Текущее время: 12 фев 2026, 21:08
Проблема с АКПП Kia Sportage 2 (KM)
Re: пинок со 2 на 3 ...АКПП
Сообщение Герр майор » 17 мар 2018, 23:35
Возможно не все со мной согласятся, но имею мнение, что при появлении пинков при переключении перво-наперво надо сбросить адаптации автомата. Знаю многих спортажеводов и тушкановодов, кому это помогло (я в том числе). Затраты нулевые (или околонулевые), а польза весьма возможна. Если не поможет, тогда можно обратиться к более затратным вариантам от замены масла до полной диагностики АКПП.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет 4 дня
Сообщение shmel54 » 18 мар 2018, 07:19
Sergey_Surikov писал(а):в общем появился пинок при переключении со второй на третью. когда холодная и вялый разгон то ощущается довольно сильно, по мере прогрева пинок либо пропадает, либо становится менее заметным…пробег 149 т.км. уровень жижи в коробке норм…жижа менялась 15 тыс назад вместе с фильтром…есть соображения???
А можно про замену фильтра подробнее? Чтобы до него добраться, нужно АкПП разбирать, не знаю можно ли это сделать не снимаю её с машины.
shmel54
Стаж: 12 лет 4 месяца 27 дней
Автомобиль: Sportage KM, бенз 2.0, АКПП, 4WD
Сообщение Sergey_Surikov » 18 мар 2018, 10:03
не снимая с машины не сделать. и без разборки не сделать.
мне год назад разбирали коробку для ремонта бублика, заодно попросил фильтр сменить раз уж все равно разобрали, старый фильтр мне отдали, он был весьма хорош . сами сервисиники сказали что можно было и не менять . типа говорит менять надо если масло погорело ит.п.
Sergey_Surikov
Стаж: 8 лет 7 месяцев 25 дней
Автомобиль: kia Sportage 2.0
Сообщение KRIONIKA » 18 мар 2018, 10:26
Sergey_Surikov писал(а):есть соображения???
датчик температуры масла АКПП, соленоиды
Я - Легенда!
Ремонт Киа, Хендай в Москве
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Стаж: 21 год 1 месяц 13 дней
Автомобиль: Millennium Falcon
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Re: [Sportage KM]] проблема с АКПП
Сообщение Serega_S » 25 мар 2019, 20:48
Добрый. Всем
Уже писал ранее про пинок со второй на третью. Как был он так и остался. Советовали сбросить адаптацию. А как это делать?
П.с кстати уже поехал так почти 18т.км….
Serega_S
Стаж: 8 лет 6 месяцев 28 дней
Автомобиль: kia sportage km 2,0 Акпп дизель, 130 000 км
Сообщение МихМих » 25 мар 2019, 22:17
Serega_S писал(а):Советовали сбросить адаптацию. А как это делать?
Отключить АКБ минут на 5.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 11 дней
Статьи: 9
Сообщение KuharchukA » 26 мар 2019, 07:51
МихМих, с автоматом не прокатит. Другое дело, что сбросятся адаптации двигателя, и пинки тоже могут пройти. Сбросить адаптацию коробки можно через Cascade.
На свой машине смотрел через диагностику на работу АКПП, пришел к выводу, что подергивания случаются только при работе блокировки ГТР, поэтому когда холодно, про какие то толчки в коробке забываю. До работы 7 км, а блокировка ГТР начинает работать только когда температура масла в АКПП выше 20 гр. и работает только на 3 и 4 передачах.
KuharchukA
Стаж: 11 лет 8 месяцев 24 дня
Статьи: 2
Автомобиль: Sportage KM, G4GC, АКПП, Калининград
Сообщение valerasml » 30 окт 2019, 18:42
Народ может у кого есть опыт общения с такими сервисами как Гидротор и Трансфикс (Москва)
по ремонту бубликов АКПП.
Так из переписки с Гидротором ремонт осуществляется в течении 2 часов, т.е. можно приехать (из Смоленска) в первой половине дня, посмотреть как делают, рассчитаться (в т.ч. карточкой) и уехать. Основная работа по вскрытию, промывке и обратной сборке, вт.ч. балансировке, без запчастей стоит 2500 рублей.
По Трансфиксу такая же работа стоит 3900, делают около 4 часов, есть на обмен восстановленный бублик просят 13000.
Каждая фирма говорит о гарантии…
Больше интересуют качество работы :)
У кого есть как информация прошу откликнуться, спасибо :)
valerasml
Стаж: 11 лет 7 месяцев 12 дней
Автомобиль: sportage 2.0 disel AWD
АКПП Ошибка P0741
Сообщение Teamonoid » 06 ноя 2019, 18:57
Итак,сегодня я наконец-то смог доехать до грамотного диагноста и он определил проблему,которая меня мучала уже давно:пинки коробки,зависания,повышения оборотов,в общем,симптомы такие,как в этой статье:
http://www.fiximauto.ru/code/p0741.html
("Ошибка может возникать далеко не всегда и даже не приводит к постоянному горению лампочки чек. АКПП не переводится в аварийный режим и продолжает нормальную работу. Чаще всего ошибка p0741 появляется при долгой езде по трассе и сопровождается небольшими толчками при переключении на высоких передачах.")
