Текущее время: 10 фев 2026, 13:00
Муфта 4WD Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM] Муфта 4WD.
Сообщение susilik » 29 дек 2013, 15:31
KENIG писал(а):
susilik писал(а):а подскажите что за подшипники надо поменять, если можно номер чтобы в экзисте заказать и сальники заодно ато рывки в повороте стали постоянными
Найди время и прочитай эту тему, и все найдешь, и номера запчастей, и что менять!
Заодно прочитай эту http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=249&t=63069 тему! Узнаешь про рывки.
Чаще всего меняют подшипник со стороны кардана, вот номер ремкомплекта:
47850-39200 FFF — ремкомплект на муфту(подшипник,сальник,фланец,3 гайки).
спасибо я именно это и хотел узнать
susilik
Стаж: 12 лет 1 месяц 12 дней
Автомобиль: киа спортедж
Сообщение kolesnik073 » 29 дек 2013, 20:32
susilik писал(а):Чаще всего меняют подшипник со стороны кардана, вот номер ремкомплекта:
Вы цену этого ремкомплекта видели??? Hyundai/Kia 47……FF Ремкомплект муфты включения полного привода срок доставки 21 день 2 264,90р. а 3 дня — 3 382,40р :(
там цена вопроса то на 400 руб максимум, да и нафига фланец с гайками менять :( :o там достаточно подшипника (продается в любом магазине подшипников) и сальника (от рулевой сошки вала Урала или Камаза), в общем читайте ветку. :vip:
БЫЛО: ВАЗ 2106 (86) > ВАЗ 2107 (98) > ВАЗ 21150 (04) > Mitsubishi Lancer (07) > Mazda 6 (04) >
KIA Sportage (09) 2,0 5MT 4WD + LADA Kalina 11193 (07) + Reno Sandero (11) 1,4 5MT >
СЕЙЧАС: KIA Sportage SL Limited (2012) 2,0 CRDi 6AКП 4WD + Nissan Juke XE* (2013) 1,6 5MT + KIA Sportage (2009) 2,0 5MT 4WD
kolesnik073
Стаж: 14 лет 9 месяцев 7 дней
Автомобиль: KIA Sportage SL 2.0 4WD AКПП
Сообщение v_voron83 » 31 дек 2013, 20:02
подскажите номер заменителя этого подшипника и сальника, у меня на подшипнике 6008Z номер стоит
v_voron83
Стаж: 13 лет 2 месяца 2 дня
Автомобиль: Kia Sportage (JE) 2.0 16V 4WD(SLOVAKIA)
Сообщение KENIG » 31 дек 2013, 20:57
v_voron83 писал(а):подскажите номер заменителя этого подшипника и сальника, у меня на подшипнике 6008Z номер стоит
Это передний?
Для эл.магнитной муфты: подшипник No.180108 или 6008ZZ, 6008 2RS(лучше); манжета от а/м "Урал" — для рулевого мех-ма, 2.2-45х70-1(ГОСТ 8752-79, парт.No. 375-340 1033) "1"-шир. 10мм.
С наступающим!
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 12 дней
Сообщение ask1 » 01 янв 2014, 23:11
KENIG писал(а):Для эл.магнитной муфты: подшипник No.180108 или 6008ZZ, 6008 2RS(лучше); манжета от а/м "Урал" — для рулевого мех-ма, 2.2-45х70-1(ГОСТ 8752-79, парт.No. 375-340 1033) "1"-шир. 10мм.
При поиске подшипника выдает еще такой 6008 2RS1/C3.
http://vsepod.ru/importnye/podshipnik-6008-2rs1/c3.html
Этот подходит?
Подскажите, пожалуйста, где в Москве можно их (подшипник и сальник) вообще купить из "в наличии"? На экзисте чегой то по 1000р. 6008-2RS1 SKF продают. Вроде 300-400 руб. должно стоить.
Сальник 2.2-45х70-1(ГОСТ 8752-79, парт.No. 375-340 1033) на Экзисте вообще не пробивается.
Или я что то не то пробиваю? :think:
ask1
Стаж: 16 лет 11 месяцев 23 дня
Сообщение KENIG » 02 янв 2014, 08:59
ask1 писал(а):Этот подходит?
