Текущее время: 21 ноя 2025, 16:14
ээээ, а от редуктора на свободный хвостовик ничего не передается???ask1 писал(а):Его же тоже кардан и крутит.
Я бы не был так уверен, что хвостовик стоит как вкопанный
ask1 писал(а):Без кардана и в муфте не должен шуметь. Его же тоже кардан и крутит.
shmel54 писал(а):с удивлением обнаружил, что фланец муфты крутится при снятом кардане,
6746 писал(а):от редуктора на свободный хвостовик ничего не передается???
shmel54 писал(а):корее фрикционы муфты, ведущие и ведомые касаются друг друга слегка, так что ли?
shmel54 писал(а):можно ли поддомкратить одно переднее колесо, включить Д и поехать стоя на месте? Вращаться будет одно поднятое колесо насколько я понял, так?
некоторые описывали как буртик на тормозном диске таким образом стачивали.
shmel54 писал(а):Спутать звук этой резины со ступичным можно легко,
6746 писал(а):Ступичные анализируются змейкой на площадке!!! Нагружая то одну то другую сторону слушать как усиливается/ослабевает гул
Резина такого не дает
Num писал(а):Здравствуйте. А подшипники передние и задние ступичные не взаимозаменяемые?
susliatina писал(а):Хорошо щитки купил, мои просто сгнили. А на них колодки ручника крепятся.
Нет это заговор в инете, "на заборе можно написать что угодно"susliatina писал(а): А те что поставил (ILJIN) в интернете пишут что шариковые и они мол в лучшем случае на пару лет. Официальной информации как отличить роликовые подшипники от шариковых я не нашел. Может это заговор какой-то производителей?
морэм писал(а):susliatina, там чел в говно ныряет ежедневно. Меняет, пилит, греет. Что на что меняет история умалчивает. Но он пишет, советует. Бухнëт к ночи и меняет.
Что про iljin скажешь, фуфельник американско-норвежский? Шарики или ролики?
ask1 писал(а):А номера щитков какие?
susliatina писал(а):По ILJIN не могу пока ни чего сказать. Покупал их давно, по случаю.
