Текущее время: 16 янв 2026, 07:52
filius » 16 фев 2011, 10:53
ipaq1940 писал(а):Поехать не сервис и посмотреть как они будут колодки вынимать. Если будут выбивать — дюлей им вставить, что при замене они не очистили направляющие и колодки клинит. Если будут предлагать смазать направляющие — проверьте, что смазка специальная, высокотемпературная, иначе от высоких температур обычная закоксуется и опять начнет клинить колодки.
Проверьте, что на текущих колодках нет сильного неравномерного износа (из-за подклинивания), если есть, то пусть сервис меняет еще и колодки за свой счет.
Колодки меняли при мне. Все откручивалось легко и колодки легко (старые) руками вынимались. Правда не смазывали ничего.
- filius
- Старший прапорщик
- Стаж: 20 лет 4 месяца 3 дня
- Автомобиль: KIA SPORTAGE 2.0i AT 2017
- Награды: 1
filius » 16 фев 2011, 11:24
Ферапонт писал(а):filius,
пусть фаски с краев колодок снимут. Выработка на диске ближе к ступице может мешать колодкам нормально прижиматься.
Это мысль, как раз около ступицы ржа.
- filius
- Старший прапорщик
- Награды: 1
Ферапонт » 16 фев 2011, 16:50
filius писал(а):Это мысль, как раз около ступицы ржа.
Это правило при установке новых колодок на старые диски, но большинство сервисменов не парятся
Заодно и меньше срок притирки колодок до появления нормальных тормозов.
Снимаешь фаску, чтобы колодки краем не упирались в выработку.
Потом все само притирается как надо.
- Ферапонт
- Майор
- Стаж: 19 лет 6 месяцев 23 дня
- Статьи: 3
- Автомобиль: VOLVO XC 70 D4 AWD, SKODA FABIA NEW 1,6 AT и теплые воспоминания о спортаже КМ
- Год выпуска: 2013, 2010
- Награды: 3
A-l-e-x-a-n-d-r » 27 фев 2011, 23:23
Подскажите, что идет в комплекте у оригинальных колодок и у Sangsin (кроме колодок естественно)?
Еще вопрос такой, что то я зарутался с екзистом. Например смотрю "Sangsin Колодки тормозные дисковые передние, комплект". Так это комплект на одно переднее колесо или это комплект на передние колеса, т.е на два?
- A-l-e-x-a-n-d-r
- Сержант
- Стаж: 15 лет 3 месяца 28 дней
- Автомобиль: Sportage 2,0 4WD
- Год выпуска: 2006
A-l-e-x-a-n-d-r » 27 фев 2011, 23:39
Ферапонт писал(а):Sangsin ничего, кроме 4-х колодок и бумажки с корейскими надписями в коробку не вкладывает.
А оригинал с чем в комплекте идет? есть что то кроме колодок? и так ли это необходимо (пружинки всякие) или можно оставить что есть?
- A-l-e-x-a-n-d-r
- Сержант
- Год выпуска: 2006
Ферапонт » 28 фев 2011, 00:11
A-l-e-x-a-n-d-r,
A-l-e-x-a-n-d-r писал(а):А оригинал с чем в комплекте идет? есть что то кроме колодок? и так ли это необходимо (пружинки всякие) или можно оставить что есть?
Оригинал идет в комплекте с пластинками, которые стоят между поршнем и колодкой и тормозной скобой и колодкой. Менять-не менять — по состоянию смотреть нужно. Обычно пластинки 2-3 комплекта колодок выдерживают.
- Ферапонт
- Майор
- Статьи: 3
- Награды: 3
Животное » 17 апр 2011, 14:51
может кому пригодится еще
задние колодки на словака ( 58302-0ZA00 )
оригиналы, по цене от 2тыщ и выше идут
не оригиналов якобы нет
тут
http://www.kemp1.ru/prices/inf/6430/364354.html утверждают что есть, то есть подходят и от сида, и от хюндая. да и тут на 2 страницы раньше кто-то сангшин 1187 поставил уже назад без проблем, а это как раз заменитель
HYUNDAI 58302-1GA00 (по этому партнамебру в том же экзисте полно не оригиналов, например Sangsin SP 1187 cтоит 442 рубля по VIP)
KIA 58302-0ZA00
KIA 58302-1GA00 KIA 58302-1HA00
KIA 58302-1MA00
сделаю из мухи слона. гарантия
- Животное
- Прапорщик
- Стаж: 16 лет 7 месяцев
- Автомобиль: Sportage KM 2WD 09 Ecofuel
Smol_Yak » 26 апр 2011, 10:25
Sportage KM 4 wd МКПП 2009 г.в. Калиниград:
Колодки Sangsin SP 1196 на перед и SP 1187 на зад стали идеально!