Тоже самое, просто развернутая расшифровка.
ask1 писал(а):Подскажите, пожалуйста, где в Москве можно их (подшипник и сальник) вообще купить из "в наличии"?
Найди магазин/фирму(лучше наверное SKF), занимающуюся подшипниками, он — стандартный, должен быть в наличии.
Сальник на Экзист скорее всего не найдешь, он от российского грузовика. Наверняка есть авторынки/магазины, торгующие сальниками, можно подобрать, или запчастями на "Урал".
Или вот:
http://www.autoopt.ru/catalog/616315-sa … _79_chrti/
http://www.bart.ru/shop/salnik_2_2_45h7 … ti-616315/
Также с подшипником, сам же даешь ссылку!
Поиск в Яндекс рулит!
KENIG
Сообщение v_voron83 » 02 янв 2014, 12:31
KENIG писал(а):Это передний?
Да, передний, а вот ремкомплект, который ты ставил, из чего состоит и, что там за подшипник? Вроде такой комплект, сальник (45х70х7,5), подшипник (40х68х15) и фланец кардана. Нашел за 2000 р., или отдельно собрать с rs подшипником и ураловским сальником? И еще, масло в муфте чем заменить которого грамм 150, уж очень мне оно трансформаторное напомнило :think:
С Новым Годом!
v_voron83
Сообщение ask1 » 02 янв 2014, 17:15
v_voron83 писал(а):сальник (45х70х7,5), подшипник (40х68х15) и фланец кардана
Из: http://www.tucson-club.ru/forum/showthread.php?t=122585 Комментарии внизу:
"Подшипник из ремкомплекта 47850-39200FFF пойдёт на обе муфты. Фланец кардана и сальник только на муфту 47800-39200. "
С 2008 м годом выпуска полная неразбериха. Нужно смотреть какая конкретно муфта: дорестайл-рестайл на машине.
47800-39000 (дорестайл) у некоторых стоит и на словаках 2008 года. На своем еще не определил сам.
Коды см. по ссылке с тушкан клуба и стр. 6 этой темы в сообщениях Sandr 1710.
ask1
Сообщение KENIG » 02 янв 2014, 22:02
v_voron83 писал(а):Да, передний, а вот ремкомплект, который ты ставил, из чего состоит и, что там за подшипник?
47850-39200 FFF — ремкомплект на муфту(подшипник,сальник,фланец,3 гайки), подшипник — 6008ZZ, но не помню, какого бренда. Сальник 2,2-48х70-10.
ask1 писал(а):"Подшипник из ремкомплекта 47850-39200FFF пойдёт на обе муфты. Фланец кардана и сальник только на муфту 47800-39200. "
Верно, а на муфту 47800-39000 (На корпусе отлито Borg Warner 51-02-027-001) — сальник 2,2-45х70-10
v_voron83 писал(а):И еще, масло в муфте чем заменить которого грамм 150,
Масло для муфты - Hyundai Transfer Case Oil (TOD) SAE 75W/80 (1л) — 02200-00130.
Аналоги: ATF MOBIL FLUID LT, Shell TF 0870(народ лил, подходит).
v_voron83,
Определись, какая у тебя муфта:
Муфта эл.магнитная 47800-39000 в сборе до 08.2008г., после — 47800-39200(На корпусе отлито Borg Warner 64-01-027-001).
Уф, сам уже запутался! :oops:
KENIG
Сообщение v_voron83 » 02 янв 2014, 22:38
KENIG, не у меня первая 000 на конце.
v_voron83
Сообщение KENIG » 02 янв 2014, 22:42
v_voron83 писал(а): у меня первая 000 на конце.
Вот и хорошо! Номер подшипника — знаешь, размеры сальника — тоже.
Думаю, что найти это в Москве — не проблема. И ремкомплект не нужен!
KENIG
Сообщение v_voron83 » 02 янв 2014, 22:56
KENIG, у меня конкретно вот такой подшипник 6008Z, чем сцука его заменить!
v_voron83
Сообщение KENIG » 02 янв 2014, 23:10
v_voron83 писал(а):у меня конкретно вот такой подшипник 6008Z, чем сцука его заменить!
