Текущее время: 12 янв 2026, 14:24
iptor писал(а):Вариант с "разобрать-собрать" еще есть..
iptor писал(а):
iptor писал(а):Спасибо большое всем за участие в вопросе.
Александр был прав (отдельное СПАСИБО), переборка помогла. В цилиндре был мусор похожий на резиновые ошметки. Сами манжеты целые.
Теперь тормоза в порядке !
A.B.T писал(а):
Други, подскажите, это воздух в системе , или ГТЦ ?
Похоже надо просто перебрать ГТЦ, один из поршеньков подклинивает.
A.B.T писал(а):Уважаемые форумчане, подскажите по поводу вакуумного насоса.
A.B.T писал(а):А на сколько проблематично ГТЦ разобрать и посмотреть ?
Командор-4 писал(а):За 2000 р. сделали диагностику. Вывод СТО: все в норме. Подмазали где надо, почистили. Поехал домой — и опять справа держит, свистит, полил водой — бурлит… Что делать дальше?
МихМих писал(а):На одной из пары колодок по центру есть 2 пупырышка, эта колодка наружная
МихМих писал(а):Меняя колодки раз в 2 года, не упомнишь, где там должен быть свистун
МихМих писал(а): На неё одевается пластина, которая получается между колодкой и поршнем
6746 писал(а):вставить свистуном наружу
6746 писал(а):что за пластина?
. Результаты проверки для машины:
