Текущее время: 15 янв 2026, 23:49
Проблема с МКПП Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM] проблема с КПП
Сообщение kolesnik073 » 27 июл 2011, 15:52
KENIG писал(а):Да езди так! Помогает двойной выжим сцепления или двойное переключение! Коробка у нас создана не для "спортивного" переключения передач. Машина на гарантии, но коробку тебе перебирать по ней не будут! А тратить свои деньги? Зачем?
да в принципе уже привык, иногда забываюсь и хрустит не приятно. а двойной выжим или переключение не помогает, помогает только оттягивание рычага КПП на четвертую передачу. думаю попробовать разобрать консоль между сиденьями и отодвинуть кронштейн крепления ручки КПП насколько возможно назад, может поможет, есть мысль что тросик не натянут.
БЫЛО: ВАЗ 2106 (86) > ВАЗ 2107 (98) > ВАЗ 21150 (04) > Mitsubishi Lancer (07) > Mazda 6 (04) >
KIA Sportage (09) 2,0 5MT 4WD + LADA Kalina 11193 (07) + Reno Sandero (11) 1,4 5MT >
СЕЙЧАС: KIA Sportage SL Limited (2012) 2,0 CRDi 6AКП 4WD + Nissan Juke XE* (2013) 1,6 5MT + KIA Sportage (2009) 2,0 5MT 4WD
kolesnik073
Стаж: 14 лет 8 месяцев 12 дней
Автомобиль: KIA Sportage SL 2.0 4WD AКПП
Сообщение nik_bash » 13 сен 2011, 12:22
2009 гв. пробег почти 15 механика — один хозяин(я:D) — все эти 15 тыскм я мучаюсь с переключением передач.
1. дерганья(рывки толчки) при переключении передач с 1-2-3 , выше 3 уже не дергает — как я только это сцепление не выжимал — после трассы в городе едешь вроде меньше дергает, но все равно есть толчки
2. но самый пи**** при переключении с 1-2 всегда хруст — особенно когда машина ночь постоит — утром начинаешь ехать — 100% с хрустом скрежетом втыкается 2 передача
в дилеру ездил раза 3-4 с этим — и каждый раз они отделывались прокачкой сцепления — эффект(вроде бы пропадали толчки но ощущения противоречивые) прокачки заканчивался ровно на следующий день.
читал темы тут но аналогичных ситуаций не увидел — я уже не знаю что делать, подскажите — 2 года терплю — - так не хочется расставатся со спартаком.
nik_bash
Стаж: 16 лет 1 месяц 2 дня
Автомобиль: Sportage KM 2.0i 4WD 5MT
Сообщение LEXX_74 » 13 сен 2011, 12:30
У меня точно такие же проблемы. Машина 2010 года.
Ездил к ОД, там прокачали сцепление, че-то отрегулировали. Но не помогло.
Я обхожу эту проблему переключаясь на 2-ю передачу всегда через нейтралку. Тогда хруста нет.
Причем переключаться нужно плавно, не рывком. Подводишь рычаг ко второй передаче, он сначала как бы упирается во что-то, затем легко проваливается.
Видимо это особенность данной коробки.
Сейчас езжу на Skoda Kodiaq 1.4(125л.с.), 6МТ
LEXX_74
Стаж: 15 лет 4 месяца 19 дней
Автомобиль: KIA Sportage КМ 2010, 2.0 бензин, 2WD, МКПП, Словак
Сообщение Frozzen » 13 сен 2011, 15:25
по мне так дело в регулировке сцепления и в регулировке механизма переключения
врятли синхронам капец то
Frozzen
Стаж: 15 лет 4 месяца 6 дней
Автомобиль: Sportage CRDI
Сообщение Sergei Саныч » 13 сен 2011, 20:21
странно :think: я все скорости как на спорткаре втыкаю — по прямой (абсолютно без нейтрали) и никаких скрипов, срежетов и хрустов. Включаются в любой последовательности легко — практически двумя пальцами… т-т-т чтоб не сглазить…
Sergei Саныч
Стаж: 15 лет 8 месяцев 13 дней
Автомобиль: Kia Sportage KM, потом СЛ, потом СЛ2, а теперь ФЛ (Ред Лайн), AWD
Сообщение nik_bash » 19 сен 2011, 15:05
nik_bash писал(а):2009 гв. пробег почти 15 механика — один хозяин(я:D) — все эти 15 тыскм я мучаюсь с переключением передач.
читал темы тут но аналогичных ситуаций не увидел — я уже не знаю что делать, подскажите — 2 года терплю — — так не хочется расставатся со спартаком.
заменил свечи заводские на Bosch Super Plus 4 FR78X — рывки пропали- и двигатель стал ровнее работать — даже с 1-2 вроде как затык пропал — у штатных за 15 т.км юбка белая, у основания была черная, переходящая в желтый цвет
nik_bash
Сообщение Frozzen » 19 сен 2011, 15:13
у тя автомат видимо?
Frozzen
Сообщение nik_bash » 19 сен 2011, 15:17
Frozzen писал(а):у тя автомат видимо?
механика
nik_bash
Сообщение Slon74 » 20 сен 2011, 20:11
Если у тебя сцеплению кирдык или с коробкой что-то, то свечи хоть золотые, хоть платиновые поставь — не изменится НИ-ЧЕ-ГО !
А вот если проблемы с двигателем, но ты об этом не писал, то это другая тема.
Не бойся делать то, что ты не умеешь! "Титаник" строили "профи", а ковчег - любитель!!!
Я стараюсь никогда не советовать то, что не сделал бы сам!
Slon74
Стаж: 15 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: KIA-SportageII, бензин, 2,0 L., МКП, 4WD, 2010 г.в. Словак.
