Текущее время: 15 дек 2025, 07:43
Не работает 4 WD Kia Sportage 2 (KM)
Re: Не работает 4 WD Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение Михаил103 » 20 дек 2018, 12:47
МихМих писал(а):
Михаил103 писал(а):заведу машину, вытощу предхран потом вставлю, лампа должна загореться и погаснуть,
да.
Михаил103 писал(а):а как потом это все исправить если оно так
а это предмет следующего напряжения мысли.
ни чего ни каратнет делать так на заведеной машине?
Добавлено спустя 3 минуты:
Gluk писал(а):Михаил103, с фонарем в заднем бампере?
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
ОлегRus, тогда уж лучше безпалевно высыпать внутренности муфты, и поставить как будто всё есть :)))
нет,
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
МихМих писал(а):
да.
ни чего не каратнет, делая это на заведеной машине
Михаил103
Стаж: 6 лет 11 месяцев 26 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM
Сообщение Gluk » 20 дек 2018, 12:54
Михаил103, можно так делать!
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 4 месяца 29 дней
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение МихМих » 20 дек 2018, 13:07
Михаил103 писал(а):ни чего не каратнет, делая это на заведеной машине
Норм. Главное — не прозевай момент, когда лампа мигнет. А то пред под капотом, а лампа в салоне.
МихМих
Стаж: 17 лет 2 месяца 13 дней
Статьи: 9
Сообщение Михаил103 » 20 дек 2018, 13:14
то есть надо это быстро сделать вытащить и вставить,
а если не загорится то обманка стоит
Михаил103
Сообщение МихМих » 20 дек 2018, 13:18
Михаил103 писал(а):то есть надо это быстро сделать вытащить и вставить,
Нет.
1. Завести.
2. Вытащить пред.
3. Нажать кнопку 4WD и посмотреть, загорится ли пиктограмма "4WD LOCK. Гореть не должна.
4. Отжать кнопку.
5. Вставляя пред на место, одновременно смотреть на панель приборов. В момент вставки пиктограмма с колесами и 4WD LOCK должнs коротко загореться и погаснуть.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Михаил103 » 20 дек 2018, 15:01
Блин но не хочу думать о плохом что кто специально это сделал и поставил обходку,
есть еще варианты почему не загорается ошибка?
Михаил103
Сообщение МихМих » 20 дек 2018, 15:27
Михаил103 писал(а):есть еще варианты почему не загорается ошибка?
Есть. Просто другая версия контроллера, где это убрали.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Михаил103 » 20 дек 2018, 15:35
это блок управления 4 wd
Михаил103
Сообщение Gluk » 20 дек 2018, 15:41
уже извлек?
Gluk
Сообщение МихМих » 20 дек 2018, 15:51
Михаил103,
А без блока лампы загораются?
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Михаил103 » 20 дек 2018, 16:08
да это я позавчера доставал, чтобы на окисление посмотреть, не побывал без него включать,
Михаил103
Сообщение KENIG » 21 дек 2018, 11:32
Михаил103 писал(а):полез первым делом посмотрел предохранители-все ок.
А сколько предов смотрел? Их на муфту два! Один силовой на 20 А подписан 4WD в блоке под капотом, другой, если мне память не изменяет, на 10 А под надписью ECU стоит в блоке в салоне. Когда я, намотав проволоку на кардан, оборвал (коротнув) силовой провод на муфту, пред на 20 А сгорел, а приборка светилась как елка неисправностями. Чтобы этого не было я вытащил этот пред на 10 А и ездил, а когда исправил — все поставил на место. Проверь на месте ли этот пред и не сгорел ли он. Картинка у тебя похожая, как у меня. Может быть предыдущий владелец хотел поездить на моно приводе и вытащил именно этот пред. А вообще-то работу полного привода надо проверять при покупке, это легка делается даже летом на сухом асфальте и без всякого подъемника!
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 16 дней
Сообщение ask1 » 21 дек 2018, 14:11
KENIG писал(а): вообще-то работу полного привода надо проверять при покупке, это легка делается даже летом на сухом асфальте и без всякого подъемника!
Только напоминайте, ссылкой хотя бы, как это сделать. А то даже я уже не помню… :oops:
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев
Сообщение Михаил103 » 21 дек 2018, 14:24
Добрый день, добрался вчера до машины,
вообще сделал все как сказали,
завел, вытащил предохранитель, нажал на кнопку 4wd, индикации ни какой, брат вставил обратно загорелись и сразу пропали две пиктограммы,
Михаил103 писал(а):, на 10 А под надписью ECU стоит в блоке в салоне.
проверял всё работает, питание поступает.
может быть сам магнит в муфте заклинил?
Михаил103
Сообщение МихМих » 21 дек 2018, 14:26
Михаил103 писал(а):завел, вытащил предохранитель, нажал на кнопку 4wd, индикации ни какой, брат вставил обратно загорелись и сразу пропали две пиктограммы,
Значит контроллер исправен.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Михаил103 писал(а):в сугробе застрял, перед крутится зад нет
Не крутились ОБА задних? Или только одно? Межет попал на диагональное вывешивание, у Спортажа с этим проблема.
Попробуй эксперимент. Вынь пред и прокатись по заснеженной целине (только на переднем приводе). Потом вставь и прокатись ещё раз рядом. Тут уже должен работать полный. Если работает, почувствуешь.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Михаил103 » 21 дек 2018, 14:35
Михаил103 писал(а):Попробуй эксперимент. Вынь пред и прокатись по заснеженной целине (только на переднем приводе). Потом вставь и прокатись ещё раз рядом. Тут уже должен работать полный. Если работает, почувствуешь.
Оба колеса не крутились, автоматом и принудительно не включается
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Может магнит быть не исправен?
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
Он точно, не подключается, потому что при нажатии на кнопку, на муфте нет маленького толчка и писка при включении
Михаил103
Сообщение МихМих » 21 дек 2018, 14:47
Можно попробовать подать 12в на муфту напрямую, без контроллера. И послушать, будет ли щелчок внутри.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Михаил103 » 21 дек 2018, 14:51
МихМих писал(а):Можно попробовать подать 12 в на муфту напрямую, без контроллера. И послушать, будет ли щелчок внутри.
у меня есть лабораторный блок питания, 12 в я подам а ампер сколько выставлять?
и еще вопрос, я правильно понимаю что на муфту идет два провода плюс и минус, вот на плюсе у меня 4,6 в
Михаил103
Сообщение 6746 » 21 дек 2018, 14:53
МихМих писал(а):Попробуй эксперимент. Вынь пред и прокатись по заснеженной целине (только на переднем приводе). Потом вставь и прокатись ещё раз рядом. Тут уже должен работать полный. Если работает, почувствуешь.
Целину еще надо искать — проще проверить прямо на асфальте. Трогаешься в крутой поворот на первой передаче (без фанатизма, на пробуксовке!) с передним приводом и с 4х4 — во втором случае машину должно трясти и она будет пытаться заглохнуть, точно кто то колесо держит.
У нас же нет межосевого диффа.
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 18 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Михаил103 » 21 дек 2018, 15:15
Пробывал, и так и так
и на первой передачи и на D
пробывал
Михаил103
