Текущее время: 12 янв 2026, 07:54
[Sportage KM]Лифт подвески (увеличение клиренса)
Re: [Sportage KM]Лифт подвески (увеличение клиренса)
Сообщение KENIG » 22 ноя 2014, 20:24
Rom33 писал(а):Перёд — 45 см, зад — 47 см.
Раньше для контроля просадки пружин мерили так:
"Измеряется высота до кромки крыла от пола по прямой, проходящей через ось диска колеса."
"На новой машине было: спереди 80 см, сзади 78 см."
Измерь так и выложи, для сравнения, а?
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 13 дней
Сообщение Rom33 » 22 ноя 2014, 22:21
KENIG писал(а):Измерь так и выложи
Ладненько, завтра измерю.
Rom33
Стаж: 14 лет 2 месяца 22 дня
Автомобиль: kia sportage 2,7 4WD AT
Сообщение Герр майор » 24 ноя 2014, 00:22
KENIG писал(а):На новой машине было: спереди 80 см, сзади 78 см
Вот значит пружинки просели у меня на 2 см сзади и 3,5 см спереди (сегодня мерил передняя ось — 77,5 см, задняя — 81 см при проставках 30 мм).
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 11 месяцев 3 дня
Сообщение Rom33 » 25 ноя 2014, 18:39
Сегодня заезжал на сход-развал, заодно и померил прямо на стенде. Спереди 77,5 см, сзади 80. Проставки там и там по 30 мм. Резина 215/65/16, 2,2 атм. Кстати сход-развал и спереди и сзади в ноль отрегулировался.
Герр майор писал(а):задняя — 81 см при проставках 30 мм
У меня почему-то даже меньше, хоть и новые пружины.
Rom33
Сообщение Евген Саныч » 25 ноя 2014, 22:58
У меня такая арифметика вышла: старые пружины + прокачка стоек + проставки 2см + резина 225/70/16(давление 2,1) = 79см спереди и 81 сзади (от центра колеса — 46 и 48 соответственно).
Евген Саныч
Стаж: 12 лет 9 месяцев 27 дней
Автомобиль: Sportage КМ 2л,бенз,4WD,МКПП,TCS,Корея
Сообщение KENIG » 26 ноя 2014, 12:20
KENIG писал(а):"На новой машине было: спереди 80 см, сзади 78 см."
Это были не мои замеры.
А вот мои сейчас: спереди — 76 см, сзади — 78 см, резина новая зимняя 235/60, давление 2,2 накачали при замене.
Машине больше 5 лет, пробег 82000 км. С подвеской ничего не делал, кроме давнишней замены задних опор по гарантии. Тяжестей много не возил. Короче, просадка на 2 см, терпимо при нашем клиренсе, если не собираешься ездить по ну очень плохим дорогам!
Странно, что на новой машине передок был задран. Может измеритель ошибся или машина криво стояла?
KENIG
Сообщение Rom33 » 27 ноя 2014, 00:01
KENIG писал(а):Может измеритель ошибся
Наверное должно было быть "78 спереди, 80 сзади". :think:
Rom33
Сообщение tigrenok » 04 дек 2014, 12:23
У меня спереди 74,5 см, сзади 78 см, резина 215/65 R 16, давление 2,2 атм.Похоже я рекордсмен по просадке. Пробег 40т.км.
tigrenok
Стаж: 14 лет 10 месяцев 8 дней
Автомобиль: SPORTAGE KM,4WD,МКПП,Lux,бензин,Калининград
Сообщение Ufimec » 04 дек 2014, 13:02
Чтоб контролировать просадку пружин и исключить марку, накаченность шин нужно мерить от кромки крыла до середины колеса.
Ufimec
Стаж: 16 лет 6 месяцев 9 дней
Автомобиль: Kia Sportge 4WD 2.0i MT 2009 г., KIA Sportage 2.0i 4WD AT 2016, Renault Symbol 2002 г.в. мт
Сообщение KENIG » 04 дек 2014, 22:07
Ufimec писал(а):Чтоб контролировать просадку пружин и исключить марку, накаченность шин нужно мерить от кромки крыла до середины колеса.
Согласен, перемеряю, отталкиваясь от 45/47.
KENIG
Сообщение Rom33 » 05 дек 2014, 21:21
tigrenok писал(а):У меня спереди 74,5 см, сзади 78 см, резина 215/65 R 16
Если убрать мои проставки в 30 мм, тоже самое и получится. Правда пробег у меня 155 тыщ.
Rom33
Сообщение tigrenok » 11 дек 2014, 17:13
VitNik писал(а):я писал уже как то, что заменил пружины передние на клаксоновские (на полный привод которые)
Есть куча вопросов по клаксоновским пружинам:давно ли поставил-что то не нашел данных, есть ли просадка за это время и какой конфигурации пружина(у меня на рестайле стоят с зауженными верхним и нижним витками). А то посмотрел на просторах инета — отзывы не очень, то лопаются, то проседают через год. Может кто еще эксплуатирует Kilen или Lesjofors-интересует как они ходят. По новой системе измерений у меня перед-43 см, зад-46 см.
tigrenok
Сообщение Герр майор » 11 дек 2014, 18:42
tigrenok писал(а):Может кто еще эксплуатирует Kilen или Lesjofors-интересует как они ходят
Задавал этот вопрос тушкановодам — говорят, что это одни из лучших пружин.
