Текущее время: 12 янв 2026, 20:04
[Sportage KM]Не схватывают задние тормоза
Re: [Sportage KM]Не схватывают задние тормоза
Сообщение Sonata » 31 июл 2015, 20:19
Bolt_ писал(а):585100Z500
Да ценник "весёлый",попробуй тут http://www.zzap.ru/default.aspx?partnum … 585100Z500 и дешевле и отправят так же,а может в Москве кто есть!Да Ханты!
Добавлено спустя 11 минут 23 секунды:
Обрати внимание на этот номер 585101f510 там куча аналогов и есть фото,сравни!Цена нормальная!А этот вообще копейки EX585101F510 трёх тысяч нет!Номер взят с программы по чистым корейцам,должно быть то же самое!
Последний раз редактировалось Sonata 31 июл 2015, 20:35, всего редактировалось 2 раз(а).
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 5 месяцев 16 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение Bolt_ » 31 июл 2015, 20:31
Спасибо, не знал про этот ресурс.
Bolt_
Стаж: 10 лет 5 месяцев 23 дня
Автомобиль: CSportage
Сообщение adum » 31 июл 2015, 20:47
На машинах с ЕСП нужно прокачивать с подключенным сканером ,там есть специальная функция для прокачки ,открываются все клапана в гидроблоке .
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 17 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение aab-2008 » 31 июл 2015, 20:51
adum, но ОД прокачивает без сканера- компьютера. У нас 3 ОД и ни один сканера не имеет. И много раз это обсуждали. В том числе много кто и здесь прокачивал самостоятельно, по старинке.
aab-2008
Стаж: 15 лет 10 месяцев 4 дня
Сообщение adum » 31 июл 2015, 21:03
aab-2008 писал(а):У нас 3 ОД и ни один сканера не имеет.
Как это не имеет сканера ,чем они машины диагностируют ,этим http://s-tool.ru/products/SLMDA ???
aab-2008 писал(а): В том числе много кто и здесь прокачивал самостоятельно, по старинке.
одно дело прокачать просто доливая , другое дело ,когда снимались узлы ,сливалась жидкость и потом по новой заливалась . В первом случае все ок ,поскольку воздух не может попасть ,во втором случае воздух попадает неизбежно . Я не собираюсь спорить и доказывать ,просто говорю ,что есть такая функция в сканере и так рекомендовано делать .
Добавлено спустя 32 минуты 56 секунд:
Дилерское описание:
Здесь приводится описание процедуры выпуска воздуха и заполнения тормозной жидкостью блока ESP, тормозных линий и главного цилиндра.
1. Снимите крышку расширительного бачка и наполните его тормозной жидкостью
2. Подсоедините чистую пластиковую трубку к штуцеру (А) для удаления воздуха, расположенному на рабочем цилиндре, и вставьте другой конец этой трубки в чистую пластмассовую емкость, наполненную до половины.
3. Подключите GDS к диагностическом разъему, расположенному под передней панелью.
4. Действуйте согласно инструкциям на экране GDS.
Во избежание перегрева электронасоса необходимо контролировать по GDS время работы электродвигателя АБС, которое не должно превышать максимально допустимого значения
_(1) Выберите наименование модели автомобиля.
_(2) Выберите наличие или отсутствие ABS
_(3) Выберите команду «HCU air bleeding mode» (Режим выпуска воздуха из HCU).
_(4) Нажмите OK для запуска электронасоса и включения электромагнитного клапана
_(5) Выждите 60 секунд до начала удаления воздуха.(В противном случае можно повредить электродвигатель,)
_(6) Выпустите воздух из системы
5. Нажмите педаль тормоза несколько раз, затем отпустите воздуховыпускной винт и дождитесь исчезновения пузырьков воздуха из выходящей тормозной жидкости. Закройте воздуховыпускной винт (A).
6. Повторяйте п.5 до тех пор, пока в тормозной жидкости тормозного механизма каждого колеса не останется пузырьков воздуха.
7. Заверните винт для удаления воздуха.
