Текущее время: 12 янв 2026, 06:01
Стойки стабилизатора Kia Sportage 2 (KM)
Сколько стойки ходят у Вас?
10 000 км
10
11%
15 000 км
15
17%
20 000 км
13
14%
больше 30 000 км
52
58%
Всего голосов : 90
Re: Стойки стабилизатора Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение Snike » 04 мар 2025, 22:10
так новый комплект стоек мне почти "на халяву" достался:
548301F000 по 709 руб. 2шт
548302E200 по 817 руб. 2шт
итого 3052 руб, и еще 5% кэшбека от банка, т.е. как бы "чистыми" вышли за 2900 руб. 4шт
что такое 700 руб на сегодня? в магазин не сходишь с такими деньгами, разве что сугубо хлебушка и молочка купить…
стойки я сам заменю, считай, бесплатно, зато будет статистика собрана, может кому и пригодится потом, заодно глядишь статистика у тебя по гибридным стойкам появится. Если с илджином будет всё совсем плохо, буду смотреть на "гибриды" :D
Snike
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 11 лет 10 месяцев 9 дней
Автомобиль: Sportage II 2л. бензин, АКПП, 4WD
Сообщение морэм » 04 мар 2025, 23:04
Статистики по илджин у меня нет, ибо таких стоек вообще не знаю. По гибридам своя статистика, 2 года и живы.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 11 месяцев 25 дней
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение Snike » 05 мар 2025, 11:57
Тут вопрос мой остался без ответа, если кто знает, подскажите.
Какой смазкой лучше всего стойку набить?
54830-1F000 эти "оригинальные" стойки без малого упорного кольца.
планирую стойку вскрыть, натолкать смазки и "загерметизировать" упорным (малым) кольцом
справа у меня стойка с завода, можно её пока "на покой" в зип отправить, а "доработанную" 1F000 от iljin вместо неё поставить
есть специалисты по смазочным материалам?
чем мажут с завода или чего под пыльник лучше натолкать, какой смазки?
Snike
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение 6746 » 05 мар 2025, 12:08
Snike писал(а):чего под пыльник лучше натолкать, какой смазки?
стандартно, литол. любая литиевая смазка
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 15 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Snike » 05 мар 2025, 12:41
значит "Рубин" точно хуже не сделает?
Смазка водостойкая литиевая кальциевая МС 1520 RUBIN 200 мл
Описание
Смазка МС 1520 RUBIN — многоцелевая универсальная водостойкая ЕР-2 пластичная смазка на основе литиево-кальциевого загустителя. Содержит противозадирные и противоизносные присадки. Свойства: Высокое сопротивление износу; Повышенные водоотталкивающие свойства, низкая вымываемость водой из подшипника; Хорошая адгезия к металлическим поверхностям; Совместима с большинством других смазок с обычными мыльными загустителями; Высокая механическая стабильность. МС 1520 RUBIN пригодна в качестве универсальной смазки общего назначения. применяется для смазывания нагруженных шаровых опор, роликовых подшипников, подшипников колёс, карданных соединений, шасси и прочих узлов транспортных средств, смазки узлов сельскохозяйственных и промышленных машин и механизмов, работающих во влажных, пыльных и/или засушливых условиях. Смазка МС 1520 RUBIN может применяться для смазывания главного подшипника, привода шнекового конвейера, шарнира ротора и других узлов трения тоннелепроходческих комплексов. Смазка пригодна для систем централизованной системы подачи в температурном диапазоне: от -10 С до +100 С. Рабочий температурный диапазон: от -40 С до +120 С; Тип загустителя: Li-Ca мыло; Цвет смазки: красный; Вязкость базового масла при +40 С: 60-80 сСт; Температура каплепадения: не ниже +175 С; Класс консистенции по NLGI: 2; Коллоидная стабильность: не более 13%; Вымываемость водой из подшипника при температуре 38 С и 79 С: не более 1,5 %; Смываемость струёй воды с пластины при температуре 38 С: не более 7,0 %; Коррозионное воздействие на металлы: выдерживает.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
задача: не сделать смазкой хуже, чтобы потом не винить в быстром износе смазку
Snike
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение 6746 » 05 мар 2025, 14:05
Snike писал(а):значит "Рубин" точно хуже не сделает?
