Текущее время: 14 янв 2026, 20:25
[Sportage KM]Рулевая рейка
Re: [Sportage KM]Рулевая рейка
Сообщение KENIG » 29 окт 2013, 10:24
иван карданов писал(а):Вроде не баян
Интересно! Прямо таки ностальгия по жигулевским временам!
У каждого ли есть доступ к материалам и друг — хороший токарь?
Ну а дальше — решать самим: либо периодически(50-60т.км) менять втулку на такую же штатную, либо изготавливать модернизированную, которая тоже застучит, но значительно позже.
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 16 дней
Сообщение иван карданов » 08 дек 2013, 18:25
Итак, было обнаружено подтекание рейки с двух сторон. Поехал к дилеру (я второй хозяин, пробег 70т.), думал будут ломаться и что-нибудь втирать про негарантийный случай. Осмотрели, признали гарантийным. Сказали, что менять не будут (пичалька), будут менять сальники и втулку. Интересно, надолго такого ремонта хватит? :think:
Sportage KM, KMS, полный привод, 2009, 2,0л бензин
иван карданов
Стаж: 12 лет 3 месяца 24 дня
Автомобиль: Sportage KM 4WD МКПП 2,0л
Сообщение DVKocapev » 13 апр 2014, 15:15
Всем привет. А кто-нибудь менял 57724-2E000 на фото 15 номер. Такое ощущение появился люфт в этой детале.
И еще вопрос по сальнику — экзист дает оригинал 57727-4A600, но в наличие нет. Какую замену предложите?
Делай добро и оно обязательно вернется
DVKocapev
Стаж: 16 лет 3 месяца 11 дней
Автомобиль: KIA Sportaje 2.0, МКПП, 2WD, 2009 г.
Сообщение Охламон старший » 13 апр 2014, 15:23
иван карданов писал(а): обнаружено подтекание рейки с двух сторон. Поехал к дилеру (я второй хозяин, пробег 70т.), думал будут ломаться и что-нибудь втирать про негарантийный случай. Осмотрели, признали гарантийным. Сказали, что менять не будут (пичалька), будут менять сальники и втулку.
У меня с одной стороны текло….. — поменяли рейку в сборе! ;)
Вроде не течёт…. :think:
ИзображениеИзображение[/URL]
Охламон старший
Стаж: 15 лет 3 месяца 19 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE KM 4WD,МКПП 2.0 бенз.ЛЮКС серебр.Калин,и Opel Meriva Active серенький.
Год выпуска: 2010 & 2014
За мужские качества (1)
Сообщение KENIG » 13 апр 2014, 17:06
DVKocapev писал(а):
DVKocapev писал(а):И еще вопрос по сальнику — экзист дает оригинал 57727-4A600, но в наличие нет. Какую замену предложите?
Кстати, на рисунке рейки для Таксон номера сальника вообще нет, может быть его нет и на месте?
Есть — Emmetec HY 9003 KIT Ремкомплект 2 401,86р., но вот что в него входит? Попробуй поискать в Инете и узнать, с чем его едят, вроде бы — он неполный, для реечного механизма.
А так, если при разборке эти сальники обнаружатся, то ноги в руки и искать в городе.
KENIG
Сообщение DVKocapev » 14 апр 2014, 10:32
KENIG, что можешь подсказать по поводу
DVKocapev писал(а):А кто-нибудь менял 57724-2E000 на фото 15 номер.
DVKocapev
Сообщение KENIG » 14 апр 2014, 10:43
DVKocapev писал(а):что можешь подсказать по поводу
Ничего! Насколько мне помнится, на форуме никто не описывал этот процесс. Попробуй поискать инфу в клубе Таксонщиков.
KENIG
Сообщение ask1 » 14 апр 2014, 11:23
DVKocapev писал(а):экзист дает оригинал 57727-4A600, но в наличие нет
Попробуй через дилеров найти. Они, судя по сообщениям, меняют сальники и втулку. Значит у них есть!
ask1
Стаж: 16 лет 11 месяцев
Сообщение DVKocapev » 14 апр 2014, 14:23
ask1, спасибо за совет. Да сальник сопливиться — не критично.
DVKocapev
Сообщение ask1 » 14 апр 2014, 15:23
DVKocapev писал(а):Да сальник сопливиться — не критично.
Что сопливится, рано или поздно потечет. Вода (жидкость ГУРа) найдет себе дорогу (вода камень точит и т.д…). Как обычно, в самый неподходящий момент вытечет вся жижа. А дальше, ехать до ремонта и переживать, что следующим насос ГУРа полетит… :think:
Лучше уж проблему устранить на ранней стадии.
ask1
Сообщение DVKocapev » 14 апр 2014, 16:28
ask1, ну тогда этой стадии 2 года, и подлитая гидрожидкости 30 грамм.
