Текущее время: 22 дек 2025, 12:01
Замена подшипника передней ступицы на Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM]Замена подшипника передней ступицы.
Сообщение Вассилич » 05 мар 2018, 20:16
|\/|и}{аил писал(а):к 100000 км кончился подшипник, были куплены на экзисте
ILJIN IJ111003 Подшипник ступицы передней по 1200р, хватило их на 1800 километров
Да в зад этот экзист, там начали торговать конкретно подделкой, причем цены лупят!
Долго я выбирал в своё время подшипники какой фирмы поставить (не на машину), посмотрел и сайты и отзывы, склонился к NSK весь соритмент подшипников для нашего авто и нетолько можно найти.
Ваш портнамбер 45BWD20CA64, но смотрите берите только оригинал, как отличить есть видео в ютубе.
И второй вопрос смотрите как его вам запресуют на ступицу, вообще посадка должна быть на горячую, а не пресом стружку снимать или с помощью домкрата или оправки и кувалды. Центровка и затяжка основные на что обратить внимание! :vip:
Вассилич
Стаж: 12 лет 10 месяцев 10 дней
Автомобиль: SPORTAGE II 2WD GAS
Сообщение SergejGeorg » 25 апр 2018, 11:27
Вассилич писал(а):вообще посадка должна быть на горячую,
Согласен , только на какой температуре предлагаете это делать , и на чем , ведь не горелкой же ?
Подшипник охлаждать в холодильнике ? Или азотом ? Можно по конкретней .
SergejGeorg
Стаж: 16 лет 18 дней
Автомобиль: Sportage II Корея 2WD G4GC
Год выпуска: 2006 2,0 Б/Газ
Сообщение 6746 » 25 апр 2018, 13:00
Вассилич писал(а):И второй вопрос смотрите как его вам запресуют на ступицу, вообще посадка должна быть на горячую, а не пресом стружку снимать или с помощью домкрата
Ну поскольку нигде в сервисах посадки на горячую не делают (да и на заводе сомневаюсь, что сборка горячая) — то "стружка снимается" прессом и на 3ей замене мне сервисмен прямо сказал что ступицу надо будет менять в следующий раз.
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 25 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение tuvan81 » 11 май 2018, 22:49
Пробег на машине 188 000 км, поменял уже 4 передний правый подшипник,остальные еще родные стоят. Причем менял на оригинал… Первый раз загудел на 120 000 км, второй на 180 000, третий аж защелкал и дрожь по машине пошла на 187 000 и это оригинал!!! Вот последний раз поставил аналог ( так как взял что было в наличии) фирмы AMD ( Корея) посмотрим сколько проходит. А ступица кстати нормальная пока менять не надо.
tuvan81
Стаж: 12 лет 5 месяцев 21 день
Автомобиль: спортейдж
Сообщение Wasilisk » 12 май 2018, 11:31
Не часто? Удары боковые в колесо, огромные ямы или диски с колесами нестандартные?
Wasilisk
Стаж: 12 лет 4 месяца 19 дней
Сообщение 6746 » 12 май 2018, 11:44
tuvan81 писал(а): поменял уже 4 передний правый подшипник,остальные еще родные стоят.
Самое нагруженное колесо — идет по кромке дороги, по рытвинам и обочине, да еще поворотное.
Но судя по скоростям замен — хреновый у тебя поставщик "оригиналов", коли за 8 ткм подшипник съелся.
Либо установщик его пробил
6746
Сообщение SergejGeorg » 16 май 2018, 11:56
tuvan81 писал(а):поменял уже 4 передний правый подшипник
Вижу большой у тебя опыт замены подшипника , поделись опытом , а то на всех 11 — ти страницах ничего толкового
по снятию и нет ,сделай доброе дело и тебе многие скажут спасибо.
SergejGeorg
Сообщение gty » 29 апр 2019, 00:19
Поменял позавчера передний правый, до этого менял года два назад, отъездил он около 25 тысяч. Считаю мало. Какой был не помню, но уплотнители мягкие, разобрал его — внутри еще родная смазка зеленого цвета, ржи нет -целочка подумал я. Места по которым бегают шарики — как у кота яйца, но на одной из обойм в одном месте — рытвина глубокая(жаль не сфоткал) Видимо она звук давала, как она получилось я хз. В общем не целочка оказывается.