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение aab-2008 » 31 июл 2015, 22:49
adum, обсуждалось неоднократно. Прокачивают просто по старинке.
aab-2008
Сообщение KENIG » 31 июл 2015, 23:20
adum писал(а):одно дело прокачать просто доливая , другое дело ,когда снимались узлы ,сливалась жидкость и потом по новой заливалась . В первом случае все ок ,поскольку воздух не может попасть ,во втором случае воздух попадает неизбежно .
aab-2008 писал(а):обсуждалось неоднократно. Прокачивают просто по старинке.
adum, прав! По старинке проходит только при просто замене тормозухи.
А в случае с Bolt_, как раз попал воздух, возможно поэтому и обычная прокачка не помогает.
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 14 дней
Сообщение Sonata » 01 авг 2015, 06:35
KENIG писал(а):А в случае с Bolt_, как раз попал воздух, возможно поэтому и обычная прокачка не помогает.
Александр да хрень это всё,у меня полностью пустая система была когда я менял свой гтц,потому как я даже воздухом с компрессора выгонял старую жидкость,не каких проблем,прокачал крест на крест и без всяких сканеров!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение Bolt_ » 01 авг 2015, 08:13
Прокачал диагонально, воздуха много вышло из заднего контура, откуда он там взялся . . . не понимаю. Тормозить стало приятнее. Много воздуха вышло с правого заднего. Похоже, что перепуск всё же есть небольшой в ГТЦ. Задние тормоза не схватывают до срабатывания АБС, но тормозят уже приемлемо.
буду заказывать ГТЦ, отпишусь, когда поменяю.
Bolt_
Сообщение KENIG » 01 авг 2015, 08:18
KENIG писал(а): возможно поэтому
Sonata писал(а):да хрень это всё
Я не утверждаю на 100%. Кстати, именно при прокачке со сканером у дилера в итоге у меня пропали тормоза. Не полностью, один контур тормозил по диагонали, и педаль была внизу. Короче, до дому я кое-как доехал, не стал оставлять машину у дилера. У него не было в запасе ГТЦ, поэтому искали ремкомплект, это было быстрее, чем 2 недели ждать ГТЦ из Москвы. В итоге переборка ГТЦ с заменой резинок (а видимых причин застревания одного поршенька — не было) и последующая обычная прокачка устранили проблему.
KENIG
Сообщение icemanmax » 28 июл 2016, 13:32
KENIG писал(а): поэтому искали ремкомплект
а где взяли ремкомплект? ищу не могу найти
icemanmax
Стаж: 9 лет 6 месяцев 14 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE KM 2.0 мт бензин
Сообщение Victor23 » 28 июл 2016, 14:03
я вот такие ремкомплекты задних суппоров брал
FRENKIT 234016 F234016_=D4573 !РЕМ.К-Т ДИСК.ТОРМ.ЗАД.\ HYUNDAI TUCSON ALL 04 D34
Victor23
Стаж: 11 лет 2 месяца 16 дней
Автомобиль: Sportage 2.0 AT 4WD
Сообщение icemanmax » 28 июл 2016, 16:51
Надо ремкомплект гтц
icemanmax
Re:
Сообщение Victor23 » 29 июл 2016, 18:11
icemanmax писал(а):Надо ремкомплект гтц
нда.. не нашел (есть только на первый спортейдж), хотя по идее должен быть
Victor23
Сообщение Герр майор » 29 июл 2016, 20:18
Есть ремкомплект и на дорестайловый КМ. А на словака — вроде как нет.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 11 месяцев 4 дня
Сообщение KENIG » 30 июл 2016, 21:18
Герр майор писал(а):Есть ремкомплект и на дорестайловый КМ. А на словака — вроде как нет.
Сильно подозреваю, что резинки как раз брали из ремкомплекта ГТЦ для корейца или Таксона. Больно быстро его нашли прямо в городе. А я был сильно недоволен дилером и сгоряча не записал номер этого ремкомплекта.
KENIG