Да таким же номером от SKF, например, 6008ZZ или RS(писалось же выше!), а еще при замене я заставил слесаря набить подшипниковой смазки между подшипником и сальником, а также после фланца(перед сальником).
Как показывает мой опыт, этого даст бОльшую гарантию от попадания воды, которая в первую очередь и губит подшипник!
KENIG
Сообщение v_voron83 » 02 янв 2014, 23:47
KENIG, брат не сочти за тупость, у меня одна z на конце номера, а по этому номеру вообще ничего разумного exist, не выдает! Я сейчас старый назад вернул смазки mobil нафигачил конкретно, меньше шумит, но после праздников опять лезть, и вот с подшипником хочу точно попасть, жаль замерить забыл, на номер понадеялся он у меня повторюсь 6008z, именно с одной z, на конце!
p.s. exist вообще херню какую то выдает http://exist.ru/price.aspx?pcode=6008z, блин.
v_voron83
Сообщение KENIG » 03 янв 2014, 09:25
v_voron83 писал(а): у меня одна z на конце номера
Я читать умею и все прекрасно понял!
У тебя родной подшипник закрыт с одной стороны? А ZZ — означает с двух сторон, это — лучше для защиты подшипника от попадания влаги! Не обращай особого внимания на буквы в данном случае, важен только номер 6008, без букв — открытый, Z — одностороннее уплотнение, ZZ — двухстороннее и т.д. Теперь понятно?
Вот http://www.podshipnik.ru/designations/s … ?FromSet=3 почитай для общего развития.
v_voron83 писал(а):и вот с подшипником хочу точно попасть
Его размеры: 68х40х15(внешний,внутренний диаметры и высота).
v_voron83 писал(а):exist вообще херню какую то выдает
Дался тебе этот 6008Z? Забиваю в поиск в Экзисте 6008ZZ и на первом месте стоит подшипник отличной японской фирмы Koyo за 280р.
Удачи! Надеюсь, что сейчас ты все понял!
KENIG
Сообщение ask1 » 04 янв 2014, 13:56
В классификации подшипников имеется понятие -радиальный зазор (С2,С3,С4).
Например: С3 увеличенный радиальный зазор:
http://www.podshipnik.ru/designations/589/
Подшипник SKF 6008 2RS1 продается в 4-х вариантах исполнения от "без маркировки" зазора (2RS1) до С4 (2RS1/C4) с приличной разницей в цене от 400 до 1000 руб. На что влияет этот параметр-радиальный зазор (какой лучше) и стоит ли смотреть на него вообще (стоит ли переплачивать)?
ask1
Сообщение KENIG » 04 янв 2014, 17:58
ask1 писал(а): На что влияет этот параметр-радиальный зазор (какой лучше) и стоит ли смотреть на него вообще (стоит ли переплачивать)?
Чем меньше зазор(С3,С4), тем лучше, меньше будет шуметь, дольше ходить(в хороших условиях).
Но т.к. подшипник в нашей муфте изнашивается не от времени, а от попадания воды/грязи, то, на мой взгляд, этот параметр не так уж и важен. Оптимально — С2 или С3!
KENIG
Сообщение ask1 » 05 янв 2014, 13:36
KENIG писал(а):Чем меньше зазор(С3,С4), тем лучше
Все таки не так. Вот что нарыл про зазоры подшипников:
http://samip.ru/2013/08/zazor-v-podshipnikah/
Так что, минимальный зазор С2 (он же самый дорогой). Без маркировки (или CN)-норма. С3, С4-увеличенные зазоры. Зазор для определенных условий работы-запас на температурное расширение металла. Какой в муфте режим работы- х.з, но наверняка не с высокими температурами. Поэтому, думаю, нужно брать все таки норму (без маркировки С).
ask1
Сообщение KENIG » 05 янв 2014, 18:13
ask1 писал(а):Все таки не так.
Каюсь, думал одно, а написал -другое! :oops:
KENIG
Сообщение v_voron83 » 06 янв 2014, 00:01
Нашел ураловский сальник (взял 2, прозапас) и подшипник, завтра ставить.
v_voron83