Герр майор
Сообщение shmel54 » 26 апр 2015, 11:24
Для статистики добавляю свои измерения, от пола до края крыла, нос/корма: 75/78, от оси до края крыла 43,5/46.
С подвеской ничего не далал, один отбойник сзади только поменял. Положил уровень на порог передней двери, горизонтали — нет, получилось, что корма чуть задрана.
shmel54
Стаж: 12 лет 3 месяца 27 дней
Автомобиль: Sportage KM, бенз 2.0, АКПП, 4WD
Сообщение KENIG » 26 апр 2015, 17:18
shmel54 писал(а):получилось, что корма чуть задрана.
Так и должно быть! Универсал же!
KENIG
Сообщение KuharchukA » 04 июн 2015, 09:10
Промерял на двух машинах, Калининградская сборка.
Размеры от центра ступица до кромки крыла (см).
2010 г.в. пробег 12 т.км: перед 44,5; зад 46.
2009 г.в. пробег 62 т.км: перед 43; зад 45,5.
В машинах все детали подвесок родные.
KuharchukA
Стаж: 11 лет 7 месяцев 23 дня
Статьи: 2
Автомобиль: Sportage KM, G4GC, АКПП, Калининград
Установка проставок под пружины задние KIA SPORTAGE 2
Сообщение vovanchik1 » 08 июн 2015, 19:31
Решил я поменять задние амортизаторы, соответственно стал вопрос про пружины так как попа у машины была мягко сказать под уставшая. Было принято купить проставки но когда я начал просматривать понял, что на сегодняшний день на наших машинах КМ используются проставки между опорой и кузовом. Меня это не устроило и я взяв штангенциркуль поехал на рынок, после не долгих замеров понял, что должна подойти проставка под пружину с переднего амортизатора Ваз 2101-07. Потом приехал в гараж снял амортизаторы и все подошло чему я безумно рад. Кстати цена вопроса (проставок) в Украине 60 грн. (120 рублей) пара. Фотоотчет ниже.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Разница до и после. Проехал уже 2500 т. км. развал схождения идеальный, рулетка от центра колеса до начала арки было 41,5 см., должно быть с завода 45 см., стало 47,5 см.
Были: Ваз 2105->2107->Citroen BX->Citroen XM->ЗАЗ 1102->Daewoo Lanos->Hyundai elantra HD. Есть: Daewoo tico, Ваз 2121, Сhevrolet aveo, KIA Sportege KM.
vovanchik1
Стаж: 11 лет 1 месяц 3 дня
Автомобиль: KIA sportage
Re: Установка проставок под пружины задние KIA SPORTAGE 2
Сообщение Охламон старший » 08 июн 2015, 20:23
Я,конечно,дико извиняюсь… :oops: но у меня,почему-то и на "родных " проставках машинка повыше,чем у Вас на 2-й фотке…. :think: :roll:
У моделей 2010г. наверное,пружинки-то покрепче….. :think: :think: :think:
И это…к слову…… Я не знаю,как сейчас,у меня кстати была ВАЗ-21074…с 2005 по 2012 год,но в те времена,изделия "Балаковского завода резинотехнических изделий" (БРТ) — реально были откровенным барахлом,да ещё по неоправданно :faceoff: завышенной цене,по сравнению с конкурентами… :mad: :o
Я это испытал на своей "шкуре",когда поднимал "задок" и "передок" у семерочки…. :vip: :faceoff:
ИзображениеИзображение[/URL]
Охламон старший
Стаж: 15 лет 3 месяца 17 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE KM 4WD,МКПП 2.0 бенз.ЛЮКС серебр.Калин,и Opel Meriva Active серенький.
Год выпуска: 2010 & 2014
За мужские качества (1)
Сообщение Герр майор » 08 июн 2015, 20:27
ИМХО проставка между кузовом и опорой лучше. Как-то уж очень нехорошо аммо себя должен чувствовать при максимальном вылете. А чем, коль не секрет, не устроили ставшие уже "классическими" проставки под опору стойки?
Герр майор
Re:
Сообщение vovanchik1 » 08 июн 2015, 23:41
Герр майор писал(а):ИМХО проставка между кузовом и опорой лучше. Как-то уж очень нехорошо аммо себя должен чувствовать при максимальном вылете. А чем, коль не секрет, не устроили ставшие уже "классическими" проставки под опору стойки?
Долго думая, что лучше я пришёл к противоположному мнению от Ваше. Проставка сверху амортизатора лучше когда у нас новые пружины, а в моём случае пружина старая и соответственно поставив поставку между опорой и кузовом у меня бы всё равно иногда бы срабатывал амортизатор до отбойника. В данной схеме когда амортизатор новый пружина старая я предпочел вставку между пружиной и опорой. P.S. Мне нужно было вернуть машину в первоначальный вид а не задрать её.
vovanchik1