нормально. водостойкая, противозадирная, литиевая. даже "применяется для смазывания нагруженных шаровых опор,"
6746
Сообщение prorock63 » 06 мар 2025, 13:46
А я впервые поставил себе стойки "НетИзноса", полиуретановые, там нет шарнира в конструкции. Все 4шт. В сервисе одобрили, сказали — долго ходят. До этого всегда ставил оригинал, который ходил около 3-х лет, это у меня 30т.км.
prorock63
Стаж: 15 лет 3 месяца 15 дней
Автомобиль: Kia Sportage 4WD, МКПП, 2007, кореец, 2,0 бенз., линзованный, чипованный
Сообщение 6746 » 06 мар 2025, 14:59
prorock63 писал(а):До этого всегда ставил оригинал, который ходил около 3-х лет, это у меня 30т.км.
родной оригинал у меня проходил 100+++ ткм. При том что ездил ееженедельно в очень суровые грязи-воды, на авике даже :o
Потом разные — были и по 15 ткм, ежегодно менял их.
А счас уже года 4 стоят, 70 ткм
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
prorock63 писал(а):полиуретановые, там нет шарнира в конструкции.
имхо, если бы это было так просто и круто, просто "вклей в банку болт на полиуретане" — то дааавно бы все клепали такие. дешевле существенно!
Беда их что палец не только на изгиб работает, но и на скрутку. И там где стандартные не дадут нагрузку, палец повернется — ново-модные* российские будут тянуть стабик и расклеиваться, засасывая в щель воду и лед
ну а сервисменам все равно что воткнуть, не их деньги… ;)
– Ново-благословенная? – осведомился Борменталь.
– Бог с вами, голубчик, – отозвался хозяин, – это спирт, Дарья Петровна сама отлично готовит водку.
– Не скажите, Филипп Филиппович, все утверждают, что Ново-благословенная очень приличная. Тридцать градусов.
6746
Сообщение URRI » 06 мар 2025, 18:46
НЕВЕРНО
Полиуретан дороже , но и более долговечен
6746 писал(а):… ново-модные* российские будут тянуть стабик и расклеиваться, засасывая в щель воду и лед
А что мешает подобрать на них пыльник ?
URRI
Стаж: 12 лет 8 месяцев 11 дней
Сообщение 6746 » 06 мар 2025, 23:19
URRI писал(а):Полиуретан дороже
спорно с учетом минимума деталей. Держалка чашкой и БОЛТ залитый полиуретаном который полимеризуют в чашке — ни шара, ни опоры под него, ни пыльника, ни даже смазки
6746
Сообщение URRI » 06 мар 2025, 23:51
6746 писал(а): Держалка чашкой и БОЛТ залитый полиуретаном который полимеризуют в чашке — ни шара, ни опоры под него, ни пыльника, ни даже смазки
Да , именно так .
Если будет сомнение что болт отойдёт от полиуретана и попадёт вода , можно подобрать пыльник
Типа такого — https://market.yandex.ru/product--auger … V5mw%2C%2C
Или залить силиконовым клеем выход болта из чашки
При одинаковой , многократной , деформации полиуретана и резины , резина даёт трещины быстрее
(Касался по работе)
URRI
Сообщение Revizor » 01 апр 2025, 14:07
В прошлом гуду на 125 тыс менял передние стойки, все быстро и легко, законтрил болт стойки ключом на 17 отвернул и новые завернул. В пятницу в Евроавто купил комплект задних стоек, не вскрывал пакет, не смотрел (фото не дает вставить, ругается на превышение которого еще нет). А что их смотреть стойки как стойки. В воскресенье менял их, поставил, а законтрить для затяжки гайки нельзя, проточки под ключ нет. Пришлось самому стачивать выточки под ключ 15.
Может я отстал от технологии и существует какой-то специальный ключ для закрепления болта стойки?
