Текущее время: 13 янв 2026, 02:30
Стояночный тормоз (ручник) Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM]Стояночный тормоз(ручник)
Сообщение KENIG » 28 фев 2016, 09:08
Герр майор писал(а):Вытащи дно из бардачка пдлокотника и посвети фонариком. Может что увидишь.
Спасибо! Так и собираюсь сделать, но судя по фоткам там можно только увидеть место для регулировки. Может быть что-то рукой удастся нащупать. Так не хочется снимать весь тоннель, а скорее всего — придется, без этого вряд ли удастся установить истинную причину, чтобы заказать нужные запчасти.
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 14 дней
Сообщение KENIG » 29 фев 2016, 23:42
Вытащил и дно, и сам ящик в подлокотнике, перекосило планку крепления тросов из-за обрыва левого тросика, его можно потянуть рукой через дырку. Видимо лопнул в районе продольного рычага сзади, там было место надлома. Надо заказывать и менять. Буду заказывать 59760-1F500 Трос стояночного тормоза левый. Где-то была инфа, что не все тросики на Спортаж — одинаковые. :think:
KENIG
Сообщение Герр майор » 01 мар 2016, 00:07
KENIG писал(а):Надо заказывать и менять. Буду заказывать 59760-1F500
Или сразу пару? Я менял один (правый) — планка стоИт криво из-за разной длины тросов (старый вытянут).
KENIG писал(а): Где-то была инфа, что не все тросики на Спортаж — одинаковые.
Да. Есть с петлёй на конце, есть на конце с бобышкой (блин, как-то двояко читается :oops: ). Надо по VINу смотреть. Но на словаках как раз 59760-1F500 (левый) и 59770-1F500 (правый).
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 11 месяцев 4 дня
Сообщение KENIG » 01 мар 2016, 23:55
Герр майор писал(а):Или сразу пару? Я менял один (правый)
Буду менять один. Советовался с мастером, которому доверяю.
Можно завести конец троса в салон не снимая всего тоннеля, а только вынув ящик подлокотника?
Герр майор писал(а): Есть с петлёй на конце, есть на конце с бобышкой
Завал со временем, но бегло просмотрел тему. У меня — с бобышкой. Номера — как указано выше.
KENIG
Сообщение KuharchukA » 02 мар 2016, 08:28
KENIG писал(а):Можно завести конец троса в салон не снимая всего тоннеля, а только вынув ящик подлокотника?
Те кто подлокотники ставил, здесь, видели сколько там у нас места.
Вот фото, места для работы хватит, коли рация влезла.
KuharchukA
Стаж: 11 лет 7 месяцев 24 дня
Статьи: 2
Автомобиль: Sportage KM, G4GC, АКПП, Калининград
Сообщение deniskubik » 03 мар 2016, 20:11
KENIG писал(а):Если хоть раз в день ставить авто на ручник (и можно сразу снять) — не закиснут!
на 3-4 год закис, всегда пользовался ручником, пока мог :cens:
Жду лета, буду менять оба троса.
deniskubik
Стаж: 10 лет 7 месяцев 3 дня
Автомобиль: Sportage 2 Словак 2WD МКПП
Сообщение AndrewShoshin » 09 мар 2016, 18:26
Для замены тросика достаточно вытащить донышко в подлокотнике. Места хватает чтобы бобышку завести на планку. Месяц назад менял тросики. Час работы.
AndrewShoshin
Стаж: 12 лет 6 месяцев 18 дней
Автомобиль: СпортеджКМ
Сообщение KuharchukA » 12 мар 2016, 10:50
Если снять весь стакан подлокотника под мелочи, выходит вид, как на фото.
Далее следует текст, не относящийся к тематике данного обсуждения:
Внутри нашел 2 винта и скрепку, уже 5 винтиков найдены в разных местах машины.
KuharchukA
Статьи: 2
Сообщение KENIG » 13 мар 2016, 07:56
KuharchukA писал(а):Если снять весь стакан подлокотника под мелочи, выходит вид, как на фото.
Спасибо всем! Тросик получил, с подлокотником — разобрался, снял и стакан, и донышко. В следующую субботу буду ставить.
KuharchukA,
Твое фото? Если да, то у тебя тоже левый тросик вытянулся и не дотормаживает. У меня сейчас выглядит также, только перекос больше.
KENIG
Сообщение KENIG » 26 мар 2016, 21:29
KENIG писал(а): В следующую субботу буду ставить.
Наконец-то удалось поменять. Центральный тоннель снимать не надо, достаточно места при вынутом стакане подлокотника. Длина старого правого и нового левого получилась разная (левый — короче). Поэтому при правильно отрегулированных колодках на колесах планка крепления тросиков в тоннеле повернута где-то на градусов 40 в сторону левого троса. Зато при поднятии рычага обе стороны тормоза срабатывают синхронно.
KENIG
Сообщение andrey37 » 26 мар 2016, 22:13
KENIG писал(а):Наконец-то удалось поменять
Новые тросики предварительно чем-то смазывали?