DVKocapev
Сообщение KENIG » 14 апр 2014, 17:32
DVKocapev,
Вот http://emmetec-ural.ru/remontnye-komple … reyki-kia/, может быть пригодится!
KENIG
Сообщение Gluk » 14 апр 2014, 21:55
ask1, DVKocapev, еще можно залить антитечь = при маленькой утечке должна спасти.
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 29 дней
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение ask1 » 14 апр 2014, 22:18
Gluk писал(а):еще можно залить антитечь = при маленькой утечке должна спасти.
Течь то может и перекроет (временно), но что она там еще позатыкает и куда проникнет? Не люблю я эти всякие доливки-добавки. Еще не известно, чем кончится в итоге -поможет или навредит еще хуже впоследствии.
ask1
Сообщение Gluk » 14 апр 2014, 22:23
DVKocapev,
DVKocapev писал(а):что можешь подсказать по поводу DVKocapev писал(а):А кто-нибудь менял 57724-2E000 на фото 15 номер.?
менял рулевые тяги на предыдущей машине. Проблема была с тем что без подъемника и специального
или правильного газового ключа открутить их очень сложно; в гараже сам не смог снять. Еще обязательно надо держать шток рейки ключом в специальном месте, чтобы его не проворачивало — кажется именно от этого при замене тяги слесарем с большим газовым ключом стал очень сильно течь сальник и рейку списали.
Рулевые тяги разбиваются если порваны пыльники и на шарнир летит грязь — следите за пыльниками тоже :roul:
Gluk
Сообщение nastavnik » 21 апр 2014, 11:47
Пробег моего спортейджа 78тыс появилась теч слабая в рулевой рейке с левой стороны и стуки при езде по мелкой гребенке о.д. Сказали что это не кретично нужно поменять втулки стабилизатора а с течью пожимают плечами жидкость из бачка Не уходит вроде! Подскажите сборка машины европейская рейку подтянуть можно или нет?
nastavnik
Стаж: 11 лет 8 месяцев 23 дня
Автомобиль: Kia spotage
Re: ....
Сообщение Fedor » 21 апр 2014, 11:56
по поводу течи — у меня тоже самое.
несколько месцев регулярно следил за уровнем гидравлической жидкости в бачке ГУР — не менялась вообще.
далее — забил. 1,5 года — уровень на месте.
удалось узнать: под пыльниками рейки забита смазка, вот она немного выступает в процессе эксплуатации, поэтому кажется что рейка потекла.
НЕ спорт.
Fedor
Стаж: 15 лет 9 месяцев 18 дней
Re: ....
Сообщение иван карданов » 23 апр 2014, 11:56
Fedor писал(а):под пыльниками рейки забита смазка
Это ОБС или сами видели?
иван карданов
Сообщение U-gin » 23 апр 2014, 22:04
Ну что, возвращаясь к вопросу о взаимозаменяемости реек 57700-0Z800 и Mando EX577001F800, сегодня, в результате натурного, так сказать, эксперимента было установлено, что они на 100% взаимозаменяемы :pst: Правда, провозились с установкой долго, но это просто потому что очень неудобно подлазить.
Вместе с рейкой были заменены втулки переднего стабилизатора, задние сайленты передних рычагов и главный цилиндр сцепления. С новой рейкой руль вращается гораздо легче, исчезли стуки при "дергании" рулем туда-сюда в околонулевой зоне. Минус — уменьшилась обратная связь, руль теперь в движении легковат на мой вкус… Но это вопрос привычки, я думаю :)
На 57700-0Z800, что ожидаемо, тоже была наклейка Mando, кто бы сомневался))
Так что если рейка постукивает, да и начала подтекать, то EX577001F800 за 12 тысяч (а в Москве и за менее, чем 10 тыс.), на мой взгляд — правильная и лучшая замена всем ремкомплектам, вряд ли ремонт рейки выйдет дешевле, чем эта новая :z)
U-gin
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 17 лет 9 месяцев 22 дня
Автомобиль: KIA
Сообщение Михей62 » 04 май 2014, 15:20
Доброго времени суток всем форумчанам!
Помогите советом стоит ли пробовать регулировать (подтянуть) рулевую рейку с целью устранения стуков при покачивании руля вправо-влево.
Правую втулку поменял, жидкость сливал, промывал…. Тяги и наконечники поменял. А РУЛЬ ВСЁ-РАВНО ТУГОЙ! :think:
Хотел сам: изготовил приспособу чудную как писали "спортсмены" выще….. НЕ СДЁРНУЛ, НЕУДОБНОБЛИН
Стоимость регулировки в сервисах Рязани от 500 до 1000 руб.
Вот думаю подтяну чуток, а вдруг ещё быстрее совсем сдохнет. Помогите оценить риски, поделитесь опытом!
Михей62
Стаж: 11 лет 9 месяцев 23 дня
Автомобиль: Sportage2,4WD,2.0i,AT
