Great_Guru писал(а):вот думаю подшипник заказывать нет…..присутствуют только пинки, воя (гула) нет
Думаю, не в подшипниках и сальниках дело (может только на всякий случай запастись). Что-то с фрикционами. Надо муфту разбирать.
Текущее время: 10 фев 2026, 13:02
Great_Guru писал(а):без мутфты как понял можно и погонять какое то время? картонкой тырку закрыть?
danone писал(а):подскажите номер резинового колечка большого диаметра то что сноит на корпусе муфты.
master8399 писал(а):У меня вот такая проблема — нажимаю 4WD Lock еду прямо все ОК, как только поворачиваю руль, то чем сильнее я выкручиваю колеса, тем быстрее у меня клинят задние колеса, в чем может быть проблема?
master8399 писал(а):но все равно сделаю профилактику
susilik писал(а):а подскажите что за подшипники надо поменять, если можно номер чтобы в экзисте заказать и сальники заодно ато рывки в повороте стали постоянными
