Sportage_on_MAE писал(а): а если заблокировать муфту — тогда это сопровождается сильной вибрацией
Это летом и на асфальте? Так и должно быть!
Текущее время: 10 янв 2026, 14:31
KENIG писал(а):Sportage_on_MAE писал(а): а если заблокировать муфту — тогда это сопровождается сильной вибрацией
Вот пишут от дизельной версии ставить,а от какой? год играет роль? Сегодня звонил в офиц. сервис работа 6700 замена сцепы а сама стоит чуть ли не 10000(ориг). Жаба задушит ,сам буду менять,. Осталось определить какой комплект купить на 2008гв 4вд бензин 2литра?
хондроксид232 писал(а):вот и у меня начались эти провлемы
хондроксид232 писал(а): Осталось определить какой комплект купить на 2008гв 4вд бензин 2литра?
на жигах сцепа больше ходит
хондроксид232 писал(а):может и нет смысла брать корзину?
хондроксид232 писал(а):пробег 72000 ну как такое возможно?
хондроксид232 писал(а):Осталось определить какой комплект купить на 2008гв 4вд бензин 2литра?
RamiL-83 писал(а):особенно када вгорку едешь на второй передаче гдет начиная с 1200 об/минуту
хондроксид232 писал(а):И самое то интересное-схождение то потом делать?
RamiL-83 писал(а):сцепа начала срабатывать почти вверху и иногда при включении первой передачи чувствуется небольшой толчок…
KENIG писал(а):Ну зачем же так насиловать и двигатель и сцепление?
KENIG писал(а):А прокачивать систему сцепления и отрегулировать свободный ход педали не пробовал?
…она и так у меня поднята чуток выше тормоза…нчечго думаю там уже регулироватьViktor1976 писал(а):у меня проблем с корзиной не было, была проблема с диском его одного и поменял
RamiL-83 писал(а):ну не крутить же всегда двигатель до 4х тыщ
RamiL-83 писал(а):а вот педаль регулировать
RamiL-83 писал(а):и покупал ты только диск отдельно?
KENIG писал(а):Многие, кто уже менял, отмечали, что она тоже сильно изношена
RamiL-83 писал(а):это про диск или выжимной?
KENIG писал(а):Многие, кто уже менял, отмечали, что она тоже сильно изношена.
KENIG писал(а):Она — это корзина! Ты ведь спрашивал Viktor1976, про отдельную замену диска? У него ведь(по его словам) корзина была в порядке. А сообщения в теме про сцепу свидетельствуют об обратном!
Как я и предпологал. Коробка норм, раздатка тоже.НО! Сидя в салоне вися на подъёмнике но скорости 80км пошла лёгкая вибрация по всему кузову,но внизу этого не заметили
Что это может быть???
хондроксид232 писал(а): Что это может быть???
хондроксид232 писал(а):но внизу этого не заметили
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