Skype- "revizorspb" 1991-2001 г. ВАЗ 2108, 2001-2010 г. ВАЗ 2112, 2010 г. KIA Sportag 4WD
Revizor
Стаж: 15 лет 4 месяца 24 дня
Автомобиль: Sportage KM 2л, бенз, 4WD, МКПП, Россия, чип???
Сообщение Snike » 01 апр 2025, 18:42
Не совсем понял, откуда сложности. Сам жду, когда земля у дома просохнет, чтобы работу начать.
100% придется от рыжиков избавляться, придется с песком работать, а в гараже это делать ни капли не хочется, — пыли будет, хоть топор вешай :D
В мурзилке так никаких проблем с разборкой нет. Там вроде "всё под рукой", откуда могут возникнуть сложности? Гайку со штока срываем на стоящей на колесах машине, а дальше просто разбираем…
Скрин ниже (если авторские права нарушаем, удалите, скину в личку).
Snike
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Герр майор » 01 апр 2025, 18:52
Мужики, я что-то не совсем понимаю суть проблемы. Задние стойки разбираются даже без стяжек. При снятой стойке там пружина почти без натяга, так на сантиметр-полтора. Сто раз их разбирал-собирал и ни разу стяжками не пользовался, только на передних стойках. Гайку сорвал первым делом на пару витков, ещё до демонтажа стойки и всё. Снимай и разбирай.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 11 месяцев 3 дня
Сообщение морэм » 01 апр 2025, 23:59
Revizor писал(а):проточки под ключ нет
Бывает такое, если не ориг или ооочень старый ориг.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Snike » 02 апр 2025, 08:30
Revizor писал(а):а законтрить для затяжки гайки нельзя, проточки под ключ нет
шестигранник может был на конце шпильки?
Тема: Стойки стабилизатора Kia Sportage 2 (KM)
зы. можно сообщение выше про амортизаторы в другую тему перенести:
Тема: Амортизаторы Kia Sportage 2 (KM)
Snike
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Revizor » 07 апр 2025, 12:49
Не понял, а где тут шестигранник? Просто под ключ шлица нет. Я грешным делом подумал, что теперь какой то специальный ключ типа узких шведок надо применять для законтривания шпильки на стойке, а что я еще мог подумать. Вот вчера снимал передний левый амортизатор, так пришлось эту стойку резать, а поставил её в прошлом году. Откручивая контргайку ключ на 17 просто провернулся :mad: закруглив шлицы. Значит метал на шпильке стойки мягкое дерьмо. На снятом амортизаторе пассатижами с трудом держал шпильку, что бы открутить гайку. Хорошо, что родную стойку не выкинул, не факт, что это стойка стучала, может это подшипник амортизатора стучал, а эти жулики из Евроавто определили, что надо стойку менять. Надо конечно думать какую стойку купить, в описании не указано есть выточка под 17 или её нет.
P.S. Подскажите пожалуйста, есть ограничения на размер вставляемого в пост фотографий? Пытаюсь вставить фотку, а мне пишет красным текстом "Достигнут максимальный общий размер ваших вложений". Перевернул весь "Правила форума", но ограничения не увидел.
Revizor
Сообщение Snike » 07 апр 2025, 22:40
Revizor писал(а):Пытаюсь вставить фотку
я через этот ресурс фотографии добавляю: https://imgbb.com/
Revizor писал(а):Не понял, а где тут шестигранник?
ну вот же: Изображение
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
на Крете подобные стойки спереди с завода стоят
затягивать и откручивать капец как неудобно…
нужен накидной ключ-трещотка на 17, я пока таким не обзавелся
Snike
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Revizor » 08 апр 2025, 14:59
Спасибо за ссылку, а на прямую уже нельзя добавить фотку?
Ну этот шестигранник хоть какое-то закрепление шпильки хоть и не удобное. А как закрепить, а потом снять стойку без единого зацепления шпильки? https://ibb.co/ZRT4N506
Revizor
Сообщение vava111 » 13 апр 2025, 19:21
Бывает , что с торца шпильки под внутренний шестигранник . Не наружный как на фото
vava111
Стаж: 14 лет 1 месяц 23 дня
Автомобиль: Спортаж КМ дизель
