходит, но надежда есть. пока сервис отмазывается
LStation
Сообщение KENIG » 03 июл 2014, 08:28
LStation писал(а):а втулка 57726-2E000 в рейке одна установлена? и с какой стороны?
Одна, справа. При ее замене рейку снимать не надо, просто отдается и выкручивается тяга, потом — втулка. При этом из рейки жидкость не течет. Если течь из-под нее, то за ней — сальник, по-моему его тоже можно поменять не снимая рейки, не помню точно, почитай тему.
Может быть у тебя течь в другом месте и чтобы устранить ее надо снимать всю рейку? Поэтому и цена такая невкусная?
KENIG
Сообщение DVKocapev » 03 июл 2014, 09:41
RamiL-83 писал(а):а у меня течь появилась гдето в соединении шланг резиновый-рейка.
На моей рейке из под пыльника течет масло, справа больше.
DVKocapev
Сообщение RamiL-83 » 03 июл 2014, 09:59
DVKocapev писал(а):На моей рейке из под пыльника течет масло, справа больше.
а у меня видимо или шланг высоко давления треснул в месте соединения с рейкой или прокладка там потекла (на что я хочу очень надеяться), но похоже что из шланга сочица, щас поглядел а он стоит 8 руб..ппц плин…я не готов к таким растратам))))
RamiL-83
Сообщение DVKocapev » 03 июл 2014, 10:02
RamiL-83 писал(а): а он стоит 8 руб..ппц плин…
реальное попадалово :o
DVKocapev
Сообщение ask1 » 03 июл 2014, 11:47
LStation писал(а):мне сказали ремонт- 10000, 4000 снять поставить
Ну тогда Mando EX577001F800 за 11 тыр. (http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=EX577001F800) надежнее!
U-gin, проверял!: Тема: [Sportage KM]Рулевая рейка, Сообщение #2139354, Автор: U-gin
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев 27 дней
Сообщение LStation » 03 июл 2014, 11:57
ask1 писал(а):Ну тогда Mando EX577001F800 за 11 тыр
я пока всётаки надеюсь на гарантию, а там посмотрим. а Mando уже с наконечниками идёт?
LStation
Сообщение ask1 » 03 июл 2014, 13:16
Судя по фото от U-gin- да: Тема: [Sportage KM]Рулевая рейка, Сообщение #2139354, Автор: U-gin
Лучше спросить в личке у U-gin и/или уточнить перед заказом!
ask1
Сообщение LStation » 03 июл 2014, 13:40
ask1 писал(а):Судя по фото от U-gin- да: Тема: [Sportage KM]Рулевая рейка, Сообщение #2139354, Автор: U-gin
ОК! Спрошу
LStation
Сообщение U-gin » 03 июл 2014, 15:14
LStation писал(а): а Mando уже с наконечниками идёт?
Да, идёт полностью в сборе, даже крепление дают :)
U-gin
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 17 лет 9 месяцев 22 дня
Автомобиль: KIA
Сообщение LStation » 03 июл 2014, 15:48
понял. Спасибо!
LStation
Сообщение KENIG » 03 июл 2014, 16:14
Течет или потеет? Если бы текло, то ты бы доливал жидкость что ни месяц!
Я сейчас не помню точно, но у меня тоже потело, вылечилось элементарно — заменой плохого хомута на шланге на хороший. А вот если из-под сальника? Где-то писали на форуме, что их можно менять не снимая рейки.
LStation писал(а):я пока всётаки надеюсь на гарантию, а там посмотрим.
Как я понял цену ремонта ты озвучил от ОД?
На Форике у меня тоже подтекала рейка, покупка ремкомплекта сальников(ну и жидкости тоже) и работа в стороннем сервисе обошлась мне в вполне адекватную сумму. Возьми на заметку!
KENIG
Сообщение LStation » 03 июл 2014, 16:55
KENIG писал(а):Как я понял цену ремонта ты озвучил от ОД?
не-а общался с неофицалами
LStation