Сообщение Sergian74 » 30 сен 2011, 08:48
на счет хруста включения передач… причин может быть очень много. У меня вторая с хрустом включается, первая иногда с трудом втыкается. Так вот мои размышления: виновник сей проблеммы главный циллиндр сцепления. в нем стоят ооочень плохие резиновые уплотнения которые от нашей тормозухи начинают пропускать и тормозуха протекает по какому то обходному контуру. поэтому получается не полный выжим сцепления вследствие чего хруст. Еще из моих наблюдений: при нажатии на сцепление где то по середине проходит какой то щелчек, бывает педалька не до конца возвращается, подтягиваешь ногой. Скоро буду менять сцепление и этот циллиндр. Если поможет отпишусь
Sergian74
Стаж: 14 лет 4 месяца 29 дней
Сообщение nik_bash » 03 окт 2011, 17:00
Sergian74 писал(а):на счет хруста включения передач… причин может быть очень много. У меня вторая с хрустом включается, первая иногда с трудом втыкается. Так вот мои размышления: виновник сей проблеммы главный циллиндр сцепления. в нем стоят ооочень плохие резиновые уплотнения которые от нашей тормозухи начинают пропускать и тормозуха протекает по какому то обходному контуру. поэтому получается не полный выжим сцепления вследствие чего хруст. Еще из моих наблюдений: при нажатии на сцепление где то по середине проходит какой то щелчек, бывает педалька не до конца возвращается, подтягиваешь ногой. Скоро буду менять сцепление и этот циллиндр. Если поможет отпишусь
жду результатов — а то мой пост выше был преждевременным — поездил с месяц на новых свечках — да двигатель стал ровнее работать, меньше орать и вроде тянет пободрее,хз канеш — но блин с коробкой(или сцеплением) беда так и осталась — дергает до 3 передачи и хруст с 1 на 2
nik_bash
Сообщение Einjerier » 03 окт 2011, 17:54
Sergian74 писал(а): У меня вторая с хрустом включается, первая иногда с трудом втыкается. Так вот мои размышления: виновник сей проблеммы главный циллиндр сцепления. в нем стоят ооочень плохие резиновые уплотнения которые от нашей тормозухи начинают пропускать и тормозуха протекает по какому то обходному контуру. поэтому получается не полный выжим сцепления вследствие чего хруст
У меня практически с новья так,да и у многих так же, не думаю что из-за резинок в ГТЦ, скорее конструктивная хрень…
Этим летом ещё и коробка стала как-то отчётливо петь, почти как на ниве, потише правда, печально, но ушатывается достаточно быстро машина…
Einjerier
Стаж: 16 лет 22 дня
Автомобиль: Был-Sportage уже не NEW 4WD, 2L,МКПП
Сообщение KLS » 08 окт 2011, 12:04
Доброго времени суток уважаемые KIAчане!
Последние пару недель фонарь заднего хода при подаче задом стал включаться через раз, а потом и вовсе перестал, плюс не срабатывает задний парктроник и камера заднего вида. Полагаю проблема связана с "пяткой заднего хода", подскажите, она лечится или необходимо приобретать новую. Заранее благодарю.
KLS
Стаж: 14 лет 3 месяца 7 дней
Сообщение Vadim-chik » 08 окт 2011, 12:47
Изображение Изображение
Vadim-chik
Стаж: 16 лет 8 месяцев 29 дней
Сообщение andreit2 » 13 окт 2011, 22:26
У меня при переключении передач наблюдался звук наподобие "клац". На выходных поменял масло в движке, коробке, раздатке и заднем дифференциале. Что удивительно, с коробки слили 3,5 литра вместо положенных 2,1. Обратно влезло только 2л Castrol Syntrans Transaxle 75W-90. Покатавшись несколько дней реально заметил улучшения при включении передач, коробка стала работать мягче, металлический звук пропал.
andreit2
Стаж: 16 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: Kia Sportage KM,бенз 2.0,4wd,мкп,2009
Сообщение Coffee_102 » 14 окт 2011, 06:25
подскажите у кого нибудь наблюдается подобное, не знаю как описать этот звук (из коробки)… на гул не похож, типа низко тонального жужжания при наборе скорости на первой и второй передаче… на третьей оно тоже есть, но практически не заметно. при выключении передачи жужжание по ниспадающей пропадает.
это вообще нормально? или у меня развивается тихая паранойя…
Coffee_102
Стаж: 14 лет 10 месяцев 18 дней
Автомобиль: KIA Sportage (Корея)2.0i , 4WD, МКПП
Сообщение Frozzen » 14 окт 2011, 20:08
как звук связан со скоростью, не спередачей? как связано с оборотами? какие зависимости?
Frozzen
Сообщение Coffee_102 » 14 окт 2011, 21:44
даже не знаю как это описать то… прекрасно понимаю, что вопросы такого рода на форумах не решаются… слушать надо. но если по корявому то, максимальный звук(типа жужжания) идет в районе 1500-1800 оборотов.
Coffee_102
Сообщение Einjerier » 20 окт 2011, 18:54
Coffee_102 писал(а):подскажите у кого нибудь наблюдается подобное, не знаю как описать этот звук (из коробки)… на гул не похож, типа низко тонального жужжания при наборе скорости
Наблюдается, самому не нравится, но хорошо проявляется при динамичном разгоне, жужание наподобие, как на нивах наших, похоже из КПП идёт…
Einjerier
Стаж: 16 лет 22 дня
Сообщение Coffee_102 » 21 окт 2011, 16:33
Einjerier писал(а):Наблюдается
о … значит я не одинок… а то думал что медленно схожу с ума :D
Coffee_102