Решил не покупать совсем дешевые(чо я нищеброд штоли?) — купил типа NSK за 1300 на емексе(очень уже меня подкупали подшипники фирма ХайКволити(для тех кто не знает английского перевод — мегасукаахиренное качество) за 700 рублей, название огонь, прям доверие сука внушают). Уплотнитель у NSK(ну или пыльник, как правильно?) — металл. Поставил.
Как менял — снял поворотный кулак с колеса и все потроха с него(думаю этот процесс рассказывать смысла нет).
Когда первый раз менял подшипник — вал выбивал прикипевший жуть. И тогда решил попробовать избавить себя от анальных удовольствий в следующий раз(как чувствовал) — все смазал обильно солидолом и графиткой, чтоб все четенько было — так вот вал, вышел из ступицы как х..й из прожженой проститутки.
Начал выбивать ступицу из поворотного кулака. Бил по ступице с нутренней стороны металлическим цилиндриком, диаметр аккурат подошел — вышла вместе с обоймой внутренней, развалился в общем подшипнки. Обойма осталась та которая ближе к колесу — зажал в тиски и начал здоровой совдепоской типа отверткой сбивать ее — еле-еле на миллиметр сдвинул — дальше ни как не идет(…ука). Вспомнил что у отца где-то были съемники — поискал и нашел подходящий(да ну на фиг подумал… съемник… сколько раз пробовал, но чем черт не шутит), на удивление стянул обойму(никогда не получалось, слава богам), получилось(в прошлый раз ее отец фортуной резал(вспомнил так-как след от фортуны остался на месте посадки подшипника)
Пришел черед извлекать внешнюю обойму из поворотного кулака. Это ппц. Стопорное кольцо снял. Залил все нафиг ВДешкой, прочитал молитву и перекрестил(не ну а чо, может поспособствует)
Почитал в инете, выколотки не нашел нужного диаметра, а она должна входить внутрь обоймы у упираться в дорожку(выпуклость) которая разделяет два ряда подшипников. Почитал что можно сделать так: берем 3 шарика ставим(разведя на 120 градусов) их и распираем внутренней обоймой — получается что-то вроде выколотки. На обойму ставлю медный цилиндрик(чтоб он выглядывал из поворотного кулака) выношу еще один цилиндр сантиметров 20 в диаметре(и высотой сантиметров 30) из какого-то латуневого сплата(весит ппц) он типа роль наковальни выполнял — на него кладу поворотный кулак и начинаю пиздя4ить аккуратно кувалдой — результат ноль. Потом осмелел — долбанул по сильнее — внутреннюю обойму шарами раздавило, она(издав предсмертный звук) лопнула и улетела. Ну думаю ништяк.
Ходил воркуг кулака думал, курил, матерился, еще раз думал, опять матерился.
Фортуной не подлезешь… начал искать еще и нашел цилиндрик из магниевого сплава который идеально входил во внутреннюю обойму(и упирался в выпуклость), водрузил все это дело опять на смертное ложе из латуни — и сначала тихонько, потом посильнее и уже остервенело начал работать кувалдой. Обойма поддалась и начала выходить. Ну а дальше потихоньку выбил.
Теперь предстояло запресовать новый подшипник обратно. Ну я думаю это очевидные вещи, но нищебродам и просто любителя поковыряться самим с авто, не имею опыта будет полезно: — забивал подшипник в кулак кувалдой аккуратно — по-чуть-чуть используя при этом старую внешнюю обойму — помните бить по внутренней обойме — ни в коем случае нельзя!!!(на этом этапе) После того как подшипник сел, ставим стопорное кольцо. Опять иду к смертному ложу из латуни — кладу на него ступицу, сверх поворотный кулак уже с подшипником — теперь уже кладу аккуратно на внутреннюю обойму старую и начинаю сажать на ступицу кувалдочкой, аккуратно — село. Зашибись. Обрадовался В принципи все можно было собирать, но надо было поменять хрустящую внешнюю гранату. Ничего не предвещало беды.(но это уже совсем другая история: Тема: Внешний ШРУС Kia Sportage 2 (KM))
В общем выводы — хорошо когда есть отец, у которого есть гараж в котором куча инструмента, съемники выколотки разных диаметров цилиндрики и т.п.(наследство еще с токарных времен) Не имея всего этого лучше сразу ехать на СТО.
gty
Стаж: 10 лет 11 месяцев 15 дней
Автомобиль: Kia Sportage, 2.7, 4wd, AT
Сообщение Kentuxa » 11 май 2019, 08:46
Здравствуйте, подскажите пожалуйста подойдет ли подшипник KOYO DAC4584DWCS76 на мою машинку? VIN: KNEJE55257K414485 . чет не могу понять, спасибо.
