Текущее время: 15 дек 2025, 07:43
[Sportage KM]Не загорается лампа включения 4wd
Re: [Sportage KM]Не загорается лампа включения 4wd
Сообщение МихМих » 15 ноя 2015, 13:50
Кстати, пришлось тут полазить в районе блока кнопок слева от руля, там, где регулятор яркости. До кучи прозвонил мультиметром кнопку 4WD LOCK. И обнаружилось, что мультиметр не кажет замыкание контактов кнопки! Хотя сам режим исправно включается. :ooi:
Кнопку отключал и измерял на столе, 2 разными приборами в разных режимах: прозвонка и сопротивление. Показания приборов плавали: прозвонка вообще не реагировала, а сопротивление вело себя так, как будто там не просто контакты, а какая-то схема собрана, с конденсаторами. :udiv: То 200 Ом, то 10 кОм, то мегаомы…
Разобрал кнопку, благо там несколько защелок. Микроконтроллеров внутри не оказалось. :D Просто производитель кнопки не пожалел смазки и напихал её столько, что она покрыла все контактные дорожки. От коррозии помогает, но вот для электричества не гуд. Почистил контактные прощадки и всё пришло в норму — прозвонкой определяется 0 в замкнутом состоянии.
Вот так вот. ;)
МихМих
Стаж: 17 лет 2 месяца 13 дней
Статьи: 9