Машине 1,5 года, пробег 57 тыс. км. Колодки менял сам. В ужасе от того, что заклинили все напраляющие на трёх суппортах. Ходили только на левом заднем. Все тщательно прочистил, заложил высокотемпературную смазку. Но пыльники и направляющие все равно придется поменять.
Номер пыльников по каталогу 58164-1H000 Цена в exist на ближайшую поставку 540 рублей за штуку!!! Если месяц ждать 180 руб.
Может от чего ещё пыльники подходят? Есть ли аналоги? А то отдать 4320 руб. за замену 8-ми резиночек это круто.
- Smol_Yak
- Сержант
- Стаж: 16 лет 6 месяцев 26 дней
- Автомобиль: Был Sportage КМ 2.0 бенз 4WD МКПП G495 / Сейчас Suzuki Grand Vitara New 2.4 АКПП JLX-EL
- Год выпуска: 2010
саня НН » 26 апр 2011, 21:40
здравствуйте.
сегодня сам менял задние колодки.Поставил sangsin sp1117.
У меня есть вопрос:
1- насколько неравномерно могут изнашиваться колодки? внутренняя колодка справа стерта до металла, наружняя правая- неравномерный износ и выкрошенная поверхность, обе с левого колеса изношены в половину ресурса…В последний раз колодки менял менее 15 т.км в сервисе. Сосед по гаражу предположил,что сервис мог менять не полностью, заменил те которые стерлись, отсюда и разный износ. фотки, извините с мобильника
- саня НН
- Прапорщик
- Стаж: 18 лет 7 месяцев 5 дней
- Автомобиль: SportageKM 2.0 бенз МКПП
- Год выпуска: 2007
A-l-e-x-a-n-d-r » 26 апр 2011, 22:49
Спорт, 2006 г.в., корея.
При ТО на 60 тыс.км. тоже менял передние колодки ставил сансинк. Встали идеально. Прошли 3000 км. полет нормальный.
- A-l-e-x-a-n-d-r
- Сержант
- Год выпуска: 2006
AVSgibsman » 27 апр 2011, 09:54
Менял сам на переду ставил сансинк пробег 5000 км. — тормоза вялые, было завоздушивание не раз — грешат на ГПЦ, а сейчас еще скоба и колодки бренчат слева как "тройка с колокольцами" — ехать стыдно по улице.
Может кто знает продают пружинки и пластинки отдельно? Заказал направляющие по 300 руб за 1 штуку!!! У нашего официала резинкии-чехольчики на направлюящие 800 руб 1 штука!!!
НеСТАЛ БРАТЬ!
Всё будет хорошо!
- AVSgibsman
- Сержант
- Стаж: 16 лет 1 месяц 7 дней
- Автомобиль: KIA Sportage II 2.0 бенз. 4WD, МКПП кореец
- Год выпуска: 2006 г.
Smol_Yak » 27 апр 2011, 10:04
AVSgibsman писал(а): Может кто знает продают пружинки и пластинки отдельно?
Да, продают. Смотри на экзисте. 58144-0Z000 перед — цена около ста рублей, 58246-1G300 зад — около двухста руб.
А лучше по вину своему коды проверь по каталогу на сайте.
- Smol_Yak
- Сержант
- Год выпуска: 2010
Smol_Yak » 27 апр 2011, 15:17
AVSgibsman писал(а):Спасибо. А кто нибудь менял супорта? У когонибудь гремит так же отчетливо скоба супорта как у меня ? Пробег 127 000 км!
Нужно проверить плотно ли держаться направляющие. Возможно, что они износились и болтаются в гнездах, из-за этого и громыхание
- Smol_Yak
- Сержант
- Год выпуска: 2010
voditel01 » 03 май 2011, 18:05
Все внимательно прочитал и понял одно--все колодки оригинал и не оригинал идут на основе керамики,а она диски стирает очень хорошо,так что скоро будем менять не колодки,а диски.Вот по этому хотелось бы узнать,а какие колодки подойдут к словаку,но без керамических составляющих? Может кто знает?
- voditel01
- Старший сержант
- Стаж: 15 лет 11 месяцев 9 дней
- Автомобиль: kia sportage км. бензин.2 л.механика
- Год выпуска: 2008 словакия