Kentuxa
Стаж: 11 лет 1 месяц 20 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2.0 бенз.,4WD, 5MKПП, Корея
Сообщение gty » 12 май 2019, 18:45
Kentuxa писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста подойдет ли подшипник KOYO DAC4584DWCS76 на мою машинку? VIN: KNEJE55257K414485 . чет не могу понять, спасибо.
Должен. Этот KOYO выдает как замену моему NSK, который я поставил, и в инетах и каталогах — у них одинаковые размеры.
gty
Сообщение Kentuxa » 13 май 2019, 06:08
Спасибо
Kentuxa
Сообщение Евген Саныч » 22 май 2019, 06:06
пробег 256, 3 ступичных поменяны, 1 из них — дважды, а вот как раз самый нагруженный передний поворотный правый до сих пор родной стоит, хотя замена ему куплена уже чьорт знает сколько лет назад))
Евген Саныч
Стаж: 12 лет 9 месяцев 6 дней
Автомобиль: Sportage КМ 2л,бенз,4WD,МКПП,TCS,Корея
Сообщение Евгения8 » 11 дек 2019, 00:35
Какой подшипник передней ступицы выбрать? в этом обзоре представлено несколько производителей http://zamena-podshipnikov.ru/zamena-po … h-3-2.html какой лучше?
Евгения8
Стаж: 6 лет 11 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж
Сообщение Wasilisk » 11 дек 2019, 02:09
Первые два или оригинал. SNR или SKF. Но только они дороже оригинала. Народ берет еще ILJIN. Он чуть дешевле оригинала. Я себе оригинал брал.
Wasilisk
Сообщение Вассилич » 11 дек 2019, 11:48
Подшипник не охлаждать, а нагревать нужно! если посадка на внутреннюю обойму, не горелкой, а строительным феном 150-200 гр если обойма не пластик :vip:
Если посадка на внешнюю обойму, то разогревается посадочное место, охлаждать подшипник или вал малых диаметров, льдом, водой не эфективно. :vip:
Вассилич
Сообщение SergejGeorg » 11 дек 2019, 12:15
По моему проще вал охладить жидким азотом , наклонив баллон краном вниз, там ничего не мешает, но я переливал азот из большого в малый 2л , там всего где то 50-60атм , так проще.
SergejGeorg
Сообщение Вассилич » 11 дек 2019, 13:56
SergejGeorg, ага у всех в гараже сосуд Дьюара с запасом азота хранится :( Еща раз причитайте мойпост! :vip: Охлаждение валов малого диаметра не эффективно из за малого коифициента сжимания к поперечному сечению, больший результат дает нагревание подшипника :vip:
Работать с азотом без навыков и умения опасно! А долго ли "умеючи" переморозить ступицу и отломить ее вовсе?! :faceoff:
Вассилич
Сообщение Kosta_RND » 11 дек 2019, 18:57
Евгения8 писал(а):Какой подшипник передней ступицы выбрать? в этом обзоре представлено несколько производителей http://zamena-podshipnikov.ru/zamena-po … h-3-2.html какой лучше?
Брал ILJIN, нареканий нет.
Kosta_RND
Стаж: 13 лет 7 месяцев 29 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Сообщение OberonWnv » 11 дек 2019, 20:01
Ставил когда-то SKF BAH0160A не пожалел. Сейчас вместо него вроде как SKF VKBC20033
OberonWnv
Стаж: 12 лет 9 месяцев 4 дня
Автомобиль: Nissan Terrano
Сообщение Wasilisk » 11 дек 2019, 20:06
Вот что пишут Туксоноводы.
Подшипник ступицы передний
51720-38110=51720-2G000=51720-1D000=51720-3A100=51720-3A101 = по SKF: BAH0160A=VKBA6891(в этой коробочке подшипник BAH0160A+стопорное кольцо+гайка )
ИМХО ILJIN IJ111003 — лотерейка…
стопорные кольца подшипников ломаются, не часто , но бывает:
51718-26500 переднее стопорное кольцо
52718-26500 заднее стопорное кольцо
Wasilisk