Я писал несколько постов,предполагая,что проблема в другом:
Тема: [Sportage KM]Катализатор (вырезал-таки катализатор,который,предположительно мог ещё походить)
Тема: Пробои проводов 1-го и 2-го цилиндров! (хотя пробои проводов имели место,но видимо,это неисправность другого рода)
В общем,решили,что я готовлюсь отдать машину в сервис не меньше,чем на неделю,так как,если проблема только в проводке или датчике,то сделают быстро,если же надо менять клапана,то надолго…
Teamonoid
Стаж: 9 лет 7 дней
Автомобиль: Kia Sportage II (KM) 16V (G4GC) 2.0 4WD AT
Сообщение Kosta_RND » 06 ноя 2019, 21:49
Была такая же ошибка и ремонт гидроблока.
Kosta_RND
Стаж: 13 лет 9 месяцев 19 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Re: АКПП Ошибка P0741
Сообщение Biker1 » 07 ноя 2019, 14:02
Kosta_RND писал(а):
Непрочитанное сообщениеKosta_RND » Вчера, 20:49
аналогично
Biker1
Стаж: 7 лет 4 месяца 9 дней
Автомобиль: Kia Sportage II 2.0 CRDi 4WD
Сообщение Teamonoid » 07 ноя 2019, 23:18
Kosta_RND, Biker1, А поподробнее?
Teamonoid
Стаж: 9 лет 7 дней
Сообщение Biker1 » 08 ноя 2019, 13:39
Biker1
Сообщение Kosta_RND » 08 ноя 2019, 17:20
Тоже думал провода, свечи, форсунки, но там где ремонтируют АКПП, развеяли мои сомнения. При движении ,особенно на дальние расстояния и при затяжных подъёмах, АКПП с 4 скорости долго не переходила на 3 и зажигался чек энджин. Поэтому езжай в спецсервис по АКПП, проводи проверку и там решат по ремонту. А "бублик" мой отправляли в Москву на ремонт. По срокам вышло 10 дней.
Kosta_RND
Сообщение Lonely Wolf » 08 ноя 2019, 18:23
KuharchukA писал(а):Сбросить адаптацию коробки можно через Cascade
Определяет? сбрасывает? Мой Autocom/Delphi не осилил….
Из породы одиноких волков, с каждым метром наживая врагов и гордясь, что себе Он не врет - Он против шерсти живёт...
Он плевал на успех, Он один против всех...
На технический вопрос - всегда есть технический ответ!
Lonely Wolf
Стаж: 18 лет 5 месяцев 25 дней
Автомобиль: KIA Sportage 2.7, Chevrolet
Сообщение Teamonoid » 09 ноя 2019, 20:55
Спасибо Biker1 за ссылку
Biker1 писал(а):http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=246&t=78879
Спасибо Герр Майор за грамотную формулировку этой ошибки
Герр майор писал(а):На трассе при длительном равномерном движении на скорости около 110 км/ч нет рывков? Это ошибка — пробуксовка фрикциона муфты блокировки гидротрансформатора.
Teamonoid
Стаж: 9 лет 7 дней
Проблема с акпп
Сообщение Михаил103 » 06 янв 2020, 13:22
Добрый день всем, могу конечно не точно написать, но суть проблемы в чем — пару раз было при прогреве авто в режиме Р появлялся звук громкий типо скрежета в районе акпп, сразу подбежал заглушил и через секунду завел все отлично работает коробка переключается и все хорошо,
второй момент вот уже несколько дней замечаю что при переключении передач(иногда не постоянно) появляется скрежет и в момент переключения передач буквально на секунду гаснет приборка и перезагружается магнитола.
очень боюсь что то с коробкой, масло и фильтр менял летом в акпп, при движении нареканий нет, кроме не больших толчков но это как я читал норм для наших коробок!
Подскажите кто чем может, плиз :roll:
Михаил103
Стаж: 7 лет 1 месяц 24 дня
Автомобиль: KIA Sportage KM
Re: Проблема с акпп
Сообщение Роман (FM) » 06 янв 2020, 13:26
Напомнило:
Роман (FM)
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 15 лет 3 месяца 5 дней
Автомобиль: Passat B8
Re: Проблема с акпп
Сообщение VAL090 » 06 янв 2020, 13:38
Михаил, не обижайтесь. Подавляющее большинство, кто мог бы Вам подсказать с чего начать, уже давно покинули этот форум. Сейчас, в лучшем случае, Вам подскажут до какого сервиса Вам быстрее будет доехать. А в основном будут под'….
Так, что если кино, вино и домино, то сюда. А с техническими вопросами, лучше не тратить время и искать ответ на другом ресурсе …
Но, архив, очень большой.
VAL090
Стаж: 16 лет 4 дня
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
Re: Проблема с АКПП Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение KRIONIKA » 06 янв 2020, 13:57
Михаил103 писал(а):Подскажите кто чем может, плиз
вместо того что бы плодить новые темы — почитайте существующие, и пишите в них.
Я - Легенда!
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Год выпуска: 5129
Награды: 9