2106, KIA CLARUS SLX, УАЗ Патриот,Sportage KM 2009 4WD 5MT
andrey37
Стаж: 12 лет 10 месяцев 5 дней
Автомобиль: Kia Sportage KM (Slovak) 2L 5МТ 4WD
Сообщение Миша50 » 26 мар 2016, 22:40
KENIG писал(а):
KENIG писал(а): В\. Поэтому при правильно отрегулированных колодках на колесах планка крепления тросиков в тоннеле повернута где-то на градусов 40 в сторону левого троса. .
Видимо всё таки надо менять парой.
Миша50
Стаж: 9 лет 9 месяцев 21 день
Сообщение KENIG » 28 мар 2016, 08:55
andrey37 писал(а):Новые тросики предварительно чем-то смазывали?
Нет. ИМХО, если не повреждалась оболочка, то будут нормально работать и так. У меня же она была повреждена, а в этом случае, ИМХО, смазка (еще если бы она дошла достаточно глубоко в тросик) только немного продлила бы агонию.
Миша50 писал(а):Видимо всё таки надо менять парой.
Безусловно. В моем случае засада в том, что делал не сам, а работа по замене стоит вдвое дороже самого тросика.
KENIG
Сообщение andrey37 » 28 мар 2016, 23:55
Достаточно полистал интернет и пришел к аналогичным выводам — смазка только усугубит износ, собирая всю пыль и затаскивая ее во внутрь троса, а потом эта смесь тупо закоксуется.
В моем случае правый трос изначально был уложен неправильно, спасибо криворуким сборщикам. Первым стал залипать именно он.
andrey37
Сообщение andrey37 » 27 апр 2016, 22:44
Вчера, наконец-то, заменил тросики. Левый намертво заржавел где-то возле колеса. Оказалось не совсем легко и удобно запихать бобышки в планку в тоннеле, ободрал о пластик в азарте всю руку. Планка при натяжке встает относительно ровно, колеса схватывают практически одинаково. Сегодня дважды невольно испытал свою работу, не смог тронуться. :roll:
andrey37
Сообщение Герр майор » 27 апр 2016, 23:10
andrey37 писал(а):Сегодня дважды невольно испытал свою работу, не смог тронуться. :roll:
Раздатку не порви ;)
Герр майор
Сообщение SET' » 04 май 2016, 01:06
Приветствую!
подскажи пожалуйста какие тросы заказывал и почем вышло?
я тоже планирую заказ деталей под замену. в этом году доберусь до задних тормозов, заодно и с ручником надо сразу подумать.
сегодня смотрел, в салоне все как на фото от "KuharchukA", гайку подкрутил от руки немного (еще есть ход, т.к. у меня накручено даже меньше чем на фото) сейчас "на всем старом" ручник на 11 щелчков поднимается, держит хорошо.
вот думаю есть ли смысл тросы заказывать и колодки под ручник или просто подтянуть и ограничется заменой дисков с рабочими колодками?
SET'
Стаж: 11 лет 2 месяца 9 дней
Автомобиль: sportage KM 2.0 AT 4WD
Сообщение KENIG » 04 май 2016, 09:07
SET' писал(а):подскажи пожалуйста какие тросы заказывал и почем вышло?
Заказывал только левый — 59760-1F500, цену — смотри в Экзист, они меняются. Посмотри у себя, какие наконечники у тросов в месте крепления к планке в тоннеле, они могут быть разные, соответственно и номера тросов другие, в теме все есть.
SET' писал(а):сейчас "на всем старом" ручник на 11 щелчков поднимается, держит хорошо.
11 — это много, 7-8 самое то. Возможно надо подрегулировать сами колодки на барабанах.
SET' писал(а):вот думаю есть ли смысл тросы заказывать и колодки под ручник
Если тросики живые, то зачем их менять? Тем более что это всегда можно сделать по необходимости. Колодки скорее всего поизносились, у меня — на 50% при пробеге чуть за сто. Но еще поработают, это же не основные тормоза.
KENIG
Сообщение SET' » 04 май 2016, 13:00
KENIG писал(а):11 — это много, 7-8 самое то. Возможно надо подрегулировать сами колодки на барабанах.
Спасибо.
это навело на мысль что не стоит сейчас покупать тросы и новые колодки ручника.
KENIG писал(а):Если тросики живые, то зачем их менять? Тем более что это всегда можно сделать по необходимости. Колодки скорее всего поизносились, у меня — на 50% при пробеге чуть за сто. Но еще поработают, это же не основные тормоза.
у меня 90 тыс.
Решил так: ограничусь покупкой рабочих колодок, дисков и переборкой направляющих суппортов.
по грязи я не катаюсь, думаю там все норм. должно быть, а зазор регулировками выберу до 7-8 щелчков.
SET'
Сообщение master8399 » 11 май 2016, 20:45
Всем доброго времени суток. Не нашел темы и не знаю сюда ли писать, так что извиняйте, если что. У меня такая ситуация, недавно заметил шуршание сзади справа, начал искать и нашел — трут колодки стояночного тормоза о диск, как я не регулировал разведение колодок — так и не устранил это долбаное трение, может кто подскажет, что мне делать??? Пробег 90 000 км.
Заранее всем спасибо за помощь…
master8399
Стаж: 12 лет 5 месяцев 20 дней
Автомобиль: KIA Cerato 4
